počítač problém
22:06:58
25.12.2012
25.12.2012
Tak jinou instalačku to sežralo...mrdka...
21:36:19
25.12.2012
25.12.2012
ZdenoR
-> m8rinek: Rozděl disk který v PC je a z části udělej instalačku pro ty xp.
Pokud nemá deska jakýsi atip řadič musí to fungovat.
20:33:08
25.12.2012
25.12.2012
-> Stepan FUN: nj jenže proč to nenabootuje ani z flashky? Co se pálení týče, tak vše dávám na nejpomaleji.
Nereinstaluju PC poprvé a připadám si jako idiot :D.
20:25:10
25.12.2012
25.12.2012
-> m8rinek: Aha. No z noťasu to jde fakt blbě... :-/ Tohle je poslední co mě napadá. Protože zaváděcí stopa začíná "dřív" než normální datovej zápis, tak se to může tvářit jako OK, data přečíst půjdou, ale zaváděcí sektor ne. :-/ Nebo jestli ji to pálil v noťasu, tak mu to zkus dát přechroupat ještě jednou a pomalejc... Přece jenom tyhle nový mechaniky se s tím pálením moc "neserou" a něco staršího to nemusí číst úplně optimálně.
20:23:41
25.12.2012
25.12.2012
RadovanSkodovkar
-> m8rinek: Tak to je divné, to proste ísť musí , ale nejde... Skus reset Biosu, všetko Bootovanie nastavit na mechaniku...
20:21:31
25.12.2012
25.12.2012
-> RadovanSkodovkar: netušim, je v tom celevýron 2800Mhz
-> Kuladmin: zkusim hned jak prubnu jinou verzi...
-> Stepan FUN: zkusim někde vyhrabat mechaniku, trhat se mi ji z NTB nechce :D
20:16:45
25.12.2012
25.12.2012
-> m8rinek: Ještě mě napadlo přehodit mechaniky... Vem ji z toho kde to bootuje a zapoj do toho kde chceš instalovat. Třeba jen ta mechanika nepřečte zaváděcí stopu.
20:16:38
25.12.2012
25.12.2012
Kuladmin
-> m8rinek: zkus ten reset biosu pripadne jeho preflashovani ? uz asi i bylo z toho cd drive instalovany ty XP na onen stroj je to tak?
20:16:22
25.12.2012
25.12.2012
RadovanSkodovkar
-> m8rinek: Jak je to stary?
20:15:45
25.12.2012
25.12.2012
-> Kuladmin: přesně tak v jinym PC bezproblemu nabootuju jak z CD tak z Flashky. Hlava mi to nebere
20:12:55
25.12.2012
25.12.2012
Kuladmin
-> m8rinek: a predpokladam ze kdyz v jinem pc das z toho sameho cd bootovat tak jede?
pak uz me napada leda bios zkousel jsi ho resetovat apod? todle proste musi makat
20:11:28
25.12.2012
25.12.2012
-> Kuladmin: Když nechám najet nainstalovaný W7 tak na tom konkrétnim PC CD načtu.
-> Stepan FUN: zkusim jinou verzi...
20:10:31
25.12.2012
25.12.2012
RadovanSkodovkar
-> m8rinek: Sorry neaktualizoval som stranku kym som to cital, a zatial si to napisal...
E: Aky stary je ten PC?
20:10:05
25.12.2012
25.12.2012
-> m8rinek: Měl jsem pálený WIN XP (home) a na některejch strojích jsem měl problém, že z toho pálenýho CD to nechtělo potvora bootovat a do teď nevím proč. Po instalaci šlo CD normálně přečíst bez potíží a na jinejch strojích to chodilo taky. Z originálu bylo vše OK...
20:09:25
25.12.2012
25.12.2012
Kuladmin
-> m8rinek: a co to napise za chybu? ze nema z ceho bootovat? takze z cd vubec nic nenacte?
20:09:09
25.12.2012
25.12.2012
-> RadovanSkodovkar: já nevim jestli si ze mě děláš prdel. Nebo nečteš co píšu...
20:08:33
25.12.2012
25.12.2012
RadovanSkodovkar
-> m8rinek: Daj CD do ineho PC pockaj kym nabehne OS a skusk ho otvorit (CD).
20:07:53
25.12.2012
25.12.2012
-> Stepan FUN: Na inkriminovanym PC mi to W XP přečte, dokonce jsem zkusil vypálit obraz na další cd a pořád totéž, navíc jsem chybu mechaniky vyloučil tou flashkou. Jedná se o ověřenou verzi Windows na kterou jsem fungoval řadu let předtim. Ještě asi zkusim uplně jinou...
20:04:49
25.12.2012
25.12.2012
-> m8rinek: A na tomhle konkrétním PC, když ho necháš nabootovat ty WIN7, tak Ti to CD s WINXP počítač přečte?
20:01:06
25.12.2012
25.12.2012
-> Nwkt: na jinym PC jede jak CD tak flash, tady na tom nabootuje jen w7.
19:59:16
25.12.2012
25.12.2012
Kuladmin
-> m8rinek: as precte ti ta mechanika to medium vubec?? co to vubec napise?
19:58:57
25.12.2012
25.12.2012
-> m8rinek: Tak je chyba v CD ne, je bootovatelný? Když jsem instaloval W7 z flash disku tak jsem na to sosal nějakou spešl aplikaci, podle návodů na netu mi to nešlo
19:57:34
25.12.2012
25.12.2012
-> Kuladmin: nooo já mu bloknul bootování z disku, takže W7 nenajedou, ale jen o vyhodí hlášku, naprosto stejnou jako při bootování z flashe. Takže v mechanice chyba není...
19:36:12
25.12.2012
25.12.2012
Kuladmin
-> m8rinek: takze jestli dobre chapu to cd vubec nezacne bootovat a hned jede na nainstalovany 7 ? a to cd pokud zustane v mechanice jde v tech 7 normal precist? precte proste vubec mechanika to dane cd s xp?
19:36:00
25.12.2012
25.12.2012
-> P@nis: nenabootuje ani se SATA ani s PATA.
19:34:45
25.12.2012
25.12.2012
P@nis
-> m8rinek: Takže když odpojíš tenhle disk a dáš jiný tak to nejde pořád bootovat? Anebo si jen zvolil jiný oddíl na stejném disku?
19:30:07
25.12.2012
25.12.2012
-> P@nis: to ale opět neřeší můj problém s nabootováním XP, to nefunguje bez ohledu na to jakej tam je disk
19:28:14
25.12.2012
25.12.2012
P@nis
-> m8rinek: S win 7 nemám teda zkušenost, ale co takhle naformátovat disk přes příkazový řádek (jestli tam je) a až pak bootovat? Pokud se teda nyní snažíš jen přehrát win.
19:15:52
25.12.2012
25.12.2012
-> Zeke-ten šestý: to mi nepomůže, já si bootovací sekvenci umim nadefinovat v biosu, jak dám cd s w7 tak jedu, jak s xp, tak ne...
19:00:45
25.12.2012
25.12.2012
Zeke-ten šestý
-> m8rinek: pri startu mas nejakou zkratku k Boot menu, nejake Fneco, ja to teda tak mam, ale zalezi na vyrobci desky, tak to zkus ;)
18:54:45
25.12.2012
25.12.2012
Poradí někdo? Mám tu PC, které bezproblémů nainstalovalo W7, ale kvuli nekompatibilitě bych se potřeboval vrátit k XP, jenže z CD k XP nenabootuje, stejně tak nechce bootovat ani z flashky (obojí na jiném PC jde). Kde hledat chybu?
17:17:32
25.09.2012
25.09.2012
-> Mr_Kubas:
I já, jakožto příznivce grafik ATI (na AMD si nemůžu zvyknout ), musím asi souhlasit.
14:41:03
25.09.2012
25.09.2012
Mr_Kubas
Do trojky bych vybíral u nVidie GTX 650, poměr cena/výkon je jeden z nejlepších momentálně na trhu.. Ten procesor snad bude stačit...
www.alfacomp.cz/php/index .php?eid=15L140...
Nebál bych se toho kousku od Gigabyte
14:38:33
25.09.2012
25.09.2012
chrudimak
-> palinator: oukej , počkám....
14:27:30
25.09.2012
25.09.2012
-> chrudimak:
Tak to docela jde... Ale na tý grafice nešetři, radši ještě chvilku počkej. Grafiku aspoň za trojku aby chvíli zase morálně vydržela.
13:52:40
25.09.2012
25.09.2012
chrudimak
-> palinator: má tenhle processor www.okcomputers.cz/zbozi/
amd-athlon-ii-x3-triple-co
re-455
4gb DDR ram a 500gb disc. myslíš si že už je to křáp???
chtěl bych znát tvůj nároz (a doufám že bude jsš takš objektivní)
14:12:28
24.09.2012
24.09.2012
-> chrudimak:
Nemáš náhodou už nahovno celou mašinu? Abys nekoupil novou grafiku a pak nepřišel s tim, že ti to ta Pentium 4 už nějak nedává.
11:31:00
24.09.2012
24.09.2012
HanysR
10:45:11
24.09.2012
24.09.2012
chrudimak
ahoj, vytahuju starý téma páč se mi nechce zakládat nové. Potřebuju novou graf. kartu. teď mám momentálně toto
www.svethardware.cz/art_d oc-12D65F70831D0188C125703 600281AF1.html
chtěl bych to upgradovat na něco výkonějšího. protože dnešním herním požadavkům tato karta prostě nestačí. cenová hranice je cca 1500. Poraďte co a jak. díííík
12:15:42
15.02.2007
15.02.2007
rolls
-> ps: no sa stava ze je to nekompatibilita... vetsinou je na strankach vyrobcov dosiek napisane ktore pamete podporuju.. skus si pozicat inu znacku a vyskusat
12:13:13
15.02.2007
15.02.2007
-> Nwkt: To už je druhá první měla 728000 errorů za hodinu tahle byla na testu než jsem ji koupil
-> rolls: zkoušel do všech a jenom to dělá ta 256 na 128 to jede bez problémů
11:58:15
15.02.2007
15.02.2007
rolls
-> ps: skusal si ju vlozit do ineho slotu?
11:53:18
15.02.2007
15.02.2007
-> ps: Tak to bych viděl na tu paměť, zkus jí ještě v jinym PC, popřípadě jí jdi reklamovat
11:51:49
15.02.2007
15.02.2007
11:51:01
15.02.2007
15.02.2007
Frekvence pamětí je 266 MHz? Deska podle specifikace podporuje jenom: Supports PC100/133 SDRAM
11:47:40
15.02.2007
15.02.2007
Deska MSI K7T-turbo paměti 128 M-tec 256 Brand
11:44:04
15.02.2007
15.02.2007
Co to je za paměti a desku?
11:38:48
15.02.2007
15.02.2007
Po přidání 256mb paměti se sám restartuje se 128mb jede bez problémů se samotnou 256mb se také restaruje paměěti v memory testu po 4 hodinách v pořadku
Chybu to píše systém error na adrese 0000
ví měkdo co s tím?
ví měkdo co s tím?
