počítač problém
3887 příspěvků (zobrazeno 3701 až 3750) od 15.02.2007 do 19.01.2025, založil/a petr s
08.10.2013
-> Stepan FUN: jeden mi zejtra přistane ve schránce.... dobová zásoba za děkuju.. vyzvednu si zdroj a zkusim to přehodit přesně tak jak ho oddělám...
21:16:23
08.10.2013
-> Tomaso435: Kdyby to vadilo, nedávám Ti odkaz na 2,5x silnější. ;-)
21:14:45
08.10.2013
-> Tomaso435: Ty nejezdíš do HK? Tam je možnost osobního odběru zdarma. Dokonce maj momentálně 3ks skladem, takže není potřeba ani objednávat...
21:14:01
08.10.2013
-> Stepan FUN: ono nevadí když dáš mustek silnější ne? aspon má rezervu.. jo cpu pastu někde ještě mám, když sem na procík lepil chladič:D
21:12:18
08.10.2013
-> Stepan FUN: na dvdčko sem čekal 11 měsíců. ono mu ty 200 za to nestojej. prodá satelit se ziskem 1000 a timhle se nezabejvá.
jo a obědnání dilů je až jednorázově až toho je víc.. čili jednou za měsíc.. :-D
21:08:24
08.10.2013
-> Tomaso435: Pan opravář nemá 10 minut? No dobře... www.ges.cz/cz/kbpc3501-GE S04900490.html můstek, pak 4 konektory místo letovanejch spojů a zapojí to i cvičená opice. ;-)
Vývody označený vlnovkou (nebo jako u Tvýho AC) jsou vývody z trafa (je jedno kterej kam), a pak je jenom + a - ...
Pak si kup teplovodivou pastu (není nutnost, ale je to lepší - koupíš v prodejně elektrosoučástek, nebo kedkoli, kde pordávaj počítače) a ten můstek přišroubuj potřenej tou pastou na chladič. Čím větší, tím lepší. Ale ten co jsem dával odkaz má dostatečnou rezervu. ;-)
upraveno 2x, naposled 08.10.2013 21:13:13
19:27:02
08.10.2013
08.10.2013
-> Majki:
zvětšit počítač problém - obrázek od Tomaso435 vložen 08.10.2013 19:25:14
19:16:14
08.10.2013
Majki
-> Tomaso435: to by nemusel byt takový problém... bude označeny in, out a +,-. jestli nebude in, out tak to jde změřit (průchodnost)
18:58:57
08.10.2013
-> Majki: je to takovej čtvereček se 4 vývodama... on to pouští jen jedním směrem. takže zjistit jak to je a dat ho tam, náhradní mi už jde poštou... :D
18:50:59
08.10.2013
Majki
-> Tomaso435: opravit můstek by jsi mohl zvládnout taky pokud znáš základy elektroniky ale asi i bez nich jestli umíš čist, nakupovat a pajet tak by to problém byt neměl. A jestli jsi velký frajer tak vezmeš do ruky měřak a změřiš ktera dioda je KO.
18:34:58
08.10.2013
-> Stepan FUN: to néé ale občas je potřeba zatlačit, třeba na zarušenou prahu.. ono ten spoj jde udělat i bez toho ale nevnikneš mezi ně...
no super. takže natluču baterku, co bude mít pak nějakejch 12,6V napojim zdroj a pojedu skrze baterku. Bohužel muj silnej zdroj je KO. má v háji mustek a jeden pan opravář na to nemá čas :-/ jinak ten zdroj má 14A...
17:41:38
08.10.2013
Hezky tak překlad je 1
17:31:52
08.10.2013
-> Tomaso435: Samozřejmě pokud budeš hodinu vysílat s topením, tak jsi v pr... jako Baťa s dřevákama... Baterku vybiješ, ze zdroje si ta baterka začne brát vyšší proud než dá zdroj a skončil jsi. Když to zdroj neodnese, tak Ti minimálně půjde do výstupu brum (50Hz, jak v něm přestane stíhat stabilizace a filtrace). Ideální je mít zdroj dimenzovanej na maximální proud a jenom vyložený krátkodobý špičky pokrejvat tou baterkou.
Ale pokud to topení zapneš jednou za den na minutovou relaci, tak to fungovat bude. ;-)
16:41:30
08.10.2013
-> dragon_cb_cz: to je v pohodě, v autě mám taky sotva 14.... tyjo tak to je pro mě novinka :-D jdu nabít baterii v sobotu pojedu skrze ní. jen si udělám propojku zdroj-baterie.
16:34:36
08.10.2013
-> Tomaso435: Spíš udržovat nabitou, pomocí 13.8V stabilizovanejch bys jí doplna asi nabíjel dost dlouho (nebo spíš nikdy).
16:30:38
08.10.2013
-> dragon_cb_cz: takže když tim zdroječkem mužu i nabít baterii? :-D ja tomu nerozumím ja to jen používám 40
16:25:14
08.10.2013
-> Tomaso435: Proč? Když přestane stíhat dávat zdroj, bude si to brát z baterky....
16:22:40
08.10.2013
-> dragon_cb_cz: no a nestrhne mi zdroj ? :)
16:21:20
08.10.2013
-> Tomaso435: 13.8V baterku nepřebije ani náhodou.
16:10:29
08.10.2013
-> StepaNoFUN 02.10.13 09:54:02: řikáš že "Zase když to má 13,8V, tak se to nechá použít i jako zálohovanej zdroj – prostě na výstup připojíš autobaterku (nemusí bejt už zádnej hit, jenom nesmí mít úplně v háji nějakej článek), která je stále nabíjená tím proudem, kolik si sama vezme. Když je nabitá, neodebírá nic. Navíc funguje jako filtrace a pomáhá zdroji pokrejvat krátkodobý špičky, při kterejch by samotnýmu zdroji pokleslo napětí…"
-čili když vezmu ten muj stabilizovanej mrzáček 13,8V co má 2,5A a špičku 3,5A, napojím ho na baterii 45ah, a na baterii napojím až spotřebič, že by to tu baterii dobíjelo? nepřebíjelo by ji, a zdroj by to nestrhlo? i v případě že bych měl chvilkový odběry kolem 100w? :-)
upraveno 2x, naposled 08.10.2013 16:19:26
16:08:41
08.10.2013
-> Stepan FUN: no ja to spíš zahodím a zkusim nějakej další. jen mám problém že mi nejde zapnout.
zvětšit počítač problém - obrázek od Tomaso435 vložen 08.10.2013 16:08:41
09:54:02
02.10.2013
-> Tomaso435: Pokud je to rušení po napájení, tak by mohla pomoct filtrace. To zmanená připojit paralelně k výstupu ze zdroje keramický kondenzátor někde okolo 100nF a elektrolitický kondenzátor o co nejvyšší kapacitě. Jedna z pouček říká, že by to mělo bejt cca 5mF na 1A. Ale čím víc, tím líp. Já mám třeba ve velkým zdroji 500mF na výstupu a 200mF jako předfiltraci...
Pokud je to VF rušení (změní se vzdáleností od zdroje a případně odpojením antény, tak hledej jinej zdroj. Ne všechny maj stejnou konstrukci a některý rušit můžou, jiný nemusej
Každopádně mluvil jsi tu o rádiu, tak jsem myslel že se jedná o autorádio např. pro garážovej poslech... Pokud jsi myslel CB, tak bych se na PC zdroj asi vy_al. 12V je málo. pokud tam bude stálejch 13,8V, tak máš minimálně o 0,5W navíc. Každopádně v napájení tohohle zařízení ještě asi nikdo nepřekonal klasickej zdroj. Ideálně sehnat někde 500W trafo ze starýho rozvaděče a pak už je to (mimo filtračních kondenzátrů, který nejsou úplně levný) otázka chvíle práce a pár korun za materiál.
Jako nevýhody klasickýho zdroje bych viděl velkou váhu (to hovado co tu mám má cca 10kg), pak velkej vlastní odběr (při malým, nebo nulovým zatížení je odběr ze sítě pořád značnej) a to, že při zapnutí mi občas proudovým nárazem při nabuzení toho trafa vyhodí 10A jistič.
Zase když to má 13,8V, tak se to nechá použít i jako zálohovanej zdroj - prostě na výstup připojíš autobaterku (nemusí bejt už zádnej hit, jenom nesmí mít úplně v háji nějakej článek), která je stále nabíjená tím proudem, kolik si sama vezme. Když je nabitá, neodebírá nic. Navíc funguje jako filtrace a pomáhá zdroji pokrejvat krátkodobý špičky, při kterejch by samotnýmu zdroji pokleslo napětí...
22:19:18
01.10.2013
a včííííl máme problém nambr dva... zdroj ruší na deseti kanálech ze čtyřiceti :-D ja se na to vyseru fakt... :D
19:02:12
26.09.2013
-> Kuladmin: se zátěží napětí klesá až k 10,4V ale není to první pc zdroj co tohle dělá...
-> Stepan FUN: normálním multimetrem. jinej nemám ale tenhle měří dobře, měřím s ním i jiný věci a tam to odpovídá...
18:56:18
26.09.2013
-> Tomaso435: A čím to měříš? Zkoušel jsi jinej měřák?
18:08:58
26.09.2013
Kuladmin
-> Tomaso435: A tech 11,6V to ma i v zatezi? Zkus to necim zatizit treba zarovkou apod. A uvnitr kondenzatory ok?
15:11:05
26.09.2013
takže sem odpájel zbytečný káble. nechal jen napájení ale... tech 11,6V se mi zdá málo. problém je že žádnej zdroj nedá víc hajzl... :-D
07:28:44
26.09.2013
-> Stepan FUN: takže aj ked vypadne elektrina človek sa ti dozvoní hej ? 40
22:35:41
25.09.2013
-> Tomaso435: No i pokud by to byl ATX - pokud bys použil strejdu Googla, tak Ti to nezabere ani pár vteřin, natož minut. ;-)
ATX zdroj s tepelně spínaným větrákem (kvůli odběru) mám v baráku nainstalovanej již pár let. Sloužil jako zdroj napětí pro zvonky a pár dalších pikačovin. Nicméně dneska jsou tyhle věci napájený ze zdroje alarmu, protože i spínanej zdroj když je nezatíženej má nějakej vlastní stálej odběr a ten alarm je navíc zálohovanej... Takže teď je spíš používanej na testování, když se mi nechce kvůli kravinám jít do dílny a zapínat "velkej" zdroj (13,8V, 16A stálejch) ...
22:14:23
25.09.2013
-> Stepan FUN: nojo to sem ale ještě nevěděl co to vlastně oběvim za zdroj :-D ja mam někde ještě novější z pc co měl už napájení atx a vyplo ho to sw... :-D
22:12:15
25.09.2013
-> Tomaso435: Ty woe - on vyvine problém, kterej neexistuje... :-D
Tohle prostě zapneš vypínačem a ono to pracuje... :-D
22:03:29
25.09.2013
to je z nějakýho starýho pentia :-D
Fajn takže to všechno smotám hodim dovnitř krabky, vyvedu si ven 12V a spínač nechám čučet ten konec dírkou ven a bude :-D
21:59:57
25.09.2013
-> Tomaso435: To je AT zdroj 3
21:59:33
25.09.2013
-> Tomaso435: Nojo, mas TX, ten staci zapnout tim vypinacem, bacha at nedostanes bombu :) Ten navod s propojenim pinu patri ATX zdroji.
21:58:19
25.09.2013
problém nambr van. nemám zelenej drát :-D
takže je tam P8 P9 a zřejmě vývody.. a vypínač.. :-D nějaké zřejmě retro.
zvětšit počítač problém - obrázek od Tomaso435 vložen 25.09.2013 21:58:19
19:16:13
25.09.2013
parádní kuci :) ted koukám že sem ty zdroje někam uklidil takže je najdu a zkusim to co tu píšete a doufám že to zprovozním. jojo to je fakt ventilátor už odběr malej je, ale myslim že 5w parkovačkou nic nezkazim :) Dik
18:34:05
25.09.2013
Kuladmin
-> Tomaso435: JAkej koliv zlutej drat z nej ti poleze + 12V a k tomu cernej to bude -. Pak tenhle spoj (zelej s cernym). A pokud ma na sobe sitovy tlacitko tak tim to pak zapnes. Uz v zakladu ma odber ventilator co ho chladi takze pobezi a kdyz na nem bude navic to radio tak mas druhou zatez a melo by mu to stacit.
17:54:03
25.09.2013
-> Tomaso435: Vyhoda je, ze tyhle spinany zdroje maj ochranu proti zkratu, takze se vypne a nic nehori. Teda jednou sem si jako malej hral s nejakym starsim zdrojem a sly z nej jasne modry plameny. Nastesti sly vzhuru a neodnesl to koberec.
17:38:43
25.09.2013
-> Tomaso435: žlutej 12V, červenej 5V, oranžovej 3,3V
17:36:28
25.09.2013
-> Nwkt: no však jo tu tam hodim nějakou obrysovku.. takže když tto spojím někde mi vyleze 12V jo? ja to najdu a zkusim, při nejhorším shoří :-D dik
17:30:35
25.09.2013
-> Tomaso435: Něco tam zapoj, třeba žárovku
zvětšit počítač problém - obrázek od Nwkt vložen 25.09.2013 17:30:35
17:28:31
25.09.2013
komp ani ne, ale zdroj. rád bych jej použil jako napájení rádia. někdo mi řikal že je nutno nějakej kabel spojit, na nějakej dát nějakej odběr aby zdroj normálně nastartoval a tim mam někde plus a minut s 12V.... ostatní prej bejt nemusej :-D když sem hodim pofocenej muj zdroj, hodí někdo návod jak ho zprovoznit jen tak na stole ? :D
15:50:02
18.06.2013
-> dragon_cb_cz: hele nevim všechno co sem kdy potřeboval nastavit vždy byly tam kde bych to hledal, běžim na tom od listopadu bez problémů. Jak řikam je třeba se odprostit od toho nastavování co ti to vnucuje samo a pracovat s tim jako se staršíma widlema a cajk.
15:48:48
18.06.2013
-> havlik: Ale jo, já vim... ale k nějakej konkrétní věci co tam už X verzí windows byla jsem se prostě doklikat nemoh, ale kdybys mě teď přerazil, neřeknu ti co to bylo zač.
15:47:30
18.06.2013
Pro dragona
zvětšit počítač problém - obrázek od havlik vložen 18.06.2013 15:47:30
11:48:15
09.06.2013
Dakotta
-> Nwkt: 5 a ako? 40 vela som toho nepisal do toho prikazoveho riadku, skor dokopy nic
11:41:20
09.06.2013
-> Dakotta: To vyedituj jako správce
11:34:35
09.06.2013
Dakotta
-> Nwkt: nechce sa mi teraz hrat s obrazkom... proste mi tam vypise adresu C:/Documents and settings/PC> a neda sa tam vpisat prikaz C:/android/tools/adb shell pm setInstallLocation 2
10:03:57
09.06.2013
HanysR
-> Klubko_: Celeron bude na 100% rychlejší, než Atomový slimák4
