Rozdíly Mbček - co je originál?
-> Bukaj: plechy hodně potřebuju. Než je zrepasnu.... Ty musí přijít teď, pak až lemovka a sklo...
-> Petr98 18.05.17 13:05:41: Mrknu, jestli mám někde po ruce. Ale nebudou nové.
-> Petr98 19.05.17 05:08:20: Jak psal Jožka - po srsti
Ale mám dojem, že provomodelové nelakované páčky s kulatými konci byly též proti srsti, jako sytič u 742
-> Petr98:
Nic si z toho nedělej, já zas nikdy nevím, která vlevo a která vpravo a tím i co má být na který.. ale mají být "po srsti", čili v klidový poloze směřujou šikmo vzad (obráceně byl až sytič u 742).
Ještě řeším jednu věc, kterou by mě nenapadlo nikdy řešit. Jak patří páčky mezi sedadly? Jedná se o černobílé, přelom 67/68. Dopředu, či dozadu? Dle katalogu dozadu.
-> zralous: Zítra mu zavolám a optám se. Díky
-> Petr98: Pravda, u Lédra jsem je na ixo asi 2 měsíce zpátky poptával a jeden pár sedanových mi nabízel, myslel, že jsou s ixem totožné. Tuším 700 za kus...
Já bych je měl a zatím je nepotřebuji. Případně bych mohl zapůjčit, ale jak to vymyslet, aby se k tobě dostali do 16.6. netuším.
-> Petr98: Milan o obklady jednal s Lédrem - chtěl X-ový a nakonec se ukázalo, že Lédr mu omylem nabízel nový sedanový. Není to zas tak dlouho.
-> Bukaj: Díky moc. Jen se obávám, jak ti to vše vrátím... Jenže mám ještě jeden problém. Potřebuji surně krycí plechy A sloupků deluxe. Nemáte někdo? To ale dost spěchá.
-> krtecek 17.05.17 10:43:51: Zkusím tím zapůsobit na hryzce, jestli je to nevystěhuje..
-> Petr98 17.05.17 08:11:36: Mám taky akorát ty spínače, plíšky pod pozičky i plasty jsem patrně už porůznu porozdával a jestli něco zbylo, stav nebude nic moc..
-> Petr98: Gumu zadního světla, dveřní spínače, plíšek k dorazu kapoty máš u mne nové. Podložku pod pozičku myslíš ten trojúhleník? tu asi nemám a plasty kolem volantu by se Ti asi nelíbily ty, co tu mám
-> Danster: bůh ví jestli tam nemá nějakej prototyp "sonické zbraně"
Jelikož je tady nejvíc embeckaru, dovolím si inz. Jelikož mi hoří koudel u p.dele (do 16.6 to musí jet) sháním: originál vnější gumu zadního světla, hliník. podložku pod pozičku, hladké plasty okolo volantu, dveřní spínač, plíšek na prostřední doraz kapoty (držák spz), červík do pozičky. Nějaké věci mi slíbil Bukaj, ale taky mu musím něco vrátit. I třeba za něco vyměním. Diky
-> Danster: "Největší světový výrobce bla bla.." italskej Fiamm - přestalo mě bavit furt dokola ladit Pal-y nebo měnit ty "originální" sra*ky, určený pro novodobý škodovky.
I to pěkně houká - ale že vypadne sklo (v parabole z něj zůstal nalepenej jen takovej "kroužek"), to jsem fakt nečekal..
-> Duri 13.05.17 20:47:23: a díky, nějak jsem přehlédl
-> Jozka 15.05.17 22:55:55: Co to máš za houkačku, že se ti vysype i sklo ze světlometu
-> Jozka: -> Bukaj: Nejen hezky vypadaj, ale i houkají!!!
-> Bukaj:
Mě se s fanfárama nikdy moc nedařilo a nejen s originálníma. Aktuálně originály odloženy a v akci Fiamm - u užovky se mi zdálo moc práce je nacpat k chladiči, takže je mám na "brejlích" dvouoka a funkčně dobrý - akorát se mi teda při houkání vysypalo sklo ze světlometu, no..
-> Jozka: Stačí, když to hezky vypadá...
Třeba já mám problém s Fanfarama na 130LPG (umístěné na klasickém místě za chladičem), že fungují jen, než se zahřejí od chladiče. Po zahřátí ani ťuk - buď se v nich nějak předepne ten rezonanční plech, nebo je tam nějaký studeňák (tedy spíše "teplák") - ale prostě Fanfary za chladičem ne-e
-> zralous: A houkaj ?
-> zralous:
-> zralous 13.05.17 19:52:15:
Kablíky jsou přichyceny k šroubům držáku SPZ - jsou v bužírce a chycené plíšky (dospěli jsme k tomu, že jsou to pravděpodobně stejné plíšky, jako jsou pro elektroinstalaci nabodované na karoserii, jen s dírou na M6 šroub). Bohužel nemám lepší foto...
foto2
Edit: katalog hovori: Sroub s cockovou hlavou M4x10
Vratim sa este k uchyteniu kartonoveho kastliku. Neviem slubit 100% originalitu, ale vyzera to dost dobovo. Ja tam mam cockovu hlavu a velku podlozku, povrchova uprava je tiez ina (kadmium?)
-> Bukaj: Je to fuk, někde jsem je viděl a teď už nenašel... Jsou někde nějak přichyceny ten propojovací kablíky?
-> zralous: Na Levandulce asi ne - tam už při koupi Fanfary nebyly, ale možná na kamarádové 68. To na foto je 1100 De Luxe 1969 v původním stavu...
-> Bukaj: no celej zlatej
díky moc... měl jsem pocit, že jsem tu montáž u tebe viděl kdysi někde na rajčeti na levandulkovým MBG, co je tohle za krásku?
Děkuji za nabídku, sadu plastových misek jsem náhodou zkompletoval, mají něco za sebou, ale jsou renovovatelné. Zatím obroušeno pod vodou a čekám na leštící pastu na plasty... uvidíme, jak to dopadne.
-> Jozka: Hnědky nechám někde někde na kraji k dalšímu prostudování
-> zralous 11.05.17 18:26:28: Nech ty hnědý misky "někde navrch" - pro zajímavost bych rád omrkl v reálu. -> krtecek: Tohle asi nikde v tovární dokumentaci ani nafocený není, dá se jen vydedukovat z katalogu.
-> Bukaj: Nejlepší umístění houkaček, co vymysleli - akorát se to "skvěle" montuje..
-> Bukaj: tyjo..tak to je po 1. v životě co vidím kde je klakson...
páč jsem jsem se o to nikdy nezajímal a do knížky nedíval
-> zralous:
Jinak kdybys potřeboval nějaké ty misky, tak pár použitelných navíc bych našel
Neměl by někdo prosím po ruce foto upevnění fanfárek?
-> Jozka: Ty velký jsou tam naštěstí jen 2
Zkusím pak alespoň zkušebně přiložit...
-> zralous: To by zřejmě vypadalo zajímavě.. A jo, taky nemám misek nijak moc navíc v dobrém stavu, hlavně těch větších.
-> Petr98: díky, kaslík je tam
-> Jozka: No, praskaly... měl jsem co dělat, abych dal do kupy jednu černou sadu. Asi bych býval po té hnědé alespoň provizorně sáhnul. S pískovým introšem by to nevypadalo zas až tak zle.
-> zralous: Tu a tam si někdo vyráběl (viděl jsem třeba silonový, krásný leštěný hliníkový), neb zhusta praskaly. A jestli tam byly, picnul bych je nazpět, ať to nemáš zas až tak moc origo
Megapodložky docela tenký, možná (od oka) tak 12 mm vnějšího průměru. A půlkulatá hlava s mělkou drážkou jen přes samej vrchlík - úplně na h***o.
-> zralous: S půlkulatou.
-> doking: -> Bukaj: -> Jozka: Taky jsem se s hnedymi nesetkal, ale vecer blejsknu, jestli to nekdo vyrabel, tak je to dost povedene
Dobre, tedy M4 s mega podlozkama a s pulkulatou, nebo valcovou hlavou?
-> zralous: Také se domnívám že delux schránky drží M4 a velké díry jsou tam spíš pro "spasování".
A co se týče setových mističek, tak jsem se setkal kromě černých ještě s bílými, ale ty byly domadělané - vytočené z plastu (nikoli setu)
-> zralous: Řekl bych i tak M4, co jsem rozebíral, ale já zas až tak moc deuxovej nejsem..
Misky jsem viděl trochu dohněda jen "vysvícený"..
-> zralous: Teď nechci lhát, musel bych ty rozebraný kličky hledat,ale mám dojem,že jsem ze svého auta demontoval hnědý.
Nemáte někdo ponětí, jaké šroubky mají být pro připevnění papírového deluxe kaslíku do přístrojové desky? Všude kolem je M4, ale vzhledem k velikosti děr v palubce tipuji M5...
A ještě jedna ot. viděli jste již někdo hnědé plastové podložky kliček stahování oken, resp. otevírání dveří (zasazeny v al. misce a jsou pod perem). Vždy jsem viděl jen černé, dnes v zásobách nalezeny hnědé.
-> Petr98: No, já zas dneska hledal - kolekci závlaček.. a taky našel - jenže až teď doma..
-> Jozka: Na autě mám origo. Právě jsem hledal fotku pro porovnani a našel jsem... někdy 2014 jsem ji daval...
-> Petr98: Stanou se i horší věci - u tebe je ale blbý, pokud naistaluješ, že tě to bude hlodat, budeš shánět a nakonec měnit - a třeba přitom dveře odřeš..
-> Jozka: byl jsem naivní, že je to přesně ono
ale pasuje to...
-> Bukaj: Zdá se..
Ale jestli to bude v tý konzoli ve dveřích držet, nikdo to nikdy neuvidí a funkci tlumení dopadu kovu na kov bude naplněna i tak.
