Nehody škodovek...
23:26:17
28.05.2012
28.05.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak v tomto by som sa bal aj keby to ma ram
23:23:14
28.05.2012
28.05.2012
28.05.2012
28.05.2012
doking
-> Nepér: to jsem si myslel,že tohle auto už je relativně bezpečný...to musela být hodnotná šleha a ještě tak blbě z vrchu,kdy byla střecha nejslabším místem v takovém úhlu nárazu :-(
23:09:45
28.05.2012
28.05.2012
Nepér
23:08:56
28.05.2012
28.05.2012
venni
-> Nepér: kurva fuj
23:06:38
28.05.2012
28.05.2012
Nepér
Tu oktávku dnes někde u Liberce jste viděli? Na iDnes už jsou fotky, docela se divím, že to tam dali... Auto na stromě a čtyři mrtví.
19:59:43
28.05.2012
28.05.2012
-> ptk: ja by som nechcel ani s rámom :-) a celkovo radšej nehavarovať ...
19:57:04
28.05.2012
28.05.2012
ptk
spĺňanie NCAP noriem je samozrejmosť, no neviem, či by si radšej sedel v 120LS ako v nejakom Passate, ak by išli na čelovku :)
opatrnosti nie je nikdy dosť, a v škodovke bez výstuh/ochraného rámu by som veru havarovať nechcel.
19:10:21
28.05.2012
28.05.2012
-> ptk: škodovka má deformačné zony podľa NCAP rovnaké ako každé iné moderné auto ... Tiež má deformačnú zonu pred motorom ...
19:06:39
28.05.2012
28.05.2012
ptk
no chalani, ťažko sa mi pozerali tieto obrázky, preto:
jazdite opatrne, cesty sú nevyspytatelné, a deformačné zóny našich škodovičiek nedostatočné.
pridávam foto repliky 120LS, ktorú vlastnil a zrušil môj bratranec na závodoch do vrchu asi tri roky do zadu.
16:35:39
28.05.2012
28.05.2012
Majklsto
-> Luky.: najskôr jedno auto rozbilo zvodidlá ale ešte zostalo na ceste, potom poletela felicia dolu a fabia skončila na nej
Pokial viem tak posádky sú v poriadku
Fotku mám len z FB nič viac neviem
12:18:24
28.05.2012
28.05.2012
-> Majklsto: a co posadka ?
10:34:20
28.05.2012
28.05.2012
-> Majklsto: noo, pěkně... To na sebe skočili? Máš víc info/foto?
14:36:16
25.05.2012
25.05.2012
-> Nwkt: a tatra nikde,asi otřel metlu z nárazníku a jel zpátky do pískovny pro další fůru
23:55:23
23.05.2012
23.05.2012
macko KE
21:34:16
22.05.2012
22.05.2012
19.05.2012
19.05.2012
Tak u spousty dopravců si stejně hlídaj naftu, jinak to jde na triko řidičům, takže se moc nepředpisově jezdit nedá, že? Leda v obci a to mě jeden borec přesvědčil, že jsem ho nemoh dohnat ani osobákem. Osm pětek v obci jsem fakt jet nechtěl.
Jinej borec zase když jsme jeli na hory, tak se mi lepil na zadek s nějakým mrňavým Manem, do zatáček takřka nebrzdil a skoro mi přišlo že jede jenom po dvou, jak se nakláněl.
23:23:34
18.05.2012
18.05.2012
-> afro100: Nemáš pravdu s těma kartama... ;-) To co píšeš je mezi řidičema velmi rozšířenej "blud". Pod minutu Ti to sice nezačně "pískat", nicméně v tachografu to zůstane a pomocí servisní karty se dá vytisknout graf rychlosti ještě podrobnější, než je na kolečku... ;-) Navíc při výpisu karty v Tagře to mělo vylýzt taky...
23:12:26
18.05.2012
18.05.2012
-> palinator: pokial mas kolecko, tak na tom to je poznat hned. Hrot ryje do kriedovej vrstvy papiera aktual to co sa deje, da sa to oblbnut, ale... U digitalneho tachografu, pokial porusenie max. povolenej rychlosti nepresiahne minutu, tachograf to nezaznamena.
Kvalty su dimenzovane dostatocne. Napr. posledna scania co som mal v rukach toci pri obmedzovaci(88km/h) nejakych 1200 ot. Cervene pole zacina pred 2,5 tis ..
23:09:56
18.05.2012
18.05.2012
-> palinator: Velká 8 je optimum někde kolem 95km/h... Od cca 105 už se pohybueš někde kolem žlutýho (neekonomickýho) pole. Kolečko dokáže "ošéfovat" správně velkej kus houbičky na nádobí vloženej na patřičný místo, případně přihnutá jehla (ale to je pak problém při kontorle i když nejdeš mimo předpisy). Větší potíž je nový auto a kartovej tachograf... Tam se to už okecává dost těžko.
22:44:48
18.05.2012
18.05.2012
Hmm.. myslel jsem, že to bude líp ošéfovaný. A jak je to s kolečkem? Dejme tomu když bych jel jako prase, tak kdy by to už nebylo poznat? Nebo je to poznat vždy?
A kvalty jsou dostatečně nadimenzovaný na porušování předpisů nebo to hned točí v červeným?
21:18:18
18.05.2012
18.05.2012
-> palinator: Třeba na tom DAFu stačilo zvednout kabinu a odpojit jedno táhlo. Práce na cca 10 minut (9 z toho je zvedání a spouštění kabiny). U tý 95ky co jsme měli potom to bylo stejný, jenom sis tím vypnul i tempomat, což mě s*alo. U novejch aut to jde řešit většinou softwarově, u něktrejch aut to řešej přidaným přepínačem a "falešnou" jednotkou... ale jinak ANO - vypnout jde. Běžně vídám kamiony, který jezděj kolem 130ti i víc...
Edit: Ale občas se i se zapnutým omezovačem nechá blbnut, pokud jedeš prázdnej a nebo ještě lépe bez návěsu... Nezapomenu na borce s BMW co na rovině pořád chtěl předjíždět (nemohl, jelikož jezdily proti auta) a v kopci se ztratil někde v dáli v mracích sazí, protože na to zrychlení prostě neměl. :-D Ono to sice jede jenom 85-95 (já měl 92), ale jede je to (prázdný) pořád - kopec, nekopec, driftovat to taky umí hezky... Přece jenom 400HP (a to jsem měl slabou mrchu), 16ti kvalt převodovka, takže je využiješ skoro optimálně...
21:14:16
18.05.2012
18.05.2012
Martin33
-> palinator: Dneska je všechno jen o elektronice, a pojistkách co je jistěj. Vytáhneš a jedeš. Bohužel tím mnohdy odstavíš i jiný okruhy, ABS a jiný takže to není dobrý pokoušet, navíc kdo má rád svojí práci a svoje papíry tak si to nelajsne.
21:09:46
18.05.2012
18.05.2012
-> palinator: zrejme jo , keď idem do Nitry a 130 nejdem obehnúť kamion ...
20:55:46
18.05.2012
18.05.2012
-> Stepan FUN:
On jde vypnout?
On jde vypnout?
20:50:01
18.05.2012
18.05.2012
-> palinator: Kamaráda kdysi zastavili a zkonstatovali, že kvůli němu budou muset do kamionů dávat tachografy do 160ti... Na radaru měl 138. To je tak, když jedeš bez návěsu a to auto má vypnutej omezovač. :-D Já si ho na jednu cestu u DAFa vypnul taky a s prázdnou vanou po Teplický dálnici nebyl problém i 110 po rovinách. :-D Šel by asi víc, ale už jsem se moc bál....
20:07:30
18.05.2012
18.05.2012
-> stepan 17.05.12 23:59:00: kolega tak chodieval pravidelne
17:35:08
18.05.2012
18.05.2012
-> afro100:
Takhle tomu věřim...
17:32:44
18.05.2012
18.05.2012
-> palinator: nekecam ... staci jeden kopec, nepribrzdis a kilodaco tam je hned ..
16:46:29
18.05.2012
18.05.2012
-> afro100:
Tak určitě...
Tak určitě...
16:08:42
18.05.2012
18.05.2012
-> palinator: aj 120 ... stavis sa ?
12:55:26
18.05.2012
18.05.2012
-> stepan:
Ale kamionem jedeš max. 85 km/h.
10:51:01
18.05.2012
18.05.2012
venni
-> Luky. 17.05.12 14:32:44: to už je tady ode mě :) ale nic na tom nemění že to je hnus
10:10:32
18.05.2012
18.05.2012
stepan
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A tobě přijde kamion bezpečnější? Při bouračce osobák x kamion jo, ale do pevný překážky je to kamionem katastrofa. A hlavně, kamion neubrzdíš narozdíl od osobáku.
10:10:09
18.05.2012
18.05.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no... ale zase stepan a nakladni doprava...
09:38:32
18.05.2012
18.05.2012
-> stepan: Tyjo sance ze se ti stane neco v kamionu je o dost nizsi, nez v osobaku. Ne?
09:31:32
18.05.2012
18.05.2012
stepan
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ok, já bych teda dítě do kamionu nedal ale jak myslíte.
09:28:38
18.05.2012
18.05.2012
-> stepan: Je to uplne normalni. Co by ne? Mama jako mala jezdila s dedou furt.
09:09:33
18.05.2012
18.05.2012
rsvancara
-> stepan 17.05.12 23:59:00: Viděl jsi film Chobotnice z druhého patra? :-D
00:05:34
18.05.2012
18.05.2012
-> stepan: Co je na tom nenormálního?
23:59:00
17.05.2012
17.05.2012
stepan
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Teda vozit rodinu na vejlet kamionem není uplně normální.
23:51:43
17.05.2012
17.05.2012
Asi před hodinou jsem jel okolo... tahač teprve vytažený ze dvora na cestu a stále se pracovalo. Když jsem viděl tu kabinu, bylo mi docela ouzko... a teď se dočtu, že tam bylo i malý dítě.
zpravy.idnes.cz/kamion-vj el-po-nehode-do-domu-v-lip e-nad-orlici-fom-/krimi.as px?c=A120517_...
19:03:42
17.05.2012
17.05.2012
Kuladmin
Au tak to je sakra drsny a nejhorsi na tom je ze zemrel clovek co nic spatne neudelal a jen diky debilovy co nedava bacha pri rizeni.
18:14:22
17.05.2012
17.05.2012
Luky. 17.05.12 14:32:44 napsal:
To je hodně drsný…
www.chcizit.cz/1-2941-ses rotovany-favoritto veru je
To je hodně drsný…
14:46:20
17.05.2012
17.05.2012
Mil@n
Tak fotky 12 a 13 jsou kruté,jak tam ma polohu skoro ve stoje
-> jok3r: jo to je určitě krev
14:43:50
17.05.2012
17.05.2012
jok3r
-> Luky.: to na stropnici je krev? ty voe chudak favoritak,,,
14:32:44
17.05.2012
17.05.2012
Zamítnuté přispívání mají:
- Ceskejparan10 - zrušená registrace (udělil U-Geen), důvod: prispevky beze smyslu
