ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
Sakra barva. Gratulace. Co je to za odstín?
-> Dušan: kurňa moje fotky :-) co tuhle ještě? ondrakrupi.rajce.idnes.cz
/5._oldsraz
-> ondrej1: diky
jsem rad ze se nekomu libi
Včera som vydel toto auto na vlastné oči a je fakt nádherné
-> minno:
bylo podobny mymu tak se chci pochlubit cizim perim
-> Dušan: prečo sem dávaš fotky cudzieho auta?
par prvnich fotek
, pozdeji dodam v plnem rozliseni
-> Petr81: asi tak
. Peknej zvuk a vykon se taky nejakej sesel.
-> Dušan: Ale prosím tě, po deseti letech konečně pořádnej lauf.
-> Labros: ale ja se za to stydim
-> Placko: musim rict, ze je to to co jsem chtel. Ani to nedela moc velkej kraval - ale jen kdyz s tim jedu lazo plazo
moc pekný príčňak ....a ta koncovka mňam
-> Labros: facko malo z 0-100 snad za 14s nie ? :)
0-100 za 16s? Za to by se ani nový fáčko nemuselo stydět
-> Vrba: zatim nic, ted resim jiny veci
-> Dušan: Nejakej novej tjunink na te 1400?
-> Dušan:
-> MOLSO: mel bych prijet skodarnou
-> Dušan: takzeje tam 1.4 ? ale na zraz asi prides na ochcafke co ?
