Nehody škodovek...
14471 příspěvků (zobrazeno 3951 až 4000) od 20.08.2007 do 13.06.2024, založil/a Maxx
28.11.2016
-> Jarda: Hele, já to měl u 130LPG zapojené od montáže LPG v sérii s topením - on tam je ten malý oběh skrz propojku trubek topení, takže to nějak fungovalo, ale jinak celé zle...3
21:08:46
28.11.2016
-> Jarda: přemejšlim jak to tam je ... to kolínko u termostatu tam není a místo toho je reduktor.
21:03:19
28.11.2016
-> Bukaj 28.11.16 20:42:28: tak ja treba u zlutaka mam vodni pumpu z felicie a pred ni mam kolinko
-> Tomaso435 28.11.16 20:53:12: v serii s topenim to mit nemuzes, to bys musel porad topit a jak bys topeni zavrel, tak by Ti LPG zamrzlo, u feldy/fabie to jde, tam neni kohout...
21:01:25
28.11.2016
Borderer
-> Jarda: Zlatá felda i na LPG sem ji v -20°C pohodlně vytopil na II stupeň větráku a na udržení teploty stačil I. 3 ...Někdy by byla docela sranda zkusit, kolik to topení dá teploty v interieru.
20:53:12
28.11.2016
-> Bukaj: Ještě mě napadlo mít dva radiátory a rozvdojku na svstupu horký vody do radiátorů a rozvdojku na sloučení studneý vody z radiátorů. Kdo ví jak by to topilo :D
20:51:15
28.11.2016
-> Tomaso435: A já to mám tak nějak paralelně - použil jsem vodní pumpu ze 135/6 s vývodem navíc a místo záslepky v bloku za 4. vložkou nátrubek. A topení mám v originální konfiguraci.6
20:47:55
28.11.2016
-> Bukaj: Já mám nejdříve ruktor a až pak topení Není to komfortní ale pro motor je to asi nejlepší.
20:42:28
28.11.2016
Tak 130LPG mi topí celkem obstojně, ale nesmí mrznout - teď v mrazech sice topí, ale nezahřeje se motor (teplota stále na 70°C).
20:16:51
28.11.2016
-> King 28.11.16 18:48:05: no ale zas tu chladici kapalinu vic ohrivas spalovanim LPG, takze celkem nula od nuly pojde4
18:48:05
28.11.2016
-> Jarda: Čeče, neni uplne zanedbatelnej. Kdysi jsem to z nudy pocital, ale uz zase zapomnel :-) ...tak jenom letmo: pri 10l spotrebe na dalnici to vychazi na zhruba 750W jenom vykryti skupenskyho tepla varu PB. Samozrejme je to brany z odpadniho tepla motoru, ale u takovy zadohrabovy skochtle performanci topeni moc neprida :-)
16:25:02
28.11.2016
-> Tomaso435: myslim, ze vliv LPG tam je zanedbatelnej... a na benzin, kdyz je vyřazenej vyparnik to topi uplne stejne, Ty ji mas jen na benzin? tak to se nedivim, ze s tim nejezdis...
16:18:12
28.11.2016
-> Jarda: nemá na to vliv LPG? mě to teda topí tak že pokud bych to šťavil na plno, tak potřebuju cestou podávat chlazené nápoje a do cíle bych dojel asi jen ve slipech.
16:14:35
28.11.2016
-> Tomaso435 28.11.16 16:10:26: tak nejak, ale pritelkyni ta 1.4mpi moc teda netopi, termostat jsem tam dal z favorita a funguje, ale proti felde topi malo, i octavky takhle topi, teda ne malo, ale dyl...7
16:10:26
28.11.2016
-> Jarda: 3 nojo proto tou fabií nerad jezdím :D je to tichý, nevíš že jedeš, pak jenom koukáš kde se vzala ručička takhle v pravo dole :-D chce se mi v tom chrápat, nevidim z toho pořádně ven (tonovaný okna) nevidim skrze A sloupek, svítí to na píču, pořád si drcám do vejškovýho štelování sedáku, je to přeposilováný, ale topí to no 3
16:02:12
28.11.2016
-> Nwkt 28.11.16 14:43:44: moc moderni a tiche auto, v trabantu by neusnul4
10:40:11
28.11.2016
-> bouchy: každý auto to asi má jinak.
Mazda 6 r. 2011 začne krátce pískat, pokud s klíčkem v kapse z nastartovaného auta vystoupíš, ale jede to dál. Nastartovat už by to ale asi nešlo 1 Dosah na odemčení ke klice je řekl bych necelý metr (pokud má klíč spolujezdec stojící u svých dveří, řidič na svých dveřích už neodemkne). Podle třech čidel (2x přední dveře + kufr (sáhnutím na zadní to odemknout nejde)) to pozná, jestli je klíček uvnitř auta. Takže to startuje, i když je třeba hozený v kufru a auto zvenku nejde klikou zamknout. Pokud stojíš vedle otevřeného auta a rukou chceš jen zmáčknout tlačítko (zapnout "klíček 1 ), většinou to nejde, klíč je mimo auto, musíš se víc naklonit dovnitř.
Baterka v čipu se mi vybila už asi 2x. Auto nejde odemknout a zamknout - musíš z čipu vytáhnout klíček, odemknout ručně jako stodvacítku, strčit ho v autě do zapalování a pak se startuje normálně tlačítkem. Jak je to ale možný, když je baterka vybitá, to nevím. Zřejmě nemožnost dálkového odemykání je bezpečnostní prvek - šťávy v baterce je dost, ale dává najevo potřebu výměny
08:50:57
28.11.2016
john simple
-> King: mě se to kdysi taky stalo, na škodě 100 ( karbec š120) , prostě se sekla klapka druhého stupně, jako naschvál v nájezdu na rychlostní silnici v ostré zatáčce, ale stačilo sešlápnout spojku, no strašnej řev motoru, ale přežil 1
07:38:18
28.11.2016
bouchy
-> Syny: Když se to stane šikovně, dojde k pozitivně regulované zpětné vazbě a motor se prostě utočí, dokud něco neupadne, například nevyskočí klika, ojnice nebo se motor nezasekne -> King: už si vzpomínám, říká se tomu run away engine btw na youtube jsou na to moc pěkný videa - náklaďáků, osobáků a i jedný lokomotivy na Slovensku - jak ji tam nechali na peróně před lidma vyhořet 3 Jeden motor s ojnicí skrz blok jsem viděl - klasický příběh - ofce 1.9 s xkrát (mizerně) repasovaným turbem, to pískalo, až dopískalo a ojnice podala ruku - v 90tce se těžko hledá řešení, jak zastavit motor, když otočení klíčku nezabírá3 (majitel o tom problému věděl, ale víš jak "nula korun do servisu"47 )
Jinak zajímavá diskuse o těch kartičkách - v TG myslím šlo o to, že Hammond seděl v bistru a kartička měla dosah těch cca 15m (tudíž bylo auto odemčený - wtf?9 ), no a Jezza s tím popojel tak daleko, než se spojení s kartičkou přerušilo. By bylo dobrý vědět, jestli se karta chová jako čipová (bez baterie; čip se nabije indukcí přes cívku po obvodu, pak vysílá, ale to má účinnost tak deset cm od senzoru) nebo jinak (s baterkou). Klíček je klíček.
07:01:53
28.11.2016
-> King 27.11.16 17:28:49: To kdyby se stalo, tak v tej rychlosti urcite nedojede takhle daleko rekl bych. Behem chvile (az by to vycucalo a vycakalo olej) by to zadrel. Navic ja kdzy mel tu cest s touhle zkusenosti v podobe rozlitleho turba za jizdy, tak jediny co se stalo, ze zamnou zacala bejt kourova clona a auto zacalo mit vykon zdechle Avie :) Ale tak asi zalezi co kde rupne. Kazdopadne ten clanek mi prijde jako dobrej haluz a pochybuju, ze to je cely, tak jak je to psany, realny. A jelikoz se to udajne stalo v Anglii, tak tim bych rekl, ze je receno vse 3
upraveno 1x, naposled 28.11.2016 07:03:29
17:30:18
27.11.2016
-> King: V nějakým topgearu ujížděli Hammondovi s camarem myslím a po pár desítkách metrů to chcíplo uprostřed silnice
17:30:10
27.11.2016
-> Nwkt: teď ty poslední to myslím kontrolují průběžně za jízdy, ne jen chvíli po startu
17:28:49
27.11.2016
-> Nwkt: To asi nebude bug, protoze bych asi nebyl rad, kdyby mi treba klekla klicenka v kapse a zdechlo to, kdyz zrovna predjizdim. Proto paranoidne vozim v brasne u notasu jeste nahradni klicenku :-)
...jeste me tak napadlo, ze tady jeste nezaznela moznost, ze mu zacal pres turbo motor nasavat olej bez moznosti kontroly - ma to myslim i svuj nazev....
upraveno 1x, naposled 27.11.2016 17:31:11
16:33:03
27.11.2016
-> King: To má takovou bugu, že to pojede pořád, aspoň VW
13:25:01
27.11.2016
-> Milan 136: Treba hodit klicky z okna u auta se startovacim tlacitkem? :-)
upraveno 1x, naposled 27.11.2016 13:25:30
13:06:12
27.11.2016
-> Lamac: bezne od modelu skoda 1000 MB 3
Kazdpadne je hromada moznosti, jak zastavit auto. A aby se porouchalo uplne vse a fakt to neslo? Ve filmu mozna
12:19:26
27.11.2016
Lamac
A najlepšie v neviem ktorom článku napísali,že čakajú čo ukáže čierna skrinka.Odkedy sa montuje do skodoviek?Zaspal som niečo?1
12:15:47
27.11.2016
rsvancara
-> King: No v Kobře 11 to byl mercedes suším, odstřelili víko kufru (prostě ho ve 120ceti otevřeli a ono se urvalo), pak vylezli okýnkem z auta až k motoru a začal z něj otrávat co utrhnout šlo :-D
Přitom by určitě šlo vypnout klíčky, ale to by nebylo tak aukční :-D
12:11:45
27.11.2016
-> Jarda - zrušená registrace 26.11.16 09:24:35: -1 pcs. Kaushala Gandhiho bude pro GB ohromná ztáta. 10
10:03:22
27.11.2016
-> Jarda: Coz je urcite pripad ty Vochcavky3
09:02:28
27.11.2016
-> King 27.11.16 00:35:08: kdyz je ale tech kobyl 600, tak pry spalis brzdy4
00:35:08
27.11.2016
-> Luky: Ne, ne, ja tomu naprosto verim, proteze jedna uz se to stalo v "Alarm für Cobra Elf" (jak uz bylo zmineno) a druhak se to stalo i mne ve skodivce 105 a to nemuze bejt nahoda! :-)
Mel jsem totiz upravenej SEDR kvuli LPG (zasah do emisniho systemu - zabit mne malo!) - odblokovana 2. klapka karbu, aby se driv otvirala. Problem byl v tom, ze "nosata " podlozka se tam dala dat dvema zpusobama a ja to samozrejme poplet :-) A tak si takhle jedu do prace a prede mnou minikolona fabii do kopce za nakladakem. No a protoze lehce upravenej favomotor ve skodylaku prece nebude srat pri zdi, tak jsem tam vrazil za tri a plnej ceres a problem vyresil. Jenze po sundani nohy z plynu ta potvora zacala zrychlovat az do fiktivniho omezovace, ale na zkroceni poplasenejch cca 60 kobyl stacilo trochu slapnout na brzduc :-)
18:27:04
26.11.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: asi tak. Hlavne tempomat vypnes packou, spojkou, brzdou. A je dalsich x moznosti, jak to auto zastavit. Zvlast u manualu
17:47:18
26.11.2016
-> Milan 136: To je jak v kobre 11. Tehda to byla epizoda na dva dily ale aspon meli auto s automatem... Tady by muselo rupnout tahlo k prevodovce, selhat hydraulika spojky a este tempomat. Dyk sou to ruzny oddeleny systemy...
13:09:01
26.11.2016
-> Luky: podle mě nereálná blbost
10:14:12
26.11.2016
-> Jarda: tenhle článek jsem nečetl, nějak mně už ty články na autoforu lezou na nervy 1 Četl jsem ale "originál" na nějakém anglickém zpravodajském webu (takže nevím jestli už to odborníci na autoforu neodhalili 3) ale já bych to tipoval na nějakou habaďůru s životní pojistkou - maskovaná sebevražda dobře zdokumentovaná jako nehoda. Plus pozůstalí budou žalovat automobilku. Vidí to někdo jinak?
09:24:35
26.11.2016
www.autoforum.cz/zajimavo sti/skoda-resi-neobvykly-p rusvih-zasekly-tempomat-oc tavie-mel-zabit-ridice?utm _source...
zajimalo by me, jestli nejel poprve... nebo predtim nejezdil jen s automatem a ten dispecer by mel taky udelat test IQ, myslim ze bys se jednalo o docela nizke dvoumistne cislo
10:59:51
25.11.2016
-> Domajz 25.11.16 09:38:57: a jak dopadne ten motorkař?
tak maji uzakonit helmu a ne to uplne zakazat... je fakt, ze ja na jawette nikdy s helmou nejel a jednou (mozna 2x) jsem musel setrast policii mimo pozemni komunikaci, ted s hnujdajem IX by se zamnou mozna i pustili :)
09:38:57
25.11.2016
Domajz
-> Jarda: třeba proto www.novinky.cz/stalo-se/4 12448-automobil-na-dalnici -d1-trefila-letici-lopata. html nebo až ti kamínek ustřelený od tatrovky před tebou udělá v lebce třetí oko....
upraveno 1x, naposled 25.11.2016 09:39:44
10:11:34
22.11.2016
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: no jasne, parkrat jsem uz bez nej jel - kdysi s rapidem asi 200km a pak jeste cca 50km na lak, s nivou jsem bez nej najezdil nedavno asi 20km, ale to bylo mimo asfaltky - jen abych to auto vyzkousel 4 a jeste zborena strecha :) Dobre je jeste teda nemit zadni4
09:01:16
22.11.2016
-> Bukaj: Tak si přečti vyhlášku4
-> Jarda: já myslel, že si děláš prču, ale tys to myslel jako vážně s tim přednim sklem?
upraveno 1x, naposled 22.11.2016 09:02:10
06:27:33
22.11.2016
-> Bukaj: mam origo karticku k jawette z r.1960 a tam se pise, ze vozidlo muze ridit kazda osoba starsi 15 let, neni-li pochyby o jejiji zdravotni zpusobilosti, zrak si musi chranit vhodnymi prostredky, napr. brylemi :)
00:19:05
22.11.2016
-> Luky: Na motorce snad ani brýle nejsou povinné, ne? Tedy ne, že bych to doporučoval, ale co vím, tak povinná je jen přilba4
22:03:45
21.11.2016
-> Borderer: na motorce musí být chráněný zrak "čímkoliv". Tj. i něčím jiným než "nerozbitným" plexi vyhovíš
21:00:42
21.11.2016
Borderer
-> Jarda: Ono to plexi je právě na toto aspoň trochu stavěné, ale taky už sem viděl případ, kdy se rozletělo. 8 Ale je fakt, že to byla nějaká levná helma.
20:49:40
21.11.2016
-> Borderer: a co motorka? to uz je zakazane?9
20:49:36
21.11.2016
-> Borderer: na takovýhle otázky máme v práci od jisté doby kdy se k nám vesral jeden dodatvatel univerzální odpověď. Kdybys měl brejle od wuthu tak budš jezdit bez skla i v -20 ° C 3
20:45:04
21.11.2016
Borderer
-> Jarda: No, chtěl bych vidět, které brýle vydrží takovej kamínek, kterej vystřelí od kola kamionu, co jede před tebou. :) nebo taková vosa v obličeji atd atd.
20:37:31
21.11.2016
Martin33
-> Jarda: Třeba maj strach aby ti nenafackovali stěrače ...3
Zamítnuté přispívání mají:
  • Ceskejparan10 - zrušená registrace (udělil U-Geen), důvod: prispevky beze smyslu
