08:14:50
03.09.2016
03.09.2016
-> el.tomas: Kdepak. Asi od 17 hodin jsem v Běšinech ;)
05:58:39
03.09.2016
03.09.2016
-> el.tomas 02.09.16 23:56:37: Ja myslim ze ne, je v Besinech
23:56:37
02.09.2016
02.09.2016
el.tomas
Nejel jsi dnes kolem půl desáté večer v Plzni kolem nového divadla/Plazy? :)
16:17:33
25.08.2016
25.08.2016
-> Eidy 25.08.16 08:03:49: Jak psal a zrejme i poslal MATTESS ;-)
12:21:27
25.08.2016
25.08.2016
-> MATTESS: Asi máš pravdu. A díky.
11:46:26
25.08.2016
25.08.2016
-> Eidy: přeposláno. Už si Tě nafotili, tak s Tebou nepočítají :-)
10:21:10
25.08.2016
25.08.2016
-> Luky: Nedával jsem pozor, kecal jsem s eRmanem :) Tak aspoň to bylo čerstvě navoskovaný. Potom jsem přeleštit otisky :)
Přepošle mi to někdo? Pořád nic ani ve spam boxu.
10:11:38
25.08.2016
25.08.2016
25.08.2016
25.08.2016
-> havlik: no jo, já to měl taky ve spamu
-> Eidy: ale to je stejně fotomontáž, ne? Nebo ty jsi fakt souhlasil aby se dotkla laku na střeše?
08:45:31
25.08.2016
25.08.2016
-> Eidy: mě to spadlo do spamu, tak možná to tam taky najdeš
08:27:38
25.08.2016
25.08.2016
-> MATTESS: A já nic nedostal. To jsou mi věci.
08:23:20
25.08.2016
25.08.2016
-> Eidy: Roman sám ve zvacím mailu
08:03:49
25.08.2016
25.08.2016
-> Tuner#2: Kdopak bonzoval? Já to neřekl vůbec nikomu. Čekám na fotky od eRmana.
23:54:09
24.08.2016
24.08.2016
-> Eidy: Předpokládám, že letos bude v Běšinech koupě kalendáře povinná? Ses ani nepochlubil
07:42:25
22.08.2016
22.08.2016
Star LC20
Též se přimlouvám za 258 :)
15:57:25
11.08.2016
11.08.2016
-> Eidy 11.08.16 00:14:16: To sice je vic z boku, ale z hlediska kompozice je to uz spatne.
12:41:05
11.08.2016
11.08.2016
-> Eidy: ja by som každú vytlačil ale tak horúci kandidát 258 alebo 267
00:14:16
11.08.2016
11.08.2016
-> Tuner#2: No jasně. 259 je víc zboku. Proto se mi líbí. Já vím, je to už dost u kraje, ale je víc zboku. Tak proto.
00:10:19
11.08.2016
11.08.2016
-> Eidy 10.08.16 23:50:41: Víc z boku je 259 ne? Jinak 258 naklonit a oříznout tak, aby v horním rohu nebylo to svodidlo, ale silnice.
23:50:41
10.08.2016
10.08.2016
-> Tuner#2: Jak upravil? 258 je víc zboku, proto mě láká.
-> Tomáššš: 267 taky není špatná. Ale jinak seš moc hodnej.
