Nehody škodovek...
21:49:30
28.11.2016
28.11.2016
-> Jarda: Hele, já to měl u 130LPG zapojené od montáže LPG v sérii s topením - on tam je ten malý oběh skrz propojku trubek topení, takže to nějak fungovalo, ale jinak celé zle...
21:08:46
28.11.2016
28.11.2016
-> Jarda: přemejšlim jak to tam je ... to kolínko u termostatu tam není a místo toho je reduktor.
21:03:19
28.11.2016
28.11.2016
-> Bukaj 28.11.16 20:42:28: tak ja treba u zlutaka mam vodni pumpu z felicie a pred ni mam kolinko
-> Tomaso435 28.11.16 20:53:12: v serii s topenim to mit nemuzes, to bys musel porad topit a jak bys topeni zavrel, tak by Ti LPG zamrzlo, u feldy/fabie to jde, tam neni kohout...
21:01:25
28.11.2016
28.11.2016
Borderer
-> Jarda: Zlatá felda i na LPG sem ji v -20°C pohodlně vytopil na II stupeň větráku a na udržení teploty stačil I. ...Někdy by byla docela sranda zkusit, kolik to topení dá teploty v interieru.
20:53:12
28.11.2016
28.11.2016
-> Bukaj: Ještě mě napadlo mít dva radiátory a rozvdojku na svstupu horký vody do radiátorů a rozvdojku na sloučení studneý vody z radiátorů. Kdo ví jak by to topilo :D
20:51:15
28.11.2016
28.11.2016
-> Tomaso435: A já to mám tak nějak paralelně - použil jsem vodní pumpu ze 135/6 s vývodem navíc a místo záslepky v bloku za 4. vložkou nátrubek. A topení mám v originální konfiguraci.
20:47:55
28.11.2016
28.11.2016
-> Bukaj: Já mám nejdříve ruktor a až pak topení Není to komfortní ale pro motor je to asi nejlepší.
20:42:28
28.11.2016
28.11.2016
Tak 130LPG mi topí celkem obstojně, ale nesmí mrznout - teď v mrazech sice topí, ale nezahřeje se motor (teplota stále na 70°C).
20:16:51
28.11.2016
28.11.2016
-> King 28.11.16 18:48:05: no ale zas tu chladici kapalinu vic ohrivas spalovanim LPG, takze celkem nula od nuly pojde
18:48:05
28.11.2016
28.11.2016
-> Jarda: Čeče, neni uplne zanedbatelnej. Kdysi jsem to z nudy pocital, ale uz zase zapomnel :-) ...tak jenom letmo: pri 10l spotrebe na dalnici to vychazi na zhruba 750W jenom vykryti skupenskyho tepla varu PB. Samozrejme je to brany z odpadniho tepla motoru, ale u takovy zadohrabovy skochtle performanci topeni moc neprida :-)
16:25:02
28.11.2016
28.11.2016
-> Tomaso435: myslim, ze vliv LPG tam je zanedbatelnej... a na benzin, kdyz je vyřazenej vyparnik to topi uplne stejne, Ty ji mas jen na benzin? tak to se nedivim, ze s tim nejezdis...
16:18:12
28.11.2016
28.11.2016
-> Jarda: nemá na to vliv LPG? mě to teda topí tak že pokud bych to šťavil na plno, tak potřebuju cestou podávat chlazené nápoje a do cíle bych dojel asi jen ve slipech.
16:14:35
28.11.2016
28.11.2016
-> Tomaso435 28.11.16 16:10:26: tak nejak, ale pritelkyni ta 1.4mpi moc teda netopi, termostat jsem tam dal z favorita a funguje, ale proti felde topi malo, i octavky takhle topi, teda ne malo, ale dyl...
16:10:26
28.11.2016
28.11.2016
-> Jarda: nojo proto tou fabií nerad jezdím :D je to tichý, nevíš že jedeš, pak jenom koukáš kde se vzala ručička takhle v pravo dole :-D chce se mi v tom chrápat, nevidim z toho pořádně ven (tonovaný okna) nevidim skrze A sloupek, svítí to na píču, pořád si drcám do vejškovýho štelování sedáku, je to přeposilováný, ale topí to no
16:02:12
28.11.2016
28.11.2016
-> Nwkt 28.11.16 14:43:44: moc moderni a tiche auto, v trabantu by neusnul
14:43:44
28.11.2016
28.11.2016
28.11.2016
28.11.2016
-> bouchy: každý auto to asi má jinak.
Mazda 6 r. 2011 začne krátce pískat, pokud s klíčkem v kapse z nastartovaného auta vystoupíš, ale jede to dál. Nastartovat už by to ale asi nešlo Dosah na odemčení ke klice je řekl bych necelý metr (pokud má klíč spolujezdec stojící u svých dveří, řidič na svých dveřích už neodemkne). Podle třech čidel (2x přední dveře + kufr (sáhnutím na zadní to odemknout nejde)) to pozná, jestli je klíček uvnitř auta. Takže to startuje, i když je třeba hozený v kufru a auto zvenku nejde klikou zamknout. Pokud stojíš vedle otevřeného auta a rukou chceš jen zmáčknout tlačítko (zapnout "klíček ), většinou to nejde, klíč je mimo auto, musíš se víc naklonit dovnitř.
Baterka v čipu se mi vybila už asi 2x. Auto nejde odemknout a zamknout - musíš z čipu vytáhnout klíček, odemknout ručně jako stodvacítku, strčit ho v autě do zapalování a pak se startuje normálně tlačítkem. Jak je to ale možný, když je baterka vybitá, to nevím. Zřejmě nemožnost dálkového odemykání je bezpečnostní prvek - šťávy v baterce je dost, ale dává najevo potřebu výměny
08:50:57
28.11.2016
28.11.2016
john simple
-> King: mě se to kdysi taky stalo, na škodě 100 ( karbec š120) , prostě se sekla klapka druhého stupně, jako naschvál v nájezdu na rychlostní silnici v ostré zatáčce, ale stačilo sešlápnout spojku, no strašnej řev motoru, ale přežil
07:38:18
28.11.2016
28.11.2016
bouchy
-> Syny: Když se to stane šikovně, dojde k pozitivně regulované zpětné vazbě a motor se prostě utočí, dokud něco neupadne, například nevyskočí klika, ojnice nebo se motor nezasekne -> King: už si vzpomínám, říká se tomu run away engine btw na youtube jsou na to moc pěkný videa - náklaďáků, osobáků a i jedný lokomotivy na Slovensku - jak ji tam nechali na peróně před lidma vyhořet Jeden motor s ojnicí skrz blok jsem viděl - klasický příběh - ofce 1.9 s xkrát (mizerně) repasovaným turbem, to pískalo, až dopískalo a ojnice podala ruku - v 90tce se těžko hledá řešení, jak zastavit motor, když otočení klíčku nezabírá (majitel o tom problému věděl, ale víš jak "nula korun do servisu" )
Jinak zajímavá diskuse o těch kartičkách - v TG myslím šlo o to, že Hammond seděl v bistru a kartička měla dosah těch cca 15m (tudíž bylo auto odemčený - wtf? ), no a Jezza s tím popojel tak daleko, než se spojení s kartičkou přerušilo. By bylo dobrý vědět, jestli se karta chová jako čipová (bez baterie; čip se nabije indukcí přes cívku po obvodu, pak vysílá, ale to má účinnost tak deset cm od senzoru) nebo jinak (s baterkou). Klíček je klíček.
07:01:53
28.11.2016
28.11.2016
-> King 27.11.16 17:28:49: To kdyby se stalo, tak v tej rychlosti urcite nedojede takhle daleko rekl bych. Behem chvile (az by to vycucalo a vycakalo olej) by to zadrel. Navic ja kdzy mel tu cest s touhle zkusenosti v podobe rozlitleho turba za jizdy, tak jediny co se stalo, ze zamnou zacala bejt kourova clona a auto zacalo mit vykon zdechle Avie :) Ale tak asi zalezi co kde rupne. Kazdopadne ten clanek mi prijde jako dobrej haluz a pochybuju, ze to je cely, tak jak je to psany, realny. A jelikoz se to udajne stalo v Anglii, tak tim bych rekl, ze je receno vse
17:30:18
27.11.2016
27.11.2016
-> King: V nějakým topgearu ujížděli Hammondovi s camarem myslím a po pár desítkách metrů to chcíplo uprostřed silnice
17:30:10
27.11.2016
27.11.2016
-> Nwkt: teď ty poslední to myslím kontrolují průběžně za jízdy, ne jen chvíli po startu
17:28:49
27.11.2016
27.11.2016
-> Nwkt: To asi nebude bug, protoze bych asi nebyl rad, kdyby mi treba klekla klicenka v kapse a zdechlo to, kdyz zrovna predjizdim. Proto paranoidne vozim v brasne u notasu jeste nahradni klicenku :-)
...jeste me tak napadlo, ze tady jeste nezaznela moznost, ze mu zacal pres turbo motor nasavat olej bez moznosti kontroly - ma to myslim i svuj nazev....
16:33:03
27.11.2016
27.11.2016
-> King: To má takovou bugu, že to pojede pořád, aspoň VW
13:25:01
27.11.2016
27.11.2016
-> Milan 136: Treba hodit klicky z okna u auta se startovacim tlacitkem? :-)
13:06:12
27.11.2016
27.11.2016
-> Lamac: bezne od modelu skoda 1000 MB
Kazdpadne je hromada moznosti, jak zastavit auto. A aby se porouchalo uplne vse a fakt to neslo? Ve filmu mozna
12:19:26
27.11.2016
27.11.2016
Lamac
A najlepšie v neviem ktorom článku napísali,že čakajú čo ukáže čierna skrinka.Odkedy sa montuje do skodoviek?Zaspal som niečo?
12:15:47
27.11.2016
27.11.2016
rsvancara
-> King: No v Kobře 11 to byl mercedes suším, odstřelili víko kufru (prostě ho ve 120ceti otevřeli a ono se urvalo), pak vylezli okýnkem z auta až k motoru a začal z něj otrávat co utrhnout šlo :-D
Přitom by určitě šlo vypnout klíčky, ale to by nebylo tak aukční :-D
12:11:45
27.11.2016
27.11.2016
-> Jarda - zrušená registrace 26.11.16 09:24:35: -1 pcs. Kaushala Gandhiho bude pro GB ohromná ztáta.
10:03:22
27.11.2016
27.11.2016
-> Jarda: Coz je urcite pripad ty Vochcavky
09:02:28
27.11.2016
27.11.2016
-> King 27.11.16 00:35:08: kdyz je ale tech kobyl 600, tak pry spalis brzdy
00:35:08
27.11.2016
27.11.2016
-> Luky: Ne, ne, ja tomu naprosto verim, proteze jedna uz se to stalo v "Alarm für Cobra Elf" (jak uz bylo zmineno) a druhak se to stalo i mne ve skodivce 105 a to nemuze bejt nahoda! :-)
Mel jsem totiz upravenej SEDR kvuli LPG (zasah do emisniho systemu - zabit mne malo!) - odblokovana 2. klapka karbu, aby se driv otvirala. Problem byl v tom, ze "nosata " podlozka se tam dala dat dvema zpusobama a ja to samozrejme poplet :-) A tak si takhle jedu do prace a prede mnou minikolona fabii do kopce za nakladakem. No a protoze lehce upravenej favomotor ve skodylaku prece nebude srat pri zdi, tak jsem tam vrazil za tri a plnej ceres a problem vyresil. Jenze po sundani nohy z plynu ta potvora zacala zrychlovat az do fiktivniho omezovace, ale na zkroceni poplasenejch cca 60 kobyl stacilo trochu slapnout na brzduc :-)
18:27:04
26.11.2016
26.11.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: asi tak. Hlavne tempomat vypnes packou, spojkou, brzdou. A je dalsich x moznosti, jak to auto zastavit. Zvlast u manualu
17:47:18
26.11.2016
26.11.2016
-> Milan 136: To je jak v kobre 11. Tehda to byla epizoda na dva dily ale aspon meli auto s automatem... Tady by muselo rupnout tahlo k prevodovce, selhat hydraulika spojky a este tempomat. Dyk sou to ruzny oddeleny systemy...
13:09:01
26.11.2016
26.11.2016
-> Luky: podle mě nereálná blbost
10:14:12
26.11.2016
26.11.2016
-> Jarda: tenhle článek jsem nečetl, nějak mně už ty články na autoforu lezou na nervy Četl jsem ale "originál" na nějakém anglickém zpravodajském webu (takže nevím jestli už to odborníci na autoforu neodhalili ) ale já bych to tipoval na nějakou habaďůru s životní pojistkou - maskovaná sebevražda dobře zdokumentovaná jako nehoda. Plus pozůstalí budou žalovat automobilku. Vidí to někdo jinak?
09:24:35
26.11.2016
26.11.2016
www.autoforum.cz/zajimavo
sti/skoda-resi-neobvykly-p
rusvih-zasekly-tempomat-oc
tavie-mel-zabit-ridice?utm
_source...
zajimalo by me, jestli nejel poprve... nebo predtim nejezdil jen s automatem a ten dispecer by mel taky udelat test IQ, myslim ze bys se jednalo o docela nizke dvoumistne cislo
15:14:17
25.11.2016
25.11.2016
25.11.2016
25.11.2016
-> Domajz 25.11.16 09:38:57: a jak dopadne ten motorkař?
tak maji uzakonit helmu a ne to uplne zakazat... je fakt, ze ja na jawette nikdy s helmou nejel a jednou (mozna 2x) jsem musel setrast policii mimo pozemni komunikaci, ted s hnujdajem IX by se zamnou mozna i pustili :)
09:38:57
25.11.2016
25.11.2016
Domajz
-> Jarda: třeba proto www.novinky.cz/stalo-se/4
12448-automobil-na-dalnici
-d1-trefila-letici-lopata.
html nebo až ti kamínek ustřelený od tatrovky před tebou udělá v lebce třetí oko....
10:11:34
22.11.2016
22.11.2016
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: no jasne, parkrat jsem uz bez nej jel - kdysi s rapidem asi 200km a pak jeste cca 50km na lak, s nivou jsem bez nej najezdil nedavno asi 20km, ale to bylo mimo asfaltky - jen abych to auto vyzkousel a jeste zborena strecha :) Dobre je jeste teda nemit zadni
09:01:16
22.11.2016
22.11.2016
-> Bukaj: Tak si přečti vyhlášku
-> Jarda: já myslel, že si děláš prču, ale tys to myslel jako vážně s tim přednim sklem?
06:27:33
22.11.2016
22.11.2016
-> Bukaj: mam origo karticku k jawette z r.1960 a tam se pise, ze vozidlo muze ridit kazda osoba starsi 15 let, neni-li pochyby o jejiji zdravotni zpusobilosti, zrak si musi chranit vhodnymi prostredky, napr. brylemi :)
00:19:05
22.11.2016
22.11.2016
-> Luky: Na motorce snad ani brýle nejsou povinné, ne? Tedy ne, že bych to doporučoval, ale co vím, tak povinná je jen přilba
22:03:45
21.11.2016
21.11.2016
-> Borderer: na motorce musí být chráněný zrak "čímkoliv". Tj. i něčím jiným než "nerozbitným" plexi vyhovíš
21:00:42
21.11.2016
21.11.2016
Borderer
-> Jarda: Ono to plexi je právě na toto aspoň trochu stavěné, ale taky už sem viděl případ, kdy se rozletělo. Ale je fakt, že to byla nějaká levná helma.
20:49:40
21.11.2016
21.11.2016
-> Borderer: a co motorka? to uz je zakazane?
20:49:36
21.11.2016
21.11.2016
-> Borderer: na takovýhle otázky máme v práci od jisté doby kdy se k nám vesral jeden dodatvatel univerzální odpověď. Kdybys měl brejle od wuthu tak budš jezdit bez skla i v -20 ° C
20:45:04
21.11.2016
21.11.2016
Borderer
-> Jarda: No, chtěl bych vidět, které brýle vydrží takovej kamínek, kterej vystřelí od kola kamionu, co jede před tebou. :) nebo taková vosa v obličeji atd atd.
20:37:31
21.11.2016
21.11.2016
Martin33
-> Jarda: Třeba maj strach aby ti nenafackovali stěrače ...
Zamítnuté přispívání mají:
- Ceskejparan10 - zrušená registrace (udělil U-Geen), důvod: prispevky beze smyslu
