počítač problém
-> Mr._Nosferatu 04.01.21 14:08:34: Aneb důkaz, že ten konektor je čtyřrozměrnej
-> palinator: Jsem zas nevěděl ze jsou červený i velký, ale jak říkáš, to klasický je šílený, vždy se mi povede zapojit až na 3tí pokus
-> Mr._Nosferatu:
OK, ale samotná norma toho zas tak moc neznamená. Teď co jsem stavěl novej PC, tak už tam maj USBčka celkem 4 barvy.
Černý - na připojení periferií
Bílý - snad trvale napájený
Modrý - USB 3.0
Červený - USB 3.2 a to jak v klasice, tak USB-C (byť v klasice to plnou rychlostí nepojede - ono je to stejně jedno protože to dnešní zařízení tak jako tak nevyužije)
V podstatě je největší přínos to lepší energetický dimenzování a konečně inteligentní oboustrannej konektor
Modrý - USB 3.0
-> palinator: První článek co na mě vypadnul, pomalu se přechází na USB-C a klasický velký je na ústupu, už jen díky rychlosti/u mobilů v dobíjecím proudu který je schopno přenést.
cdr.cz/clanek/letos-prijd ou-na-trh-zarizeni-s-novym -usb-dojde-vsak-ke-zmateni -pojmuno
-> palinator: právě potřebuji redukci z Cčka na klasiku
už jsem objednal.
-> Mates:
Ona není 3.2 zpětně kompatibilní?
E: nebo vy se bavíte o redukci z Cčka na klasiku?
-> Mr._Nosferatu: Díky
-> Mates: Třeba tato www.czc.cz/yenkee-ytc-021
-usb-c-na-micro-usb-usb-a/
.../produkt?gclid=Cj0K...
Mám dotaz, koupil jsem si nový notebook a ten má jen USB porty 3.2 a já mám veškeré Flash disky na verzi 2.0 a jednu na 3.0 ,ale ani ta 3.0 mi tam nejde. Existuje na to nějaká redukce, zatím jsem na netu nic nenašel. Na fleškách mám hodně důležité fotky jak stavby aut atd...
Do starého je dám, ale nemám tam případně pro novou flešku nebo externí disk USB 3.2, abych to přetáhnul.
Dík za případné rady.
-> Bukaj 27.12.20 14:18:25: Bohuzel to neni vtip :-)
-> David29 27.12.20 09:07:53: Na aktuálním (mírně zastaralým) HP kontrolka num lk (F12) světýlko má.. Minulej asi neměl, ale nepamatuju si najisto.
-> David29 26.12.20 23:59:30: Není tohle náhodou záležitostí nastavení v BIOSu? U mých Dell noťasů jsem tohle vždy řešil přes bios - mám nastaveno, že když připojím myš, tačped se deaktivuje a vím, že tam bylo v nastavení i "disable"...
-> Matthes, záškodník z TechWebu 26.12.20 10:23:31: Motorová pila má nějakej software nebo je to vtip?
-> Jozka: Mě se třeba u HP líbí, že místo kontrolek lock nad číselnou klávesnicí, je přímo diodka v tlačítku "caps lock".
Akorát třeba nevím, proč to samé nemaj u num locku a insertu - ty jsou totiž bez kontrolky úplně
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Děkuji mockrát. Až budu ve woknech, vyzkouším. Tady ho mám vypnutej natrvalo
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík 27.12.20 00:04:55: Tenhle G bod trefím tu a tam nechtěně a pak se divím, že touchpad nejede - dokud si nevšimnu světýlka..
-> David29: support.hp.com/cz-cs/.../
c04730407
-> David29: U některých zařízení TouchPad můžete zapnout nebo vypnout funkci dvojitého klepnutí v levém horním rohu zařízení TouchPad. Dvojitým klepnutím na zařízení TouchPad ho zapněte, a dalším klepnutím zařízení TouchPad vypněte.
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Jo, to jsem zapoměl napsat.
Funkční klávesy tohle u mě přednastavený nemaj. V HP si asi myslej, že touchpad je výborná věc
-> David29: U mě na notesu F6
Měl bych dotaz ke znalcům Win10
Hledal jsem to dobrých 20min, ale nenašel... Jak vypnu touchpad? Mám myš, takže mě tahle vyfikundace pochopitelně jen sere, ale prostě nevím jak to ve woknech vypnout.
Děkuji
Děkuji
Využiji téma. Potřeboval bych něco, čím se rychle a jednoduše naskenujou jízdenky nebo fotky - tj. věci malého formátu, takže žádnou velkou mašinu, ani nic, co to naskenuje kdoví jak kvalitně a bude to hodinu chroustat. Prostě něco rychlého, ale zase aby se na to dalo dívat - řekněme fotky v rozlišení 2048 x 1536 v jpg, víc není vzhledem k účelu třeba. Ideálně něco, co taky vydrží, propojení ideálně USB nebo wifi. A ideálně automatickej podavač. A aby si to samo ořezalo bílé plochy (zařízlo to přesně na formát vstupního materiálu). Cena do 5 tisíc.
Jde prostě o to, že do katalogů jízdenek potřebuju naskenovat řekněme tisíc jízdenek a do archivu fotek nějaké 4 tisíce papírových fotek (negativy netřeba, těch je pár a to zvládnu v kanclu. A dělat to na velké mašině, kterou máme v kanclu, co má milion funkcí a po každé to ručně nastavovat a chodit k tomu přes celou místnost je vopruz. Potřebuju prostě něco, co to našvihá rychle do počítače a nebudu to tam muset nějak složitě upravovat (ořezávat přeukládat...), to bych se z toho vosypal. Ideálně by to nezabíralo moc místa a bylo to nějak lehce přenosný, tj. lehký.
Díval jsem se na nějaký ruční skenery, ale to většinou nemá podavač a ani se v tom nějak extra nevyznám a ani nevím, jestli v to mít důvěru. Nemá někdo nějaký doporučení na základě svých zkušeností? Díky.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Kamárádovi to zkoušeli u pračky.. ale neklaplo..
-> David29 26.12.20 09:27:08: Tak kamosovi opravili prehratim SW volnobeh u motorovy pily, tak proc ne...
-> David29 26.12.20 09:24:47: Po mnoha mnoha letech se totiž výrobci dokázali alespoň maličko shodnout a používají plus mínus jednotný protokol pro vyhledávání podobných zařízení na síti. Taky mě to u našeho Lexmarku mile překvapilo - ovladač přímo pro ní sice v tom balíku co mám nainstalovaný není, ale pro nějakou podobnou jo a funguje v pohodě.
-> Bukaj: Celý je to podle mě o tom, co píšou kluci.
Dyt dneska i blbej modem má aktualizace.
Za chvíli budeš stahovat aktualizace do mixéru či mikrovlnky
A dneska se takhle opravujou už i auta - když typické nápady selžou, přehraje se SW v řídící jednotce která je zdrojem problému, a ono to třeba pomůže
Mě takhle na Volvu opravili topení
-> darklord: Nojo, jenže já se přes tohle prostě nedostanu.
Zkoušel jsem přes prohlížeč zadat IP adresu tiskárny, zdali nebudu chytřejší a nic...
Sice tam je položka skenovat do mailu - ale jen informace, že to nemám povolený a napřed to musím nastavit. Ovšem kde a jak, už zjistit nedokážu a ztroskotám na tom samém
No, ale opět mě Linux Kubuntu mile překvapil. Chtěl jsem ji zkusit připojit, ale čekal jsem problémy s ovladači (tak jako vždy ve woknech), nebo prostě nějaký problémy s připojením mezi sebou.
Hele, ona se tiskárna připojila přes wifi k počítači úplně sama a co víc - i funguje
-> Bukaj 25.12.20 22:51:05: Průser je v tom, že bez sítě je dneska už dost problém tiskárnu vůbec nainstalovat a když se mi to přece jen povedlo (u stolního PC "novýho dle tebe", kterej nemám připojenej nikam), tak se periodicky dožaduje připojení, registrace a kdoví ještě čeho.. Chápej, oni potřebujou vědět, na co a jak jí používáš, aby mohli "optimalizovat"
-> Bukaj: Myslím těžbu virtuálních měn :-D
-> Matthes, záškodník z TechWebu 25.12.20 23:47:01: Můj počítač k těžbě? To leda by si k němu pořídil kvalitní násadu
-> Bukaj 25.12.20 23:45:26: Svět ale nejsi jen ty. Představ si, že takovou tiskárnu má někdo ve firmě. Samy o sobě ty zařízení moc zajímavý nejsou (i když - přes tiskárnu toho proleze....), ale jejich hodnota je v tom, že komunikace s nima je povolená na všech firewallech atd. Tzn když se útočník dostane do toho zařízení, značně se mu zvyšuje množství cílů dostupných ve zbytku sítě.
Když to má v sobě WiFi chipset, tak to je pak ještě zajímavější...
-> Bukaj: Chtěl jsem napsat, že by hacker mohl použít tvůj počítač k těžbě, ale vzhledem k výkonu to asi nehrozí
-> dragon_cb_cz: Jako že by někdo přes něčí síťovou tiskárnu natajnačku v noci tiskl blbosti, nebo k čemu hledat "díry" v SW tiskárny? To je asi, jako kdyby někdo našel "díru" na SW v tomto mém počítači - bylo by mu to úplně k prdu
-> Bukaj: Tak pokud je připojená na síť, tak je víc než pravděpodobné, že dřív nebo později v tom firmware někdo najde bezpečnostní díru, která je pak skrz aktualizace potřeba zalepit. Plus některý věci časem prostě zastaraj, jelikož jsou časově omezený - kořenový certifikáty certifikačních autorit třeba. Na to dojíždějí třeba starší verze androidu...
-> darklord: Nějak vůbec nechápu, k čemu jsou tiskárně aktualizace?
Moje tiskárna HP Laser Jet P1505 (kterou jsem nasockl v době, kdy moje bývalá přítelkyně psala diplomku, tedy před nějakými 12 lety) by potřebovala aktualizaci toneru.
Náplň toneru bylo to jediné, co té tiskárně tehdy chybělo. Koupili jsme nový toner, druhý den jsem přes noc tiskl diplomku v několika exemplářích (ta tiskárna je neuvěřitelně rychlá - oproti dříve nasocklé HP 5L, kterou jsem měl do té doby) a od té doby ji až doteď používám, když něco potřebuji vytisknout a zrovna minulý týden zase došel toner. Hrozné toto - náplň nevydrží ani na 15 let provozu...
-> David29: no pockaj, ale ty si pleties dve veci, Aktualizacie mozes zabudnut, ale mailove tlacenie by to malo vediet uplne v pohode
-> darklord 25.12.20 13:46:18:
Nový termit zachycen a zaznamenán..
-> darklord: Aha, to bude asi ono. Pár roků mi tu ležela a nějak mám čas to rozchodit...
Pamatuju si, že šlo na ní poslat mail a ona to vytiskla...
Tak to je docela služba na prd, když funguje jen chvíli
-> darklord: Já takovéto moderní stroje neprovozuju...
-> David29: nebude ta tlaciaren z kategorie bukajovych noviniek? pocitam ze po 3-5 rokoch uz dany update server ani neexistuje, takze toto je normalne ze nevie najst server pre aktualizacie
Máte někdo zkušenosti s tiskárnama HP, konkrétně s připojením?
Mám ji připojenou přes wifi, bez problému. Připojení jako takové taky problém nemá.
Leč chci skenovat do emailu a proklikám si tímto a fakovníček.
1
1
-> darklord: Jo, dík.
Ačkoliv nabízené řešení opět u mě není - jako vždycky
Někdo kdo se vyzná v Chrome?
Ted dva dny mi dělá Chrome to, že stránky v kartě "neběží" a když na ní kliknu, znova se načte. Příklad:
Mail. Žádná nová doručená zprava.
Kliknu na kartu, naběhne načítací animace mailu - a mám tam 20min starej mail. Dřív to normálně vyskočilo v názvu karty - Doručená pošta(1)
A netýká se to jen mailu, ale tak nějak všeho.
Neví někdo čím to? Procházel jsem nastavení, ale nic kloudnýho jsem nenašel
-> King:
Já k průseru nepotřebuju ani shitskej kabel, ale pár dní zpět jsem si odprásk filesystem na externím disku, když jsem ho zapojil do stolního PC u našich, kterej jsem "chytře" před asi 8 lety postavil do "špičkové" krabice zn. Eurocase. Ty přední USB porty jsou už úplně vyčvachtaný a nedostatečné napájení ten disk po chvíli nedal
-> palinator 19.11.20 08:07:41: Jenže jsou aplikace, kde USB zařízení napájený po kabelu se nespokojí s pár mA a je průser. Klasika byly svýho času USB DACy nebo USB/SPDIF , kdy na nízkejch samplovačkách 44/48kHz stačila čínská tkanička, ale na 176/192 už to žralo tolik, že to vyžadovalo buď kvalitní kábl nebo externí zdroj.
-> King:
Jojo...
Jojo...
-> palinator: Ale já nikde netvrdím, že hliník nejde pájet
Nicméně při prvním pokusu o pájení s PbSn pájkou a old-school kalafunou obvykle nastává problém. Pro tyhle případy je v poličce pájecí kapalina na hliník od Elchemca.
