počítač problém
22:54:06
03.01.2013
03.01.2013
-> palinator: Moc drahé a chipset bude pořád žrát moc (a to CPU taky)...
22:42:41
03.01.2013
03.01.2013
-> Stepan FUN:
A co takhle vzít třeba Sandy Bridge Celerona a podtaktovat ho?
22:38:09
03.01.2013
03.01.2013
-> Stepan FUN: VIA EPIA, Intel Atom nebo AMD Zacate. SATA3 neřeš, přes gigabitovou síť nejsi schopný saturovat ani SATA2. Pokud to nemá dostatečný počet SATA portů onboard ale má to PCI slot, tak SATA řadič do něj stojí prd... Ale pokud chceš 4 disky tak to stejně bude spíš ATX než ITX formát a tam ty 4 SATA porty budou (a do budoucna možnost toho PCI slotu). Hlavně vhodně nadimenzuj (ne moc silný) dostatečně kvalitní zdroj se slušnou efektivitou - nízká efektivita zdroje ti snahu o úsporu úplně zabije.
Co třeba něco z těchle: www.czc.cz/zakladni-desky /produkty C-60&q-c-1-f_2025172= sAMD Zacate
Pokud by ti nevadil ITX formát tak desek s Atomem je kopice...
22:15:22
03.01.2013
03.01.2013
-> U-Geen: Díky. Pokusím se hledat dál. Ale všechno co by se mi zatím líbilo má notebokový paměti a málo SATA konektorů :-/ Nevím co je to teď za módu. Samá miniaturizace. Copak výrobci nemyslej na blázny, co chtěj počítač s ho... výkonem, nízkou spotřebou, ale slušným vybavením okolo? Klidně v "normálním" formátu desky (mATX)...
Ale jak říkám - asi si vymejšlím. Jako když jsem před časem sháněl PC skříň o šířce 430mm (přemejšlel jsem o HTPC a tohle je jedinej rozměr, kterej bych byl ochotnej akceptovat). Ne že by nebyly, ale ty nekřesťanský peníze jim za to fakt nedám. :-/
22:02:16
03.01.2013
03.01.2013
-> Stepan FUN: jdi podle spotreby a potrebne vybavy. ja na to mam starou VIA Epia... klidne bych volil nejakej levnej Atom.
21:54:58
03.01.2013
03.01.2013
Ani ne tak problém, jako spíš dotaz, kvůli kterýmu se mi nechce zakládat téma...
Dokázal by někdo z místních odborníků poradit nějakou solidní základní desku (nejlépe) s integrovaným CPU? Výpočetní výkon není moc rozhodující, jelikož to bude sloužit jako domácí server, případně FTP, nicméně s minimálním traficem (víceméně pro vlastní potřebu). Nejradši bych něco s procesorem od AMD, ale na tom netrvám. Podmínkou jsou minimálně 4 SATA2 sloty, pokud bude nějakej SATA3 a E-SATA, tak jedině dobře. Dále bych byl rád za klasický paměti (ne notebookový), síť 1GB považuju za samozřejmost. Počet USB a další kraviny moc nerozhodujou, kvalita grafiky a zvuku vzhledem k použití není zajímavá vůbec... Spíš mě u tohohle zajímá spotřeba. Přece jenom sice bude nějakej úspornej režim, ale při běhu 24/7 je každej watt znát...
Nicméně předpokládám, že si moc vymejšlím... :-)
11:11:33
26.12.2012
26.12.2012
Top po bezesný noci, kdy celá instalace vrcholila tim, že jsem chtěl stroj pomočit, polejt benzinem a podpálit jsem to konečně rozjel...
Ale proč odešel ten jeden disk netušim...
00:11:00
26.12.2012
26.12.2012
-> Stepan FUN:
Ty mě sereš jakej máš všeobecnej přehled.
22:55:12
25.12.2012
25.12.2012
-> Kuladmin: XP SP3, teď taky, ale vyskytl se jinej problem, aneb při restartu při instalaci to zůstane vyset v úvodní obrazovce (logo výrobce) a nic s tim, restarty, nic,,,
E: tak po odpojení disku nabootoval CDčko...
22:28:09
25.12.2012
25.12.2012
Kuladmin
-> m8rinek: hehe a jaka byla ta prvni? budu hadat XP max s 1 SP?
22:06:58
25.12.2012
25.12.2012
Tak jinou instalačku to sežralo...mrdka...
21:36:19
25.12.2012
25.12.2012
ZdenoR
-> m8rinek: Rozděl disk který v PC je a z části udělej instalačku pro ty xp.
Pokud nemá deska jakýsi atip řadič musí to fungovat.
20:33:08
25.12.2012
25.12.2012
-> Stepan FUN: nj jenže proč to nenabootuje ani z flashky? Co se pálení týče, tak vše dávám na nejpomaleji.
Nereinstaluju PC poprvé a připadám si jako idiot :D.
20:25:10
25.12.2012
25.12.2012
-> m8rinek: Aha. No z noťasu to jde fakt blbě... :-/ Tohle je poslední co mě napadá. Protože zaváděcí stopa začíná "dřív" než normální datovej zápis, tak se to může tvářit jako OK, data přečíst půjdou, ale zaváděcí sektor ne. :-/ Nebo jestli ji to pálil v noťasu, tak mu to zkus dát přechroupat ještě jednou a pomalejc... Přece jenom tyhle nový mechaniky se s tím pálením moc "neserou" a něco staršího to nemusí číst úplně optimálně.
20:23:41
25.12.2012
25.12.2012
RadovanSkodovkar
-> m8rinek: Tak to je divné, to proste ísť musí , ale nejde... Skus reset Biosu, všetko Bootovanie nastavit na mechaniku...
20:21:31
25.12.2012
25.12.2012
-> RadovanSkodovkar: netušim, je v tom celevýron 2800Mhz
-> Kuladmin: zkusim hned jak prubnu jinou verzi...
-> Stepan FUN: zkusim někde vyhrabat mechaniku, trhat se mi ji z NTB nechce :D
20:16:45
25.12.2012
25.12.2012
-> m8rinek: Ještě mě napadlo přehodit mechaniky... Vem ji z toho kde to bootuje a zapoj do toho kde chceš instalovat. Třeba jen ta mechanika nepřečte zaváděcí stopu.
20:16:38
25.12.2012
25.12.2012
Kuladmin
-> m8rinek: zkus ten reset biosu pripadne jeho preflashovani ? uz asi i bylo z toho cd drive instalovany ty XP na onen stroj je to tak?
20:16:22
25.12.2012
25.12.2012
RadovanSkodovkar
-> m8rinek: Jak je to stary?
20:15:45
25.12.2012
25.12.2012
-> Kuladmin: přesně tak v jinym PC bezproblemu nabootuju jak z CD tak z Flashky. Hlava mi to nebere
20:12:55
25.12.2012
25.12.2012
Kuladmin
-> m8rinek: a predpokladam ze kdyz v jinem pc das z toho sameho cd bootovat tak jede?
pak uz me napada leda bios zkousel jsi ho resetovat apod? todle proste musi makat
20:11:28
25.12.2012
25.12.2012
-> Kuladmin: Když nechám najet nainstalovaný W7 tak na tom konkrétnim PC CD načtu.
-> Stepan FUN: zkusim jinou verzi...
20:10:31
25.12.2012
25.12.2012
RadovanSkodovkar
-> m8rinek: Sorry neaktualizoval som stranku kym som to cital, a zatial si to napisal...
E: Aky stary je ten PC?
20:10:05
25.12.2012
25.12.2012
-> m8rinek: Měl jsem pálený WIN XP (home) a na některejch strojích jsem měl problém, že z toho pálenýho CD to nechtělo potvora bootovat a do teď nevím proč. Po instalaci šlo CD normálně přečíst bez potíží a na jinejch strojích to chodilo taky. Z originálu bylo vše OK...
20:09:25
25.12.2012
25.12.2012
Kuladmin
-> m8rinek: a co to napise za chybu? ze nema z ceho bootovat? takze z cd vubec nic nenacte?
20:09:09
25.12.2012
25.12.2012
-> RadovanSkodovkar: já nevim jestli si ze mě děláš prdel. Nebo nečteš co píšu...
20:08:33
25.12.2012
25.12.2012
RadovanSkodovkar
-> m8rinek: Daj CD do ineho PC pockaj kym nabehne OS a skusk ho otvorit (CD).
20:07:53
25.12.2012
25.12.2012
-> Stepan FUN: Na inkriminovanym PC mi to W XP přečte, dokonce jsem zkusil vypálit obraz na další cd a pořád totéž, navíc jsem chybu mechaniky vyloučil tou flashkou. Jedná se o ověřenou verzi Windows na kterou jsem fungoval řadu let předtim. Ještě asi zkusim uplně jinou...
20:04:49
25.12.2012
25.12.2012
-> m8rinek: A na tomhle konkrétním PC, když ho necháš nabootovat ty WIN7, tak Ti to CD s WINXP počítač přečte?
20:01:06
25.12.2012
25.12.2012
-> Nwkt: na jinym PC jede jak CD tak flash, tady na tom nabootuje jen w7.
19:59:16
25.12.2012
25.12.2012
Kuladmin
-> m8rinek: as precte ti ta mechanika to medium vubec?? co to vubec napise?
19:58:57
25.12.2012
25.12.2012
-> m8rinek: Tak je chyba v CD ne, je bootovatelný? Když jsem instaloval W7 z flash disku tak jsem na to sosal nějakou spešl aplikaci, podle návodů na netu mi to nešlo
19:57:34
25.12.2012
25.12.2012
-> Kuladmin: nooo já mu bloknul bootování z disku, takže W7 nenajedou, ale jen o vyhodí hlášku, naprosto stejnou jako při bootování z flashe. Takže v mechanice chyba není...
19:36:12
25.12.2012
25.12.2012
Kuladmin
-> m8rinek: takze jestli dobre chapu to cd vubec nezacne bootovat a hned jede na nainstalovany 7 ? a to cd pokud zustane v mechanice jde v tech 7 normal precist? precte proste vubec mechanika to dane cd s xp?
19:36:00
25.12.2012
25.12.2012
-> P@nis: nenabootuje ani se SATA ani s PATA.
19:34:45
25.12.2012
25.12.2012
P@nis
-> m8rinek: Takže když odpojíš tenhle disk a dáš jiný tak to nejde pořád bootovat? Anebo si jen zvolil jiný oddíl na stejném disku?
19:30:07
25.12.2012
25.12.2012
-> P@nis: to ale opět neřeší můj problém s nabootováním XP, to nefunguje bez ohledu na to jakej tam je disk
19:28:14
25.12.2012
25.12.2012
P@nis
-> m8rinek: S win 7 nemám teda zkušenost, ale co takhle naformátovat disk přes příkazový řádek (jestli tam je) a až pak bootovat? Pokud se teda nyní snažíš jen přehrát win.
19:15:52
25.12.2012
25.12.2012
-> Zeke-ten šestý: to mi nepomůže, já si bootovací sekvenci umim nadefinovat v biosu, jak dám cd s w7 tak jedu, jak s xp, tak ne...
19:00:45
25.12.2012
25.12.2012
Zeke-ten šestý
-> m8rinek: pri startu mas nejakou zkratku k Boot menu, nejake Fneco, ja to teda tak mam, ale zalezi na vyrobci desky, tak to zkus ;)
18:54:45
25.12.2012
25.12.2012
Poradí někdo? Mám tu PC, které bezproblémů nainstalovalo W7, ale kvuli nekompatibilitě bych se potřeboval vrátit k XP, jenže z CD k XP nenabootuje, stejně tak nechce bootovat ani z flashky (obojí na jiném PC jde). Kde hledat chybu?
17:17:32
25.09.2012
25.09.2012
-> Mr_Kubas:
I já, jakožto příznivce grafik ATI (na AMD si nemůžu zvyknout ), musím asi souhlasit.
14:41:03
25.09.2012
25.09.2012
Mr_Kubas
Do trojky bych vybíral u nVidie GTX 650, poměr cena/výkon je jeden z nejlepších momentálně na trhu.. Ten procesor snad bude stačit...
www.alfacomp.cz/php/index .php?eid=15L140...
Nebál bych se toho kousku od Gigabyte
14:38:33
25.09.2012
25.09.2012
chrudimak
-> palinator: oukej , počkám....
14:27:30
25.09.2012
25.09.2012
-> chrudimak:
Tak to docela jde... Ale na tý grafice nešetři, radši ještě chvilku počkej. Grafiku aspoň za trojku aby chvíli zase morálně vydržela.
13:52:40
25.09.2012
25.09.2012
chrudimak
-> palinator: má tenhle processor www.okcomputers.cz/zbozi/
amd-athlon-ii-x3-triple-co
re-455
4gb DDR ram a 500gb disc. myslíš si že už je to křáp???
chtěl bych znát tvůj nároz (a doufám že bude jsš takš objektivní)
14:12:28
24.09.2012
24.09.2012
-> chrudimak:
Nemáš náhodou už nahovno celou mašinu? Abys nekoupil novou grafiku a pak nepřišel s tim, že ti to ta Pentium 4 už nějak nedává.
11:31:00
24.09.2012
24.09.2012
HanysR
10:45:11
24.09.2012
24.09.2012
chrudimak
ahoj, vytahuju starý téma páč se mi nechce zakládat nové. Potřebuju novou graf. kartu. teď mám momentálně toto
www.svethardware.cz/art_d oc-12D65F70831D0188C125703 600281AF1.html
chtěl bych to upgradovat na něco výkonějšího. protože dnešním herním požadavkům tato karta prostě nestačí. cenová hranice je cca 1500. Poraďte co a jak. díííík
12:15:42
15.02.2007
15.02.2007
rolls
-> ps: no sa stava ze je to nekompatibilita... vetsinou je na strankach vyrobcov dosiek napisane ktore pamete podporuju.. skus si pozicat inu znacku a vyskusat
