Svářeči (a sváření)
-> StepaNoFUN: Na fotce to moc nevypada, ale leva strana je kompletne zmatnela a vrsek zacernaly... Ale tak snad to zitra ta nova deska vyresi...
-> Jumbo: tak pokud se bavime o cely desce, tak pak asi OK. Na zacatku jsem cekal, ze chces menit jen to rele, kterymu na 99% nic nebude.
-> Jarda/felda: Ja potrebuju svaret, nechce se mi do te doby pohanet motorek 12V baterkou... ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Jumbo 28.07.21 22:43:16: koupil bych trafo 230/12V, graetzův můstek a desku s PWM regulací z číny ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> StepaNoFUN: je tam cely plosnak, potenciometr, regulace z 230V na 12V a tady to spinaci rele... Navic ani ten ovladaci potenciometr nevypada nijak vabne, takze vezmu celou desku a snad to pojede...
-> Jumbo: Na tvojí fotce je spínací relé... To nemůže bejt regulace rychlosti.
-> StepaNoFUN: sak to je ta regulace... Je to na tehle desce... www.alfin-trading.cz/desk
a-s-elektronikou-980463
-> Jumbo: Tak ale ten motor posuvu má nějakou regulaci... Spíš bych to viděl v ní...
Kdyz jsem v jednotce pro ovladani motoru posuvu nasel tohle a motorek se na primych 12V toci v pohode, tak asi nemusim hledat dal, proc se netoci po zmacnuti spinace, co?
Se koukni ještě sem: a nebo tam, a nebo neplacena komercni reklama?, myslím, že najdeš špulku ještě levněji :))
Úplně jsem na to zapoměl... Tak to je ona.
Takže co s tím, než začnu?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Milan 136 02.05.21 22:03:53: Je ti jasný, že se teď ta fotka dá pokládat za návod? ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Milan 136 02.05.21 22:09:16: s Tim nadelas... Melo to bejt v kovosrote hnned, nebo to nekdo zkusil?
-> Milan 136 02.05.21 22:03:53: Ale tak provařený to vypadá dobře, proč ne? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> SO545 02.05.21 22:06:08: Doufám, že to bylo jen na fotku![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Milan 136 02.05.21 22:03:53: ojnicu som este nezvaral to je fakt....
Ale piesty do velkych diesel motorov zopar...
Myslis ze ich po zvarani aj zuhlovali ???
-> darklord 12.04.21 06:50:18: ja takhle jednou svařoval omylem hliníkovou a nadával, že ten sráč zase pořádně nefunguje ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Jarda/felda 11.04.21 23:20:08:
No já když vidim co kámoš s COčkem svařuje za hnůj, tak až čumim. Sotva chytí kostru už to tam sere, ale pyrotechnický efekty jsou u toho slušný.![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Já to zkoušel na hraně řezu a šroub jsem zbrousil... Takže čistej kov na čistej kov
Až bude čas, tak ji vyfotím.
Funkční asi je - na tom se asi nemá bejt co rozbitýho, ne? Plyn tam je, drát to dává...
-> StepaNoFUN: Slyšel sem krásnou poučku, že posuv je dobře nastavenej, když to při sváření imituje zvuk slaniny, která se hodí na pánev. ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Jarda/felda: beztak to buee nejaka stara 'olovena' trubka ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> StepaNoFUN: A nemůže to být špatnou kostrou? Na to cecek háklivej je, pokud se nepletu?
-> Jarda/felda: to bych o COcku az zas tak netvrdil (i kdyz to castecne pravda je, ale to je u vseho).. Zkus si nekdy TIG. To je na cistotu tak 100x haklivesjsi.
-> David29 11.04.21 22:33:09: ono taky když vytáhneš schnilou trubku tak jí moc dobře nesvaříš nikdy, COčko je háklivý na čistotu materiálu ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> David29: Není to věda. Jen to nejde úplně samo. Ale jak konstatoval můj táta (státní svářeč s elektrodou) - s COčkem může svařovat mimino. Ty to nedáš?
Mimochodem prvně jsem COčko držel v ruce asi v 8mi letech. Samozřejmě mi to dali do ruky nastavený. A zavařil jsem to... Ale umět s tím doopravdy (a alespoň trochu slušně) jsou leta praxe...
Snad zejtra ofotím
Je to normálně s flaškou.. Struska to teda asi nebyla, ale prostě tam byly stopy po sváření, takový ty prskance - a ty taky teda moc nedržely.. Jsem z toho jalovej, jsem nečekal že je to taková věda![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Cočko standartně ale strusku dělat nemá...pokud je to svářečka s lahví se stlačenym plynem a ne s tím pitomym plněným dratem...plyn pokus syčí z hubice tak to musí svarovat, co to je za masina ?
-> David29: Fotku... Musíš tam mít odbočky z trafa (výkon) a nastavení posuvu...
-> StepaNoFUN: Je tam potenciometr se stupnicí 1 - 10, pak dvě přepínací tlačíka (třetí on/off nepočítám)
Když jsem pontík měl na 10, tak to vyhazovalo jistič![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> David29: Neřeš mnouství plynu. Ale máš tam stupně a pak nastavuješ rychlost posuvu. Tu musíš nastavit na "ucho". Prskat to (moc) nemá...
Inu, tak jsem se v 31 rozhodl, že se naučím svářet - je to teda tím, že se mi do roku dostalo CO2
Říkám si, že nejsem přece debil - tak jsem vzal trubku, šroubek a že budu zkoušet to svařit... Hm, leda hovno![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Udělám strusky na obou kusech, ale prostě to u sebe nedrží
Co dělám špatně? Zkoušel jsem různý stupně (1-10) ale krom množství prskání se nic nezměnilo
Ještě teda nevím, jak moc je potřeba tlačit samotného CO2, kolik má bejt na redukčáku...
Takže kdo porosím poradí, nějaký "základní" nastavení?![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> StepaNoFUN: přesně,koroze,dělá mi to stejně ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> StepaNoFUN: Aha, ok beru na vědomí.
-> Shader: Hodně plynu takynení dobře. On se tam potom víří. A s tou přípravou - ono to někdy prostě nejde. Stačí abys měl třeba korozi mezi plechama a odtamtud ji prostě nedostaneš. A vždycky Ti do toho svaru poleze.
-> StepaNoFUN: Toho plynu tam pouštím celkem dost, aby mi to nestrhával průvan, takže se musím dát větší pozor na přípravu podkladu. Díky.
-> Shader: necistoty, pruvan... Staci kdyz je ten plech treba nabarvenej z druhy strany a ty ho propalis.
Potřebuji radu zkušených svářečů. Včera jsem navařoval nové uložení tlumičů a při svařování se mi pár krát stalo, jako by na chvíli svár nebyl v ochranné atmosféře. Zkrátka jako bych vypnul přívod plynu. Myslím, že plynem to nebude. Že by nějaká mastnota nebo tak něco? Potažmo jak se stane, že vznikne "kráter" nebo jak top opsat, zkrátka jako by se svár nafoukne a jsou v něm póry. Je to všechno o přípravě podkladu? Dík za rady.
Betelnej ram byla hlavni motivace. Akorát teda sem to měl namyšleny na jedna buňka, jedna euro prepravka 60x40x22, mezera mezi stojkama 65, ale možná by se to dalo dát na dvě, tzn 130, ale to mám počítaný že s policema z laťovek 22mm, budu mit mezeru nad bednou 3 cm, tak aby se to moc neprohlo. Bedna autokramu neco vazi. Ale takhle dlouhy misto v garazi na to asi stejne nemam, tak to natahnu asi jen na 105 cm aby se vedle vlezla jedna 40x30 bedynka, to bude rozumnej kompromis.
-> Vojťas: Tohle a police...trochu mi to připomíná, jak jsem dva roky zpět vyráběl nájezdy, abych dostal na vozejk sekačku, motorku,... Nakonec sem si pořídil dva kusy trámů a používám je jako nájezdy pro auto... ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Vojťas 31.01.21 21:53:36: Bych odhadl, že tohle můžeš použít i jako přejezdovej můstek..![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Vojťas:
Máž to pjekní![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Máž to pjekní
-> Vojťas 31.01.21 21:53:36: zas máš pořádnej regál a ne plíškové viklátko z hobymarketu a pokud dáš solidní police můžeš to i pořádně zatížit.
-> Vojťas 31.01.21 21:53:36: starý elektrody vezmi domu do trouby vysušit, ideálně před použitím, uvidíš že to bude zase o něco lepší
-> Vojťas: Můžeš mít všechno na světě, ale pokud není chuť, tak je všechno ostatní k ničemu.
Provařený to máš, to nikdy neupadne.
Samozrejmě ne všechny svary vypadaly takhle, vetsina daleko hůř
velkej rozdíl byl ty starý elektrody o kterých sem psal, a když sem porovnal s novejma, to slo samo.
A ponechme stranou jestli se vyroba takovyho regalu rentuje
Měl sem matroš jinak na vyhození, elektrody, potřebu regalu, chuť něco vyrobit a ochotu obětovat čas tý lepenici ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Pátek sobota sem se do toho toršku ponořil a jsem docela spokojenej, pocitám že to není asi správně, jel sem cickat pilu.
Jen mi ted doslo ze sem jel moc pomalu a pak sem musel svary brousit abych je nemel pres hranu, to by mi vadilo v regalu.
Invertor Gama 145 , E-R-117 2mm, jekl 48x48x2, L 30x30x
