Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
11:41:15
21.09.2009
Placko
-> Dušan: suhlasim4 4
21:18:39
20.09.2009
Dušan
-> Placko: dik, ty dokazou zlepsit vzhled na kazdym aute 5
-> Kapřík: 1 to se fakt nedalo 3
21:05:22
20.09.2009
Kapřík
-> Dušan: ajéé, mistr už tuní 4 1
20:57:33
20.09.2009
Placko
-> Dušan: tie Jupitery jeej mooc slusia4 4
10:54:58
20.09.2009
Dušan
-> minno: 3 to jde tak poznat ? Jinak bez toho se s tim fakt jezdit nedalo 5
22:50:02
19.09.2009
-> Dušan: aaaa tu to už niekto nevydržal a musel fiknúť pružiny :)
13:40:12
03.09.2009
-> Labros: to bol len joke
12:43:00
03.09.2009
-> minno: co je na něm špatného?-> Dušan: co je to za auto SKDOA? Přečti si první řádek popisu 3
10:47:26
03.09.2009
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Vrátil ses zas do starých kolejí co?
22:21:48
02.09.2009
-> Dušan: čím ďalej tým to auto vyzerá lepšie 1 a čím bližšie, tým horšie 3
22:05:33
02.09.2009
Karel.
-> Dušan: no právě, abys nejel na sraz a já ti pak volal ať počkáš, že jsem ještě ani nezařadil 2 ychlost3
22:04:43
02.09.2009
Dušan
-> Karel.: mozna tak prdel 3
22:03:36
02.09.2009
Karel.
Až na lak zašlej prostě krasavice, dnes jsem slyšel motor a cvrkl jsem si a to je blbá 120, ale fakt v dobré kondici2 Jinak auti super a jsem rád, že e u Dušana, ten nám ještě všem ukáže záda3 8
14:30:18
31.08.2009
-> Dušan: aha, no tak koukam že lakování není problém 4
14:27:16
31.08.2009
Dušan
-> Labros: lestit se to nesmi 51 To by pak nechtea chytnout nova barva 1
14:21:34
31.08.2009
-> minno: to se snad rozleští, ne? 4
14:19:18
31.08.2009
-> Dušan: vypadá to teda plechově víc než dobře 4 i když je to škodovka, takže nakonec to budeš stejně vyvařovat 3 ne, třeba ne, přeju ať je to ok. Skoro škoda nenechat to v originálu 4
12:21:43
31.08.2009
-> Dušan: Hmm, pěkný základ. Těším se na fotky ze stavby.
12:07:54
31.08.2009
Dušan
-> jarda.u1: v podstate 130ka s lepsim motorem
09:56:24
31.08.2009
jarda.u1
-> Dušan: tak tech dokladu je celkem skoda,ne?Co je v planu?Vlecka a motor 136?
