ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Dušan: Už můžeš začít skládat ne? na slovensko to bude v kupě...
-> Dušan: potom nezabudni rozoslať pozvánky
-> minno: myslim ze jste tam uz byli skoro vsichni a taky uz tam skoro nic neni
. Budu muset zase udelat vetsi nakup
-> Kapřík: ako koho, vstup je len pre VIP zonu, ja napriklad som tam uz bol :)
-> Dušan: a nechce nás tam pustit si něco vybrat
-> PATRES41: tak treba pricka je stara a je jen opiskovana a pozinkovana . Pedalova konzola je taky opiskovana a pozinkovana, ale posilovac a valec jsou nove. Hromada dilu se da renovovat.
A jak pise Kaprik tak mam docela velkou zasobu ruznych dilu ve sklepe :)
-> PATRES41: ve sklepě má skladiště
otkial maš ťe new veci prosym ťaa ťe pedale prečku atd
-> Karel.: chata vubec nevim
-> Kapřík: no jooo
-> Kapřík: no jooo
-> Dušan: nový pééééééééééééra
tak a už toho mám dost, kdy bude chata
-> Petr81: tak nebylo to planovany a navic bych chtel byt aspon chvilku s mladou
. Na piti je cas v sobotu
-> Dušan: Seš máslo...
-> Dušan: peťan má volnej byt
-> Karel.: co patek, spis sobota ne ? Ja zitra nikam nepachnu
-> Dušan:
já už se těším na pivo jak malej
už aby byl pátek
-> Karel.: zitra se stavim pro zadni trubky
, ale ty to jeste nevis
-> Dušan: novej silenblok?nic moc mám taky
tak kdy mě navštívíš?peťan jde zítra za mnou pro blinkr
-> minno: a sakra
. tak to pujdu vratit
-> Dušan: ale to si kúpil zle, to sú predsa hadice na rapida, nie na emko
