skoda.virt.cz odkaz
11:25:54
14.04.2013
14.04.2013
-> T: V interiéru zatím nijak. Včera jsem sehnal nový šroubky na zámky pásů a teprve bud převařovat rámečky sedaček. A otáčkoměr zatím leží na podlaze. Nechci to mít všechno hotový za 2 týdny
08:04:58
14.04.2013
14.04.2013
-> Eidy: : hezký :-) a jak pokračuješ v interiéru ?
21:52:08
13.04.2013
13.04.2013
Dneska jsem zvětšil středovou díru v zadních kotoučích a nasadil speciální podložky, takže už mám i středění zadních kol na nákružky.
14:45:07
13.04.2013
13.04.2013
-> Eidy: celý je to o tom jestli použiješ krátkou nebo dlouhou čtyřku, který se liší šířkama koleček a ložisko z 5Q nebo 4Q, který se taky liší šířkou. A následně případnou vůli vznikou kombinací dílů patřičně vymezit.
23:02:22
12.04.2013
12.04.2013
Sundal jsem zadní kotouče a jen pro vaši představu, jak moc se točí vítr pod autem. Uvnitř kotoučů jsou kousky nažmolený pneumatiky.
22:36:32
12.04.2013
12.04.2013
Díky.
22:31:46
12.04.2013
12.04.2013
-> Eidy 12.04.13 22:27:46: skoda-virt.cz/cz/.../1260
41-prevareni-sp
22:31:13
12.04.2013
12.04.2013
-> Eidy: téma je tady skoda-virt.cz/cz/.../1260
41-prevareni-sp nicméně pokud budeš mít kolečko z 5q )úzké, tak stačí vložit prstýnek široký o rozdíl šířky koleček... Při použití původního kolečka je to trochu složitější...
22:27:46
12.04.2013
12.04.2013
-> vhml: A pamatuješ si téma? Nedaří se mi to najít.
22:07:37
12.04.2013
12.04.2013
-> fido06: protože nebudu psát elaborát v průběhu pracovní doby. Nikdo mu nebrání se zeptat a rád mu to povím
22:04:07
12.04.2013
12.04.2013
-> Tuner#2: Tak to mám ještě co dohánět
21:45:24
12.04.2013
12.04.2013
-> Eidy 12.04.13 20:46:46: Mě ne tak to vyhodil program, ale co jsem kdysi počítal pro sebe, tak se mu dá věřit: skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=115
No až nahodíš 5q SP3,9, tak si můžeš podat ruku s Rapidem RH (ten sice měl delší SP, ale menší kola). Hodnota 256km/h už bude na Most stačit.
21:34:53
12.04.2013
12.04.2013
-> fido06: psal jsem to ve fóru myslim dost obsáhle, kdo chce tak to najde ;).
21:17:16
12.04.2013
12.04.2013
fido06
-> vhml: tohle je komentář úplně k hov..
vysvětli mi, proč nenapíšeš rovnou, jaké je úskalí teto úpravy.
Třeba to Vrba, ví, ale možná mu ušetříš práci a čas.
21:03:41
12.04.2013
12.04.2013
-> T: To se pozná z časů. Tady to bude asi prašť jako uhoď.
21:00:52
12.04.2013
12.04.2013
-> Tuner#2: : teď co je nepříjemnější ? v pár zatáčkách využít menší potenciál podvozku nebo ve 3 se dostat za hranici možností motoru ?
20:51:23
12.04.2013
12.04.2013
-> Eidy: : to jsou přesně tyhle místa, které jsem myslel...že by jsi se mohl dostat na maximálku.....
20:46:46
12.04.2013
12.04.2013
-> Tuner#2: Tobě vyšlo 205? tak to jsem buď někde udělal chybu nebo si to už nepamatuju. Pravdou ale je, že na maximálku si šahám ještě dole na tý rovině (je to lehce poznat na videu s kamikaze. V jednom kole to lehce cuklo, ale akorát přišel čas brzdění) a nemám k ní daleko za šikanou po cílovce.
-> T: Dočasné jako výpomoc rudé armády . Časem bude určitě něco jinýho, ale příští 2-3 roky rozhodně ne.
19:58:33
12.04.2013
12.04.2013
-> Tuner#2: : souhlas, ale aby se nenašly další "cílovky"
-> Eidy: : předpokládám, že by tohle mělo být stejně jen dočasné řešení, ne?
15:24:05
12.04.2013
12.04.2013
-> T 12.04.13 12:33:56: Tak cílovka je tam jen jedna, ale zatáček kde půjde jezdit na trojku a lépe z nich akcelerovat nespočet
-> Eidy 12.04.13 12:54:35: Jasný neva. Jinak mě to vychází 197 vs. 205km/h po zaokrouhlení což není tak drastické na to co získáš
