Koupě nářadí
-> Luky:
-> vhml 05.12.13 20:25:39: tak jsem to dneska prohlížel, ale vůbec se mi to nelíbilo, takový celý plastový, navíc je na tom napsáno TOY CORDLESS SCREWDRIVER , což ve mě moc důvěry nevyvolalo. Kolik už jsi toho s tím vyvrtal? Je to na tužkový nebo na velký monočlánky?
-> auta.petr: jsem tam žádnej sáček ani nedával,pár jich tam k tomu je...je fakt že ten filtr je pak plnej prachu ale to se vyklepe
-> myschaak AZNP K.Hora: Prosímtě ten vysavač musí mít sáček, nebo se dá vysávat jen na ten skládanej? Taky jsem tam na něj koukal.
včera jsem byl v lidlu...koupil jsem ten průmyslovej vysavač a ráčnový klíče a zdá se to být cajk....vysavač jsem ozkoušel.dílna už je bez prachu a fun na korbě nemá ani jednu kuličku z lípy
-> Luky 05.12.13 20:46:07: akce od včera. Řeš to dneska nebo nebudou.
-> vhml: taky ji mám postavil jsem s ni pergolou.... parkside je docela dobra mel jsem ještě půjčenou velkou 24V a ta ma baterku uplně na pi4u...
jak sundas sklíčidlo tak je pod tím čtyřhran tak jsem tajně doufal, že na to pujdou 1/2 ořechy :-D nejdou :-D
-> vhml: taky nějakou sháním. To je nějaká akce, nebo ji tam budou mít i v pondělí?
-> havlik: NJ my mámě nějakej mainstream, obvykle se to dřív zaratí, než rozbije :D. Jen je zajímavý, že to rozbitý je v kyště opravdu dlouho... :D
-> vhml: mam od powersidu klasickou aku uz hodne let a super... akorat baterka uz konci, ale na to domaci zvykani je to gut.
Dneska jsem koupil v lídlu malou akuvrtačku za litr a na první ošahání vypadá velice příjemně. Líbí se mi sundavací sklíčidlo, je to pak lehčí, menší a zůstane v tom šestihran na bity.
-> m8rinek: v práci máme bernera a nepřepíná se a zatim vydržel všechno
-> tunerlada: Proteca máme, jsou skvělý, ale už funguje jen jedna strana :D.
Máme pak i nějaký přepínací, ale s těma nemam uplně dobrou zkušenost, bo se dost svévolně přepínaj :/.
Ja mam par levnejch ATX, ktere prekvapive drzi uz celkem dlouho a pak hromadu klicu od Bahco. Ty jsou skvele a nektere maji i kloubek - natoceni, takze doporucuju, ale nechaj si za to zaplatit.
-> tunerlada: Na denní použití to Proteco nevím... Já osobně jsem bral od fy. Plogerger (musel bys kontaktovat jejich dýlera, v krámě se to koupit nedá a kdo jim to dodává si nepamatuju) sadu 8-19 za 2000,- bez DPH. Jsou to ty vyhnutý s přepínáním, ne rovný "otáčecí". Ty už mám vyzkoušený. Bernerácký šly do háje po cca 2 letech (denní používání v autoservisu), tyhle držely přes 2 roky a co vím, tak držej dodnes (už skoro další 2 jsem pryč). Tak jsem si je teď objednával znovu...
a co říkáte třeba na tohle ? www.proteco-naradi.cz/sad
a-racnovych-klicu-ockoploc
hych-7-dilna-v-plast-drzak
u-82904.html
my to měly v práci a celkem to fungovalo než to někdo ukrad
-> tunerlada: kvalitní HAZET 606/5 cca 1.700,- (vpravo)
čína ale vyzkoušená (vlevo) cca 1.000,- ten oboustraný 4v1 osobně moc nedoporučuju ten se dá pořídit za cca 400,-
-> tunerlada: ja pužívam recca je to goood znacka a jsem spokojen cenu netusím nosím si to z roboty a poku praskne ci se ožvyka tak si ho vymenim a pouzivam od nich i male racny a tojsou držacy skoro jako tona i kdyz tu mam taky
chcel bych se opýtat :) jakou sadu ráčnových očkoplochých klíčů by jste mi doporučily ? Sháním něco festovního na denní použití , nikoliv na domácí žvýkání. Nějakou menší sadu nebo máte s něčím zkušenosti?
Díky
Díky
-> Exon: Udělal bych vývod před regulátorem a pak regulovanej vývod. Stojí to jedno Tčko a jednu rychlospojku a problém je vyřešen. ;-)
Jo to by šlo ale většinou používám kompresor na ofukování a tam je těch 9bar lepší a pokaždé přenastavovat se mě to nechce.. Takže zvolit jiný regulátor nebo pokaždé přenastavovat?
-> Exon: a co snizit vypinaci tlak na tech 8bar?
Zdravím mam dotaz ohledně regulátoru tlaku vzduchu. Kompresor mě tlačí 9 baru a regulátor má maximální pracovní tlak 8bar a maximální přípustný 10 bar můžu ho použít nebo zvolit větší rozsah? Větší rozsah skoro dvojnásobná cena :-( Díky
-> Klubko_: dík za vysvetlenie
-> Exon, Placko: u myho utahovaku je uvedeny, ze pouziti vyssiho tlaku, nez pracovniho se nedoporucuje. Zvysuje to opotrebeni vyssiho momentu se tim nedosahne.
Máte někdo nějakou zkušenost s touto pertlovačkou ?www.ahprofi.cz/autotechni
ka/.../profesionalni-pertl
ovaci-sada-pro-dvojite-per
tlovani.htm
Ok zkusím změřit a uvidím, ale myslím že to nechám bez regulátoru. Zas nejak moc často ho využívat zatím nebudu a kdybych ho pozděj začal využívat častěj tak ho dokoupím potom. Odlučovač vody mám přímo na kompresoru sice by byl dobrý ještě na hadici, ale prozatím to řešit nebudu. Díky
-> Exon: Změř ten tlak "za provozu" a ne jako statickej. ;-) Každopádně pokud přeženeš tlak, jde jak sám píšeš životnost dolů. Ale neřekl bych, že nějak drasticky. Spíš je větší problém mazání. Teda respektive nemazání a voda obsažená v tom vzduchu...
-> Exon: tak bude to aj silnejšie uťahovať nie ? ked do neho pustíš vyšší tlak ....
Zdravím snižím nejak zásadně životnost pneumatickému utahováku když do něj pustím 8.5 baru když jeho maximální pracovní tlak je 6,3 baru? I když vezmu v potaz délku hadice tak možná do něj jde 8 baru ale i tak je to skoro o 2 bary víc... Nebo mám dokoupit ještě regulátor tlaku? Díky
Poraďte od koho pertlovačku na brzdový trubky. Koupil sem si jednu ale čelisti ničí povrch trubky tak, že je uplně prosekaný do hloubky a tím i zničená povrchová úprava:/
-> Lukyn742: jojo, na tomhle kompresoru. A utahovak mam tento: www.kamasatools.com/en/..
./Impact-wrench-12
-> alpin: sak aj za peknu cenu a da sa povedat za rohom
-> castrol 07.08.13 20:33:30: bomar je fajná píla
-> Ultim: prave ze mal som to venku a vsetko ako vravis zamrdane a zaprasene tak som to napakoval do skrine a nemam ruky skor zamrdane nez nieco zacnem robit
-> castrol: Tak ja bych je dal na dvere ze vnitr, takze misto neresit, ale nevim zda se me chce chodit pro kazdy sroubovak dovnitr. Takze tyto zakladni veci bych rad ven. Jen se bojim toho, ze kdyz tam zacnu brousit, tak ze to poleti vsechno na to.
VY co mate ty drzaky na sroubovaky/kleste nad ponkem, nevadi Vam to ?
-> Ultim: urcite daj usetris miesto v skrini
Kluci dotaz, budu stavet skrin na naradi vedle ponku se sverakem. Rozmery asi 50x100x180 [hxsxv] v cm samozrejme. Ve predu dou dvoukridle dvere. Ale co me zajima, mam dat na ty dvere z vnejsi strany nejake drzaky?
Jakoze na sroubovaky, kombinacky, pytel s ockoplochyma klicema ? Nebo to bude delat neplechu, jak se na to bude brousit, prasit a tak?
-> MOLSO: plazmu bude mat kamarat
-> castrol: bohužial
ked zozenies plazmu / laser tak mi daj vediet
-> MOLSO: no jasne
este zhanam sustruh, nejaku 18tku nevies o niecom
-> castrol: Booha jeho co si otvaras kovovyrobu ?
-> Stepan FUN: taky bych řekl že ji mame v praci.. nebo aspon hodne podobnou. fajná mašinka
-> Stepan FUN: bola za fajn cenu a mam k nej aj nejakie tie platky navyse
-> castrol: Přesně tuhle máme v práci... ;-) Jenom si nejsem jistej tou velikostí. Když si vzpomenu, podívám se...
tak som na koniec kúpil totok
bomar stg 150
-> Stepan FUN: Já to budu používat párkrát do roku ..Jinak u mě kompresor asi nebude problém a ani ta hadice, mám 9milimetrovou a a plnící výkon kolem 250l/min
-> Lukyn742: Utahovák na domu? Klidně ten levnější. Na běžný povolování a utahování stačí. I na pneuservisu jsem ho měl. Ale některý opravdu dorvaný matky musíš utrhnout trhákem a až pak vyšroubovat tímhle.
Každopádně není třeba ani tak řešit kompresor (maximálně si počkáš až dofouká), ale hlavně je potřeba mít pořádnou hadici. Ta hojně používaná kroucená 5-6mm hadice je na tohle úplně k ho... Chce to alespoň 7, lépe 8mm. Osobně jsem nejradši používal 1/2" zahradní hadici...
-> Klubko_: Na tym kompresoru cos měl v před a po ? Jakej máš utahovák ?
-> Lukyn742: s tim kompresorem to tak zhavy nebude. Tim utahovakem stejne vetsinou pracujes jen par sekund a to pokreje nadoba. Ja funguju s utahovakem na 25l nadobe a bez problemu zvlada dofukovat.
