Zkusím pak alespoň zkušebně přiložit...
Rozdíly Mbček - co je originál?
18:26:28
11.05.2017
11.05.2017
zralous
-> Jozka: Ty velký jsou tam naštěstí jen 2
Zkusím pak alespoň zkušebně přiložit...07:44:24
11.05.2017
11.05.2017
-> zralous: To by zřejmě vypadalo zajímavě.. A jo, taky nemám misek nijak moc navíc v dobrém stavu, hlavně těch větších.
06:31:37
11.05.2017
11.05.2017
zralous
-> Petr98: díky, kaslík je tam
-> Jozka: No, praskaly... měl jsem co dělat, abych dal do kupy jednu černou sadu. Asi bych býval po té hnědé alespoň provizorně sáhnul. S pískovým introšem by to nevypadalo zas až tak zle.
22:12:25
09.05.2017
09.05.2017
-> zralous: Tu a tam si někdo vyráběl (viděl jsem třeba silonový, krásný leštěný hliníkový), neb zhusta praskaly. A jestli tam byly, picnul bych je nazpět, ať to nemáš zas až tak moc origo
Megapodložky docela tenký, možná (od oka) tak 12 mm vnějšího průměru. A půlkulatá hlava s mělkou drážkou jen přes samej vrchlík - úplně na h***o.
.Megapodložky docela tenký, možná (od oka) tak 12 mm vnějšího průměru. A půlkulatá hlava s mělkou drážkou jen přes samej vrchlík - úplně na h***o.
14:14:46
09.05.2017
09.05.2017
Petr98
-> zralous: S půlkulatou.
14:12:00
09.05.2017
09.05.2017
zralous
-> doking: -> Bukaj: -> Jozka: Taky jsem se s hnedymi nesetkal, ale vecer blejsknu, jestli to nekdo vyrabel, tak je to dost povedene
Dobre, tedy M4 s mega podlozkama a s pulkulatou, nebo valcovou hlavou?
09:36:28
09.05.2017
09.05.2017
-> zralous: Také se domnívám že delux schránky drží M4 a velké díry jsou tam spíš pro "spasování".
A co se týče setových mističek, tak jsem se setkal kromě černých ještě s bílými, ale ty byly domadělané - vytočené z plastu (nikoli setu)
08:54:05
09.05.2017
09.05.2017
doking
-> zralous: tak asi je to černá no, tak nic.
08:50:00
09.05.2017
09.05.2017
-> zralous: Řekl bych i tak M4, co jsem rozebíral, ale já zas až tak moc deuxovej nejsem..
Misky jsem viděl trochu dohněda jen "vysvícený"..
08:49:03
09.05.2017
09.05.2017
doking
-> zralous: Teď nechci lhát, musel bych ty rozebraný kličky hledat,ale mám dojem,že jsem ze svého auta demontoval hnědý.
07:27:50
09.05.2017
09.05.2017
zralous
Nemáte někdo ponětí, jaké šroubky mají být pro připevnění papírového deluxe kaslíku do přístrojové desky? Všude kolem je M4, ale vzhledem k velikosti děr v palubce tipuji M5...
A ještě jedna ot. viděli jste již někdo hnědé plastové podložky kliček stahování oken, resp. otevírání dveří (zasazeny v al. misce a jsou pod perem). Vždy jsem viděl jen černé, dnes v zásobách nalezeny hnědé.
19:37:41
03.05.2017
03.05.2017
-> Petr98: No, já zas dneska hledal - kolekci závlaček.. a taky našel - jenže až teď doma..
15:06:23
03.05.2017
03.05.2017
Petr98
-> Jozka: Na autě mám origo. Právě jsem hledal fotku pro porovnani a našel jsem... někdy 2014 jsem ji daval...
13:48:17
03.05.2017
03.05.2017
-> Petr98: Stanou se i horší věci - u tebe je ale blbý, pokud naistaluješ, že tě to bude hlodat, budeš shánět a nakonec měnit - a třeba přitom dveře odřeš..
05:54:14
03.05.2017
03.05.2017
Petr98
-> Jozka: byl jsem naivní, že je to přesně ono
ale pasuje to...
ale pasuje to...22:59:45
02.05.2017
02.05.2017
-> Bukaj: Zdá se..
Ale jestli to bude v tý konzoli ve dveřích držet, nikdo to nikdy neuvidí a funkci tlumení dopadu kovu na kov bude naplněna i tak.
Ale jestli to bude v tý konzoli ve dveřích držet, nikdo to nikdy neuvidí a funkci tlumení dopadu kovu na kov bude naplněna i tak.22:47:47
02.05.2017
02.05.2017
-> Jozka: A to, co koupil Petr - to je něco mezi...
21:20:06
02.05.2017
02.05.2017
Jsem dneska potkal asi 4 gumky vydloubnutý z oil filtrů a protože táhýlko omezovače mi padlo do ruky v neděli při hledání něčeho jinýho, trochu jsem porovnal, ale ne docela - posuvka se někam zaběhla. Jistá podobnost by tam i byla
.08:04:10
28.04.2017
28.04.2017
-> zralous: Není vůbec zač, však to dojasňuju i pro sebe..
07:30:13
28.04.2017
28.04.2017
zralous
-> Jozka: Taky jsem včera bádal ve všech dostupných variantách katalogu, které jsem měl po ruce a ani v jednom, ani zmíňka
Vím, že jsme to už spolu jednou řešili a tak jsem hledal v archivu a nalezl na straně 30
ale právě bez těch horních...
V podstatě mi stačí, že tam patří šestihran a 10-15mm Díky moc!!
ale právě bez těch horních...V podstatě mi stačí, že tam patří šestihran a 10-15mm Díky moc!!
00:39:43
28.04.2017
28.04.2017
-> zralous: Jo, pamatuju si, že jsme se nakonec usnesli na M5 dle nabodovaných matic a v poznámkách jsem možná udělal chybu - takže patrně by to měly být kusy s 6hr hlavou M5x12.. bohužel ty origo nevím kde jsou. Ale mrknu snad zítra na ty předchystaný, ty jsem si doufejme přiložil správný dle origo.
Zajímavý, že tyhle šroubky v katalogu úplně odzívali, v sestavě dveří jsou snad zmíněný jen dvě matky M5 a jinak v tomhle rozměru nic.
00:19:08
28.04.2017
28.04.2017
zralous
-> Jozka: I já myslel M6, ale držák, který je ve dveřích nabodován a mají se do něj přichytit 2 horní šrouby má díry na M5, takže vyobrazené bych tipl na třetí spodní, tam už by to odpovídalo. Blejsknul bych pro představu, ale jsem bez foťáku a telefon prehistorickej tlačítkovej s foťákem mizernym, tak kdyžtak po víkendu
23:21:04
27.04.2017
27.04.2017
Z těch jsem akuálně zmatenej - v katalogu se s jistotou identifikovat nedají, myslel jsem, že M5, aktuálně mám podezření na M6 x 10 a k hotovejm linetám jsem si patrně přiložil M6 x 12..
(matička na detailu je navíc, jen drží oba šrouby pohromadě)
23:18:33
27.04.2017
27.04.2017
-> zralous: Myslíš šrouby, co držej linetu ve dveřích ?
22:37:59
27.04.2017
27.04.2017
zralous
-> Jozka 24.02.15 19:26:28: Náhodou nějaké foto celého bazmeku by nebylo? Nemám tušení, jaké 2 horní šrouby M5 použít
Mrkni prosím
Mrkni prosím
12:01:56
25.04.2017
25.04.2017
mirecek.666
Vypada to pekne, jen neni ted cas je dat do pucu a hlavne majitelce se nelibej:-)takze prozatim je zpet original. Chtel bych je sehnat v lepsim stavu
07:46:57
25.04.2017
25.04.2017
-> krtecek 23.04.17 15:33:44: Ano, toto tam patří
Jen si teda nemůžu vybavit, kde jsem potkal tento zámeček s hliníkovými "pysky", všechny co mám doma, mají mosazné...
07:44:07
25.04.2017
25.04.2017
-> Enggik 24.04.17 22:02:26: Tak ne Belgie ani NDR - Rakouskej výrobek to je, už si vybavuju
Někam jsem dával i fotku - buď do "dnešního nákupu", nebo do nějakého tématu o zahraničních doplňkách na škodovky.
07:41:27
25.04.2017
25.04.2017
-> mirecek.666 20.04.17 21:09:13: Tohle je poklice z NDR (nebo možná Belgie, nejsem si jist) přímo pro 1000MB - před dvěma lety jsem kupoval nerozbalenou sadu i s popisem (už jezdí na jednom autě).
22:02:26
24.04.2017
24.04.2017
Enggik
22:01:57
24.04.2017
24.04.2017
Enggik
-> mirecek.666: Jen nějaký fotky do diskuze, sice v horší kvalitě, ale poznat že to jsou ,,tyhle" paprskový mezikruží jde.
23:11:19
23.04.2017
23.04.2017
srdcar 120L
-> Martin14: Je to dobový tuning, dalo se to dokoupit v doplňcích v Mototechně.
22:37:39
23.04.2017
23.04.2017
Martin14
-> mirecek.666: Přesně tuhle kombinaci mám na MBčku, bohužel kryty jsou na autě od koupi tudíž netuším jak moc je to přímo na MB nebo nějaký dobový tuning. Ale sedí kupodivu dobře, až to vypadá že možná na MB jsou.
22:20:28
23.04.2017
23.04.2017
srdcar 120L
-> mirecek.666 20.04.17 21:09:13: Měl jsem to kdysi na hundrtce, mezikruží bylo z hliníku a bylo to na 14 palcová kola. Můj táta měl trochu jiná na hundrtce, viz obrázek.
22:07:38
23.04.2017
23.04.2017
-> krtecek 23.04.17 15:33:44: Jo, tohle vypadá jako zámek původního provedení pro MB.
15:44:17
23.04.2017
23.04.2017
krtecek
-> mirecek.666: podle toho jak to vypadá si spíš myslím, že ta poklice k tomu nepatří a má tam být VW...a asi brouk.. ..nevím to, jen tipuju
15:34:04
23.04.2017
23.04.2017
krtecek
-> krtecek:
15:33:44
23.04.2017
23.04.2017
krtecek
-> Jozka: tak jsem dneska jak jsem byl v garáží si vzpomněl na ten zámek...tak na Rosničce mám tohle
21:13:25
20.04.2017
20.04.2017
-> mirecek.666: Mám dojem, že tyhle vyráběli soudruzi z NDR možná přímo na škodovky (na varťasy byly ve stejným designu).. Bukaj snad bude vědět přesně.
21:09:13
20.04.2017
20.04.2017
mirecek.666
nemá náhodou někdo fotku kola s tímto mezikružím na MB? Na co je to originál?
11:08:58
18.04.2017
18.04.2017
-> krtecek: Jasný.. jsem posledně z těhle výzkumů vyklouzl snadno, lakýrník měl recepturu na šeď levandulovou normálně zadanou v počítači ke svý mísírně - a to tak, že správnou. Snad po něm syn převezme lakovnu i s tím software-m..
10:41:13
18.04.2017
18.04.2017
krtecek
-> Jozka: no já tady reagoval pouze na kolegu. Pro mě je důležitější, že vím konečně číslo té mojí zelené a kde ji sehnat..to bylo ale telefonátů a hledání..."flašengrý
n škoda" 5910
09:57:40
18.04.2017
18.04.2017
-> krtecek: Těch porovnání existuje i víc.. ono tou slonovou kostí nic nezkazíš - a ani bych se tím moc netrápil, u kol a podobných dílů odstín kolísal ještě mnohem víc, nežli u svrchních laků (snad jediný, co bylo stejný u všech aut, byla šedá na palubce a díly, lakovaný černě), takže současný hledání toho jedinýho správnýho odstínu je naprostá marnost. Snad jediný, co bych si troufl říct obecně, že čím starší auto, tím víc disky do žluta.
Nu, třeba poslední dva kusy 14", co mám doma, koupený nový v roce 1989, jsou třeba tónovaný jako bílý kafe.
09:42:22
18.04.2017
18.04.2017
krtecek
-> Jozka: no takže jsem trochu poškádlil strejdu googla a mám tu výsledek...
Dotaz: Dobrý den, prosím o radu ohledně odstínu disků kol u Škoda 1000 MB, rok výroby 1966. Jednalo se o provedení disků v odstínu béžovém, údajně snad 1007 dle vzorkovnice BaL ???? Má tato barva alternativu v RAL a je 1007 odpovídající odstín? Děkuji Petr Hamák
Odpověď: Na disky kol aut Škoda používal výrobce vypalovací barvu S2055/0200 polomat v nenormalizovaném "béžovém" odstínu. Tato barva se již řadu let nevyrábí a není ani dostupný vzor odstínu. V základní vzorkovnici odstínu RAL není žádný podobný odstín.
a nyní pokračujeme dál...BAL 1007 dle rady výše
AZNP 0612 = BAL 1007 šedobéžová světlá = RAL 7032 mírně tmavší
09:37:01
18.04.2017
18.04.2017
krtecek
-> Jozka: tak biege slyším po 1.
no já je taky budu tryskat a nechat komaxitovat...a žil jsem až do teď v přesvědčení, že je to slonová kost..herdek zas další patálie :)
no já je taky budu tryskat a nechat komaxitovat...a žil jsem až do teď v přesvědčení, že je to slonová kost..herdek zas další patálie :)09:16:34
18.04.2017
18.04.2017
-> krtecek: Na autech slonová kost odstínem dosti kolísající, jak se zrovna podařilo, disky jako ND někdy skoro už spíš "beige" - čili béžová, jak říkají dámy.
09:13:07
18.04.2017
18.04.2017
ozzman1000
dotaz - mohla mať Š120 L r.v. 1988 z výroby združené budíky a la Š 105 a 5kvalt? Mne to veru dokopy nijak nejde.
08:59:10
18.04.2017
18.04.2017
krtecek
-> Tomaso435: není to slonová kost?..to je taková "zašlá bílá"
21:49:21
17.04.2017
17.04.2017
-> Petr98: myslim že disky byly normálně bílou... né nijak svítivý maličko jakoby do žluta poud si to dobře pamatuju.. někde sem viděl v krámu ještě původní disk neprodanej.... resp paletu a jeden navrchu ...
21:43:40
17.04.2017
17.04.2017
Petr98
Jak je to s barvou disků u deluxů? Jeden známý mě přesvědčuje, že má ze tří nezávislých zdrojů, že deluxy měly nějakou dobu normálně "bílé" kola. Tak jsem chvíli pátral, Gereg neuvádí, uvádí pouze nějaké (mi) nic neříkající údaje u provedení a kombinací interiéru. A překladys - zmiňuje v klíči stříbrné kola od 15. série. Bukaj i já si myslíme, že už při nástupu mezikruží na deluxech byly kola z pohledové strany stříbrné a vnitřek kola byl klasicky bílý.... Rozklíčuje to někdo?
