-> Bukaj:
Jsem ti to i našel..
počítač problém
-> Petrson: Taky sem kdysi pouzival vsude Operu, ale kvuli rychlosti sem presel na Firefox.
-> Matsoft: prostě sem nikdy nepřišel IE/Edge na kloub už od dob školy mě štval.-> StepaNoFUN: NJ to máš pravdu ale já vždycky instaloval právě tu Operu místo Firefoxu.
-> Matsoft: jadro sice moze byt chromium, lenze cely zbytok je internet explorer.
-> dragon_cb_cz 01.03.23 14:14:37: Kdo ví, ty systémy si žijí svým vlastním životem
-> palinator 01.03.23 14:23:24: Hrabat se v tom nebudu. Třeba někdy zatoužím po nové baterce a ono to zmizí
-> Petrson: edge ma ale stejny jadro jako chrome.. v cem ti nevyhovuje?
-> Petrson: Ty nevíš, k čemu je určenej IE, dnes Edge?
Aby sis mohl po instalaci systému stáhnout Firefox...
-> Petrson 01.03.23 18:02:49: Pokud si vážíš svého soukromí, tak asi ideálně Firefox, jinak asi Chrome/Chromium.
-> Matsoft 28.02.23 20:14:14: dlouholetej zvyk ;). Jinak 3GHz 4 jádro, 8GB ram.
-> Milan 136 28.02.23 21:08:53: poraď nákej jinej, ale Edge mi nevyhovoval..
-> Bukaj:
V možnostech napájení se dá proklikat k pokročilému nastavení schémat, kde jsou různé spořicí funkce. Já onehdy musel zrušit režim úspory energie u nějaký sběrnice, jinak ve zvuku tu a tam luplo.
-> Bukaj: A žádné aktualizace ti Windows nevnutily? :)
-> King: Nevím, o čem hovoříš
Ale tohle nebylo od začátku, ale právě až po několika letech používání bez změny konfigurace jak HW, tak SW - a to mi právě přišlo divné.
Ještě mne tak napadá, jestli to nemůže mít souvislost s tím, že přibližně v tu dobu, co jsem si toho všiml, mi umřela v tom noťasu baterka a štvala mne blikající oranžová kontrolka, tak jsem baterku vyndal - tak jestli se ten noťas teď chová jinak...?
-> Bukaj 01.03.23 11:18:27: Některý zvukovky mívaj problém s "probouzením " a občas tam hraje roli taky výchozí samplerate v nastavení, případně přepínání samplerate z různejch zdrojů.
-> Matsoft 01.03.23 09:50:47: Tím to nebude, na mnohem pomalejších strojích mi to nedělá a nikdy nedělalo.
-> dragon_cb_cz: XP už na svém "hlavním" noťasu nemám asi dva roky. Tady jsou tuším Win 10...
...a asi to fakt bude "sleep mode" zvukovky - všiml jsem si i, že když mi zrovna nic nehraje, tak někdy v reprobednách lupne, jako při vypnutí/zapnutí vstupu...
Jen je divné, že to dřív nedělalo a to jsem (snad) žádné nastavení neměnil...
-> Matsoft 01.03.23 09:50:47: Tak na to si můžeš u Bukaje vsadit
-> Bukaj 28.02.23 23:43:02: Spíš bych to tipoval na uspaný "mixér" - službu v systému co má na starosti multiplexování přístupu ke zvukovému hardware. Ale jak to mají udělané XPčka netuším...
-> Bukaj: a na jakým hardware?! Mně tohle dělají pomalejší stroje ...
Taky mám zase jeden "problém"...
...už nějakou dobu (nevím, kdy to začalo, všiml jsem si toho někdy v lednu) se mi na noťasu děje to, že při přehrávání zvukové stopy (a je jedno, zda je to video na Youtube, film, přehrávaný z disku, MP3 nebo "midi") mi pár prvních vteřin "nic nehraje", teprve po cca 2-4 vteřinách "stopy" hrát začne. Při opětovném spuštění stopy (ať už "přetočením" na začátek či "obnovením" webové stránky) už hraje normálně od začátku.
Je to nějaký "spořič energie" (počítač "nastartuje" zvukovou kartu teprve tehdy, když chci přehrávat zvuk, jinak je v klidovém režimu?) nebo co by to mohlo způsobovat?
Ne, že bych s tím nedovedl žít, ale zajímal by mne důvod...
-> Milan 136: no asi kvoli fakt vymakanej cache ked nemusis pri kazdom prekliknuti nazad/dopredu dufat ci sa zobrazi ta ista stranka. Tiez som az do nedavna pouzival operu.
-> Milan 136: Stejnak to je převlečenej Chrome, takže to je jedno
-> Petrson 27.02.23 10:28:32: Přestat používat tenhle prohlížeč?
-> Petrson: a proc pouzivas jeden z nejpomalejsich prohlizecu?! a na jakym hardware?
Potřeboval bych poradit s výběrem nových routerů.
- 2 kusy ( možná do budoucna 3, záleží podle signálu. )
- Wifi 6 a Mesh
- zapojení do Homeassistentu
- 4 LAN porty
Vychází mi z toho zatím nejlépe Asusy. TP-link neumí Mesh mezi routrama a konfigurací Mikrotiku se prcat nehodlám.
V Asusech lze za rozumné peníze vybírat mezi typem AX55 ( AX1800 a 128MB RAM ) a AX58 ( AX3000 a 256MB RAM )
www.alza.cz/asus-rt-ax55- d6174201.htm
www.alza.cz/asus-rt-ax58u -d5699231.htm?o=2
Nějaké rady co vybrat? Chci vůbec Asus? Nebo jsou ještě nějaké jiné možnosti? Ta nabídka s Mesh funkcí je docela malá.
- Wifi 6 a Mesh
- 4 LAN porty
Mám takovej problém s prohlížečem Opera. Když kliknu na odkaz v záložkách nebo napíšu Seznam, tak se celej prohlížeč zasekne cca na půl minuty. Už nevím co by to mohlo dělat. Historie a vše vymazaný a stále problém jen se Seznamem a je jedno jestli jsem přihlášenej nebo ne. Naký nápady?
-> rsvancara 21.02.23 04:52:22: Ty jsi taky nespavec teda
I kdyz ja si dneska prispal do 4:15...
-> Nwkt: pujde to bežně koupit... nebyla to žádná historie.
-> dragon_cb_cz: resp 'prepinovanie'
pinoutguide.com/HD/ide2cf
_cable_pinout.shtml
-> Nwkt: Toho je všude plno, hoď do Google. Ono myslím CF karty interně implementujou ATA protokol, takže ta redukce je hoooodně tupá.
-> Pavel P..: Nějaký info o tý redukci?
Taky se ke mě dostal jeden IDE SSD 40gb, mám ho už dva roky v práci na stole a pochybuju že ho ještě někde použiju
Ale nedávno jsem našel v jednom starym pc od armády redukci z IDE konektoru na CF kartu a v tom nějaká 2gb a jel na tom W98 a musim říct že to na tom PII bootovalo fakt rychle
-> Milan 136: ááááno
-> Nwkt 20.02.23 20:58:27: Columbus?
PATA SSD beru
-> minno: a co by sis za nej predstavoval?! chtel bych to v podstate jen vyzkouset...
SATA SSD mam vagon.. IDE (PATA) ani kus
PATA SSD je v podstate CF, ne?
-> palinator: Teoretizovať o tom týmto štýlom je ale bezpredmetné. Ja som to chcel vtedy len vyskúšať, vylepšiť ten stroj a zároveň zvýšiť kapacitu disku. Ale vzájomne si to neporozumelo, čo je škoda.
-> dragon_cb_cz: -> minno:
Protože cokoliv, co mělo ještě sběrnici PATA, bylo v době nástupu SSD už bezcenná sračka, PATA navíc zabila potenciál toho SSD. Jasně, to zařízení to určitě zrychlilo, ale doba před 6 lety nebyla něco, čemu by se dalo říkat počítačovej pravěk (což se o PATA dá říct zcela určitě).
Je to jako když dáš do stodvacítky na denní ježdění TSIčko. Ono to jakože pomůže, ale je to tak nějak stejně k hovnu.
-> rsvancara 18.02.23 15:54:17: To si nemyslím, jedna věc je přenosová rychlost a druhá to, že SSD nemá na rozdíl od HDD prodlevy typu presouvam hlavičky sem a tam. Což dokáže srazit reálnou přenosovou rychlost klidne 100x proti maximu.
-> palinator 18.02.23 18:05:43: proč by ne, ono SSD je mechanicky odolnější tak v nějakým notasu který musí běžet za otřesů atd... by to bylo zlepšení odolnosti
-> palinator 18.02.23 18:05:43: Co je na tom slepá ulička? Pro spoustu NTB to byl upgrade jako kráva.
-> rsvancara 18.02.23 15:54:17: "Řadič" je v případě ATA jen takovej průtokáč, tam zas tak moc pokazit nejde... však je to skoro napojené přímo na sběrnici. Ale nějaké limity tam pochopitelně jsou, teď se snažím přemazat, otestovat a odprodat/vyhodit zásoby starých disků a na potvoru na to mám volný akorát nějaký asi 20 let starý Celeron a ten prostě na disky víc jak cca 60MB/s neprotlačí....
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jj tobě :-)
-> minno: Tobě ne :-)
-> palinator: Čo je na tom smiešne, netuším. Píšem snáď jasne, že kedysi dávno. Je na ňom dátum 2017, čiže 6 rokov dozadu.
-> palinator 18.02.23 18:05:43: Tak asi dle momentální situace, ve které se s tím HDD nachází.
-> minno: Spis mrdkovej radic, bral jsem to jako radu pro me...
-> rsvancara 18.02.23 15:54:17: To je odpoveď komu? Mne asi nie, čo.
A čo to znamená, že radič HDD dimenzovaný na HDD? Nejako umelo priškrtený dátový tok?
-> rsvancara 18.02.23 15:54:17: Hm, toho se trochu bojim no... No nic, mama si to vzala a nejak trochu lepsi to je no... Hlavni vec sem menil klavesnici, pac stara blbla, tak je spokojena zatim..
Taky to může být tím, že výrobce dimenzoval řadič HDD na HDD (a upgrade na SSD prakticky nepomůže, i když by to zbytek nakoplo). Cca dva takový notebooky jsem taky potkal :)
Nechcete niekto 64GB SSD 2,5" PATA disk? Som to kedysi dávno kúpil na vylepšenie môjho historického ntbk (IBM Thinpad z roku 2005), ale akosi je nekompatibilný, nechcel mi tam ísť.
