22:20:01
20.11.2016
20.11.2016
-> Tuner#2: Lak na tom není. Uvažoval jsem o tom, ale nakonec ne.
21:08:58
20.11.2016
20.11.2016
-> Eidy 20.11.16 20:56:28: Pěkný, já tam vkládám ještě podélně hoblované prkno ze smrku, takže to prahu taky neublíží Značka super! To máš nalepené znaky a pak zalakované?
20:58:19
20.11.2016
20.11.2016
No a ještě je odlakovaná a znovu nalakovaná SPZ, znaky jsou z reklamky, rámeček vlastní tvorba. Oproti předchozímu stavu značné zlepšení.
20:56:28
20.11.2016
20.11.2016
Mechanici sehnali pár špalků, nechali je pokrátit, ohoblovat, pak to slepili, natřeli a vyrobili hezký podstavce. Přiznávám inspiraci u T2. Jen je to ještě vylepšené o gumu z dopravníku.
21:53:18
15.11.2016
15.11.2016
Minott
-> Luky: tak nejako,,,
21:47:05
15.11.2016
15.11.2016
Fifa
-> Luky: velmi přešně a trefně
21:37:03
15.11.2016
15.11.2016
-> Minott: myslíš kolik propocených rukavic a tak?
19:59:29
15.11.2016
15.11.2016
Minott
-> Eidy 15.11.16 19:56:09: si zober kolko prace to dalo,to sa nepodari kazdemu,prax je prax,,,
19:56:09
15.11.2016
15.11.2016
-> Antony:
-> Minott: No jo tvl. Moje vlastní bonsaje.
19:54:49
15.11.2016
15.11.2016
Minott
-> Eidy: to su mini stromčeky ,čo pestuju japonci,,
19:51:46
15.11.2016
15.11.2016
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: krásná práce
19:39:05
15.11.2016
15.11.2016
Mechanici vypustili olej ze špajzky, aby mohla jít na léčebnou kůru. Tohle jsem našel na magnetech. Zuby to nejsou, ale asi to mají být stromečky. Když budou ty Vánoce... :)
Vlevo dif, vpravo převodovka.
21:19:05
29.10.2016
29.10.2016
veruže keby taký ježíšek aj ku mne prišiel .... som zvedavý ako sa to bude správať
21:05:45
29.10.2016
29.10.2016
Motomaniak
Pěkný Ježíšek :-)
23:01:17
28.10.2016
28.10.2016
-> Antony: Já nepoužívám žádný sofistikovaný metody, na to nemám hlavu. Vždycky jen hrubou sílu. A nebo nejlépe nic.
-> Všici: Beztak půjdou přední kotouče nový a větší (tyhle jsou už smetený) a zadek se bude taky rozebírat, tak to můžu vzít lehce smirkem. Takže o nic nejde. Ale i když Kóču koupu třeba před srazem, tak to pak nikdy neprojíždím a ještě se mi nestalo, aby mi na kotoučích vyrezla ploška pod deskou. Vždycky to bylo ok.
22:20:23
28.10.2016
28.10.2016
-> Antony: tak když parkrat zabrzdíš tak to zas hned neumažeš...
-> Tuner#2: k dokonalemu vysušení třeba jo ale aby hned druhy den neměli kotouče lišku stačí kousek projet, deska podle mě vodu zas tak dramaticky moc nesaje a uschne v garaži samam od sebe...
21:58:08
28.10.2016
28.10.2016
-> Eidy: oki, myslel jsem, že používš sofistikovanější metodu
-> Pavel P@nkáč: to určitě stačilo, jenže pak to tím zase zaflákáš
21:55:51
28.10.2016
28.10.2016
-> Pavel P@nkáč 28.10.16 21:36:03: Na to ulice nestačí, pokud auto meješ proudem vody, tak je to tak na 10km a při tom dost často brzdit a nebo i pod plynem. Pak se to vysuší tak, že to nic neudělá. Jak necháš desku nasáklou vodou, tak kotouč pěkně vyrezne.
21:36:03
28.10.2016
28.10.2016
-> Antony: tak asi by stačilo parkrat v ulici zabrzdit ono by se to vysušilo a potom nerezlo...
21:14:53
28.10.2016
28.10.2016
-> Antony: Nic s nima nedělám. Ona se udělá slabá liška a tak to zůstane. Mám suchou garáž ;)
-> Bedřich:
-> Bedřich:
