09:11:06
19.04.2013
19.04.2013
-> onba: Tak kdybych to měl v originále, tak bych se nebál ani malinko. U spotřebáků to neřeším, je to jen ztráta času, nic víc. Ale s Kóčou je to trochu jinčí kafe :) V Běšinách klidně přijď. Jestli teda bude slušný počasí.
08:58:26
19.04.2013
19.04.2013
onba
STK je takovej malej děs škodováků Doufám, že jí konečně uvidím v Bešinech. Jedu tam poprvé na kukačku...
15:43:55
18.04.2013
18.04.2013
johaning
-> Eidy: samozrejme nemas zac ;)
22:58:24
17.04.2013
17.04.2013
yaris
-> Bery: -> Eidy:
19:47:08
17.04.2013
17.04.2013
-> Bery:
19:41:16
17.04.2013
17.04.2013
Bery
-> Eidy: pšššt:-) jj
19:39:11
17.04.2013
17.04.2013
-> Bery: A to jsi jel dvojčetem?
19:25:18
17.04.2013
17.04.2013
Bery
-> Eidy: já před 14ti dny taky:-).Z první technický mě vyhodili,ani jsem nepřejel práh.jel jsem jinam a až na netěsnost převodovky - bez závad!
19:01:41
17.04.2013
17.04.2013
-> Eidy: : to bych sem snad ani nepsal
jinak hurá
jinak hurá
18:40:46
17.04.2013
17.04.2013
Tak mám na 2 roky zasejc klid. Dneska jsem prošel STK. Díky Johanningu.
18:08:20
14.04.2013
14.04.2013
-> Eidy: : to je jasný, co bys pak dělal
11:25:54
14.04.2013
14.04.2013
-> T: V interiéru zatím nijak. Včera jsem sehnal nový šroubky na zámky pásů a teprve bud převařovat rámečky sedaček. A otáčkoměr zatím leží na podlaze. Nechci to mít všechno hotový za 2 týdny
08:04:58
14.04.2013
14.04.2013
-> Eidy: : hezký :-) a jak pokračuješ v interiéru ?
21:52:08
13.04.2013
13.04.2013
Dneska jsem zvětšil středovou díru v zadních kotoučích a nasadil speciální podložky, takže už mám i středění zadních kol na nákružky.
14:45:07
13.04.2013
13.04.2013
-> Eidy: celý je to o tom jestli použiješ krátkou nebo dlouhou čtyřku, který se liší šířkama koleček a ložisko z 5Q nebo 4Q, který se taky liší šířkou. A následně případnou vůli vznikou kombinací dílů patřičně vymezit.
23:02:22
12.04.2013
12.04.2013
Sundal jsem zadní kotouče a jen pro vaši představu, jak moc se točí vítr pod autem. Uvnitř kotoučů jsou kousky nažmolený pneumatiky.
22:36:32
12.04.2013
12.04.2013
Díky.
22:31:46
12.04.2013
12.04.2013
-> Eidy 12.04.13 22:27:46: skoda-virt.cz/cz/.../1260
41-prevareni-sp
22:31:13
12.04.2013
12.04.2013
-> Eidy: téma je tady skoda-virt.cz/cz/.../1260
41-prevareni-sp nicméně pokud budeš mít kolečko z 5q )úzké, tak stačí vložit prstýnek široký o rozdíl šířky koleček... Při použití původního kolečka je to trochu složitější...
22:27:46
12.04.2013
12.04.2013
-> vhml: A pamatuješ si téma? Nedaří se mi to najít.
