16:36:06
20.06.2016
20.06.2016
Deacon
-> Eidy: Gratulace! Kola jsou perfekt, super změna
16:30:46
20.06.2016
20.06.2016
Zajímavé jak se tam ta kola nacpou a jde v pohodě zatáčet.
21:08:23
19.06.2016
19.06.2016
-> Eidy: paráda
20:33:54
19.06.2016
19.06.2016
-> Eidy: krasne kolecka :) koca vypada vyborne na nich
17:15:30
19.06.2016
19.06.2016
Mantrabeach
-> Eidy: správný rozhodnutí
17:00:46
19.06.2016
19.06.2016
Jinak Běšiny se vyvedly, dovezl jsem pohárky a diplomy a mohl jsem mít ještě další. Vcucnutej filtr do váhy vzduchu zkazil sprint a neznalost pravidel mě připravila o další možnost, protože na slalomu jsem zajel absolutně 2. místo, ale bez zručnosti se to nepočítá :( Ale i tak jsme si to užili moc :)
16:55:23
19.06.2016
19.06.2016
-> castrol: Díky ;)
-> U-Geen: Jo, záleží trochu na úhlu focení. Na fotce od Honzy je to lepší.
-> Mantrabeach: :)) Ta to asi vyhraje a přijde jako plakát na zeď :)
12:28:10
19.06.2016
19.06.2016
-> Eidy: kola seknu
11:40:02
19.06.2016
19.06.2016
Mantrabeach
-> Eidy: To jedno kolo ve vzduchu je tak brutálně sexy
10:10:40
19.06.2016
19.06.2016
-> Eidy: ty jo na ty fotce od M@rtina mi to uplne nesedelo, ale ted koukam na novy fotky a je to bomba :)
23:59:26
18.06.2016
18.06.2016
18.06.2016
18.06.2016
-> Bery: Už jsem to tu psal, ale je to opravdu paráda. Když uvážím, že je to "jen základní" řada, tak ty Tvoje musí být pohádka. Ale já jsem strašně spokojenej. Se Spaxem se to nedá srovnat.
21:52:12
17.06.2016
17.06.2016
-> Milan 136 17.06.16 19:32:41: Když já se těším na projížďku po Šumavě
-> Bery 17.06.16 21:50:38: -> Eidy 16.06.16 14:48:19:
21:50:38
17.06.2016
17.06.2016
Bery
A co nový podvozek?
19:32:41
17.06.2016
17.06.2016
-> Tuner#2: auto nech doma, budes koukam jen fotit
18:29:08
17.06.2016
17.06.2016
-> Eidy 17.06.16 18:05:12: Já myslím, že něco spácháme i v Běšinech, osobně se na to moc těším
18:05:12
17.06.2016
17.06.2016
-> wlad: Díky. Jedna je v diskuzi k Nordschleife a další budou po víkendu od M@rtina. Vydrž ;)
13:36:12
17.06.2016
17.06.2016
wlad
Ty kola vypadají v pohybu sakra dobře! Nějaké statické foto?
08:30:48
17.06.2016
17.06.2016
-> Eidy: jedu, omrknu.
Za chili jdu do dilny jeste makat na aute. Mam tam jeste dost prace
05:58:27
17.06.2016
17.06.2016
-> Eidy 16.06.16 23:29:16: NJ ta je taky moc natlacena na stranu, 258 je lepsi.
