počítač problém
3933 příspěvků (zobrazeno 551 až 600) od 15.02.2007 do 21.07.2025, založil/a petr s
18.02.2023
Nechcete niekto 64GB SSD 2,5" PATA disk? Som to kedysi dávno kúpil na vylepšenie môjho historického ntbk (IBM Thinpad z roku 2005), ale akosi je nekompatibilný, nechcel mi tam ísť.
09:00:11
18.02.2023
RadstaR
Procesor co je pomalejsi jak kalkulacka + 4 GB ram ... s tim moc nevykouzlis, tady ani SSD nepomuze
19:49:00
17.02.2023
-> darklord: Právě mě to vždy pomohlo i s W10 no... Kámoš říkal dát Tiny W11, nějaký odlehčený, ale to by si zas máma blbě zvykala...
Je to divný no. Dal jsem tam červenej Western, ale SSD jako SSD asi... www.alza.cz/wd-red-sa500- 500gb-d5721724.htm Kdyby byl vadnej, tak spíš nepůjde vůbec ne?
19:47:53
17.02.2023
COL
Leda se podivat do sledovani prostredku, co se tam deje, pripadne vyzkouset nejakym sw, jak je ten disk v soucinnosti s tim kompem skutecne rychly. Taky je mozny, ze ten ff sezere tolik pameti, ze to zacne masivne swapovat a ani to SSD to nevyresi, zvlast, kdyz nebude fungovat dost rychle (nicmene i stary stroje s w7 4GB RAM a SSD mi chodi(ly) celkem rychle. To eventuelni permanentni swapovani muze to ssd celkem rychle dojebat, zvlast, kdyz je skoro plny a ma maly over-provisioning.
upraveno 2x, naposled 17.02.2023 19:50:37
19:38:26
17.02.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hm, to je prave divne, pretoze mne SSD v hocakom starom krame zrychlil vsetko tak, ze ani nebolo poznat ako moc stary ten kram je. Ale je pravda ze to bolo bud na win7, alebo nejakom modernom linuxe.
19:31:52
17.02.2023
-> darklord: No Firefox je hlavní problém no, ale je to takový celkově retardovaný... V Biosu jsem nic neměnil. Jen jsem tam kontroloval nastavení... Neviděl jsem problém - jediný co, tak disk běží v režimu SATA, ne IDE, což bych řekl, že je ok :-) Nějaký zlepšení to SSD přineslo, ale je to 00 nic...
upraveno 1x, naposled 17.02.2023 19:32:43
19:29:10
17.02.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a problem je len firefox ci cokolvek? 40 V biose je vsetko v poriadku?
19:23:36
17.02.2023
Je fakt, ze to ani nema vetrak na chlazeni a celej ntb je tahle mala deska...
zvětšit počítač problém - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 17.02.2023 19:23:36
upraveno 1x, naposled 17.02.2023 19:23:51
19:21:48
17.02.2023
Máma měla zasekanej notebook, tak jsem říkal, že tam dám SSD a pojede to líp jak nový. Tak jsem to dal dokupy, dal novou klávesnici a ten notebook je furt lemra líná. To jsem s SSD ještě nezažil... Je to teda krám s Celeronem 1,6 GHz, 4 GB RAM.
Origo měl ntb W10. Tak jsem dal čistou instalaci W10 a po instalaci jsem dodal všechny ovladače a zrušil jsem ten sledovací bordel z Microsoftu. Situace se trochu zlepšila, ale furt to není ono. Systém naběhne docela rychle, ale jakmile se má pustit nějaká aplikace (třeba Firefox), tak je to prostě hrozná lemra...
Nějaké nápady na co se podívat? Všechna zařízení mají ovladač, ve widlích není nic, čemu by ovladač chyběl...
Je to teda shitózní Lenovo IdeaPad 110-15IBR.
upraveno 1x, naposled 17.02.2023 19:22:23
13:35:19
10.02.2023
RadstaR
To vypinani disku nema moc smysl (u klasickeho HDD), protoze windows jsou hovada a neustale maji potrebu na ne sahat i kdyz je clovek pouziva jen na zalohu.
11:38:51
10.02.2023
-> dragon_cb_cz 09.02.23 23:26:27: To áno, ale ja som to myslel skôr v súvislosti s kúpou starého disku. A u svojho disku vieš, čo je zač a ako si ho prevádzkoval.
-> Matsoft: Áno.
10:33:50
10.02.2023
Matsoft
-> RadstaR 08.02.23 15:50:15: nebo mít už více modifikovanou instalačku....
-> minno: nainstalovals ty w11?
23:26:27
09.02.2023
-> minno: No... těm datům co na něm máš je tak nějak jedno, jak je starý. Takže to smysl řešit má 4 Ale správné řešení asi leží jinde než ve volbě optimálního provozního režimu...
18:37:41
09.02.2023
-> darklord: No a na druhej strane, u 10 r. používaného disku je asi zbytočné čokoľvek ešte riešiť.
18:27:04
09.02.2023
-> Pavel P.. 09.02.23 16:44:51: no prave by som sa menej bal disku co ma na budiku 10 rokov s tym ze to razy do roka restartovali, ako nejakeho vo denne bol sice dve hodiny ale 10x zapnuty vypnuty
17:32:19
09.02.2023
COL
obcas je dobry ty disky cele vycist, aby byla jistota, ze tam nejsou silent errory, takova zaloha je pak na nic.
16:44:51
09.02.2023
-> darklord: tak pokud ho má jen na zálohu nebo jako vedlejší tak dokud na něj nešáhneš tak je vypnutý.... taky jsem to takhle měl a ten disk má víc jak 10let a stále je funkční jako záloha....
jinak co tu testuju disky ze šrotových kompu, tak jsou dobrý i když jsou třeba 10tis.krát zapnutý nebo maj najeto kolem 80tis. hodin.... nedávno jsem tu měl nějaký serverový 1TB který měli kolem 110tis hodin ale jen asi 30x zapnutý a v crystalu byl OK a ani nebyl hlučnější než jiný disky.
14:38:16
09.02.2023
-> darklord: To skôr tak raz za týždeň ho roztočiť3
14:32:11
09.02.2023
-> minno 09.02.23 12:08:52: to je nejaka snaha ten disk utyrat alebo co? 40 isto je pre neho lepsie ked sa raz roztoci a potom sa drzi roztoceny, ako ho trikrat za hodinu zapinat a vypinat...
12:50:57
09.02.2023
-> palinator: J, už som to našiel, bolo tam až 20 min., zmenil som na 5.
12:12:31
09.02.2023
-> minno:
Ve W10 je to v Možnostech napájení. Jak je to ve W11 netuším.
12:08:52
09.02.2023
Ešte pls. poraďte, kde a ako dokážem nastaviť, aby sa HDD pri neaktivite vypínal.
Skoro všetko mám na SSD a nepotrebujem, aby sa ten disk furt točil a hučal. Na starom PC sa mi sám vypol a zaparkoval (sám od seba - nič som nenastavoval). Možno je to vlastnosť dosky, radiča, neviem. Každopádne v bežne dostupných nastaveniach som nič nenašiel.
12:06:12
09.02.2023
-> RadstaR: Už som nastavil aj hlavný admin účet ako lokálny, bol to trochu boj, ale podarilo sa.
18:16:20
08.02.2023
COL
nemit secure boot se taky hodi na ruzny multibooty apod.
15:50:15
08.02.2023
RadstaR
Presne tak. Lokalni ucty muzes mit i bez MS uctu
Jinak ti to Secure Boot nenabizi, protoze mas zapnutej ten CSM Support.
Nicmene, kdyz uz ti to funguje tak to resit nemusis. Ten Secure Boot i TPM jde obejit upravou ISO pro instalaci, coz se hodi na nepodporovany procesory
15:32:05
08.02.2023
-> minno 08.02.23 14:41:24: Dá sa to aj bez registrácie MS účtu.
14:58:11
08.02.2023
-> dragon_cb_cz: To som len zo srandy1 Ale inak aj celkom áno.
14:51:10
08.02.2023
-> minno 08.02.23 14:41:24: Ještě pořád trváš na posledním řádku tady? -> minno 07.02.23 19:17:59: 135
14:41:24
08.02.2023
Vo WIN11, ak chcem vytvoriť ďalšie užívateľské kontá k PC, chápem tomu správne, že inak ako registráciou Microsoft účtov to nejde?
14:39:35
08.02.2023
-> RadstaR 07.02.23 21:33:41: Také tam nemám. V Boot mám ohľadom secure len toto (obr.).
Ale zafungovalo aj to, čo som zapol predtým :)
zvětšit počítač problém - obrázek od minno vložen 08.02.2023 14:39:35
13:19:04
08.02.2023
Mám steženej film, ale když ho pustím na televizi, tak se přehrává zrychleně. V PC je to v pohodě. Zkusil jsem to prohnat videodekodérem, převést do jinýho formátu se změnou parametrů jak videa, tak audia a na TV beze změny.
Netuší někdo kde může bejt problém? Jiný videa mi pro prohnání tímhle dekodérem hrajou normálně, i když je předtím TV třeba neuměla.
22:10:11
07.02.2023
COL
I WIN11 by měly jít donutit fungovat bez securebootu a tpm.
21:33:41
07.02.2023
RadstaR
Tohle jsem zrovna nemyslel.
Secure Boot budes mit v zalozce Boot
How to Enable Secure Boot on Gigabyte Motherboards - AMD and Intel / Convert MBR to GPT Windows 11
19:18:44
07.02.2023
-> RadstaR:
zvětšit počítač problém - obrázek od minno vložen 07.02.2023 19:18:44
19:17:59
07.02.2023
-> RadstaR 07.02.23 18:40:02: To je ono! Veľká vďaka, zapol som to a už to ide.
-> MOLSO 07.02.23 18:38:27: Sám netuším poriadne3 Ale nejaká kontrola, čo si Win11 vyžaduje. Staršie dosky to nemajú.
-> darklord: Mal som Windows, mám Windows a aj budem mať Windows3
18:40:02
07.02.2023
RadstaR
Secure Boot mas aktivni (nesmis mit v biosu aktivovanej CSM = Compatibility Support Module)?
upraveno 1x, naposled 07.02.2023 18:41:35
18:38:42
07.02.2023
-> minno: tak tam nedavaj windows 40
18:38:27
07.02.2023
-> minno: co je TPM ? 2
17:53:36
07.02.2023
A teraz babo raď3
TPM v BIOSe mám zapnuté.
Všetky súčasti PC nájdené.
zvětšit počítač problém - obrázek od minno vložen 07.02.2023 17:53:36
17:14:04
07.02.2023
-> palinator: To mám rád když montuju kola... jak je to všechno hezky čistý, krabičky komponent od jednoho výrobce stejně barevný... a pak na tom párkrát vyjedeš a je to zajebaný jak... 3
15:30:10
07.02.2023
-> minno:
Koukám že ještě starý typ skříně se zdrojem nahoře. Pro tvoje účely je to ale asi jedno.
Jinak mě hrozně baví to rozdělávání novejch krabiček. 3
14:47:49
07.02.2023
Tak nejako hotovo, fičí to, ešte poinštalovať SW. 20 rokov som neskladal comp, tak aspoň trochu oživenie spomienok3
zvětšit počítač problém - obrázek od minno vložen 07.02.2023 14:47:49
12:32:34
07.02.2023
COL
-> minno: jojo, pak jsem to zaregistroval, tak at funguje.
11:44:15
07.02.2023
07.02.2023
David29
Tam je právě jenom rozlišení, ale ty barvy ne,..
20:59:13
06.02.2023
Crestik
-> David29: já to mám pravým na plochu, Vlastnosti adapteru, Displej
20:48:14
06.02.2023
-> Matsoft: hm tak vyměnime...
20:26:11
06.02.2023
David29
Mám dotaz
Kdysi ve Woknech (naposled XP) šlo nastavit rozlišení a barevné schéma. Jeden specifický editor vyžadauje 1024x768 a 16bit barvy.
Lze to v desítkách, nebo už nelze?
19:22:26
06.02.2023
COL
-> minno 04.02.23 21:43:40: Samsung 970 Pro, pokud ho ještě seženeš + nechat nějaké místo na overprovisioning. Takže spíš 512GB než 256GB.
19:11:03
06.02.2023
Crestik
FB problém: používám tu věc jen na darování zbytečností po dědině,tedy minimálně a teď mám problém. Jsem v jedné skupině, ale co tam zveřejním, hned mi padne do "Váš obsah" -> "Odebrané". Příspěvek tam můžu editovat, ale když kliknu na tři tečky, tak vypadne "nemáme přístup, příspěvek byl odstraněn". Správce skupiny mě neblokuje, na svojí stránce můžu zveřejnit co chci, jen v té skupině mi všechno mizí.
