Rozdíly Mbček - co je originál?
Fouknu to sem, protože lepší vlákno mě nenapadá.
Tohle vyplavalo v Německu, týpek má jenom to co je na fotkách, netuší co to může bejt. Hliníkovej OHC blok co je posazenej pod velkym úhlem. Podle rozvržení šteftů na přírubu to je to už na embéčkovou převodovku, (ne)žebrování na bloku napovídá že je spíš starší, ikdyž tvar klikový skříně už udává embéčkovej hliníkovej blok. Klika už zdánlivě normální embéčková. Zdvih 72 Vrtání 68, takže cca 1050ccm. Na vrch brutální vložky, brutální potrubí pro chladivo z boku.![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> hans1: Jsem si na čepy letmo vzpomněl při usínání a pojal podezření, zda nebyly dutý "zdola hlouběji".. některý jsem totiž zahodil docela, protože byly zdeformovaný "do vačky". A jo, M5 na šroubky ožižlaný jsem taky narazil - a pokud nejsi fanatik originality, tak stačí napodobit tu extra plochou hlavičku.. Nicméně i tak se po nějakém podívám, vrtá mi to hlavou.
-> Jozka: díky,vyrobím je od oka ,nikdy jsem nenarazil na nic jiného než šroub M5 ...
-> hans1: Válec s velice nízkou (snad do 1 mm) plochou hlavou odpovídá, u pragos ani v katalogu jsem nehledal, vždy jsem vyhodil (dávám pro snazší manipulaci mosazný nýty) a tak si jen pamatuju, že na rodinným MB byly zdola "návrty" pro rozklepnutí (podobně jak u kapot). Což ale mohl klidně spáchat i táta..
Pokud to někdo nedá "z voleje", zkusím během víkendu po nějakým mrknout.
Má někdo,nebo ví jak originál vypadal čep zajištění omezovače dveří ?Pokud odpovídá originálu replika autotyp/pragos takže jen holý čep průměr 8mm s plochou hlavou bez zajištění ? Zajímavé je že jsem tuto položku nenašel v katalogu dílů...
Díky za info,nakonec jsem to nechal přesahovat ale co jsem koukal na staré těsní bylo to jak píše Jozka...má někdo klakson na dlouhém držáku viz foto ? Je držák namontován správně?Kam má směřovat klakson?Držák asi originál je,vypadá dle katalogu dílů.
-> hans1 20.06.21 19:22:49: Nic se nevystřihuje - vnější jazyk těsnění se dává pod hliníkovou misku - podložku pod maticí. Mám dojem, že to tak bylo origo (už jen prakticky = těsnění nedrhne o hřídelky), viděl jsem dokonce i těsnění okna úplně až na karosérii (tedy i pod vrchní pryžovou podložkou stěračů), ale hádat se nebudu, žádnou dobovou fotku, na který by byl tenhle detail, si nepamatuju..
-> hans1 20.06.21 19:22:49: ma to presahovat.
-> Jozka 19.06.21 14:22:53: nevulkanizuje se to,jen lepí... jak je v originále detail u stěračů? má to přesahovat až k matkám stěračů nebo vystřihlý oblouček?
-> hans1 19.06.21 13:59:47: Se taky bojím - že bych se netrefil. Ale jestli se novovýroba lepí (čili nevulkanizuje jako origo), asi ten strach napřesrok nejspíš překonám.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Jozka: mě to poslaly také delší...bál jsem se slepování(zbytečně) tak jsem objednal před + zadní již slepené,ale bylo delší takže jsem ho střihl plochy zabrousil šmirgl kotoučem na suchý zip do flexy jednu stranu potřel sekundákem za 10kč zmáčkl a drží perfektně (zatím
-> hans1: Tak to je dost velkej rozdíl, takovýho bych si patrně všiml.. snad. Do repliky jsem chtěl zasklít zatím jediný okno (zadní MB úzkosloupek), ale poslali mi těsnění o dost delší, takže nakonec opět dobovka - ale přesklívání mě čeká, každý info o replikách se hodí..
-> Jozka: díky za info ,jinak ta síla je 6,7mm vs 5,5mm to replikové těsnění snese max 7mm tloušťky...
-> hans1: Pragos v tom má bordel, ony totiž nejsou v katalozích dýlky, jako u pozdějších vozů.. Nebo dali bezpečnostní rezervu, protože kilí lepený okna jsou mnohem křehčí
Rám, sklo i guma 100+1000 mají stejnej rozměr (guma i katalogový číslo). A ani jsem si nevšiml, že by měly různý tloušťky (resp. ty co jsem měl v rukou, byly i stejně tlustý - ale určitě mi jima neprošly všechny varianty).
Je rozměrově stejné čelní sklo 1000mb a 100ka? mám i nějaké silnější sklo předpokládám stovka měřil jsem obvod a vychází mi to stejně cca 327cm.Dodavatelé replikových těsnění udávají že jsou stejné ale např. pragos nabízí stovka 327cm MB 330cm.že by tam byl např. delší lem na spojích plechu?
-> Žiabrovak 11.05.21 09:15:01: Ta 110 LS z prospektu bude evidentně jeden z prvních vozů modelu 73 (tzn. výroba 8-9/72). Mám doložené, že náběh jednotlivých prvků modelu 73 byl postupný - nejprve posunuli hrdlo nádrže nahoru, ale nechali ještě starou rakvičku na čele a kliky ven. Teprve potom následovala i nová lišta a asymetrický nápis na čele u výbav standard a de luxe, pak i zapuštěné kliky BOMORO (nejprve jen pro export do některých západních zemí) a teprve od 1/73 byl vyráběn plnohodnotý model 73 (tj. celá produkce se zapuštěnými klikami a čtyřoké čelo pro LS a R).
-> Bukaj: Já jsem jeden i vyrobil..![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Jozka 11.05.21 13:09:45: Určitě
PK je zkratka pro tehdejší termín "plastická kůže" (termín "koženka" se ujal až později) a pár vozů s černou koženkou sloupků jsem už taky zaznamenal...![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Jozka: Asi nejspíše ano.
-> michael: Určitě zajímavý.. střední sloupky černé asi znamenaj koženku zevnitř na sloupku která bylo půlená ? (šedá / černá).
Embéčko "středně hnědý" zcela mimo veškerý vzorníky sériových MB i kil jsem zaznamenaný i měl - jen teda nevím, kdo jim zajistil tu barvu..![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
S jinobarevnejma střechama jezdili hodně zhusta východní Němci - většinou bílejma. Ale žádný MB, o kterých bych si troufl tvrdit, že takhle "z výroby", jsem bohužel nikdy nepotkal..![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> michael: S odlišnou farbou strechy som sa zatiaľ stretol (mimo 110R, kde boli bežné, aj s poťahom koženky/vinylu) len v prípadoch, keď počas výroby došlo k nejakému poškodeniu strechy a zamaskovali to napríklad čiernym nástrekom (videl som to na jednej 1000 MB model 69, 100% originál, bola tam aj odfotená faktúra, kde to bolo napísané, bohužial už to asi nenájdem
Pár krát som to videl na sedane 110 LS, tam by sa možno dalo uvažovať či je to originál z výroby, resp. za príplatok.
Prikladám fotku prospektu vývoznej 110LS ešte s klučkami von, ktorá práve má čiernu strechu. Buď je to z výroby, alebo už z úprav dovozcu. No ono to auto je celé nejaké zvláštne, keďže je to podľa všetkého typický model 72, no rok tam je uvedený 1973, a viečko nádrže typické pre 72 je nahradené novším...
Každopádne, z akého roku je ten zoznam? Rád by som si ho prečítal![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Mám soupis mimořádné výbavy od AZNP, která šla zadat do objednávky v Mototechně a mimo jiné je tam uveden odlišný nástřik střechy jinou barvou. Viděl někdo takový vůz?
-> palinator 12.02.21 13:12:46: ale ty Octavie to je něco
-> palinator 12.02.21 13:11:16: Ta města byla tak hnusná, že by se jeden zeblil. ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> palinator: večer kouknu
ted musím jít vytvářet hodnoty.
-> saskyn2:
Musí se to pustit z YouTube, s tim nic neudělám.
-> palinator 12.02.21 13:12:46: nejde mi to pustit, ale dokážu si to představit, strejda dělal v žos Louny, byl z toho napůl hluchej
-> palinator 12.02.21 13:11:16: tak ono to bylo dobou, lidi byli rádi že maji vůbec něco. Ale je fakt že ted se to trochu vrací, když vidí jak jsou třeba vymetený autodíly tak nechápu. Radiátory co jsem montoval a kupoval za 900 nikde nejsou a když tak za 1600
dneska jsem objednával mimo jiné termostat a telefon že prý zmizeli z povrchu zemského a nejsou, na dotaz kdy bude, prý nebude![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> moucan: jak si přišel na to, že Fabia zdražila za posledních 10 let o 100tis. V roce 2012 stála jednu dobu Fabia Classic 199 tis. ve výbavě měla pouze abs a 4x airbag. Nyní, už krátká Fabia nelze objednat, ale v Activu stála 260 tis minimálně 5% uhádáš u prodejce dolů ( možná i více ) tak si na 250 tis. spíše možná i meně.
V současné době má Fabia ve standartu 6x airbag, esp, asr, klimatizaci, el.okna, palubní počítač, centrální zamykání, tónovaná skla a vše v barvě. Dovybav si Classica z roku 2011 - 2012 na dnešní úroveň Activu a uvídíš tu podstatně vyšší cenu než dnes.
-> dragon_cb_cz 12.02.21 12:58:03: byl si rychlejší![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Tomaso435: Ale dyt tě kurva nikdo nenutí si platit netflix, jezdit na lyže, nebo mít telefon. Bez toho můžeš žít jak v těch 90 letech, ale holt je to pak těžkej a smutnej život...a to nikdo nechce(až na pár exotů)
Já nechápu jak si lidi pořád na něco stěžujou, tvl kdysi neměli lidi co žrát a běžně žrali kořínky, přečtěte si nějaký kroniky, jak se sundavala sláma ze střech když bylo sucho aby nepochcípal dobytek, jak kráva měla větší cenu než vlastní dítě, protože bez ní by chcípla celá rodina.
Dneska se máme jak prasata v žitě a stejně všichni brečej. Mně stačí když se podívám na fotky mého dědy z ČKD kurva všichni špinavý, zedřený, museli makat, aby měli vůbec co jíst a dneska uplakánci brečej že nemaj na netfilx nebo fungl nový auto, protože soused má o 2 roky novější. Jinak mimochodem dneska jsou ty možnosti vydělat si neskutečně obrovský, ale člověk nesmí být línej a musí chtít máknout.
-> Tomaso435 12.02.21 12:35:30: Hele to se skoro nedá dočíst. Nutí tě snad někdo ty věci kupovat? Powerbanky máme doma dvě, obě jsme dostali zadarmo
Televizi máme 6 let a pokud jí děti nerozmlátí, tak věřím, že ještě docela dlouho vydrží. Balenou vodu nekupujeme, Netflix nemáme, počítač jsem měl asi 12 let a teď jsem koupil použitej od kamaráda za trojku. Z oblečení jsem si za posledních asi 4 roky krom spodního prádla a ponožek koupil myslím dvoje dlouhý a dvoje krátký kalhoty. Trika mi stačí co dostanu různě zadarmo, stejně vesměs točím 2-3 protože jsou ve skříni na vrch hromádky. Mikiny už mám ty samý taky X let, zimní bundu nějakou reklamní co nosím už od gymplu...
A s tou spolehlivostí tehdejší elektroniky, to nemyslíš vážně, že ne? Já si totiž úžasnou spolehlivost tesláckejch televizí ještě trochu pamatuju - stejně jako jejich (z dnešního pohledu) absolutně šílený cenovky![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Tomaso435: tak finančná gramotnosť ľudí je katastrofálna , to sa vie už dávno ...
-> moucan: pro dnešní odvážlive lidi kteří si na to vezmou půjčku. Pro koho myslíš že v každém obchodě a koexistuje půjčka byť to i jenom krámek s potravinami. každou chvíli si tam nějaký magor bere půjčku tak proč by si všichni blázni nepůjčili i na to auto.... Já to vidím tady krásně u sousedů to bylo takový ten strašný blahobyt jak všichni měli všechno šup ho do nájmu všechno šlo auťák stál před barákem 100 metrů do krámu pro rohlíky se jezdilo autem jakmile přišly dávky tak se jelo s autem do myčky a podobně.... No je to asi 4 měsíce kdy už to začalo trošku váznout na nájem nebylo tak se prodalo auto následně zase nebylo na nájem tak sešlo zase pryč.... A takhle myslí drtivá většina republiky. Málokomu jde o to aby měl svoje vlastní bydlení a nic ho netáhlo...
-> Tomaso435: Já to bral fakt se všema výdajema co jako rodina máme a z toho co jsem schopnej ušetřit za měsíc. Tudíž těch 7-10 let by na auto který by ně stačilo na ježdění odpovída ale s vývojem cen to bude brzo 15 let a fakt se to dostane na tu úroveň socíku. Pokud se protlačej elektromobily tak to bude úplnej konec. Jediná změna bude že budou auta skladovky bez čekání ... ale pro koho když na ně skoro nikdo mít nebude. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> moucan - zrušená registrace 12.02.21 11:53:23: 7-10 let... když si vemu že příklad nájemný v roce 92 bylo 500kč a ty pokryly přídavky na děti, případnej byt si dostal za pakatel když ses upsal podniku kam si docházel do zaměstnání,
nikdo neplatil žádnej internet ani si každý dva roky nemusel kupovat mobil a zároveň pouzdra, domácí elektrospotřebič byl maximálně tak lux a mixér, nepotřebovals powerbanku, router, komp, mikrovlnku rychlovarku, tvuj televizor ti vydržel po rodičích ještě dalších X let fungovat a vyhodil se spíš proto že byl fakt nemoderní než že by nefungoval nebo nešel jednoduše opravit, zatim co dneska si ještě rád připlatíš za kabel nebo netflix a podobný věci který jen umí tahat z lidí peníze za jakejsi rádoby rozmazlenej komfort, jídlo se kupovalo do košíků do ruky v množství co se snědlo a měl si denně čerstvé a nikoliv v množství košíku na kolečkách a všechno vakuově zabalený v plastu co chutná všechno tak nějak podobně protože polyetylen... voda ti tekla doma z kohoutku, tudíž něco jako balená voda byl asi nepochopitelný produkt a kafe sis nosil v termosce... oblečení vydrželo léta letoucí zatím co dnešní značkový sračky se prodávají jen proto že to nic nevydrží a hlavně každejch pár měsíců je hustý mít na triku jinej nápis, co na tom že boty stály jak vejplata, ten člověk je měl zrhuba tak dlouho jako dneska má někdo auto, 10 let a pryč.. ideálně 2 dovolený abys u sousedů nebyl za socku že nikam nejedeš, samozřejmě víkend v rakousku na lyžích nesmí chybět že... pak bych přidal aspoň 4 dny v krkonoších na turistických stezkách, aby si jako dělal něco i pro to svoje zdraví... Takže ono tech 17 let ti možná nebude ani stačit na to aby sis ušetřil na svuj vysněný automobil když připočteš co za píčoviny dneska platíš aniž bys chtěl ale okolí tě to prostě donutí. Si vezmi registrace na očkování - tam už stát počítá s tím že má každej internet a snad i mobil, jak automatická věc. Nechápu jak takhle muže někdo uvažovat. Něco takovýho se tehdá dalo říkat o elektrickým proudu tak samozřejmej byl jako je dneska net...
a pak když si to auto koupíš tak aniž bys jezdil se ti tam sype prášek v přesýpacích hodinách na ruzný gumový kokotiny jako třeba rozvodovej řemen.. chladící kapalině za 5 let vyprší antikorozní expirace, atd atd ... pak když přijel kámošův táta na garančku po prvních ted nevim asi 1000km a ted nevim asi 2 letech, tak tam na něj čuměli jak na exota...
-> darklord: To, že se máš dobře ty ale neznamená ,že to tak mají všichni. Když to vztáhnu na ČR, tak minimálně pro polovinu republiky je onen bájný "průměrný plat" vlhkým snem... A i s ním to není žádná hitparáda...dalo by se našetřit, ale asi bych nesměl mít (chtít) děti, utrácet za bydlení, jezdit na dovolenou,....
-> darklord: Tak to ti přeju. Pro mě to jde tim opačnym směrem zdražování a stává se to stále méně dostupnějšim. Proto jsem to psal.
A nechcete do toho ještě zamotat třídy aut? Nemám pocit, žeby v tu dobu bylo 1000MB nějakej low end jako dneska Dacia nebo Fabie od škodovky. To bych osobně přirovnával spíš k trabantu.
Octavii k MBčku a nějakou Tatru 603 k Mercedesu.
-> darklord: Ceny aut klesají, ale moderních technologií přibývá. Pak to celkově tlačí kvalitu dolů. elektroinstalace, pryžové díly atd. Čímž se snižuje celková životnost auta. Skoro bych řekl, žeby to MBčko dokázalo (při tehdejším průměrném nájezdu) jezdit tak dlouho, než si ušetříš na nové. To se obávám o dnešních autech říct nedá.
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> moucan: napriklad ja za poslednych 8 rokov mam o 300% vyssi zakladny plat, takze ?
skodovky dneska uz nepatria na chvost ako kedysi, musis porovnavat porovnatelne, dobovy europsky odpad s dnesnym, napr daciou.
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> darklord: A proto například Fabie v soc. edici za posledních 10 let zdražila cca o 100 tis.? No nevim kde to pak dorovnaj ty platy.
