-> Eidy: z videa rx8 mám dojem rychlosti mnohem větší, už bych si asi bál k Tobě sednout...trochu mě iritovala jeho rychlost řazení, ale jede mu to hodně slušně.
jinak kdyby jsi chtěl polep otáčkoměru, vyhrabu někde podklady, stačí naskenovat štítek z otáčkoměru, abych to trefil.
09:19:03
01.04.2013
01.04.2013
05:00:47
01.04.2013
01.04.2013
31.03.2013
31.03.2013
jourin
Jo tak to je za dobry prachy :-) ... Jinak Škodovka origo pouzivala tenhle jedenactiradkovej uz od 130 RS.
www.renovace-veteranu.cz/ webs/.../800_0_b57f9f0e-b3 50-48d6-aeb1-564338b63957. JPG
Edit: Tenhle je samozrejme novodobej, ale pred 30ti lety vypadal uplne stejne, jak tvarem tak rozmerama, jen mel obracene sroubeni (zavitem ven) :-) Mechanici mu rikali Alexandr.. protoze byl veliky :-)
00:44:30
31.03.2013
31.03.2013
-> jourin: Chladič? Tak válel se mi mezi dílama už pár let. Zkusím to, než utratím peníze případně za větší. Je hliníkovej, tak by mohl posloužit.
00:42:07
31.03.2013
31.03.2013
jourin
-> Eidy: Neni to maly? :)
00:35:33
31.03.2013
31.03.2013
Dneska jsem si zase něco přivezl. Hlavní, ojniční a axiální ložiska, výfukový těsnění a olejový chladič. To budou hezký velikonoce.
23:02:01
30.03.2013
30.03.2013
Fifa
Taky jsem pro proměření. Stačí supito na válce. Jinak se nic pořádně nezjistí. Já nejsem kovář ale motorář.. Přeci jen rozdělávat motor po každém ostřejším ježdění, dejte pokoj. Dobrý je kouknout i na stav pístů a kroužků. Když už, tak už.
22:35:46
30.03.2013
30.03.2013
-> m8rinek: vyreju do sklíčka šroubovákem :D
20:04:02
30.03.2013
30.03.2013
-> radekp: 7 a 8t ot se udělaj fixou :))
19:55:01
30.03.2013
30.03.2013
-> T: -> Eidy: Přesně tenhle měl Merfolk, ale pro Alfu má malý rozsah, ne?
18:25:35
30.03.2013
30.03.2013
-> francomk: na tom nezáleží. Podklad se dá upravit.
15:40:26
30.03.2013
30.03.2013
francomk
-> Eidy: Držím palce s otáčkomerom, nikdy som týmto obráteným kúskom neprišiel na chuť
15:03:55
30.03.2013
30.03.2013
Zazaa
to znam ... Porsche 924
09:43:59
30.03.2013
30.03.2013
-> Eidy: : aha...špatně jsem viděl...já dle středu myslel, že je to štelovatelný
09:27:08
30.03.2013
30.03.2013
-> T: myslíš doraz? To jen nálepka na skle ;)
-> U-Geen: nic jinýho ani nečekám.
07:43:08
30.03.2013
30.03.2013
-> Eidy: : to je ten, jak se tu o něm psalo, že pasuje na stejné místo po původním?
jen tu ručičku budeš muset o hooodne šoupnout
00:47:44
30.03.2013
30.03.2013
-> Eidy: VDO byl prvni otackomer, kterej ve skocne fungoval normalne :-)
23:02:59
29.03.2013
29.03.2013
Dneska mi přišlo něco zajímavýho . Od VDO, tak uvidíme, jak se pochlapí.
19:30:49
28.03.2013
28.03.2013
bajou
-> Bery: Přesně
19:17:46
28.03.2013
28.03.2013
Bery
-> Luky: to už jsem říkal dávno.:-)
česká legislativa je v tomhle na ho*no...žádné úpravy,nebo vás zavřem....svinstvo to je.
