š100 nápor. chladič
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 15.09.2007 do 30.01.2016, založil/a Robert 106
30.01.2016
Lůďa
Aktuálně řešim jakou použít expanzku a jak ji co nejjednodušeji přidělat. Je třeba lepší použít ze 120tky, nebo FA, či i něco novějšího? Děkuju za rady, případně i fotky, jak je máte přidělané, díky.
01:36:09
15.01.2016
Borderer
-> CpEaRjHaY-průserář: Bál bych se, že tam nějakej vzduch i přes tohle zůstane. Takže bych chladič bez odvzdušnění nezkoušel. U škodovky bys ten vzduch musel hnát z chladiče dolů, pod autem, až dozadu a pak by teprva utíkal "dobrovolně ven" - mohl by se vracet zase zpět, on ten tlak zase tak velký u škodovky není. Felda ho nepotřebuje, protože je tam větší tlak a nejvyšší místo, kde zůstane vzduch je u termostatu, odkud vede hadička do expanzky a ven.
13:30:54
12.01.2016
-> CpEaRjHaY-průserář: Odvzdušňovák nie je potrebný ani u škodovky. Ono sa to odvzdušní samo - kvapalina je predsa stále v obehu.
15:22:46
03.01.2016
CpEaRjHaY-průserář
Možná blbej dotaz, ale stejně se zeptám. 6 Mohu použít chladič z felicie ( bez vývodu na odvzdušnění) ? Půjde s ním pak celý chladící okruh pořádně odvzdušnit, případně jak se to řeší u chladičů co právě ty výstupy nemají? Díky.
19:33:02
24.10.2007
David V6
-> Robert 106: za 600 ti ho nechám
21:24:50
19.10.2007
David V6
21:22:52
19.10.2007
David V6
tak tady máš foto
zvětšit š100 nápor. chladič - obrázek od David V6 vložen 19.10.2007 21:22:52
13:40:53
17.10.2007
David V6
-> Robert 106: když se mi to povede tak ti sem zítra dám foto chladiče co myslíš,přidělává se na držáky nárazníku z boku je to funglovka.Je udělanej z chladiče na lokomotivu.Vývody oba jsou dozadu a má i ovzdušňovák.Zítra dám foto.Nachám ti ho za simbolickou cenu měl jsem ho na své auto ale pak z toho sešlo takže se nějak dohodnem.Zítra dám foto,zatim čus
23:04:39
29.09.2007
kubo980
No aj mne sa prieči rezať do kapoty ale ja by som chcel vzduch odvádzať spodom auta poza chladič niekde dolu .. Vyrezal by som asi ten jarček čo je za prednou maskou.. Ale neviem či mi to vydá:) nechcem zase straťiť vela miesta z toho "velkého kufra":D
06:55:37
17.09.2007
Bery
je tu docela dost aut,co to má,stačí nebýt línej a hledat..nebo si o tom něco najít,pokud tohle nestačí,tak bych se do toho nepouštěl,neboť bez fantazie a trochy zručnosti se kilo pasvilem stane...
00:49:01
17.09.2007
Robert 106
dobře tak mi prosím poraďte jak to nejlépe udělat i s řezáním do čehokoliv
21:33:53
15.09.2007
Majklsto
ja planujem pouzit ako pridavny chladic radiator kurenia z dacie,dam ho pod naraznik je vysoky asi 10cm a dlhy tak 60cm,a to by mohlo pomoct uchladit elektriku na origo chladici.
to len tak pre inspiraciu
10:52:24
15.09.2007
red.bill
-> Robert 106: když ho dáš do kufru tak musíš řezat čelo někudy ten vzduch musí odcházet... a ten chladič co myslíš je nejspíš ze 120S/130RS když si ho necháš udělat vyjde tě na +/-7000
03:12:34
15.09.2007
Robert 106
Ahoj.
Jak mám udělat do škody 100 náporový chladič když nechci aby to bylo příliš vidět ?
Někde sem viděl takovej šikovnej podlouhlej chladič za, či pod nárazníkem.
Nějak se mi příčí řezat kapotu, ale nějakou tu díru v čele bych snesl.
Pokud víte prosím poraďte děkuji Robert
