ja by som to auto nechal v takejto matnej :)
tiež sa mi moc páči, zachovalý origo nebúraný stav sa nevyrovná nikdy žiadnej vyvárke. Krásne licujúce plechy, neobúchané... A keď sa takto zníži predok, nahodia pekné kolečká...radosť pozrieť :)
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> SOMALECEK (martin120): jj arva na vnitřek bloku funguje
-> SOMALECEK (martin120): vodou
. Pouzil jsem nejakej sranec jako arva a spol
-> Dušan: cim jsi umyval ten blok?
-> Dušan: taky bych jednou chtěl změnit denní režim, ale prostě dokud nebudou děti, tak se to asi nepodaří
-> Labros: prace ze me cini dobreho cloveka
. Aspon za ten den stihnu vic veci. Takze mam v podstate i vic casu na skodovku
-> Dušan: snad nevstáváš tak brzo kvůli virtu
-> Dušan: no že je to všechno pěkně zadělaný ještě tou původní housenkou, pěkně všechno v laku, nepobouchaný, vypadá to jak kufry na novějších autech co jsem měl, ne jak rezatý kufry na škodovkách :(
-> Labros: jak to myslis ? Barvu ?
když koukám na ty fotky kufru, tak si říkám, ta škodovka jako nová vypadala i jako auto.. jak je to možné!
-> Dušan: Jo, tuhle fylosofii chápu
-> Hurdis: ja radsi nikomu nic neskladam.
Staci ze si muzu posrat veci sam
-> Dušan: Můžu dodat libovolné tituly.
-> Hurdis:
jasne, si muzu klidne otevrit obchod s napisem skladam vse u ruzove zahrady
Dušan 06.10.09 12:57:07 napsal:
→ Labros: tak u ruzovky jsem to skladal
, ale
dotahl jsem vsechno, protoze na to moc nekoukam
Dobrá metoda, když ti dovezu vyčištěný blok, díly na složení a pár DVD, tak si můžu přijet za týden pro motor?
-> Labros: tak to jsem proti tobe malej pan.
Ja to mel vsechno uz ocisteny a suchy. Pri skladani jsem vse jen krasne mazal
-> Dušan: jj člověk potom musí být trochu nervózní, když takový věci nedělá každej den. Ale o to větší je pak nadšení, když to funguje ;) Nějaký šmatlání motoru naolejovaným štětcem v obýváku Terku určitě nerozhodí, já v obýváku rozebíral poloosy
-> TT_daniel: to moc rad slysim
-> Labros: tak neco je novy neco stary, ale usazoval jsem valce a vubec vsechno vsechno presazoval tak to snad bude sedet jak ma. Bojim se jen toho, aby netekla voda pod vlozkama. Jinak nic jinyho. Ale meril jsem to poradne tak to snad bude fungovat.
-> Dušan: podla mojho si mal najkrajsie auto zrazu,skoda ze si bol v organizacii a nemohol som ti dat body
-> Dušan: Proč by nejelo. Cos tam dal za vnitřek, kliku, písty, vložky, ojnice? Původní z toho motoru, nebo nové?
