počítač problém
3887 příspěvků (zobrazeno 3651 až 3700) od 15.02.2007 do 19.01.2025, založil/a petr s
18.12.2013
ZdeněkH - zrušená registrace
Kuci dík sice jsem nenašel přímo stejnou obrazovku jako haso, ale našel jsem to a je to už v pohodě.
-> darklord: Po běžném zapnutí to nědělalo právě jen po hybernaci, ale nyní už je to v klidu. Po hybernaci se rovnou zobrazí to co jsem měl zobrazené před ní. Bez dotazu na heslo či přepnutí profilu.
V napájení bych to nikdy nehledal si připadám jak z chromákem. Taky změnili v nové verzi plochu (když dám otevřít novou kartu vyjede záložka) a já chtěl starou a někam do hlubokého nastavení jsem musel až po radě na živě.cz
01:46:56
18.12.2013
-> ZdeněkH: takto to bude vyzerat
zvětšit počítač problém - obrázek od haso vložen 18.12.2013 01:46:56
01:19:05
18.12.2013
-> ZdeněkH: pozri si v nastaveniach napajania a sporica obrazovky. Niekde tam bude moznost ako pytat heslo po prebudeni alebo take cosi. Ked PC zapnes (tzn nabootuje) tak to heslo nepyta?
01:00:02
18.12.2013
-> darklord: OK, uznávám že jsem to trochu zjednodušil a existujou případy kdy by to mohlo mít ne zcela žádané důsledky.
00:38:21
18.12.2013
Zapoměl jsem jsou to W7 ultimate
00:28:06
18.12.2013
Mám takový problém s woknama. Udělal jsem reinstal. A jde o to, že když jsem předtím dal počítač do hybernace a zapnul tak se vše normálně zapnulo a zobrazilo rovnou plochu. Teď po reinstalu je počítač v hybernaci a jak ho zapnu tak se zobrazí modrá tapeta (ne modrá smrt) a musím potvrdit výběr profilu či co to je. Profil je tam jen jeden, je to bez hesla, ale štve mě že musím zbytečně potvrzovat cosi takhle zbytečného.
Nevíte kde co změnit, vypnout?
00:25:32
18.12.2013
-> dragon_cb_cz: narazam na /dev/sda pac nemozes vediet ktory pripadny disk chce Lada poslat do pana
00:14:13
18.12.2013
-> darklord: No pokud to je clovek ktery tomu moc nerozumi, tak situace kdy odstrelis partition tabulku je vice mene ekvivalentni tomu kdy odstrelis uplne vsechno 4
Ale beru, me to proste neprijde, delam podobny veci kazdy den, tak to moc neresim. Teda... dokud je nedelam po osmi pivech, to uz si pak rikam, jestli bych si nemel davat trochu majzla.
00:02:39
18.12.2013
-> dragon_cb_cz: no tak vypustis parameter count=1 a za chvilku je disk ako detska prdelka 3 (a inak takto odvazny prikaz dat niekomu kto do toho moc nevidi by som asi nemal odvahu)
upraveno 2x, naposled 18.12.2013 00:03:24
23:19:27
17.12.2013
-> Nwkt: A nebo bootnout libovolný CD s linuxem a dát:
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1
A je vymalováno... otázka je, jestli se ten instalátor widlí nezačně vztakat, pokud na místě původního oddílu vznikne novej. Protože pokud se smaže partition a pak se na stejnej počáteční adrese vytvoří nová, tak to je prakticky jako kdyby smazaná nebyla...
23:05:36
17.12.2013
-> tunerlada: 7 vůbec neřeš, buď přes XP jak píše -> Stepan FUN: nebo si sosni nějaký boot cd s parition managerem a smaž celý oddíly i s mbr
23:02:43
17.12.2013
-> tunerlada: A potřebuješ zachovat data? Pokud ne, tak nabootovat z cdčka xp, smazat tabulku rozdělení disků, vytvořit novou, naformátovat a nainstalovat. Vším tě provede instalační program k těm XP.
EDIT: Zahoď CDčko Win 7 a nebootuj z toho CDčka XPček. ;-)
upraveno 1x, naposled 17.12.2013 23:04:00
23:02:37
17.12.2013
tunerlada
-> Nwkt: to sem udělal dle návodu na netu, zformátoval disk pomocí cd z W7 , to se asi podařilo protože je na disku více místa a PC se tak neseká ale když tam strčím CD s XP tak pořád píše že je tam novější verze a nechce se spustit instalace
23:00:25
17.12.2013
-> tunerlada: Zformátovat
22:59:54
17.12.2013
tunerlada
chtěl bych se zeptat.. mám starý PC na kterém je nainstalovaný Windows 7 a potřeboval bych tam hodit zpět Windows XP . Problém je v tom , že mi to necce ty XP nechat nainstalovat protože W7 jsou novější. Přečet sem něco málo co sem našel na netu a na youtube návody a nic se mi nepodařilo :-( není tu někdo zkušenej kdo už tohle někdy dělal a dokázal by poradit co a jak v čem udělat? Díky moc za jakoukoliv radu 6
22:45:00
22.11.2013
-> Nwkt: Dělalo to i předtím... Sice o něco míň, ale dělalo...
Edit: Zkoušel jsem dát obrázek z printscreenu, ale nebylo nic vidět... :-/
Edit2: Bohužel to nedělá u všech příspěvků (např. zde) ale jenom u některejch. A jenom někdy... :-/
Jinak ovladače by teď měly bejt OK. Poslední verze přímo pro tenhle typ grafiky (předtím byl problém se špatnou identifikací "automatem"...)
upraveno 2x, naposled 22.11.2013 22:47:42
22:42:15
22.11.2013
-> Stepan FUN: To je na tom, jak jsi odstraňoval ovladače grafiky?
22:40:29
22.11.2013
Mám tak trochu problém s tím, že se mi při prohlížení internetu jaksi "rozpadaj" znaky... Prohlížeč je Firefox. Nepomohlo ani změnit font a velikost písma v prohlížeči. Vždy je to po aktualizaci OK, ale pokud zaroluju kolečkem, či se něco změní na stránce, tak se část textu stává nečielným. :-/ Neřešil někdo něco podobnýho?
20:45:14
19.11.2013
Kuladmin
Tak dle rady pomohlo toto citace:,, IE má někde v nastavení tlačítko pro reset všeho na výchozí hodnoty - zkus to udělat (je to v možnostech internetu dole na záložce Upřesnit)
Jo, případně pokud je tam nějaká "podivnější" grafika, tak by mohlo pomoct vypnout HW akceleraci v prohlížeči."
Musel jsem oboje pac pak fungovaly odkazy ale neslo v tom menu vybirat - zusatavala stale stejne polozky. Tak kdyb mel nekdo stejny problem treba pomuze.
upraveno 1x, naposled 19.11.2013 20:45:34
23:42:55
18.11.2013
Kuladmin
-> King: ani vyple ani zaplne nic stale stejne8
23:15:28
18.11.2013
-> Kuladmin: Nepomohlo by zapnout v IE compatibilty mode?
22:16:29
18.11.2013
Kuladmin
-> Nwkt: JA vim no ale priznam ze i samotnyho by me zajimalo co je to zas za kravinu.8
22:12:56
18.11.2013
-> Kuladmin: Co bys chtěl od IEčka? Ať používá to chrome a má klid
22:09:55
18.11.2013
Kuladmin
Kuci pripadne damy nevite nekdo? (Prekopcim dotaz z warfora):
Pokusim se to spravne popsat. Mam tu notebook Lenovo G570, original Win7 64bit, IE 10 ale po upgradu ted i 11. Win kompletne zaktualizovany. Antivir od Microsoftu Essentials. A problem je na internetovych strankach kde je okno s vyberem. Treba bankovnictvi apod. Jakmile se jen to okno rozklikne pro vyber polozky treba i vybere tak pak uz nejde/ nefunguje zadny odkaz na one strance. Leda vypnout IE a odznovu ale stejne se clovek zas dostane do tohodle stavu a nic. Na jinem PC napr. s XP-3SP s IE 8 neni problem takze to neni strankami. A pry to donedavna normal fungovalo - neni muj takze nevim co vse se tam delo.
Je tam pak jeste posledni Chrome a tam vse funguje normalne.
Napada nekoho neco? Projel se to ccleanerem, symantec online antivirem. A vse ok zadny problem apod.
Prosim poradte at to nemusim cele formatovat apod. Rad bych to nejdrive zkusil normalne odtranit/opravit. Predem diky.
22:12:45
15.11.2013
Mr_Kubas
Co se týče konkrétního kousku, tak se doporučuje Samsung 840 EVO a ten Crucial M500 (novější model M4).. Ten Samsung je i v poměru cena/výkon na tom líp..
www.alza.cz/samsung-840-e vo-series-basic-120gb-7mm- d459293.htm
21:05:37
15.11.2013
Kuladmin
-> dragon_cb_cz: No vidis zrovna dneska jsem mel pod rukama pc se satou 1 4
Ano i na 2 je to oproti klasice hdd parada, ale kdyz je tam sata 3 to je jeste navic pekny bonus v nabehu systemu a tak vubec.
Dalsim resenim ej karta do PCI-e 4x 128GB taky je a rychlost nekde kolem 1GB /s ale ta jeji cena uz je mimo - bohuzel.
U tech ssd to hlavne chce spravny ovladace a spravny firmware a pak to maka jak ma.
upraveno 2x, naposled 15.11.2013 21:08:06
20:14:00
15.11.2013
-> cPetan: SATA 1 jsem v reálu snad nikdy neviděl, než se začlo SATA pořádně dostávat mezi lidi, tak už byla dvojka 4
20:03:26
15.11.2013
cPetan
-> dragon_cb_cz: kdyz ja mam snad SATA 1 3
Edit: tak lzu, mam dvojku :) tak to na radic prdim :D
upraveno 2x, naposled 15.11.2013 20:11:38
19:28:22
15.11.2013
-> Kuladmin: SATA3 má vyšší akorát přenosovou rychlost, pokud dokáže saturovat těch teoretickejch 300MB/s u SATA2 tak je to stejně rychlost jak hrom... Ale tam přínos SSD není, ten je v náhodném přístupu, kde se u klasického disku plácáš v jednotkách MB... Na investici do SATA3 řadiče bych se vykašlal...
18:11:46
15.11.2013
Na SATAII je taky znatelnej rozdíl a to tak že dost
18:05:11
15.11.2013
cPetan
-> Kuladmin: Nemam, ale radic bych asi dokoupil, nicmene na ty pristupovy doby by to zase az takovej vliv mit nemelo, ne.
17:58:56
15.11.2013
Kuladmin
-> cPetan: Zeptam se ale takhle mas SATA 3? Pokud ne nema to az takovy vyznam a cenu.4
14:44:18
15.11.2013
cPetan
-> Nwkt: Z toho co jsem tak počet, tak mi taky vychází nejlíp Crucial, ale M4, nebo M500? ten by měl bejt asi novější
14:42:11
15.11.2013
-> cPetan: Rok a půl mám Crucial m4 - 128GB
14:38:09
15.11.2013
cPetan
Začínám přemejšlet, že bych si přál k Vánocům SSD disk. Něco jenom na systém tak tu 128 GB. Máte s tím někdo zkušenosti, na co si dát pozor při výběru? 6
21:08:51
11.10.2013
-> Stepan FUN: myslíš ? no zkusim na to odvysílat zejtřek co to na to řekne....
20:59:49
11.10.2013
-> Tomaso435: Nic nepředělávej. Ono to zase tak super bejt nemusí... Vždyť je tam jenom 10A...
20:56:57
11.10.2013
-> Stepan FUN: no sem rád, že to nakonec jede. ale štvě mě že sem měnil ten mustek. měli to tam napájený hodně dobře... ja to tak dobře asi neudělal.. kdyžtak ještě předělám no :)
upraveno 1x, naposled 11.10.2013 21:07:46
20:52:49
11.10.2013
-> Tomaso435: No vidíš to. Ono toho v klasickým zdroji toho není moc co by mohlo odejít... ;-)
20:45:14
11.10.2013
opraveno. fachá jak ďas :)
špatný byly myslim že se tomu řiká koncovej tranzistor. tak se to přehodilo za jiný , silnější a už to jede :)
zvětšit počítač problém - obrázek od Tomaso435 vložen 11.10.2013 20:45:14
upraveno 1x, naposled 11.10.2013 20:55:53
21:03:40
10.10.2013
-> Stepan FUN: taky fakt. čili vyřešeno :D . . snad
21:02:33
10.10.2013
-> Tomaso435: To posunutí voltmetru je jenom eliminace úbytku napětí na kabelech... Pokud jenom připojíš druhej a zjistíš o kolik ten druhej u baterky ukazuje víc, tak nemusíš nic přepojovat. Jenom tu hodnotu rozdílu prostě přičteš k naměřený hodnotě. ;-)
20:48:17
10.10.2013
-> Stepan FUN: už nevim, oběvil sem tu místního letitýho opraváře, zejtra mi řekne co a jak a udělá to hnedka.. takže na sobotu mám zdroj :-D
takže vlastně si natáhnu voltmetr od kontaktů... pač mam banánky ve zdroji, kleštičky na kontakty, následně od sud další kleštičky k pultu, kde je stanice voltmetr hodiny... voltmetr teda posunu blíž po kabelu...
09:54:05
10.10.2013
-> Tomaso435: Co je ještě špatně? Stabilizátor, či případně výkonovej tranzistor. Nevím jak je tenhle konkrétní zdroj řešenej. Výstup z trafa je ok? Změř jesli Ti z výstupu usměrňovače leze napětí a kam až doleze. Případně vyfoť desku ze strany součástek i ze strany plošnejch spojů. A hlavně tu jednu (případně 2) další součástku, která je na chladiči.
Tak z toho druhýho zdroje bych přes baterku netahal víc jak 10A. Ale o5 - nezáleží ani tak na odběru, jako na době. Každopádně připoj si měřák do míst, kde je spojenej zdroj s baterkou a hlídej napětí. Pokud bude padat pod 12V při zaklíčování už je to blbě. Mělo by se držet při plným odběru okolo 12,5V.
21:20:23
09.10.2013
-> Stepan FUN: ješt dotaz, když pojedu skrze tu baterku. mam tu 6/8A zdroj. v jakej fázi muže začít baterka zdroj vycucávat víc než zvládne ? napojit zdroje 2 na kontakty baterky je asi taky kravina žejo :-D mě sere ten muj 10/14A ... achjo
16:31:12
09.10.2013
vyměněno.. nejde... to mě poser co je ještě špatně...
zvětšit počítač problém - obrázek od Tomaso435 vložen 09.10.2013 16:31:12
15:45:20
09.10.2013
-> Stepan FUN: výborně :) vrhnu se na to za moment. ted sem zplácal ještě jeden pc zdroj.. uvidime jak bude rušit...
zvětšit počítač problém - obrázek od Tomaso435 vložen 09.10.2013 15:45:20
14:36:18
09.10.2013
-> Tomaso435: Bude to fungovat. Stejně na tom toho moc nezměříš, pokud nevíš jak je to vevnitř zapojený. ;-) Nicméně pouzdra jsou unifikovaný. A popis Ti souhlasí. ;-)
13:44:24
09.10.2013
-> Stepan FUN: tak to každopádně :-D
hele dorazilo to, myslíš že když to tam dám stejně (natočení paciček) že to bude fachat? nebo to mám ještě rači nějak proměřit? :-D .. to ale nevim jak :-D
zvětšit počítač problém - obrázek od Tomaso435 vložen 09.10.2013 13:44:24
21:20:04
08.10.2013
-> Tomaso435: Tak ono to v krámě stojí majlant. :-D Nedáš si 2 točený či 4 lahvový piva, nebo půl krabičky cigaret... ;-) Tohle je v dnešní době opravdu sranda. Kde jsou ty časy, kdy se součástky těžce sháněly a stály opravdu balík... Navíc diodovej můstek jako jeden kus? Zapomeň. To byl chladič rozřezanej na 3 ks a několik drátů... Protože se to skládalo z diod...
