Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
07:38:41
17.03.2010
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Už můžeš začít skládat ne? na slovensko to bude v kupě...
22:09:34
09.03.2010
-> Dušan: potom nezabudni rozoslať pozvánky3
21:59:46
09.03.2010
Dušan
-> minno: myslim ze jste tam uz byli skoro vsichni a taky uz tam skoro nic neni 8 . Budu muset zase udelat vetsi nakup 5
21:55:42
09.03.2010
-> Kapřík: ako koho, vstup je len pre VIP zonu, ja napriklad som tam uz bol :)
20:47:31
09.03.2010
Kapřík
-> Dušan: a nechce nás tam pustit si něco vybrat1
20:45:00
09.03.2010
Dušan
-> PATRES41: tak treba pricka je stara a je jen opiskovana a pozinkovana . Pedalova konzola je taky opiskovana a pozinkovana, ale posilovac a valec jsou nove. Hromada dilu se da renovovat.
A jak pise Kaprik tak mam docela velkou zasobu ruznych dilu ve sklepe :)
upraveno 1x, naposled 09.03.2010 20:45:33
19:43:13
09.03.2010
Kapřík
-> PATRES41: ve sklepě má skladiště4
18:41:07
09.03.2010
PATRES41
otkial maš ťe new veci prosym ťaa ťe pedale prečku atd
18:31:35
09.03.2010
Dušan
-> Karel.: chata vubec nevim
-> Kapřík: no jooo 1
17:31:23
09.03.2010
Kapřík
-> Dušan: nový pééééééééééééra2 3
17:30:46
09.03.2010
Karel.
tak a už toho mám dost, kdy bude chata5
09:47:58
19.02.2010
Dušan
-> Petr81: tak nebylo to planovany a navic bych chtel byt aspon chvilku s mladou 5 . Na piti je cas v sobotu 1
07:32:16
19.02.2010
-> Dušan: Seš máslo...
21:19:55
18.02.2010
Karel.
-> Dušan: peťan má volnej byt3 4
21:15:11
18.02.2010
Dušan
-> Karel.: co patek, spis sobota ne ? Ja zitra nikam nepachnu 5
21:10:19
18.02.2010
Karel.
-> Dušan: 3 3 já už se těším na pivo jak malej5 už aby byl pátek2
21:00:02
18.02.2010
Dušan
-> Karel.: zitra se stavim pro zadni trubky 3 , ale ty to jeste nevis 1
20:58:26
18.02.2010
Karel.
-> Dušan: novej silenblok?nic moc mám taky3 4 tak kdy mě navštívíš?peťan jde zítra za mnou pro blinkr3
08:08:36
29.01.2010
Dušan
-> minno: a sakra 3 . tak to pujdu vratit 1
19:20:04
28.01.2010
-> Dušan: ale to si kúpil zle, to sú predsa hadice na rapida, nie na emko3 3
