počítač problém
-> dragon_cb_cz: tj, muj desktop vypada +/- stejne taky poslednich cca 12 let :)
-> Bukaj 04.10.21 19:30:04: Tak mám problém. Ze starého notebooku se nedostanu na letsencrypt.org - nepodporovaný certifikát
Z nového noťasu sice můžu stáhnout ten certifikát, ale nemám jak jej přenést do starého - před časem jsem kamarádce půjčil flešku s fotkama a ještě ji nevrátila, ten novej noťas nemá čtečku SD karet ani CD mechaniku...
Vlastně někde tu mám záložní externí disk - jdu na to!
-> darklord 04.10.21 14:13:29: Díky, zkusím :)
-> dragon_cb_cz: Tak mám tady tento záložní noťas s Win 10, ale nevyhovuje mi jak HW (klávesnice, lesklý displej, navíc dotykový a s divně velkým rámečkem - jako notebooky před 15 lety), tak SW (vůbec se v tom nevyznám, spousta věcí, na které jsem zvyklý, tu nefunguje nebo nevím, kde to hledat). A i kdybych teď nakrásně zaťal (zbylé) zuby a přešel na novější a zvykl si na něj (naučil se s tím), tak za pár let budu řešit stejný problém znovu. Což mi při mém používání počítače (hlavně na internet - mail, Virt a občas o dlouhých zimních večerech Netflix a Aukro, jinak párkrát do měsíce Excel na faktury) nedává smysl a odmítám tomu věnovat čas...
-> Bukaj: Fakt nechápu, proč se takhle trápíš... stáhni si nějakou lidskou distribuci Linuxu a žij blaze. Neřeknu kdyby tě to mělo stát nějaký majlant, ale tohle je zadarmo.
Taky nemám rád změny, ale je nesmysl se jí bránit, když jí stejně neutečeš. Za 30 let to možná smysl dávat začne, ale takhle si jen zvyšuješ tu bolest až to finálně budeš muset udělat.
Jo a mimochodem - ten můj Linux už vypadá možná 15 let skoro stejně, tak by to pro konzervu tvého formátu po prvotním šoku možná bylo i přínosem
-> Bukaj: Asi najvyšší čas prejsť na niečo novšie. Aj ja som XP používal nenormálne dlho, ale už dobrých 8 rokov je to preč, nemá význam sa takto trápiť s 20 rokov starým OS.
-> Bukaj: no, tak proste pouzivas nepodporovany operacny system. S tym nejde nic robit. Mozes tento jeden izolovany konkretny problem vyriesit tak, ze si nainstalujes CA certifikat, ktorym je podpisana autorita letsencrypt, ale tieto problemy budu uz len narastat a budes toto riesit pravidelne.
Otvor si: letsencrypt.org/certifica tes
Stiahni si certifikat letsencrypt.org/certs/isr grootx1.der a nainstaluj medzi doveryhodne certifikaty vo svojom windowse. Zial si uz nepamatam ako sa to robilo na XP, takze musis pouzit google alebo pockat kym ti to tu napise niekto kto ma skusenost.
EDIT: Pouzil som google za teba: engineering.purdue.edu/EC N/.../WindowsXProotcert
-> Bukaj 04.10.21 13:41:35: XPčka asi takovej letopočet už neumí
-> darklord: WinXP SP3 právě provozuju a zjevně s tím v pohodě není. Fungujou mi Google mapy a meteo.pl, nic víc jsem nezkoušel. Nefunguje Seznam.cz (nedostanu se na mail), Virt a fůra dalších stránek...
-> Bukaj: ano, napriklad windows 10. Pripadne v clanku sa pise, ze aj XP SP3 by s tymto konkretnym mal byt uz OK.
-> darklord: A co s tím? Existuje na to nějaký "lék"?
-> Bukaj: www.root.cz/clanky/koren-
let-s-encrypt-na-konci-mes
ice-vyprsi-dotkne-se-to-st
arsich-klientu
Nacase prejst na nejaky podporovany operacny system. Alebo aspon si doinstalovat aktualne CA certifikaty.
Mám už pár dní (cca od začátku října?) problém s přístupem na většinu webových stránek (včetně Virtu!) - počítač mi píše, že mám špatně nastavený čas a datum, ale to je v pořádku (automatická synchronizace je zapnuta). Kde by mohl být zakopaný pes?
Už som to urobil.
Nemáte niekto skúsenosť s resetom zablokovaného iPad? Iné jablko nemám k dispozícii, takže jedine nejakým softvérom cez Windows.
Pozeral som nejaké návody a sw, ale akosi nič z toho nejde ako by malo a v každom návode píšu niečo iné, takže je to na dlhé lakte.
-> COL 11.07.21 23:05:23: Jo takhle, pravda.
Jinak těch z dnešního pohledu podivností bylo dost, třeba ternární počítače jednu dobu jako úplně slepá cesta nevypadaly...
-> dragon_cb_cz: Jak to? Oktalový zápis tj. 3 bity (3 - hnusný ulítlý číslo) není zarovnanej na oktety, takže ze zápisu 0777 vidím jen o trochu menší kulový než z 511d - na rozdíl od 1ffh. I těch 36 bitů u PDPcka je 9 niblů tj. 4.5 bajtu - ostatně později se dělaly ze 4bitových řezů. řezy intel měly zas 2 bity... Nicméně, dostala se mi do ruky knížka, kde byly zmínky o bizarních strojích s lichými (a možná i prvočíselnými) délkami slova....
-> dragon_cb_cz: Proto na začátku osmdesátek byly "nedesítkový " soustavy v osnovách pro 4. třídu a i na tu osmičkovou bylo pár příkladů :-)
-> COL: To právě vidíš i v té osmičkové. A některý docela významný architektury (Univac, PDP-10) byly třeba 36-bitový
Těch podivností bylo...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak ta hexa soustava smysl dává, protože jsou tam krásně vidět obsahy bajtu niblu i bitů.
Zlatá desítková soustava, počítat 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 12 13 nebo 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 je divný :-D
-> dragon_cb_cz: Je to divný, protože to ani nemá žádný HW důvod, vše bylo historický stavěno na 1,2,4,8,16... bitů i řezovy procesory, ALU, paměti... ale asi nějaký byl. Stejně jako byl pro septety v PDU paketech pro SMS.... Kdyby to třeba bylo uvozeny tou nulou... ten výpis je bizar, offset decimal, ale začíná od 1 místo od nuly, data octal... :)
-> COL: V Unixu je oktalová soustava relativně častá - vím, že mě to kdysi překvapilo u nějaké úplně základní systémové utility. Nevím proč, možná nějaký přežitek konvencí z PDP-7 či jiných dřevních dob Unixu, ale je to tak. Zkus si třeba ve VIM-u napsat oktalové číslo (začínající na 0) a pak použít inkrementci/dekrementaci (CTRL-A / CTRL-X)
Na PC jsme víc zvyklý na šestnáctkovou, ale mě osobně se v té osmičkové počítá teda líp.
-> dragon_cb_cz: Což to jo....
ale to, že je to v osmickove soustavě mi prijde trochu bizar.
Teď ještě zjistit, kde to vzniká... zatím to vypadá na tu usb dockinu
-> COL: Tak i kdyby to bylo v jakékoliv jiné krom binární (která to zjevně není), tak výsledek by byl stejný, ne? Prostě chyba v druhém bitu.
-> COL 09.07.21 00:11:20: tak alespoň záhada 332/330 vyřešena, je to v osmickove soustavě, proč, to nechápu...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nordic je zahraniční poskytovatel internetu, kterej po ČR skoupil spoustu malejch lokálních poskytovatelů internetu včetně zaměstnanců a jejich připojení teď prakticky prodává pod značkou nordic. Takže si u nich potřebuješ ověřit dostupnost a rychlost připojení. Předpokládám, že ničím jiným, než 5GHz se dnes už ani nepřipojuje a to by mělo šlapat spolehlivě.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já spokojenej byl. Optika je optika, ale běhalo to v pohodě.
-> darklord: OK diky. No ja bybch chtel neomezenou verzi, ale fajn ;-)
-> Matthes, záškodník z TechWebu 05.07.21 23:39:20: ak ta zaujimaju referencie na operatorov tak to ti moc nepomozem. Ale co sa tyka LTE pripojenia, skusenosti mam a vzhladom na podmienky su velmi pozitivne.
K mojej situacii - pouzivam LTE internet na pracu a zabavu na chate, kde sa bezny telefon ani nepripoji k sieti (najblizsia BTS je asi 5km, cez tri kopce, atd). Aj napriek podmienkam je to stabilne, 10mbit (na ktory je obmedzeny datovy program) to zvlada v pohode obomi smermi. Jedine obmedzenie je na datovom programe, kedy mam 100GB "plnou" rychlostou a vsetko nad limit je 2mbit/1mbit (tam som ale este nebol, na chate netorrentim a netflix nepozeram).
Borci, uz me sere wifina na vesnici, kabel Cetinu je prekoplej a nebudou ho opravovat...
Nemate nekdo zkusenost s pevnym LTE/5G na doma? Nabizi to vesmes vsichni 3 hlavni operatori a nejakej Nordic Telecom ci co... nejakej zkusenosti a reference? :-)
-> Borderer:
Spust si správce úloh a podívej jestli něco nesosá ze sítě.
E: podle mě buď něco tahá samotný PC a nebo je tam agregace
-> palinator: Zkusím to vysledovat a ty aktualizace by běžet neměly, pokud je tedy W10 neumí skrýt úplně na pozadí.
-> StepaNoFUN: Měřeno počítačem, kterej byl spojenej LANem s modemem. Zkoušel sem stahovat soubory ze serverů, kde není omezený stahování i nějaký ty webový testery rychlosti.
Mne spíš obecně překvapilo, že na lince máme mnohem rychlejší upload než download. Vždy to bývalo naopak. A i když se na netu surfovat dalo celkem v pohodě, tak nahrát fotku byl porod... :-D
-> Borderer: Že nedosahuješ slibovaných hodnot na downloadu mě nepřekvapuje (i když bych čekal o dost víc), ale že máš rychlejší upload než slibovali, to docela jo...
-> Borderer:
A to, že nikdo nic nestahuje, platí i pro automatický aktualizace?
-> Borderer:
A je to takhle pomalý v kteroukoliv denní dobu?
-> Borderer: Kde to měříš? Na vstupu do baráku?
Tak máme v našem prdelákově konečně VDSL linku místo "mobilního" netu, kterej s oblibou padal na 2G nebo nešel vůbec.
Nicméně k dotazu, je nějakej logickej důvod, proč je dle různých testerů na netu download 1 - 2 Mbs ale upload 5Mbs?
Na přípojce jsme jediní a nikdo nic nestahuje.... Já jestli mám naběhnout do prodejny a chtít se vybavovat na téma sleva nebo ať se snažej. Slíbeno máme 20Mbs DOWN a 2Mbs UP.
Přípojka je optika vytažená ze země a pak metalikou cca 100 metrů po sloupech na barák.
Už zase otravuju s Mikrotikem. Fakt jsem asi lama, ale nedaří se mi nastavit abych k němu mohl přistupovat (do administrace) ze strany WIFI. Mám ho v módu Bridge a chci to jen jako rozšíření WIFI do garáže a chci aby to bylo jako jedna síť. Takže mikrotik bude přijímač venku a za ním vevnitř bude vysílač. To mi funguje. Ale když jsem pripojenej k WIFI na routeru, ke kterýmu je připojenej i Mikrotik (v baráku), tak se prostě do administrace nedostanu, kdybych se po... Kde je to zkuwený zatržnítko?
Tak radiobudík mám primárně jako ukazatel času - na budík mám předvším telefon
-> Syny: Ono beztak pokud to vypina furt, tak by bylo za tejden po baterce :-)
-> David29: Ta baterka je jako zaloha proti vypadnuti proudu voe
Normalne to jede ze site a na baterku to prepne jen kdyz to ze zasuvky vytahnes nebo vypadne proud.
-> David29: no ked v tej zasuvke v noci nameras 0 voltov, tak aby si rano nebol prekvapeny ked budik nezvoni. Uz aj moj 15 rokov stary philips ma baterkou zalohovane hodiny, takze ho prenastavujem dvakrat do roka len kvoli zmene casu.
-> darklord: Baterka tam bejt může.
Ale jako proč, když vedle mám zásuvku
-> dragon_cb_cz:
A počítají s tím pravděpodobně kvůli tomu, že restarty každou chvíli museli vymyslet už v zadání vývoje.
-> David29 29.05.21 08:25:09: v dnesnej dobe radiobudik bez baterky?
-> David29: Úplně v klidu, ty zařízení s tím počítaj. Max mít staženou zálohu nastavení kdyby nastal scénář co píše -> StepaNoFUN 28.05.21 23:03:53: , to kdyby to bylo zrovna hodně blbě vymyšlený a měl jsi hodně smůlu. Ale vyloženě "poškodit" ho to nemůže...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak tenhle konkrétní modem má zezadu u napájecí zdířky mechanickej vypínač...
Já nevím, já nevidím důvod proč to mít furt zaplý... At už z důvodu odběru proudu, at už z důvodu nějakýho rizika požáru, nebo i z důvodu tvorby wifi - která může mít vliv na člověka.
Prostě to nepoužívám = vypínám, protože neexistuje důvod, proč ne.
Jediný co mám furt pod proudem je lednice a radiobudík, protože bych musel furt nastavovat čas. Rychlovarnou konvici a nabíječky mám taky pochopitelně odpojené
