počítač problém
3887 příspěvků (zobrazeno 3401 až 3450) od 15.02.2007 do 19.01.2025, založil/a petr s
08.02.2014
Kuladmin
-> Dušan: No to je ale bud delam neco spatne nebo nevim nebo je k.o.
Nahral jsem to na flasku ten soubor s poslednim biosem prosychr jsem tam dal i ten programek na flasovani a dam tam flasku do usb vytahnu jumper a pustim a pak nemam ani signal do obrazovky. Nasel jsem si dokonce video jak se to ma delat a nic.
14:25:21
08.02.2014
Dušan
-> Kuladmin: v manualu by melo byt presne urcene jak to provest
14:00:02
08.02.2014
Kuladmin
Tak zase potřebuji radu.
Mám tu základní desku Intel DP35DP socket 775, flasoval se tam bios na novější verzi, to proběhlo dle PC správně a mělo se restartovat. A pak už k.o. Dle popisu na desce má jumper má tří polohy 1+2 normal - jenže pc nenajíždí nedělá nic jen na obrazovce je svítící podtržítko, 2+3 je config to normál najede do biosu automaticky a můžu ho nastavovat apod. Po uložení a vyskočení to chce vypnout a nastavit jumper do polohy normal. A pak je zde třetí možnost vyjmout úplně jumpera a to je recovery - když to udělám na obrazovce není nic a jediné co to dělá že neustále přidává a ubírá otačky na ventilátoru na procesoru v pravidelných intervalech.
Nemáte někdo nějaký nápad co s tím? Jak to zachranit apod? Vypadá to na špatnou verzi toho přehrávaného biosu nebo něco takového, jak přehrat jiný nebo to recovery?? Má se něco přitom ,,dělat,,? Předem díky za tipy je jí škoda.
Edit: asi uz jsem pochopil to recovery, ten bios to neco neco .bio musim mit nahrane treba na cd v rootu je to tak? Muzu i na disku?
upraveno 2x, naposled 08.02.2014 14:10:41
21:08:56
04.02.2014
Kuladmin
-> Stepan FUN: JJ ok dik me staci to ze min A = mene otacek - ale dle regulace .Dik.
20:55:48
04.02.2014
-> Kuladmin: Z proudu toho moc nepoznáš. :-( Ale čistě teoreticky má ten s menším proudem nenší otáčky, protože má menší výkon. Každopádně pokud bude regulovanej podle teploty, tak zkoušej. Ten druhej může mít lepší geometrii lopatek, takže bude dávat větší průtok při nižších otáčkách...
20:38:12
04.02.2014
Kuladmin
Kuci poradte, mam uz v hlave dneska vygumovano - mam tu dva ventilatory intelacky oba fyzicky stejny ale jeden ma 0,28A a druhy 0,18A a muj dotaz zni ktery bude tocit pri stejne teplote mene? Nebo, ktery ma max otacky mensi? Da se to z tech amperu vubec poznat ? Dle me ano a myslim, ze ten s mensimi ampery bude mit nizsi otacky je to tak nebo presne naopak? 7 Vi mjde to vyzkouset a asi to tak stejne nakonec dopadne ale ... treba my usetrite cas.1
upraveno 2x, naposled 04.02.2014 20:39:26
23:35:45
28.01.2014
To mi připomíná takovou veselou příhodu z dohledového centra trasportní sítě tehdejšího Telecomu :) Telecomáci si objednali školení pro operátory na pátek odpoledne, tak to kolega školil na jednom terminálu "ostrýho" systému. Během školená narazili snad na nějakou nesrovnalost v pojmenování ústředen, tak že by si to jako z cvičných důvodů upravili. Problém je, že se to dělá přímo v unixu a je záhodno v tom bejt trošku suterén, jak se pozdějc ukázalo. Kolega, co to školil sice upozorňoval, že to klidně můžeme nechat na našeho unixovýho guru někdy v týdnu, ale byl tam jeden ambiciózní telekomunista, co prej trošku v unixu dělal a dělá do Linuxu. Ok, tak tam chvíli ladil syntaxi příkazu, pak teda ztvořil finální verzi příkazu, zmáčknul enter a.......šrotovalo to nějak dlouho......a pak se začali od monitorů zvedat operátoři a rozhlížet se a ptali se, jestli s tím někdo něco nedělá....obrazovky se zaplnily errorama a bylo při pátku vymalováno :) Průser jako svině, půl kraje před víkendem bez dohledu transportní sítě. Myslím, že toho experta pak vyhodili :)
23:10:45
28.01.2014
-> Stepan FUN: "cd" je stejnej, misto "dir" je "ls" :) Jinak mozna podstatna informace pokud ti to jeste nikdo nerekl - Linux dusledne rozlisuje maly a velky pismena ;)
22:42:35
28.01.2014
-> dragon_cb_cz: Si vzpomeň na MS-DOS. :-D Neboj. Príkazy jako DIR a CD jsem si už zkusil. Jenom ty syntaxe jsou úplně jiný. :-/ Každopádně pokusím se to nevzdat po prvních pár neúspěšnejch pokusech. ;-)
22:22:54
28.01.2014
cPetan
-> Kuladmin: Když ono je tak krásný nemuset se bát, že na mě vyskočí hláška, že jsem se stal obětí pirátství zrovna ve chvíli kdy to budu nejmíň potřebovat 40
22:17:49
28.01.2014
-> Stepan FUN: Jen vytrvej 1
22:17:36
28.01.2014
Kuladmin
-> cPetan: Tak se vyprdni na legalni wokna stejne tam mas vse ostatni tutove nelegalni takze je to defakto +- fuk4
projed to tim ccleanerem
upraveno 1x, naposled 28.01.2014 22:20:41
22:04:12
28.01.2014
cPetan
všechny programy ukážou jen tuto
zvětšit počítač problém - obrázek od cPetan vložen 28.01.2014 22:04:12
22:01:11
28.01.2014
cPetan
-> Kuladmin: -> dragon_cb_cz: bohužel, z tutěch to zjistit nejde. Všechny programy píšou jen samý B. Strávil jsem dost času prolejzáním po různejch fórech, ale nikomu se to nepovedlo 8
21:57:19
28.01.2014
-> dragon_cb_cz: Děkuji. Zkusím to. ;-) Ono to nějak dopadne. :-) V nejhorším to znova nainstaluju. :-D Původní disk je uschovanej, takže přechod z5 na WIN je otázka 7mi šroubků a 5ti minut. :-D
21:53:22
28.01.2014
-> cPetan: Zkus tohle www.slunecnice.cz/sw/prod ukey
upraveno 1x, naposled 28.01.2014 21:58:43
21:52:00
28.01.2014
-> Stepan FUN: Tak si trochu vzpomeň na DOS a dost ti to pomůže. Jinak zkusím být trpělivý:
- sudo je příkaz, který ti umožní spustit program s právy uživatele "root" - to je něco jako bůh, může všechno ;)
- gksudo je jeho grafická varianta, která místo aby se na heslo zeptala v tom textovém terminálu, udělá to hezky graficky.
- nano, vim atd jsou textové editory - a protože tvým cílem je upravit ten soubor /etc/default/grub, tak nějaký musíš použít.
- tzn pokud nefungovalo "gksudo gedit", tak zkus místo toho: "sudo nano /etc/default/grub"
- zobrazí se ti takovej primitivní textovej editor v terminálu, ale na to co potřebuješ by měl stačit. Ve spodní části terminálu bude nějaká nápověda, jediný co potřebuješ vědět je, že se ukončuje (tuším) Ctrl-X - i to bude v té nápovědě.
- upravíš soubor jak bylo uvedeno, ukončíš editor (při ukončení uložíš).
- a následně dáš: "sudo update-grub"
21:48:17
28.01.2014
-> cPetan: Zjistit CD-KEY nainstalovanych windows vetsinou lze.
21:45:14
28.01.2014
-> U-Geen: -> dragon_cb_cz: Kuci nešlo by to trochu lidsky? A nejlépe s vysvětlením co kterej příkaz dělá. Jako cvičená opice bych ho případně dokázal opsat i odkudsi z netu. Ale nerad dělám něco, když nevím co to způsobí. A hlavně pak nevím, když to udělá něco, co nemá.
Předpokládám, že na mě těžko budete mít trpělivost, ale slibuju, že se budu hodně snažit. :-)
Zase tak tupej nejsem, ale přiznávám, že Linux jsem (mimo pár pokusů s live BACK TRACK - asi všichni vědí proč jsme ty pokusy dělal, navíc je to tam skoro blbuvzdorný) začal zkoušet poprvý. :-( U Windows jsem začínal s MS-DOSem (před asi tak 22lety - kuwa to to letí) a měl jsem se tudíž od čeho "odrazit". Ale tady jsem úplně v p_deli. :-/
21:28:25
28.01.2014
Kuladmin
-> cPetan: jak procisteni? ccleaner bych pouzil a jestli myslis antivir tak to vezmi treba online esetem - prosychr
a zjisti seriove cislo win je sranda pouzij googla a vyber si jeden zpusob z hooodne
upraveno 2x, naposled 28.01.2014 21:31:46
21:18:34
28.01.2014
cPetan
Mohli byste mi doporučit nějakej nástroj na takový pročištěníčko win 7? Přecijen jsou nainstalovaný už skoro 4 roky 1 Bohužel reinstal nepřipadá v úvahu, jelikož je to nějaká ta studentská verze a já idiot ztratil klíč 10
21:17:42
28.01.2014
-> dragon_cb_cz: nj :) ja teda vim pouzivam jen "v nouzi", jinak jsem vernej geany-sta :)
21:12:09
28.01.2014
-> U-Geen: No... ale zase když už , tak už? :) Já teda dlouhý roky zůstával věrný editoru joe, na VIM jsem přešel až docela nedávno... dneska nechápu 1
20:52:14
28.01.2014
-> dragon_cb_cz: ale jo... akorat ty navody pro Uspuntu uzivatele jsou cim dal divocejsi :) lepsi strasit s nanem, nez zabit vimem ne? :-)
upraveno 1x, naposled 28.01.2014 20:52:51
20:34:02
28.01.2014
-> U-Geen: Je to možný, já předpokládal, že je to nějaká věc co místo dotazu na heslo v terminálu zobrazi GTK dialog, tak jsem chtěl zůstat konzistentní s tím návodem co jsem odkazoval 8 Nemám to tu jak vyzkoušet a jen kvůli tomu Ubuntu instalovat nebudu...
Nano tam asi bude, ale abychom ho nevystrašili :)
-> Stepan FUN: Celý princip je v tom, že musíš ten soubor otevřít s root (administrátor) právy... nic víc.
20:23:42
28.01.2014
-> dragon_cb_cz: otevri terminal a pust gksudo... to se mi nejak prici :)
-> Stepan FUN: zkus pouzit nejaky std. nastroje typu nano, to bys mel mit nainstalovany. a pak teda adekvatne v terminaku "sudo nano ..."
19:53:21
28.01.2014
M@rtin
kdyz to tady tak ctu tak muj mininotebook Asus N10Jc po upgradu na 2GB RAM a SSD 180GB bych mel stejne zahodit. :-)
17:59:58
28.01.2014
-> dragon_cb_cz 27.01.14 22:54:37: Tak po zadání příkazu to po mě chtělo heslo, zadal jsem ho. Nicméně následovala tahle hláška:
(gksudo:2256): Gdk-CRITICAL **: IA__gdk_window_get_events : assertion `GDK_IS_WINDOW (window)' failed
(gksudo:2256): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_ref: assertion `G_IS_OBJECT (object)' failed
(gksudo:2256): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion `G_IS_OBJECT (object)' failed
Když jsem ten příkaz zkusil zadat znovu, neudělalo to už nic. Jenom se ten příkaz "vymazal" a naskočil tam znovu začátek cesty. :-/
10:42:00
28.01.2014
Mára-rs
já mam u sedmičky dobrej zpusob vypínání když se zapne explorer nebo chrom tak to vubec nejede a po chvíli co kompl vypne 3 ale opera jede na pohodu asi prijde na preinstalováni a lepší antivirus
10:36:28
28.01.2014
-> Majki: Na mém starém notebooku je v tuhle chvíli instalace XPček už víc než 8 let, antivir tam nikdy nebyl a ejhle... pořád jako za mlada... Nevyužívám jí moc, ale občas přeci jen - stačí se chovat s rozumem.
09:50:31
28.01.2014
HanysR
Ze zkušeností u nás ve firmě, kde máme všude AVG, musím konstatovat, že Avast je rozhodně lepší a méně náročný antivirus.
Na počítače, které AVG totálně zpomalilo, jsem nainstaloval Avast a ejhle, ono se s těma PC dá najednou celkem normálně pracovat.
Takže u mě to vyhrává jednoznačně Avast, jak po stránce náročnosti na hw, tak i po stránce zneškodnění a blokování havěti. 4
07:37:27
28.01.2014
-> Majki: ono staci pocitac pouzivat tak aby tam nebol nejaky pochybny OS od Microsotfu a od virusov a podobnej havede mas viacmenej pokoj
07:20:07
28.01.2014
Majki
o víkendu jsem se bavil s přítelem od sestřenky a vylezlo z něho že za x let co aktivně využívá počítač tak nikdy neměl antivir tak jsme mu to projeli (avastem) a ten našel 117 trojských koňů a 423 podezřelých souborů... a i po tomto pořád tvrdi, že antivir nepotřebuje... komu není rady.......
00:14:09
28.01.2014
Kocvin
Tak jsem to projel online antivirem eset a našlo to tři trojské koně a 11 nějakých šmejdů 1 Problém s grafikou vyřešen a už je to konečně zase tichý počítač, když větrák neběží naplno..
00:02:04
28.01.2014
-> darklord: Pokud si počítač řešíš sám, možná. Pokud dostanu na stůl k vyřešení zavirovanej počítač zákazníka, tak ho to stojí 790 Kč za hodinu práce - bez DPH... Když je to zaprasený dostatečně, tak je to stojí tolik co licence antiviru na pár let. Není co řešit.
A avast free porůznu instaluju poslední asi 4 roky a s výkonem problém nebyl (s AVG naopak ano), jak to bylo dřív netuším.
Ale měl bych teda dodat, že já mám pohled pouze "technika", jako uživatel tyhle věci nepoužívám, takže nikomu nic nenutím, pokud si to instaluje a provozuje sám a vyhovuje mu to, jeho věc 4
23:57:32
27.01.2014
-> dragon_cb_cz: 1200Kc rocne na jeden PC mi nepride ako par stoviek... Inak teda za mna ked free tak jedine AVG, s avastom som kedysi zacinal, ale to bol neskutocny killer co sa tyka prostriedkov pocitaca, odkedy mam AVG tak som spokojny
23:52:28
27.01.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Každej antivir z principu počítač zatěžuje. Avast je v tomhle jeden z těch lepších. Taky spravuju počítače několika firmám a Avast prostě patří k tomu lepšímu.
Mimochodem (to se pochopitelně netýká free verze), maj velice schopnou a ochotnou zákaznickou podporu - na mailovej dotaz odpověděli během pár hodin velice vyčerpávající odpovědí (nic vytaženého stylem Ctrl-C Ctrl-V, bylo vidět, že to bylo psaný na ten můj dotaz) a na navazující doplňující dotazy mi ten technik (a byl to skutečně technicky znalej člověk, žádnej tupej callcenterovej pablb) odpovídal v řádu minut... To je silnej nadstandard u produktu kde se cena roční licence pohybuje v řádu stokorun.
-> Stepan FUN: Jaký nekřesťanský prachy, vždyť to stojí pár stovek na rok...
23:23:34
27.01.2014
Kamos spravuje compy jedny firme a meli tam avast vsude... Pri odinstalaci avastu prestaly na vsech pc fungovat klavesnice :-D No furt nejakej vomrd. Jinak avast dost zatezuje comp, ne ze ne.
23:20:02
27.01.2014
Kocvin
-> Kuladmin: O žádné jiné havěti zatím nevím 1 Jen tohle mě celkem sere protože grafika dostává pěkný záhul ještě když k tomu zapnu nějakou hru nebo něco..
23:18:04
27.01.2014
Kocvin
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak myslím že lepší než nic.. A free asi nic lepšího není podle toho co tady čtu..
23:17:47
27.01.2014
Kuladmin
-> Kocvin: To je hezky uz tam mas havet a ptas se na takovy otazky 3 Projed to nejakym online antivirem a uvidis.
23:13:59
27.01.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Zatím jsem s ním neměl žádnej problém. Je pravda, že NOD je NOD, ale bohužel ty nekřesťanský prachy jim za něj nedám... Osobně používám AVG Free, ale jenom na jednom počítači. Na zbylejch 4ech je Avast a bez potíží...
23:13:04
27.01.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu: "Reálné" zkušenosti s dlouhodobým nasazením mám u Avast, Kaspersky, Symantec, AVG a ESET a v případě komerčních verzí volím buď Avast nebo ESET. V případě free verze není co řešit a šahám po avastu... funguje a vytěžuje systém relativně rozumně.
23:10:47
27.01.2014
-> Kocvin: S avastem si naseres do bot akorat.
23:09:05
27.01.2014
Kocvin
-> dragon_cb_cz: -> Kuladmin: Ok stahuju avast díky hoši :)
A ještě jeden problém.. Stáhl jsem nejspíš spolu s programem fraps nějaký vir, který mi neustále zatěžuje grafiku na 90%.. Permanentně musím mít větrák naplno abych jí neuvařil.. Šlo by to nějak dostat pryč? Nebo rovnou přeinstalovat win? adw cleaner nepomohl..
23:07:27
27.01.2014
-> dragon_cb_cz 27.01.14 22:54:37: Zejtra zkusím. Dnes už na to nemám "sílu".
Neon sráč je. O tom žádná. Něco jsem o tom čet, než jsem tohle koupil (naštěstí za hodně dobře), ale že to bude až taková trága jsem fakt nečekal. :-/
-> Kuladmin 27.01.14 22:52:55: Jak jsem psal - byl proveden upgrade na 2GB RAM (jestli mě paměť neklame, tak u 32bit systému praktické rozumné maximum) a změna oproti 1GB skoro žádná. Antivir byl po prvotních nereálnejch pokusech s AVG free změněn na Avast (právě kvůli nárokům na systém)...
EDIT: Naštěstí se jedná o hračku na příležitostné použití (v garáži, na dovolený, kdy je žádoucí zůstat ve spojení se světem)... Na "práci" mám naštěstí o něco výkonější (ale větší a těžší - tudíž se nevejde do batohu s foťákem) stroj. ;-)
upraveno 1x, naposled 27.01.2014 23:11:48
23:03:02
27.01.2014
Kuladmin
-> JoseA: a co tam ted mas za desku? zjisti jestli neni novejsi bios a pripadne flashni. to nen izas az tak stary takze by nemel byt problem ale jen pokud ten win nemas nahodou uz nejak upravovanej a hlavne predaktivovanej s tim jsou nejvetsi problemy , pokud original no problemo.
upraveno 2x, naposled 27.01.2014 23:04:31
23:02:34
27.01.2014
-> Kocvin: Defender jako takový nikoliv, ale můžeš si nainstalovat něco co se jmenuje Microsoft Security Essentials. Kvalitu to má střídavou, někdy to v testech dopadne dobře, někdy na prd... Osobně bych dal Avast free a nic víc bych neřešil, funguje dobře.
Jinak pokud je člověk trochu opatrnej a nepirátí software, tak se dá celkem úspěšně fungovat i bez antiviru...
23:02:04
27.01.2014
Kuladmin
-> Kocvin: To vis ze jo, jeste si tam dej internetove bankovnictvi a muzes to heslo rovnou rvat z okna.3
Snad jsi pochopil. Alespon microsoftackej, nebo avast, eset nebo symantec, kaspersky,avg neco tam urcite dej.
upraveno 2x, naposled 27.01.2014 23:16:11
23:00:50
27.01.2014
JoseA
-> Kuladmin: No starý, to nevím 2-3roky. Jsou tam Win7 a instaloval jsem to dřív několikrát bez problémů a velice rychle s původním PC než umřela ta základní deska
