ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
21:22:59
14.10.2009
14.10.2009
Dušan
-> minno: nahraju ještě jedno video momentik
21:20:26
14.10.2009
14.10.2009
-> Dušan: tak to ani ja nie, ľahké zabehnutie prvých pár km a potom pekne z ostra :) Mal si natočiť aj pohľad na motor zozadu. Mal si tam aj prevodovku?
Tú dielňu máš kde?
Tú dielňu máš kde?
21:14:02
14.10.2009
14.10.2009
Dušan
-> minno: jsou tam nove kroužky, a veškery ložiska + hlava od Gemáča . V podstatě je to celý nový. Ale já nejsem zstáncem lehkého zabíhaní.
21:09:32
14.10.2009
14.10.2009
-> Dušan: ja sa z teba poseriem
paráda, a vnútornosti v tom motore sú new, či jazdené?
20:43:23
14.10.2009
14.10.2009
Dušan
11:35:31
14.10.2009
14.10.2009
no myslím že když si o to ukopne palec, tak je jí úplně jedno, co to je, je to něco velkýho těžkýho zubatýho
-> minno: jo, dneska vybírat škodovku je něco úplně jinýho, než vybírat škodovku v roce 2003, ale to je holt úděl
09:49:39
14.10.2009
14.10.2009
-> SOMALECEK (martin120): ale ze sa to vola zotrvak mama asi nevedela, ze? velky tazky zelezny kotuc
09:35:34
14.10.2009
14.10.2009
taky budu muset ten muj motor konecne slozit, aby bylo vic mista ve sklepe :-) vcera mi mati nadavala ze zakopla o setrvak kdyz sla pro brambory :-)
09:04:06
14.10.2009
14.10.2009
-> All: Tento súčasný trend škodoviek je strašná sila Instantný balíček. Kúpiš si zdravú kasňu, pokúpiš diely motora a náprav, podľa manuálu (Andrt:) to zložíš, vmontuješ do kasne a lego hotové
08:51:58
14.10.2009
14.10.2009
Dušan
-> minno: to nee, jen jsem poskladal motor abych mel v garazi misto. Ted se vrhnu na spodek auta.
08:46:59
14.10.2009
14.10.2009
-> Dušan: už si nahodil aj vlečku?
08:14:12
14.10.2009
14.10.2009
Dušan
-> Petr81: uz to jede
08:00:48
14.10.2009
14.10.2009
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Pnáček brňáček se nám činí.
15:31:41
13.10.2009
13.10.2009
Dušan
-> Labros: v soli jezdir nebudu a navic ta barva se casem oloupe a vypada to fakt strasne. Na bravu to proste nejzdi. Nabarvil jsem zatim jen vanu. Vypada jak nova, ale proste neni.
14:58:26
13.10.2009
13.10.2009
-> Dušan: já taky na barvičky nejsem, ale i tak jsem si po složení motoru nadával, že jsem aspoň nestříknul blok aluzinkovým sprejem, když byl čistej a holej, aspoň by to pak nebylo zhnilý od soli.
14:53:38
13.10.2009
13.10.2009
-> Dušan: juuu aky fajnovy motor, akurat ten blok je nejaky nespravny :( ale za to aspon hrnky v nom fajne hlboke siroke :) ale aj tak sa hnevam na teba, favo / felda prevodovky nove predavat vies, ale ze by si splasil nejake nove skodovacke 5q, to nie.
14:47:54
13.10.2009
13.10.2009
-> minno: -> TT_daniel: nesouhlas, tahle matná červená vypadá jak základovka Uvidíte, že v laku to bude daleko lepší.
13:49:34
13.10.2009
13.10.2009
DuriQ
Dušan: gratulujem k novemu auti krasna kasna uplny cuker :)
18:03:15
09.10.2009
09.10.2009
Dušan
-> minno: ta barva je divna . Da se to rozlestit, ale ja chci uplnou lestenku
15:43:00
09.10.2009
09.10.2009
TT_daniel
-> minno: suhlasim
