ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Dušan: tak to nasere člověče..přeju pevný nervy při opravě
tzn pouzitim pistu 136MPI bych mohl by tam kde byla fabie
-> Dušan: všetky fábie 1,4 aj 44 aj 50 kw majú kp 10:1
-> Dušan: to je dano vetsim zdvihem,ne?
-> suri: prave jsem pocital, ze 10,1 - 9,7 = 0,4. Jen si nejsem jist ze ma fabie v zakladu 10,1 s pistama co maji vybrani.
-> Dušan: KP 136M je 10:1 tak si to vyrátaj je to asi 0,3 pokiaľ si pametám tak fávo má 9,7
jeste otazecka. MPI 136 pisty by meli predpokladam vetsi kompresni pomer o ? 0,4 ?
-> Dušan: diky.
Pokud to matne misto u kraje pod antidet. sterbinou je jakoby dulkovane spoustou malickych doliku jakoby od spendliku, je to znamka dlouhodobych detonaci, ktere v tom miste pist prehraly, natavily a kousky materialu z pistu postupne odnasely a diky cemuz rupnul i ten mustek mezi krouzky.
Pisu to neustale, ale opakovani je matka moudrosti, ze :)
- jakkoli je 880 bezkontakt zdaleka nejlepsi seriovy rozdelovac pro upravene motory, ma taky velmi daleko k idealu a pouhe nastaveni zakladniho predstihu tak, aby to nejak jelo a zaroven slysitelne neklepalo je cesta do pekel.
Upraveny motor potrebuje mensi rozsah a pozvolnejsi prubeh nez seriovka, jinak to nikdy nepojede jak ma a v tom horsim pripade to pri snaze o korekci zakladnim predstihem dopadne takhle.
Kolik kilometru jsi ujel na novych svickach a nemaji na izolatorech takove temer neznatelne podelne ryhy jako od nehtu?
Vzdycky je nejlepsi pri ladeni bez odpovidajiciho vybaveni koukat na svicky, protoze na nich jsou detonace videt nejdriv, at uz ve forme cernych/bilych/lesklych kulicek, tak pozdeji ve forme nataveneho izolatoru.
Akorat u nas je problem, ze se do benzinu primichava kdejake svinstvo, ktere na svickach vytvari svoje vlastni usady, takze je kolikrat velmi obtizne odlisit detonace a usady ze sracek z benzinu :(
po vymene svicek bylo vse v pohode. Ty svicky co tam jsou tak jsou taky uplne v pohode, jen proste nevyrzel ten pist. Abych rekl pravdu tak stroboskop mi u tohoto motoru byl k nicemu protoze to neni serie, kde je presne dano kolik je zakladni predstih atd. Na predstih ma vliv vic veci, vacka, hlava a kazdy tady ma neco jineho. Ten vytazenej pist je jak novej. Jen praskl na strane. Nejhorsi je to, ze jsem zkousel vyssi i nizsi predstih, ale ani s jednim to nejelo jak s tim co jsem mel posledne.
-> Dušan: souhlasim s -> Vrbou: ,ze ta svicka pred casem byla varovanim.
Me treba motor se zakladnim predstihem 5 stupnu nechce jit odspoda,musim mit daleko vetsi predstih.Rozdelovac mam favo 880-ku.
fotku z vrchu jsem pridal
Bylo by mozne ten pist vyfotit zvrchu?
Takhle na fotce vypada lehce prehraty, tak je otazka, jestli to zpusobily detonace samy o sobe, nebo i chuda smes.
Ze motor slysitelne neklepe vubec neznamena, ze nedetonuje. Detonace slysitelne jen tak uchem v kabine uz je hardcore stuff, ktery je treba okamzite resit a predstih vubec ladit se "stetoskopem" v uchu, jinak to dopadne takhle.
Svicky netaji jen tak pro nic za nic, stejne ani tak ani ty nejsrackovejsi pisty nepopraskaji jen tak samy od sebe pri tomhle stupni uprav, takze jak rika Vrba, bude tam neco spatne v nastaveni a je treba to vyresit, jinak novy motor driv nebo pozdeji dopadne stejne jako tenhle.
-> Dušan: JIstě,že bude,ale je potřeba zjistit důvod proč to chcíplo-aby se to nestalo znovu.Je potřeba řešit příčinu a ne jen důsledek.Jestli by ten druhý stupen nesnesl ještě větší trysku.Těžko říct,ale přeju pevné nervy.Mě ted prorezla mrazovka a musel jsem sundávat hlavu,byť zbytečně.Takže vím jaké to je.Spousta práce zbytečně.
-> Vrba: ja to myslel v pohode
. Sere me to, ale aspon vim ze to bude jezdit dal.
-> Dušan: A co bohatos?jak jsi to mel nastaveny?Ono už ten průser s tou svíčkou byl takové varování.Kámoš měl podobný problém,ale nakonec se to nevyřešilo a dal se tam celý jiný motor dřív,než se stačilo podělat něco jiného než svíčky.
-> Dušan: Já jsem se Tě nechtěl nijak dotknout,...
dneska si pojedu pro dalsi motor tak snad to potom bude jezdit jak ma
-> Vrba: ver tomu nebo ne, ale mame sice fabie, ale kazda se na ladeni chova jinak. Navic mam jinej rozdelovac.
-> Dušan: Co to má znamenat,...takovej ladič a rozjebe píst?Předstih takovej, aby to nedetonovalo na 100 oktan ,je moc vysokej.Já mám na 95ku -2 stupně a jěště si v 3500 zaklepe,....
