Rozdíly Mbček - co je originál?
3286 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 28.02.2012 do 19.11.2018, založil/a Bukaj
datum
23:08:29
21.09.2018
-> Minott: Ona asi většina výroby měla kolík obrobenej z plnýho materiálu. Sice úplně nevím, odkud sestava s tímhle vylisovaným bazmekem pochází, ale mám za to, že jsem o "pozdní sběr" z roku 1969 = snaha cosi ušetřit na výrobních nákladech..
20:03:57
21.09.2018
Minott
-> Jozka: 9 no ja som mal ten "kolik" urcite iny,, z plneho materialu,,,4
19:48:26
21.09.2018
Co jste dnes našli, aneb ještě nejsem úplná trubka..5
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Jozka vložen 21.09.2018 19:48:26
22:32:12
18.09.2018
Danster
-> krtecek: Tak to je slušnej základ6
10:44:25
18.09.2018
krtecek
-> Danster: tak myslím si, že můžu s čistým svědomím říct, že Rosnička má všechny díly funkční jen co se týče estetiky tam na tu nebylo hleděno, protože prostě strýc na to neměl peníze...takže si troufám říct, že moje rekonstrukce bude spočívat ve většině případů pouze v tom, že to budu muset demontovat otryskat/oškrábat a udělat nové laky. Jediný problém, který jsem zatím našel a ten budu muset nechat odbordelníkovi je rezavej "banán" v kufru6
10:20:59
18.09.2018
Danster
-> krtecek: Záleží v jakym je stavu ten chladič. Koupit novej je o štěstí nebo jetej, aby měl tu nízkou vaničku s víčkem ve prostřed a ten nechat repásnout. Ten spodek a hořejšek když je lesklej tak je jen vyleštěnej. Origo to bylo v černý matný. Já měl na chladiče docela štěstí stačilo jen pořádně propláchnout vodou, zkulturnit ty plechy a fungujou bez problému.6
09:53:14
18.09.2018
krtecek
-> Danster: jj já vím...já se ptal jen ze zvědavosti 6 jestli nechat repasovat nebo sehnat nový...docela dost firem to umí vyměnit ty střeva..pak je to jen kousek laku popř. mosaz (či jaký zlatý bazmek) na vrch6
09:51:35
18.09.2018
Danster
-> krtecek: Zase chladiče se běžně mění a vrátit to zpátky do origa není problém.4
09:36:57
18.09.2018
krtecek
-> Danster: stránku znám, ale netušil jsem, že to tam je napsané a navíc jsem si na ni ani nevzpomněl19 ..Máš recht Mařenko, od 18.serie je víčko bokem...teď si nejsem jistý, ale Rosnička má myslím také napravo...a to je 17.serie 67"24
09:19:54
18.09.2018
Danster
-> krtecek: Chladič s víčkem vpravo, který je nahoře vyšší a myslím má i lamely jemnejší. Se začal dávat od 18serie čili od modelu 69" Jen R/LS chladič je měděnej. Jinej rozdíl v nich neni. Chladiče byli i značený kdy byli vyrobený, měsíc a rok, což je dobře popsaný tady skoda-mb.prekladys.com/ Jestli neznáš tak doporučuju tyhle stránky prostudovat dozvíš se dost věcí 4
upraveno 2x, naposled 18.09.2018 09:22:27
08:22:22
18.09.2018
krtecek
Můžu se zeptat jaký je rozdíl mezi chladičem pro MB-110, který má otvor s víčkem uprostřed a na kraji? 7 Snažil jsem se dohledat, ale opět neúspěšně...technicky je mi jasné, že žádný, jde mi spíš o informace typu rok výroby popř. série. Něco je to asi stejně důležitá informace jako rozdíl krytu vložky filtru 1 , ale rád bych se dovzdělal...
19:12:40
26.08.2018
Minott
-> Bukaj: takze origo nezohnatelne repliky nerobia, budem improvizovat,daj de luxe ked mas to je blizsie mojmu menu3 3 3
17:27:45
26.08.2018
-> Minott: ...pod hrnec předního světla se občas dá sehnat v metráži, většinou však v kompletu s hrncem, těsnění základny zadního světla jsem samostatně ještě neviděl, vždy pouze nalepené na nových základnách...
...a koženku palubky De Luxe, nebo Standard?
08:32:04
26.08.2018
Minott
Pani,dotaz.
čim nahradit tesnenia,predny hrniec svetla,zadny "drziak" ziaroviek,vid foto,
nejaka nahrada replika atd, dik za info,,*4
nejake detailne foto struktury tej kozenky pristrojovky aby som tam nedal nejaku uplne odveci dikidiki,,,
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Minott vložen 26.08.2018 08:32:04
upraveno 1x, naposled 26.08.2018 08:34:23
00:31:09
10.07.2018
sliwowitz
este raz
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od sliwowitz vložen 10.07.2018 00:31:09
00:27:36
10.07.2018
sliwowitz
listy su doma a maju malinky problem... su kratsie takze nejdu nasadit 17
alebo mam ja divne auto?
inac tvarovo o dost lepsie nez tie polske.
21:34:53
07.06.2018
-> Minott: 3 3 3
16:14:20
07.06.2018
Minott
-> Jozka: teraz si mi dal,,maš uplnu pravdu,hned som to zmeral,,ešte sa musim teho vela ucit,,,8
p.s.:omluvam sa majstrovi co to ohybal,,3
15:41:18
07.06.2018
-> Minott: Možná naopak vytuněno napřesno - teda pokud je pravá ohnutá víc (vyosení hřídele volantu).. 3 3
08:45:23
07.06.2018
Minott
-> Bukaj: -> Jozka: diki pani,,aspon ich poriesim nech su rovnako ohnute,,jedna je viac druha menej,niekto to skratka v minulosti odflakol,,3
07:24:46
07.06.2018
-> Minott: Tušení tě neklame, původně byly rovné..
(mimochodem fčnost je mnohem lepší, když se jen otočí o 180° - křidýlkem dopředu, než je takto kvůli volantu menšího průměru ohýbat).
upraveno 1x, naposled 07.06.2018 07:27:17
07:24:18
07.06.2018
-> Minott 06.06.18 23:13:20: Zajisté si dokážeš představit, jak příjemné je po instalaci "kolíňáku" škrtat klouby prstů o páčky...3
U "kila" se s tím už počítalo a vyráběly se i alternativní "tuningové" plastové páčky přepínačů4
23:13:20
06.06.2018
Minott
Mam takého tušaka ,ale radšej sa opýtam,, majú biť ty páčky takto ohnuteee alebo rovneee??alebo tieto su natuningované kvôli volantu ktory bol na aute?samo že vieme aké tam bolo kormidlo,,,,
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Minott vložen 06.06.2018 23:13:20
upraveno 1x, naposled 06.06.2018 23:15:27
21:47:01
04.06.2018
mirecek.666
Neměl by tu někdo náhodou navíc velkou (zimní) řemenici ventilátoru na MB - R?
06:35:13
31.05.2018
zralous
-> sliwowitz 29.05.18 22:31:30: stejná zkušenost, jako má -> Jozka: Vždy naprostá spokojenost
23:46:02
29.05.2018
-> sliwowitz: Dodávaný z Pragos-u jsou nejmíň tak dobrý, jako origo - možná i lepší. V minulosti jsem kupoval už několik sad a stejně jako ty moje vypadají i ty, co si vloni pořídila kamarádka.
22:31:30
29.05.2018
sliwowitz
Zdravim, mate skusenost s replikovymi listami z pragosu?
Mal som v rukach listy od polskeho predajcu na burze a nic moc. Hlavne okapnicky ma neoslnili v mieste zakoncenia. Nechcem kritizovat, len hladam najlepsie riesenie.
Mam cakat ze pragosacke budu na tom lepsie, alebo je to vsetko jedna vyroba?
Vdaka...
21:09:59
16.05.2018
zralous
-> Bukaj 15.05.18 22:33:25: 3 vždyť tohle přeci znám, jen jsem na to úplně zapomněl, jak jsem to dlouho nedělal. Dokonce tu jeden mám s sebou. Takže origo neorigo, půjde tam4
22:33:25
15.05.2018
-> zralous: www.autodilyandy.cz/autod ily/.../tesneni-vodniho-ce rpadla-uplne.html
Použít na MB čerpadlo jde - těleso čerpadla, třecí plocha i rozměry hřídelky jsou stejné od 1000 MB až po 105/120/1304
19:03:30
15.05.2018
zralous
-> Bukaj: DíkyAha, tak tady udělali soudruzi chybu, zapomněli tam ten gumový kroužek dát... Nová, nikdy nejetá pumpa a tekla jak kropáč. Jdu s tím trochu polaborovat.
Jak kdyžtak poznám to gumokovové těsnění? Dá se vůbec na původní MB pumpu použít?
08:29:12
15.05.2018
-> zralous 14.05.18 20:19:15: 52
-> Bukaj: Taky ten přístup chápu, ale nikdy bych osobně takovou volovinu neudělal.. Původní provedení byl fakt permanentní problém a nejsem si jistej, jak velkej vliv na to měl kilometrovej proběh.
22:56:40
14.05.2018
-> zralous 14.05.18 20:19:15: Nepleteš 4
...na hřídeli je v třecím segmentu mezi měděnými (či hliníkovými) kroužky gumový těsnicí o-kroužek, který zabraňuje pronikání vody mezi hřídelkou a těsnicím třecím segmentem. Novější gumokovové axiální těsnění byl celkem výrazný pokrok, ale chápu originalistický přístup i u věcí, které "nejsou vidět"5
20:19:15
14.05.2018
zralous
Spíše takový technický dotázek, jaký je princip utěsnění hřídele vodní pumpy? Koukám na to ze všech stran a přijde mi, že třecí segment na na to má vliv jak na třecí ploše, tak i na průměru. Tzn. že při poškození osy třeba přítlačnou pružinou, nebo korozí pumpa poteče. Nebo se pletu a je to úplně jinak?
13:02:00
09.05.2018
-> saskyn2: 3
Jo, zatím to vypadá, že do škodovek se sice jednotlivý varianty dávaly tak trochu napřeskáčku, ale končilo se "černochama". Já sice jeden novej šedej ještě někdy v půli 80 kupoval, ale kdy to přesně bylo nevím a i kdybych věděl, kterej to je, tak výrobní kód na obalu stejně už bude sešoupanej.
09:59:42
09.05.2018
-> Jozka: Já jsem v tom nikdy nejel3 ale co jsem měl od jednoho chlapíka nový náhradní tak ty byly ty hnědočerný.
08:07:09
09.05.2018
-> saskyn2: A zdalipak byly obaly skoročerný, šedý, nebo laminátový ? 3
Povinnost platila určitě, naposledy uložena ve vyhlášce 107/1981 Sb. (předchozí z roku 1964), čili teoreticky se pravidlo 10-ti let ("není-li doba dohodnuta nebo stanovena jinak") mělo dodržovat až do zrušení tehdejšího hospodářského zákoníku - k čemuž došlo někdy koncem roku 1991.
-> Bukaj: Už vůbec nevím, který ty plechovky byly dřív - nebo se užívaly dokonce současně ?
E: Když děda potřeboval pikslu, měli jste všichni rozřezaný jazyky a patra ?
upraveno 1x, naposled 09.05.2018 08:08:02
00:41:15
09.05.2018
-> Jozka: U mně na chatě byly vždycky tyhle vysoký - ve skříni na verandě mezi pikslama s hřebíkama a pracovní obuví - vždy, když už nějaké začaly docházet, děda koupil nové...
...ale děda už je víc, než 30 let v pánu a tyhle bonbony už taky nikde nemají...
00:38:00
09.05.2018
-> Jozka: Já si nejsem úplně jistej jestli tenkrát ta povinnost dodávat ND po dobu 10ti let od ukončení výroby taky platila...jinak jsem to dohledal a to topení se dávalo do UN 050 a UN 053
00:03:17
09.05.2018
-> Bukaj: 3
Joj - už jsem úplně zapomněl, že byly k mání i v těhle vysokejch plechovkách. Ale někde ve špajzu v rohu možná nějaká taky bude..
23:56:49
08.05.2018
-> Jozka: Jo, jo, tehdy pojmy "letní směs a "zimní směs" měly úplně jinej význam, než dneska...3
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Bukaj vložen 08.05.2018 23:56:49
23:48:58
08.05.2018
-> Bukaj: Já mám třeba dvě velmi zachovalý plechovky na blbiny do embéček - bohužel jsou žlutě lakovaný, protože předtím v nich byly tvrdý cucavý bonbóny (a existovala i jejich modrá varianta).
23:25:09
08.05.2018
-> Jozka: No, to jsi mi připomněl, jak univerzální byly plechovky, používané na autolékárnu - v nich se (pochopitelně s jiným lakováním) také dalo koupit leccos. A nebo třeba plastové špuntíky - víčka od skleněných SPOFA lékovek, použité u řady 742 coby záslepky dutin v interiéru a takových věcí bylo tehdy mraky... 4
23:14:31
08.05.2018
-> Bukaj: Takovejch věcí bychom našli.. za mě ale pořád vede plechovka na čaj, použitá u Jawy 20 jako pikslička na drobné náhradní díly / žárovky 5.
23:01:03
08.05.2018
-> Jozka 07.05.18 08:30:54: Ono se není moc čemu divit - ta topení byla víceméně univerzální - podobně, jako se potom novější topení 3V3 montovalo od konce 70. let do 742 až po Karosy řady 700 ještě dlouho po roce 2000...4
20:49:47
08.05.2018
-> saskyn2: To nebyl dotaz, jen doplněk k výzkumu vývoje obalů..
Bagr může být, unifikace jen kvetla - ale předpisy i tak ukládaly povinnost dodávat ND po dobu 10ti let od ukončení výroby, čili teoreticky tak nějak do roku 1991.
01:51:52
08.05.2018
-> Jozka: Asi jsem úplně nepochopil Tvůj dotaz, ale pokud se bavíme o topném tělese Š1000-110R tak stejné bylo v nějakém nakladači co se vyráběl až do 90 let, tak to zřejmě vyráběli do toho.
21:28:06
07.05.2018
mirecek.666
Potřeboval bych poradit s jednokomorákem. Mám nový motor a na něm upravený jednokomorák. Je to původně dif 23 zvětšen na 26. Přetryskovaný na 24 a mám zvětšenou hlavní trysku a vzdušník volnoběžné směsi. Bez zátěže jde motor krásně do otáček, ale při zátěži mám problém. Motor se při rozjezdu nebo po malém přidání plynu zacukává. Při plném plynu je všechno ok. Protože to byl původně karbec pro manuální sytič vyvrtal jsem podle originálního pár děr aby mi fungoval automatickej. Kde by mohl být problém? Je to ve zvětšeném difuzoru? Měnil jsem trysky jak volnoběhu tak i hlavní, ladil bohatost a je to více méně stejný. S větším vzdušníkem volnoběžné směsi za studena možná ještě horší. Kdyby někoho něco napadlo budu vděčnej, a kdyby někdo měl doma přebytnečněj jednokomorák s 24kou dufuzorem, tak bych měl zájem.
08:30:54
07.05.2018
Někde jsme rozebírali obaly topnýho tělesa - šedý, černý, laminát.. s překvapením jsem minulej týden dozjistil, že ty skoro černý se vyráběly ještě v roce 1989 v Dlouhé Vsi u Sušice v objektech bývalé firmy Schell, patřících tehdy n.p. Solo Sušice.
Vstupní granulát se tam odněkud vozil (už jsem zapomněl odkud, pamatuju si jen, že cestou nesměl zmoknout), stroje a formy tam byly ještě začátkem 90. let. Docela by mě zajímalo, jestli to byla převzatá výroba výběhových ND, nebo už dodávky do prvovýroby (info o tom, od kdy to tam patlali, bohužel nevyplavalo).
07:07:53
26.04.2018
-> Bukaj 26.04.18 06:48:10: Rozumím, zajímavý.. a buď jsem to vůbec neviděl, anebo si nikdy nevšilml..
06:54:30
26.04.2018
