ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
08:16:54
21.10.2009
21.10.2009
Dušan
-> Petr81: no jestli to bude jhezdit tak jak to jezdi ted tak to prodam
08:15:12
21.10.2009
21.10.2009
-> Petr81:
07:55:54
21.10.2009
21.10.2009
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: No a picit? Prohlásil jsi tvé známé "to nejedeeee" anebo "ta kurva taaahne, divej na to, a ona eště chceee daal.....
22:33:54
20.10.2009
20.10.2009
-> Dušan: tak sa vyber na zabehovaciu jazdu na Oravu, potrebujem z Brna niečo priviesť :D
21:24:26
20.10.2009
20.10.2009
Dušan
dneska jsem to +- doladil a pekne projel at se nam to pekne zabehne. Inu nikde nic neklepe ani netece tak uz snad bude jezdit naporad
22:19:58
19.10.2009
19.10.2009
Dušan
tak diky Karlovi jsme dneska rozdrandili motor v aute
. Zitra doladime a pak budeme razantne zajizdet
17:38:38
19.10.2009
19.10.2009
proboha k čemu tenzometr - stačí změřit výchylku a k tomu čidlo otáček. Ale ono to měření výkonu není tak jednoduchý, pokud nejde jen o měření maximálního výkonu.
22:33:16
15.10.2009
15.10.2009
SOMALECEK (martin120)
pekna stolicka na motor, jeste nabastlit tenzometr a dynamo a hura na mereni vykonu :-) to uz by bylo naprosto dokonaly :-)
14:37:58
15.10.2009
15.10.2009
Kapřík
-> Dušan: jo to pojede
14:05:28
15.10.2009
15.10.2009
-> Dušan: není moc slyšet klasický rachocení vahadel studenýho škodováckýho OHV motoru.
Já měl před týdnem zajímavou zkušenost. Byl jsem v muzeu v MB a jak tam maj tu demonstračku zvuků různých škodováckých motorů, myslím od Populáru přes Oktávku, MB, 105ku, favorita, tak tam to bylo všechno přibližně stejný
ale ten poslední motor, to bylo úplně něco jinýho, to byl balzám pro uši, úplně si předl, nebylo tam slyšet nic krom naprosto pravidelnejch utlumenejch zážehů, do otáček to šlo s krásným zavytím bez chrastění zdvihátek a rozvodů, prostě jsem si říkal, to bude nějaká vymazlená 1.4 16V, no a ona to byla 1.0 Fabia Junior
14:04:11
15.10.2009
15.10.2009
Dušan
-> Kapřík: ja doufam ze to fakt pojede. Felda na me byla slaba
13:51:17
15.10.2009
15.10.2009
Kapřík
-> Dušan: aha už to čtu
No motůrek bude pěkná pila!
Zajímavé by bylo když bysme si příští rok dali někde sprint.Zajímalo by mě, o kolik bys mi s otřejší vačkou a vyšším objemem ujel
13:48:54
15.10.2009
15.10.2009
Dušan
-> Labros: bez hydroštelů, klasický zdvihátka - to je dobrá připomínka
13:48:22
15.10.2009
15.10.2009
Dušan
-> Kapřík: ta vačka byla jen názorně
. Však je v popisu krapet ostřejší
. Však je v popisu krapet ostřejší13:47:10
15.10.2009
15.10.2009
Kapřík
-> Dušan: vole to jsem ještě neviděl
Nastartovanej motor v garáži na stolici..paráda
Doufám že máš zavřený dveře a hezky inhaluješ vůni výfuku
Motůrek moc pěkněj a ten článek co jsi napsal je vážně super
Velká pochvala. Kdesi jsem četl, že tam máš danou vačku z MPI. To snad nemyslíš vážně ne? Jak tě znám, tohle nebude stačit
12:19:46
15.10.2009
15.10.2009
-> Dušan: ty bláho, dobrý, to jsem ještě neviděl, testovací stolici u škodovkáře. Zní to pěkně. Máš tam hydroštely?
10:53:30
15.10.2009
15.10.2009
Karel.
-> Dušan: mazec
09:49:51
15.10.2009
15.10.2009
-> Dušan: Pěkný no, závidím.
21:30:43
14.10.2009
14.10.2009
-> Dušan: vravím, blázon
