Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
08:15:07
17.03.2011
Dušan
-> minno: s necim musim na technickou 5
08:01:21
17.03.2011
-> Dušan: to sú tie tvoje 1,4 motory3 keby si bol zvyknutý na 105ku, tak aj tvoja poladená 120 sa ti bude zdať super1 Ale ak ten motor nechceš, ja ťa ho rád zbavím5
06:59:26
17.03.2011
Dušan
-> Tomáššš: jestli si nekdy osobne ridil 1.4 a porovnal se 120kou tak to pochopis hned. 1.4 jede na SP 3.9 uplne krasne, kdezto 120ka na 4.22 se coura
23:48:44
16.03.2011
-> Dušan: zeby to bolo az tak strasne ?6
08:34:46
16.03.2011
Dušan
-> Tomáššš: uz zase ne. S tim se fakt jezdit neda tak jsem tam soupl plnou polni 1.4
07:54:53
16.03.2011
Dušan 14.03.11 21:41:24 napsal:
pro porovnani seriovka od Minna 1
http://youtube.com/v/1v6_ NmDvGgs
Nejak sa ti horsia casy3
06:53:49
15.03.2011
Dušan
tak nejakej rozdil tam je 3 . Co by za to nekteri dali 1
21:49:25
14.03.2011
-> minno 14.03.11 21:48:46: tak vacsina 120 ma taky motor :)
21:48:46
14.03.2011
-> Dušan: to je ešte so starým vylágrovaným motorom tak pred 4 rokmi :)
21:45:59
14.03.2011
-> Dušan 14.03.11 21:41:24: 1
Ten otackomer tam je šupa :D:D
21:41:24
14.03.2011
Dušan
Akceleracia Skoda 120
upraveno 1x, naposled 14.03.2011 21:43:37
21:36:31
14.03.2011
-> minno: 3 2
21:31:49
14.03.2011
afro100 14.03.11 21:17:58 napsal:
→ Dušan: Tak aj so seriovym eR byvaju ostatni docela
prekvapkani … zozaciatku :)
to vše do rýchlosti 40 km/h3
21:18:04
14.03.2011
Star LC20
-> Dušan: To věřím 4
21:17:58
14.03.2011
-> Dušan: Tak aj so seriovym eR byvaju ostatni docela prekvapkani ... zozaciatku :)
21:11:09
14.03.2011
Dušan
-> Star LC20: tak s tou upravenou Fabii uz kdejaka seriovka neujede 3 . To uz se obcas zapoti aby ujeli.
21:07:49
14.03.2011
Star LC20
-> afro100: Jasně, člověk musí být realista a uvědomit si, že i s upravenou fabií mu ujede kdejaká novější sériovka. Prostě jak říkáš, záleží na tom, co od toho kdo čeká. Já bych na Tvým místě taky nedával 8mi kanál, s 5ti kanálem zachováš toho ducha Té stovky. A právě proto se mi líbí, že si Dušan upravil 120cu. Prostě osobitý přístup.
21:02:32
14.03.2011
-> Star LC20 14.03.11 20:57:18: presne tak som uvazoval aj ja,
ale, ked si to tak clovek vezme, dneska na ceste nemas supera, pretoze kazda ojetina za ~ 60 tkč Ta spraska na pockanie ...
... dalsia vec ale, ze je na majitelovi ako sa k tomu stavia a co od toho caka, napr. ja 8-kanal do kila davat nebudem, zostanemu u poladenej 120 LS, kt. bude sviznejsia nez seria. A to mi staci ... zatial :D
upraveno 1x, naposled 14.03.2011 21:02:52
20:57:18
14.03.2011
Star LC20
-> Dušan: Já bych to tak neodbýval. Myslím, že ostrá 120ka má svoje kouzlo 1. Kdo jinej to má?
20:52:45
14.03.2011
-> Dušan: :)
