ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> minno: nahraju ještě jedno video
momentik
-> Dušan:
tak to ani ja nie, ľahké zabehnutie prvých pár km a potom pekne z ostra :) Mal si natočiť aj pohľad na motor zozadu. Mal si tam aj prevodovku?
Tú dielňu máš kde?
-> minno: jsou tam nove kroužky, a veškery ložiska + hlava od Gemáča
. V podstatě je to celý nový. Ale já nejsem zstáncem lehkého zabíhaní.
-> Dušan: ja sa z teba poseriem
paráda, a vnútornosti v tom motore sú new, či jazdené?
Fabia 1,4 8V v úpravě do 742 - test
testování
no myslím že když si o to ukopne palec, tak je jí úplně jedno, co to je, je to něco velkýho těžkýho zubatýho
-> minno: jo, dneska vybírat škodovku je něco úplně jinýho, než vybírat škodovku v roce 2003, ale to je holt úděl
-> SOMALECEK (martin120): ale ze sa to vola zotrvak mama asi nevedela, ze?
velky tazky zelezny kotuc
taky budu muset ten muj motor konecne slozit, aby bylo vic mista ve sklepe :-) vcera mi mati nadavala ze zakopla o setrvak kdyz sla pro brambory :-)
-> All: Tento súčasný trend škodoviek je strašná sila
Instantný balíček. Kúpiš si zdravú kasňu, pokúpiš diely motora a náprav, podľa manuálu (Andrt:) to zložíš, vmontuješ do kasne a lego hotové
-> minno: to nee, jen jsem poskladal motor abych mel v garazi misto. Ted se vrhnu na spodek auta.
-> Dušan: už si nahodil aj vlečku?
-> Petr81: uz to jede
-> Dušan: Pnáček brňáček se nám činí.
-> Labros: v soli jezdir nebudu a navic ta barva se casem oloupe a vypada to fakt strasne. Na bravu to proste nejzdi. Nabarvil jsem zatim jen vanu. Vypada jak nova, ale proste neni.
-> Dušan: já taky na barvičky nejsem, ale i tak jsem si po složení motoru nadával, že jsem aspoň nestříknul blok aluzinkovým sprejem, když byl čistej a holej, aspoň by to pak nebylo zhnilý od soli.
-> Dušan: juuu aky fajnovy motor, akurat ten blok je nejaky nespravny :( ale za to aspon hrnky v nom fajne hlboke siroke :) ale aj tak sa hnevam na teba, favo / felda prevodovky nove predavat vies, ale ze by si splasil nejake nove skodovacke 5q, to nie.
-> minno: -> TT_daniel: nesouhlas, tahle matná červená vypadá jak základovka
Uvidíte, že v laku to bude daleko lepší.
Dušan: gratulujem k novemu auti krasna kasna uplny cuker :)
-> minno: ta barva je divna
. Da se to rozlestit, ale ja chci uplnou lestenku
