Rozdíly Mbček - co je originál?
3692 příspěvků (zobrazeno 1901 až 1950) od 28.02.2012 do 18.06.2025, založil/a Bukaj
11.06.2015
-> Petr98: Trvalo jim dost dlouho, než přišli na to, jaká je to pitomost..
-> Bukaj: Nad převodovkou (nebo spíš vpravo vedle ni) a k motoru tím oválným otvorem v oddělovacím plechu to nefunguje ?
06:44:53
11.06.2015
-> Petr98 11.06.15 06:29:40: 52
-> sliwowitz: Tyto lemovky se používaly na kde co, kromě černé jsou často k vidění červené a šedé...
Jinak mám jedno malé SOS:
Kudy přesně vede bowden od průchodky tunelem ke klapce ventilátoru topení?
Momentálně nemám přístup k žádnému vozu s původním zapojením a u MB, kde to potřebuji zapojit mi to vychází krátké, ať to tahám pod či nad převodovkou (i když bowden je původní nezkracovaný). Bohužel ten, kdo auto rozebíral, nedělal fotodokumentaci...7
A nevím, jestli v tom nehraje roli to, že teď je v autě převodovka z užovky...
upraveno 1x, naposled 11.06.2015 06:48:25
06:29:40
11.06.2015
Petr98
-> sliwowitz: zabrovky tesneni listy nemely. Tesneni (lem) list je az od 12te serie tusim.
23:13:00
10.06.2015
sliwowitz
neviem ako to lepsie nafotit :/
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od sliwowitz vložen 10.06.2015 23:13:00
23:12:18
10.06.2015
sliwowitz
-> Bukaj 26.11.13 18:44:49:
Vcera som dal dole listu zo zadnej kapoty zo ziabrovky, co som minuly rok poslal do huti.
Lemovka zvonka zvetrana do seda. Na stycnej ploche s kapotou biela. 9
Takze bud sa to tesnenie drezu robilo pred par desatrociami a niekto ho tam nabastlil, alebo tam sla biela z fabriky... auto bolo lakovane, cize tazko povedat.
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od sliwowitz vložen 10.06.2015 23:12:18
07:15:14
08.06.2015
-> Bukaj: Tak to pak klidně jo, nějaký JS-cosi soupravy na tohle značení, co byly u firmy, měly design hrubě "šedesátkovej" a ta technologie samotná bude ještě vousatější...
06:07:43
08.06.2015
-> Jozka: Ručně
19:42:57
07.06.2015
-> Bukaj: Sviňa.. Vyjiskřený ručně nebo strojně ? Jestli strojně, tak bych si na dobovost nevsadil.. 5
16:56:43
07.06.2015
-> Jozka: Jo, tohle. Měl jsem nějaké zajímavé fotky, ale na kartě je nemůžu najít - počítač mi je sežral...8
Štítek to mělo ne jako ten z Olíka, kde bylo i logo škoovky a název AZNP, ale jen s údaji a vyplněná pole byla vypsána elektricky (nevím, jak se jmenuje ta technika, kdy se jehlou vypalují tečky do kovu...)9
12:25:17
07.06.2015
-> Bukaj: Jestli je pravda, že se dle pamětníků MBX dělaly mimo linku.. Ale štítky nejspíš podléhaly dobové legislativě zemí, kam se importovalo, ne způsobu výroby..
To jasně červený ? Že jsem nešel s tebou.. 10
(fotka naprosto příšerná, ale moje jediná)
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Jozka vložen 07.06.2015 12:25:17
10:28:59
07.06.2015
-> Bukaj 07.06.15 10:14:47: Ha, tak se mi pokazila SD karta - už třetí tento měsíc...8
10:14:47
07.06.2015
-> Bukaj 13.02.15 00:41:38: Tak se vracím k vývozním štítkům...
...na sraze před týdnem jsem se bavil s majitelem jednoho renovovaného MBX modelu 68 dovezeného před renovací z Německa a vyfotil jsem toto:
štítek na podběhu v kufru, na chladičovce dirky. Navíc štítek značně netypický.
Že by opravdu MBX byla až tak na koleně vyráběná, jak jste zde polemizovali?3
Teď mám dilema, kam umístit štítek v Olíkovi - zda jej už nechat na chladičovce, nebo jej vrátit do kufru?
09:57:38
07.06.2015
Petr98
-> Bukaj: Ale ono to tak asi je, jen ten muj dil je nejaky divny asi....
09:43:20
07.06.2015
-> Petr98: -> Jozka:
Vidíte, já měl za to, že pružinku měly všechny modely MB - alespoň ve všech spojovačkách s maznicemi, které jsem kdy rozebíral, pružinky byly.
Ty další pouzdra (nízké a vysoké vybrané) jsou 105/120/Favorit. jen teď nevím, které je kam, ale myslím, že vysoké s vybráním je nejnovější a nízké je užovkové...
09:09:49
05.06.2015
-> Petr98: Varianta b) je méně pracná..3
08:20:00
05.06.2015
Petr98
-> Jozka: tuhe jsou hodne, to jo. Prave uvazuju, zda to vzit na soustuh a zahloubeni na pero tam udelat a nebo slozit tak jak je bez tlacne pruziny.
08:07:19
05.06.2015
-> Petr98: To musely být stejně dost tuhý pružiny.. asi na vychytání rázů. Takže větší přenos vibrací a zpřesnění řízení ?
07:33:56
05.06.2015
Petr98
-> Jozka: ja to jako taky neresim, jen mi nejde do hlavy, zda to bez te tlacne pruziny bude fungovat.
07:29:53
05.06.2015
-> Petr98: Nikdy jsem takový detaily neřešil (a ani nebudu), takže nevím.. trochu divný je, že se mi ty plastíky nevyskytujou ani nikde mezi ND dobovejma po tátovi..
05:59:56
05.06.2015
Petr98
-> Jozka: a tak to ma origo byt. Aspon katalogy to tak po celou dobu produkce uvadi.
23:51:43
04.06.2015
-> Petr98: Vidím prvně to lůžko s bradavicí..
18:37:16
04.06.2015
Petr98
Pak jsem jeste nasel tohle. Jedna nizka a jedna vysoka bez osazeni, ale z druhe nekulove strany vybrana. Asi nejaka novejsi vyroba.
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Petr98 vložen 04.06.2015 18:37:16
18:33:46
04.06.2015
Petr98
Uprostred stare provedeni s osazenim na perko na krajich nove provedeni bez perka? Podotykam, ze obe spojovacky maji maznice - cili origo mb
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Petr98 vložen 04.06.2015 18:33:46
18:31:28
04.06.2015
Petr98
Vlevo stare vpravo nove provedeni? Katalog uvadi jen leve.
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Petr98 vložen 04.06.2015 18:31:28
21:45:11
01.06.2015
Tabi
-> zralous: Molitan co jsem dával na klapku já,měl cca 3mm.Klapku jsem několikrát otevřel a zavřel,trochu na ní přitlačil a sedí po celém obvodě.Ctěl jsem ho před chvílí změřit,jenže ten zbytek nemůžu najít.7 Ale někde jsem ho schoval,když bude zájem budu hledat.4
23:39:46
28.05.2015
zralous
-> Jozka: 3
23:01:38
28.05.2015
-> zralous: Co mi padlo pod ruku jako první, má tloušťku cca 4,5 mm.. ale stačí jen lehce natáhnout a jsou tam klidně i ty 2 mm..3
21:35:02
28.05.2015
zralous
-> Jozka: Měřeno na staré klapce cca 2-2,5mm, takže ty 3 by se jevily jako adekvátní
07:55:51
28.05.2015
-> zralous: Jinak ve sklepě ještě nějaký kousky molitanů jsou, jak jsem koukal v týdnu - kolik byla původní tloušťka na klapce, než vyčichl? . jsem dával asi 3 mm.
22:01:07
27.05.2015
zralous
-> Tabi: Já zkusím najít nějaký tapec ze 742 na rozpárání. Kdybych neobjevil, budu rád:)
23:58:43
26.05.2015
Tabi
-> zralous: Zítra se podívám jestli se ještě někde v práci něco najde.4 Kousek mám určitě doma,tak bych ti ho daroval,kdybych tam nic nenašel.
21:57:24
26.05.2015
zralous
to all: díky za tipy.. Koukám, že jste to snad řešili už všichni krom mě.. Kdybych ho nikde nesehnal, byl bych Tabimu za 2 kousky do obálky neskonale vděčnej. Zjistím možnosti a případně se ozvu4
23:04:12
24.05.2015
-> Tabi: No, nejde všechno zasyslit.. u táty v práci kdysi se toho molitanu kdoví-k-čemu tak na trojí obalení celýho auta.. a v několika tloušťkách 7
23:04:12
24.05.2015
21:24:57
24.05.2015
Tabi
Já ten molitan na klapku ventilátoru našel v práci,tenkrát tam toho bylo,že bych mohl nalepit sto nových klapek.1 Můžu se po něm podívat,kdyby měl někdo opravdu nouzi.Ale mám pocit,že by ten kousek co bych nacpal do malé obálky a poslal obyčejným dopisem byl i tak za poštovný předražený.4
07:49:23
21.05.2015
Petr98
-> Bukaj: jeste je takovy tenky molitan pod calounenim steny pod zadnimi sedackami na embu v tech ovalnych prolisech.
00:00:41
21.05.2015
-> Bukaj: Taky pravda.. ani do toho sklepa nemusím. Stačí vybrat nerozsypaný části třeba ze dveřních panelů.
23:29:01
20.05.2015
-> zralous 20.05.15 21:52:04: Když kuchneš tapecírunk z jakékoli 742 škodovky, tak tam je pod koženkou taky tenkej molitan. Nebo sedáky De Luxe mají vrstvičku tenkého molitanu navíc - ta vrstvička, která se používáním utrhne a sroluje a dělá nehezké "vlny" na sedadlech...4
22:11:07
20.05.2015
-> zralous: Chodím pro molitan na podobný místa, jako třeba pro tu gumu mechovou onehdy.. do sklepa 4. Aktuál ale bohužel nevím, jestli se tam ještě nějakej nachází, jenom doufám, že ještě jo.
21:52:04
20.05.2015
zralous
-> Jozka: Když je řeč o těch větrácích, kde berete ten slaboučkej molitan na ta ona dvířka? I na funglovce je v pytli8
21:50:03
20.05.2015
zralous
08:19:53
19.05.2015
-> Bukaj: Nu, smývat to nebudu.. jinak jsem zaznamenal odchylný provedení "dvířek" klapacích - v jendom z větráků nebylo obvyklý provedení, ale dvojitý a bez prolisů (místo malýho plechu s koncem obtočeným kolem osičky plech dvakrát tak velkej a "přeloženej" kolem osky napůl).
23:59:19
18.05.2015
-> Václav Kršek: Černou polomatnou. Pokud zrovna nedošla (některé vozy z prvních let výroby měly béžovokhaki) - viz třea Zraloušovo MB tuším 1966
23:25:07
18.05.2015
Václav Kršek
Chtěl bych se zeptat, jakou měl barvu chladič a chladičový plech na modelech z roku 1969? Zkoušel jsem prohlížet prospekty ale tam nic moc není
17:47:58
18.05.2015
-> Jozka: Zmíněné tam nejsou, ale je to pravděpoobné...
09:26:44
18.05.2015
-> Bukaj: Větráky topení tam jsou taky? Jsem teď koukal na to jejich značení LW, LX, MV atd... to bude něco podobnýho, ne ?
06:03:26
18.05.2015
Petr98
-> Bukaj: ja vedel, ze uz jsem to nekde videl 6 Dííík 4
22:27:06
17.05.2015
Václav Kršek
No můžu se pokusit zítra to trochu očistit ocelákem a udělat lepší foto 6 jinak vrak je 1100 MB z února 1969 a byl v takřka originálním stavu co se původních dílů týče 6
21:57:28
17.05.2015
Tak to taky vidim prvne. Ale taky jsem si rikal, co ten drzak vzadu
