počítač problém
12:57:03
31.10.2023
31.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A v čem myslíš, že je to reálně odlišný od toho tvýho řešení (krom cenovky)? Jasně, máš jednodušší správu atd, ale funkčně to nakonec udělá to samý...
12:56:01
31.10.2023
31.10.2023
-> Borderer: Router v "tupém" režimu jako píše -> Sita: , případně "access point", ale jestli tohle ještě v běžném home segmentu někdo vyrábí netuším.
12:55:07
31.10.2023
31.10.2023
-> Sita: To je teda hodně pičatý řešení
-> Borderer: Profi - roztáhnout kabely a použít Mikrotiky. Takhle mam doma 3 talíře. Jeden je master a dva slave. Dělaj jednu síť, kde můžeš přecházet mezi vysílačema bez výpadku...
12:41:08
31.10.2023
31.10.2023
Sita
-> Borderer: na tom druhym routeru muzes pouzit stejny jmeno site a nastavit jen jinej kanal... EDIT: Bavim se teda o spojeni LAN-LAN tech routeru, kdy na druhym routeru vypnes DHCP a slouzi teda jen jako extender...
12:35:43
31.10.2023
31.10.2023
Borderer
Co vlastně potřebuju, když chci rozšířit wi-fi síť u nás doma, ale potřebuju druhé zařízení umístit mimo dosah původní wi-fi? Tzn. tam internet přivést po drátě a poslat ho do vzduchu? Ideálně tak, aby to celé tvořilo 1 rozsáhlejší wifi síť a ne šílenost typu "home_1", "home_2", "home_3",...
09:16:54
10.10.2023
10.10.2023
-> jans: To jsem ani neznal tuhle fíčuru a na jednom PC jí asi hned užiju... díky!
06:44:45
10.10.2023
10.10.2023
jans
-> StepaNoFUN: Zkusil jsi opravit složku (v menu Vlastnosti), jestli se Ti to třeba nezobrazuje kvůli poškozenému indexu?
19:29:00
09.10.2023
09.10.2023
-> dragon_cb_cz: I třeba vlákno, ale po jeho rozkliknutí se mi většinou zobrazí jen prázdný okno...
18:51:12
09.10.2023
09.10.2023
-> StepaNoFUN 09.10.23 18:39:10: Používám a tenhle problém nepozuruju, resp nehodí mě to na konkrétní mail, ale vyfiltruje mi to jeho vláknou?
Ale to vyhledávání (Ctrl-K) nemám rád, raději používám ten "quick filter" (Ctrl-Shift-K).
18:39:10
09.10.2023
09.10.2023
Používáte někdo Thunderbird?
Jako že ten novej vzhled mně sere (ale možná si zvyknu) teď opomíjím. Ale pořád jsem nepřišel na to, jak funguje vyhledávání. Vím co hledám, výsledky mi to dá. Ale když na ten výsledek kliknu, tak mi to ten mail nezobrazí. Nebo jen omezeně. Musím si to podle datumu najít sám. Nějaká finta?
21:23:00
28.09.2023
28.09.2023
-> Dušan: I stejnej kabel, i jinej, připojená do stejnýho i jinýho vstupu.Box připojím kamkoli - zvuk i obraz OK. Na počítači se to nezobrazí (zvuk), obraz jde...
-> U-Geen: Když budu mít chvíli, zkusím odebrat HDMI zvukovku a nechám ji v PnP najít znovu...
21:09:11
28.09.2023
28.09.2023
Dušan
-> StepaNoFUN: stejnej HDMI kabel nebo každej jinej ? Bylo vícero verzí.
20:58:07
28.09.2023
28.09.2023
-> StepaNoFUN: v Linuxu se mi to tvari defacto jako dalsi zvukovka
16:48:59
28.09.2023
28.09.2023
-> David29: Tak úplná PC lama nejsem... V zařízení pro přehrávání mám (při zobrazení nepřipojenejch zařízení) jenom nějakou LG TV, která je označená jako nepřipojená.
Když připojím USB repráky, automaticky skočí zvuk do nich.
16:46:08
28.09.2023
28.09.2023
David29
Při připojeném HDMI nastavení výstupu?
Ale to jsi asi zkoušel, co...
16:43:31
28.09.2023
28.09.2023
Mám TV Sharp LC-50LE650E. Když to připojím k set-top-boxu, tak zvuk z něj do TV jde. Ale u připojení přes HDMI z počítače o tý TV jaksi počítač (zvukově) neví.
Nějaký nápady? Bude to asi nějaký debilní zatržnítko, ale který???
13:26:20
27.09.2023
27.09.2023
Dušan
-> Tomaso435: bud pouziti minus viz hledani .... skoda 120 -skoda.virt.cz
a nebo je nejakej plugin do prohlizece.
13:16:04
27.09.2023
27.09.2023
Vážení, lze nějakým způsobem upravit google vyhledávání k obrazu svému?
Konkrétně chci vynechat zobrazení výsledků z kaufland.cz allegro.cz czc.cz mall.cz a ještě určitě si na něco vzpomenu.
Začíná bejt problém ze sice za 0.035 sekundy google vyplivne 1589 výsledků , ale 300 stránek z toho je allegro a ostatní hovnaprodávající zprostředkovatele.... a začíná mě to minimálně trochu srát.
Díky
Díky
13:30:36
11.05.2023
11.05.2023
-> Shatter: Už neaktuálne u mňa.
13:20:36
11.05.2023
11.05.2023
Shatter
-> minno 30.04.23 13:14:03: audio cd potrebujes palit? windows media player to vie..sa mi zda.. alebo preinstaluj nero. ked datove cd tak to ako ukazoval -> vhml:
-> minno 03.03.23 15:08:14: xnview portable
13:08:40
11.05.2023
11.05.2023
-> vhml 10.05.23 22:17:33: Toto som v živote nevidel
22:35:09
10.05.2023
10.05.2023
-> vhml 10.05.23 22:17:33: a tym ide spachat aj audio cd? Ja teda windows nepoznam, ale bezeb k3b audio cd len tak neurobim... A co si pamatam widle v nejakej prehistorickej verzii, tam slo palit len dementne UDF
22:17:33
10.05.2023
10.05.2023
Jako to si tu dělátě všichni jen prdel, nebo to myslíte vážně?
22:08:48
10.05.2023
10.05.2023
Matsoft
-> minno: Ashampoo Burning Studio Free?
09:32:03
01.05.2023
01.05.2023
-> Bukaj 01.05.23 09:24:05: Nepomáha. Skúsil som ten CDBurnerXP, ako doporučil -> samadi: , ale pri audio CD tam chýba voľba "normalize CD", čo je škoda. Inak zdá sa, že to funguje.
09:29:40
01.05.2023
01.05.2023
-> samadi: -> dragon_cb_cz: -> darklord: Hráte formu, akoby ste používali výhradne len tie najmodernejšie technológie v každom smere Mne osobne CD netreba, ale veľa áut má ešte stále len CD prehrávače, rovnako ako darček pre určitých ľudí sa CD s fajn hudbou stále hodí.
09:24:05
01.05.2023
01.05.2023
-> minno 30.04.23 13:14:03: A přeinstalovat Nero? Mně Nero funguje bez problémů na Win 10 (nebo kýho šlaka to mám za O.S.)...
09:11:42
01.05.2023
01.05.2023
-> dragon_cb_cz:
09:00:27
01.05.2023
01.05.2023
-> minno 30.04.23 13:14:03: Chvíli jsem se musel koukat, jestli se sem nezatoulal příspěvek s datem o 20 let starším
16:11:28
30.04.2023
30.04.2023
samadi
-> minno:
to myslis vazne tuto otazku?
aky OS?
napr. CDBurnerXP
aky OS?
napr. CDBurnerXP
13:14:03
30.04.2023
30.04.2023
Neviete doporučiť nejaký dobrý vypaľovací soft? Ideálne free. Zvyknutý na Nero Burning ROM, ale som si ho v novom PC dohúkal, tak by sa zišlo niečo iné.
21:56:19
12.03.2023
12.03.2023
-> StepaNoFUN: Já s tím nikdy problém neměl, ale zas nejsem intenzivní uživatel jako ty, takže klidně věřím. Naštěstí to není drahý vyloučit...
20:59:07
12.03.2023
12.03.2023
-> dragon_cb_cz: Ty redukce mi umřely asi 4. Je to sice tupý prodrátování, ale vzhledem k ceně na kvalitu těch kontaktů soudruzi asi moc nekoukaj. :-/
20:52:19
12.03.2023
12.03.2023
-> David29 12.03.23 20:49:01: Ta redukce je jen tupý prodrátování, takže by se pokazit úplně neměla, ale nikdy nevíš... Asi tu nějakou kdyžtak mám jestli chceš vyzkoušet.
20:51:13
12.03.2023
12.03.2023
-> David29: Na noťasu mi blbne. Musím ji domáčknout do určitý pozice. Ale redukce jsou sračky... Těch jsem vyházel hromadu.
20:49:01
12.03.2023
12.03.2023
David29
Čtečka SD karet - posírá se ten slot, nebo je vyšší šance, že je v háji ta redukce z micro? Samotná karta je v cajku...
23:24:40
11.03.2023
11.03.2023
-> dragon_cb_cz: jo normálně pojištění, ale to nemám, jen základní záruku se servisem do druhého pracovního dne doma, ale to je mi u tohohle k prdu.
23:03:50
11.03.2023
11.03.2023
-> saskyn2 11.03.23 22:55:20: mají taky, ale něco stojí.
22:55:20
11.03.2023
11.03.2023
-> StepaNoFUN: záruku že přijedou mají, ale určitě ne na rozbití
22:54:25
11.03.2023
11.03.2023
-> saskyn2: Dell nema zaruku jako Hilti? Tam prejedes tankem a maj 3 dny na dodani funkcniho kusu. Zdarma...
22:45:05
11.03.2023
11.03.2023
-> Pavel P.. 11.03.23 22:35:16: A zkusil by ses ho zeptat až to uvidíš? Je to tohle notebooky.heureka.cz/dell
-inspiron-5406-tn-5406-n2-
512s
Pokud by to uměl sehnat a zvládnul to tak by to bylo super. Je nebo teda spíš bylo to v záruce, ale to je ted už asi jedno.
22:35:16
11.03.2023
11.03.2023
-> saskyn2: tady bude dotyk na displeji lepeny a to pujde blbe vymenit jen sklo, takze jen cely displej... otazkou je jestli pujde u nas koupit za rozumnou cenu...
Jinak kdybys chtel, kolega co byl vyzvednout Caddy by to urcite zvladnul vymenit.
22:07:09
11.03.2023
11.03.2023
-> saskyn2: na jutube urcite najdes postup ako na to
22:02:34
11.03.2023
11.03.2023
Mám trochu problém na zavřenej notebook mi spadlo pití naší malý, asi dost blbě protože dotykovka křup. Dell 5406. Dá se to nějak rozumně vyměnit nebo je to na jinej notebook? Ono se to dá ovládat bez dotykovky, jen jak jsem si na to zvykl tak to je jak když nemám jednu ruku
10:07:58
06.03.2023
06.03.2023
Petrson
-> cPetan 06.03.23 09:23:59: takže nejsem jedinej.Jako docela mi to štve, dost sem na ni navyklej.
09:23:59
06.03.2023
06.03.2023
cPetan
-> Petrson 27.02.23 10:28:32: používám Operu možná 20 let, včetně mobilní verze, ale co s tím teď dělají mi hlava nebere desktopová verze se zasekává a mobilní padá
07:14:37
06.03.2023
06.03.2023
-> jans: ja jsem furt hledal neco na prohlizeni a mazani RAWu. A po vyzkouseni nekolika mi tohle vyhovovalo nejvic. Na RAW je to rychly a jde v tom nastavit to, ze jednou klavesou si ten konkretni obrazek otevru ve Photoshopu.
07:01:35
06.03.2023
06.03.2023
jans
-> StepaNoFUN 03.03.23 18:18:51: Stejně jako -> minno: používám starou verzi ACDSee (snad 2.44 na W7), problém s otáčením obrázků nemám. Ale na pracovní notebook jsem si teď dal ten FastStone Image Viewer - vypadá dobře, díky
03:03:50
06.03.2023
06.03.2023
rsvancara
-> Nwkt 28.02.23 21:32:03: To pozor. Ten, kdo měl nainstalovanou verzi s původním Opera jádrem jede nejspíš pořád na něm (X let neaktualizovaným). Můj automechanik Operu používá také a musel jsem stáhnout instalaci z webu odinstalovat starý a nainstalovat nové. Pokus o aktualizaci původní verze hlásil něco ve smyslu "používáte nejnovější dostupnou verzi", což nebyla až taková lež, ale... :)
