Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
07:28:00
08.04.2010
-> Dušan: ale to sa stane aj komaxitu a ten je potom už asi neopravitelný 2
07:26:07
08.04.2010
Dušan
-> MATTESS: tam jde spis o to co se stane kdyz se do nej klepne
07:04:18
08.04.2010
Asi jste s alkytonem dělali něco špatně nebo nevím čím to. Mam jím natřený brzdiče 2 roky, auto jezdí denně, nic se neloupe, žádná rez skrz barvu nevylézá
00:25:09
08.04.2010
-> Dušan: univerzál od balakomu - ideální spojení s nápravama - mám to taky a oproti alkytonu se to neloupe, funguje to a hlavně to stojí 1/2 4
22:17:07
07.04.2010
-> Dušan: aha, no ja by som si osobne vystačil aj so zinkovým sprejom a to by som potom vedel presne popísať, ako sa to nanáša 3
15:23:07
06.04.2010
Dušan
-> minno: strikany zinek ve firme, ktera to dela. Je to docela velky nanos. Ale presne ti to nepovim, protoze to nevim 3
14:19:45
06.04.2010
-> Dušan: a to je aký striekaný zinok? zo spreja?
-> Karel.: ja s alkytonom problém nemám, akurát s autom netreba chodiť do soli1
08:15:33
06.04.2010
Karel.
-> Dušan: nebo na vrata od garáže3
21:42:40
05.04.2010
Dušan
-> minno: trubky a plech jsou ve stříkaném zinku, základu na zinek a syntetice. Alkyton me na auto nesmi 1 . Ten je dobrej mozna tak na plot.
21:32:23
05.04.2010
-> Dušan: čím si to nagebril?
21:20:44
05.04.2010
Dušan
-> Kapřík: na fotce vypada všechno dobře, ale ve skutečnosti to tak pěkný není. Nicméně úlohu ochrany podvozku a náprav to plní.
19:23:41
05.04.2010
Kapřík
-> Dušan: luxusní ten spodek!!! parádička2 2 2
19:20:42
25.03.2010
Kapřík
-> Dušan: + spalováky
09:56:11
25.03.2010
Dušan
-> Čokin: to se spis zeptej jeho jaky ma upravy, ale cena byla okolo 5t. Mam pocit ze jsou upraveny kanaly, ventily a snizena
08:13:08
25.03.2010
Čokin
-> Dušan: Ahoj, na kolik vyjde upravení hlavy od Geminiho a co všechno na tom dělal?
13:47:14
20.03.2010
Dušan
-> Vrba: ja o tom ani nevedel ze neco bude 10
15:17:04
19.03.2010
Karel.
-> Vrba: na kalbu na chatu jedem3 ale jinam
14:16:35
19.03.2010
Vrba
-> Dušan: Jedeš zítra na kalbu k bc.Martinovi na chatu?
07:46:40
17.03.2010
Dušan
-> Petr81: to asi tezko. cekam na vodni trubky pak se musi zacit delat vrsek coz jeste chvilku potrva.
