ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Dušan: suhlasim
-> Placko: dik, ty dokazou zlepsit vzhled na kazdym aute
-> Kapřík:
to se fakt nedalo
-> Dušan: ajéé, mistr už tuní
-> Dušan: tie Jupitery jeej mooc slusia
-> minno:
to jde tak poznat ? Jinak bez toho se s tim fakt jezdit nedalo
-> Dušan: aaaa tu to už niekto nevydržal a musel fiknúť pružiny :)
-> Labros: to bol len joke
-> minno: co je na něm špatného?
-> Dušan: co je to za auto SKDOA? Přečti si první řádek popisu
-> Dušan: Vrátil ses zas do starých kolejí co?
-> Dušan: čím ďalej tým to auto vyzerá lepšie
a čím bližšie, tým horšie
-> Dušan: no právě, abys nejel na sraz a já ti pak volal ať počkáš, že jsem ještě ani nezařadil 2 ychlost
-> Karel.: mozna tak prdel
Až na lak zašlej prostě krasavice, dnes jsem slyšel motor a cvrkl jsem si a to je blbá 120, ale fakt v dobré kondici
Jinak auti super a jsem rád, že e u Dušana, ten nám ještě všem ukáže záda
-> Dušan: aha, no tak koukam že lakování není problém
-> Labros: lestit se to nesmi
To by pak nechtea chytnout nova barva
-> minno: to se snad rozleští, ne?
-> Dušan: vypadá to teda plechově víc než dobře
i když je to škodovka, takže nakonec to budeš stejně vyvařovat
ne, třeba ne, přeju ať je to ok. Skoro škoda nenechat to v originálu
-> Dušan: Hmm, pěkný základ. Těším se na fotky ze stavby.
-> jarda.u1: v podstate 130ka s lepsim motorem
-> Dušan: tak tech dokladu je celkem skoda,ne?Co je v planu?Vlecka a motor 136?
