ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
15:35:41
06.10.2009
06.10.2009
Quest
ty 136 je škoda...
15:33:32
06.10.2009
06.10.2009
Dušan
-> Labros: zaklad mam udelanej. Ted jen dam vacku a hlavu. Pak uz muzu motor zkusit nakopnout. A hlavne se modlit jestli to pojede
13:20:16
06.10.2009
06.10.2009
a to už máš teda složený? za dva večery?
12:57:07
06.10.2009
06.10.2009
Dušan
-> Labros: tak u ruzovky jsem to skladal , ale dotahl jsem vsechno, protoze na to moc nekoukam
12:50:54
06.10.2009
06.10.2009
u televize skládáš fábku jo :)) to teda dopadne - při utahování vík kliky zemře nejoblíbenější postava růžový zahrady a už si ani nevzpomeneš, že dvě šály zůstaly volný
11:42:37
22.09.2009
22.09.2009
Dušan
-> Labros: 13 let starej plyn je neprodejnej
10:38:53
22.09.2009
22.09.2009
-> Dušan: to bylo neprodejný?
09:59:14
22.09.2009
22.09.2009
Dušan
-> Kapřík: davno vyhodil
09:55:26
22.09.2009
22.09.2009
Kapřík
Dušan 22.09.09 09:49:49 napsal:
→ Kapřík: do auta na bezny jezdeni je taky dobry, ale
nevim proc bych to rval na tento motor to souhlasím To LPG máš schovaný z bývalý šáde nebo jsi to vyhodil?
09:54:08
22.09.2009
22.09.2009
-> Dušan: takže turboplyn
09:50:10
22.09.2009
22.09.2009
Dušan
-> Labros: jo. jedno takovy mam
09:49:49
22.09.2009
22.09.2009
Dušan
-> Kapřík: do auta na bezny jezdeni je taky dobry, ale nevim proc bych to rval na tento motor
09:49:23
22.09.2009
22.09.2009
-> Dušan: daj se vlastně na LPG předělat i auta s turbem? ;)
09:48:19
22.09.2009
22.09.2009
Kapřík
SOMALECEK (martin120) 22.09.09 07:24:45 napsal:
bude i LPG?LPG je dobrý akorát tak na vaření oběda
09:45:02
22.09.2009
22.09.2009
Dušan
-> SOMALECEK (martin120): k cemu by me bylo ?
07:24:45
22.09.2009
22.09.2009
bude i LPG?
07:23:49
22.09.2009
22.09.2009
Dušan
-> Labros: tak novy uz to nikdy nebude
07:23:30
22.09.2009
22.09.2009
Dušan
-> SOMALECEK (martin120): podobnost je tam vice nez velka
07:09:22
22.09.2009
22.09.2009
joj to je stav nového auta...
07:02:29
22.09.2009
22.09.2009
diky podvozku a jupiterum už to vypadá jako typický Dušanovo :-)
