ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Dušan: ale to sa stane aj komaxitu a ten je potom už asi neopravitelný
-> MATTESS: tam jde spis o to co se stane kdyz se do nej klepne
Asi jste s alkytonem dělali něco špatně nebo nevím čím to. Mam jím natřený brzdiče 2 roky, auto jezdí denně, nic se neloupe, žádná rez skrz barvu nevylézá
-> Dušan: univerzál od balakomu - ideální spojení s nápravama - mám to taky a oproti alkytonu se to neloupe, funguje to a hlavně to stojí 1/2
-> Dušan: aha, no ja by som si osobne vystačil aj so zinkovým sprejom a to by som potom vedel presne popísať, ako sa to nanáša
-> minno: strikany zinek ve firme, ktera to dela. Je to docela velky nanos. Ale presne ti to nepovim, protoze to nevim
-> Dušan: a to je aký striekaný zinok? zo spreja?
-> Karel.: ja s alkytonom problém nemám, akurát s autom netreba chodiť do soli
-> Dušan: nebo na vrata od garáže
-> minno: trubky a plech jsou ve stříkaném zinku, základu na zinek a syntetice. Alkyton me na auto nesmi
. Ten je dobrej mozna tak na plot.
-> Dušan: čím si to nagebril?
-> Kapřík: na fotce vypada všechno dobře, ale ve skutečnosti to tak pěkný není. Nicméně úlohu ochrany podvozku a náprav to plní.
-> Dušan: luxusní ten spodek!!! parádička
-> Dušan: + spalováky
-> Čokin: to se spis zeptej jeho jaky ma upravy, ale cena byla okolo 5t. Mam pocit ze jsou upraveny kanaly, ventily a snizena
-> Dušan: Ahoj, na kolik vyjde upravení hlavy od Geminiho a co všechno na tom dělal?
-> Vrba: ja o tom ani nevedel ze neco bude
-> Vrba: na kalbu na chatu jedem
ale jinam
-> Dušan: Jedeš zítra na kalbu k bc.Martinovi na chatu?
-> Petr81: to asi tezko. cekam na vodni trubky pak se musi zacit delat vrsek coz jeste chvilku potrva.
