19:50:36
30.09.2016
30.09.2016
-> minno: pchee, občas jedu třeba i 10 a jsem spokojenej
19:43:45
30.09.2016
30.09.2016
-> Eidy: tak to potom hej, to je podstatné :)
18:38:04
30.09.2016
30.09.2016
-> minno: Za tu radost to rozhodně stálo :)
15:40:48
30.09.2016
30.09.2016
-> Eidy: A to sa ti oplatilo štartovať kvôli 80 km?
20:44:43
27.09.2016
27.09.2016
Dneska jsme si s Kóčou dali hezkých podzimních 80 km a našel jsem docela hezkou silnici. Příště to zkusím ještě trochu dál.
17:58:23
05.09.2016
05.09.2016
Mates
-> Eidy: Gratulace
20:56:00
04.09.2016
04.09.2016
-> Eidy: gratulace k hejnu pohárů
20:50:00
04.09.2016
04.09.2016
-> Deacon 04.09.16 20:41:28: Dej pokoj, ještě Roman udělá kategorii vozíků a Eidy bude vyhrávat i tu
20:41:28
04.09.2016
04.09.2016
Deacon
-> Eidy: Gratulace! To už je na přívěsnej vozík za Kóču, jestli to takhle půjde dál
19:53:51
04.09.2016
04.09.2016
-> Eidy 04.09.16 19:45:31: Tak na prudko je to každopádně lepší jak s nějakou čepicou
19:45:31
04.09.2016
04.09.2016
-> jourin: My jsme ty kondomy rozhodně nezkoušeli. To kategoricky odmítám :oP
19:44:18
04.09.2016
04.09.2016
jourin
-> Eidy: No buh vi co se odehravalo v patek vecer v chatce :D
19:42:36
04.09.2016
04.09.2016
Díky všem. Náklaďák to nakonec dovezl všechno :D Ale viděli jste sami, co jsem Romanovi dal. Stačilo jedno pivo :D
14:17:31
04.09.2016
04.09.2016
-> jourin 04.09.16 13:49:34: Ze jo? Kalendar, auto i na stupenkach, pohary, nakladak na odvoz vyher... Asi moje desitka Romanovi do kapsy na jare nestacila
13:49:34
04.09.2016
04.09.2016
jourin
Normální podovdník... Bylo to uplacený :-P :-D
13:37:00
04.09.2016
04.09.2016
-> Eidy 04.09.16 11:57:47: Pak ma na nas obycejne smrtelniky nejaky pohar zbejvat :-)) gratulace a koukam jak to hezky zvelebujes.
13:04:12
04.09.2016
04.09.2016
Motomaniak
-> Eidy: a zvládl to ten náklaďák dovézt?
12:54:00
04.09.2016
04.09.2016
Péďa17
-> Eidy: Gratulace
12:31:59
04.09.2016
04.09.2016
-> Eidy: přijel, viděl a vybral co šlo Ještě že tam stál ten náklaďák a měl si kam odkládat. Tolik rukou nemáš
12:25:59
04.09.2016
04.09.2016
jate-line
-> Eidy 04.09.16 11:57:47: Gratulace pane!
