Motorkáři sobě
-> Jirik_Tuňák1983: což o to vydechly, ale do města na hovno, čím menší a lehčí tím použitelnější.
-> castrol 29.06.23 18:09:34: Největší píčovina je tohle. Jak jsem sháněl díly, tak mi tam vyskočil jako reklama. Jako je pěknej, ale mrkněte na údaj o provozní hmotnosti. To musí bejt v té 125 ccm verzi vydechlé jako prase, když si na to sedne nějaký průměr o 80 kg.
www.skutr.eu/peugeot-puls ion-125i-gt-shark-grey?utm _source...
-> Bery: 125 alebo viac ?
tak forza je doma.z yamahy jsem ustoupil úplně do jiných vod...a zatím dobrý
-> charon 29.06.23 14:41:50: Nekoukal jsi na Kawasaki Vulcan S?
Tak to nakonec vypada, že vyhraje buď Honda Shadow 600 nebo Suzuki LS 650 Savage. Byť mám v záloze i jedno Virago 535. neměli bystre někdo tip na nějakou kloudnou helmu na chopper? Pokud to mám brát z hlediska bezpečnosti, tak by vyhrála nějaká barevně usedlá integrálka, ale ta se na to moc nebhodí, nebo se pletu?
-> Jirik_Tuňák1983 16.06.23 08:28:36: Tak děda složen. Na 21 let vypadá pořád dobře.
Jinak nový výfuk zní hezky, ještě to v podvečír projedu.
Filtr, nový výfuk, gume, svíčka, svařená podlaha z boku po pádu a jsem v tom za 4,5 tisíce. Ještě dám nový převodový olej, ten tu mám z ledna.
Vloni na podzim nový kevlarový řemen, variátor Malossi a přední řemenice.
Jako nestojí ty věci ani na takové staré prdlavky úplně málo.
E: tak po projetí dobré, je to hezky tiché (na skútr), zvuk zůstal stále takový hlubší, maximálka se na stejném úseku lehce zvedla, ale oproti výfuku s dírou mi přijde, že s tím děravým to mělo ostřejší akceleraci z místa. Když se za to dobře vzalo, tak se skoro odlehčovalo až skoro přizvedávalo přední kolo. Teď mi to přijde při ostré akceleraci takové umírněnější, ale průběh je v celém rozsahu mnohem jemnější, jízdně příjemnější a to i při deceleraci. Uvidíme ještě, co udělá v rámci údržby kontrola a případné seřízení karburace.
-> StepaNoFUN 23.06.23 19:37:18: Tak do aut dávám jen těsnění, u motocyklového motoru s tím zkušenost nemám.
Předtím tam byl těsnící kroužek, který se po dotažení zmáčkl, u tohoto výfuku je klasické těsnění, ale jen dva šrouby. A protože jsem se zeptal, tzn., že si nejsem jistý, tak tě nebudu posílat do píči.
-> Jirik_Tuňák1983: rozebirat si to budes sam. Takze klidne dej pastu. :-D
Tak vejfuk dorazil. Dali byste tam jen to těsnění (takovej ten píčičkovej tvar na dva šrouby) a nebo toto těsnění a máznuté pastou na výfuke?
-> charon: Dovozová STK .. + kompletní zahraniční papíry.
Kolegové, jak je to vlastně s přihlášením motorky ze zahraničí? STačí jen dovozová STK a pak na ouřad?
Vylouplo se teď na západě čech jedno rozumně vypadající Virago do kterýho bych asi i šel, ale je to dovoz a navíc je 320 km ode mě (v okolí Děčína)
-> michael: j ze tvoja foto
-> castrol: To nevím já to nefotil.
-> michael: netahal to poliak ?
-> Jirik_Tuňák1983 16.06.23 18:31:16: 156 je přímý vstřik, Giulietta a 9-3 jsou nepřímý, čistý výfuk nemá žádné. Ve smrti je jen ta 156, giulietta ani 9-3 olej neberou.
-> dragon_cb_cz 16.06.23 18:29:44: A to máš nějaké přímé výstřiky a nebo motory v takové smrti? U ženy 1.4 16V bez šneka je pořád čistý. Nic jiného příbuzného původem nemáme.
Jinak jeden přímý vstřik jsme měli a ten motor měl výfuk jak 60 let stará Jawa.
-> palinator: No, ale to se nedá říct ani o žádným z mých benzínů a ty katy mají
Pravda, 156 na mix skoro jezdí
-> palinator 16.06.23 18:18:30: První stroj, který jsme měli v rodině a měl čistý výfuk bez ohledu na počet stop, byla Felíčije v roce 1997.
Proti těm 74x klumpům má čistý výfuk i naše 25 let stará zahradní sekačka.
-> Jarda/felda:
Kvalitní olej dávám i do Terry (aspoň co se týče API a JASO specifikací)... poměr 1:40 a rozhodně se nedá říct, že by byl výfuk čistej. Ten koneckonců není ani u škodovky a ta na mix přímo nejezdí.
Dnes přišla nová pnojmatyka a už je nazutá. Snad dorazí příští týden ten zbytek a nebude ten stroj zase tři měsíce stát, jako když jsem čekal na variátor a řemenici. Teď je to s těmi díly nějaké na pochybné.
-> Jirik_Tuňák1983 16.06.23 10:34:10: kvalitní olej
zajebaný výfuky měli jawy mazaný M2t v trojnásobný poměru než tenhle skůtřík
-> palinator 16.06.23 10:43:44: Joo, nevím jak to funguje. Jsem v tomhle lajka.
Znám jen čistící rozebíratelné tlumiče.
Ono to ani nesmrdí jako normální 2T, spíše jako běžná motorka.
-> Jirik_Tuňák1983:
Asi to shoří na tom katu ne?
-> Jirik_Tuňák1983 16.06.23 10:34:10: sice je príma, že to není zamrdaný olejem, ale zas to místo toho schnilo no
Pod štíty a kryty čistý bez koroze, ale zespodu, kde je na ráně na nás kouká Jamamoto a uvolněná nějaká přepážka, která tou dírkou vyjela ven.
Jinak může mi někdo vysvětlit, jak může být u 2T takhle čistý výfuk? Tohle je starý, který budu měnit (22 let a 26 000 km).
Má to oddělené mazání s čerpadlem a na boku skútru je originál štítek s označením katalyzátoru.
Jsem myslel, že 2T mívaly dycky ty laufy zalepené hnojem.
-> vhml 16.06.23 09:42:13: To světlé je nádržka na oddělené mazání (je to 2T) a to vedle nádoba na blbý kecy.
-> Jirik_Tuňák1983 16.06.23 08:28:36: to je nádržka na ostřikovače a kyblík na blití?
Nakonec jsem objednal "Tecnigas Silent Pro" přímo pro Minarelli 100. Vypadá co nejvíce jako originál, plus má i nějaký ten bonus navíc. Snad bude i dostupný, takové to "skladem u dodavatele a dostupné do 3 - 5 dnů", tam mnou trochu jímá hrůza....
Takové ty tuningové dvojtlumičové kroucené opičárny jsem na skútr klasického vzhledu nechtěl.
Stejně nevím, kdy pojedu. Dnes jsem mu v podstatě rozebral celej zadek. Nějak se to vymklo.
-> MVM 14.06.23 19:07:54: Jo, teď jsem ho sundal a je jinej.
Už mám něco vytipovaného přímo na daný typ motoru za nějaké lidské peníze. Na motání se do práce a po městě či okolí fakt nebudu dávat výfuk za bezmála 5000,-. Stačí mi normální originál nebo max. streetovej. V podstatě ty laufy šplhají od těch 4-5000,- pak přes 7000,- až do 10000,-. To už je zvrácenost.
Pak jsem objevil některé do 4000,-, ale oproti původnímu jsou vyloženě hnusný.
Teď jsem dělal kompletní variátor, svíci, olej, obutí mi přijde někdy příští týden. Ještě udělám přední brzdu a uvidíme. To je do dědy docela investice už.
-> Jirik_Tuňák1983 14.06.23 18:11:59: tak namontuj dva ne, to dá rozum.
-> MVM 14.06.23 19:07:54: Mam to stastie ze tu mam vo vedlajsej dedine pana co ladil 2T zavodne motory pre Apriliu. A vyfuk je fakt dost zasadna vec....hned po valci a spol
Par vyfukov som pomahal skruzivat....a vtedy som len nasaval zvaranie autogenom bez pridavneho materialu tie -osie hniezda- Nadhera.
-> Jirik_Tuňák1983 14.06.23 18:11:59: Tak pokud jde o tlumič výfuku respektive vyfuk jako takový. Tak u 2T je to zásadní a lišit se musí...
Může se nějak zásadně lišit tlumič pro 50 a 100 ccm skútr s 2T motorem Minarelli?
Těch 50 ccm je všude jako sraček a stojí klidně polovinu tlumiče na 100 ccm.
Ale je to jen dotaz, nechci zase nějak experimentovat. Jsem rád, že to pěkně jede a nechci opak.
-> Syny 11.06.23 21:59:50: Kde su tie casy...ked si dal za podobnu habadaru fetke po hube a bralo sa to ako vychova... Ja som z vychodu vzal by som ho pajsrom.
-> Vojťas 12.06.23 11:24:40: Já si dycky nějakou oběť provokací najdu.
-> Syny 12.06.23 09:57:20: docela sem byl zvědavej jak zareaguješ... jestli si tu za chvíli bude Jiřík mít s kým povídat
-> Syny 12.06.23 09:57:20: Pěkně jsem to vyšrouboval a vykošatěl, což?
-> Jirik_Tuňák1983: Tvl dlouho jsem přemýšlel, jak tě odepsat, ale v rámci zachování všehomíru se spokojím pouze s tím, že tě popřeju hezký den, protože ho evidentně potřebuješ :)
-> Syny 12.06.23 00:15:47: Jdi raději spát, už meleš z cesty. Přečti si ještě jednou co jsem psal a zkus to přechroupat selským rozumem. Nerad bych k tomu ještě vytvářel nějakou grafiku, pokud by to náhodou neklaplo. Tam jsou opatrní i policajti. Ty děláš nějakou posudkovou komisi, kdo se smí jak podivovat?
Jinak nevím jak ty, ale já jsem v rámci nutné pomoci docela činný, ale samozřejmě tak, abych se neohrozil.
-> Jirik_Tuňák1983: Takže je zvláštní, že se kdokoliv bojí zakročit, ale sám bys nezakročil a šel do prdele :) To dává smysl, no
-> Syny 11.06.23 21:59:50: Díky za poučení.
Ne, já bych tam nečuměl jako kokot a šel raději do prdele.
Já se občansky angažuji pouze u případů, kde to má smysl. Tzn. dopravní nehody, nahlášení přestupku či trestné činnosti apod.
-> SO545: Tak vzhledem k zemi, kde se to stalo, se nedivím vůbec ničemu
-> Jirik_Tuňák1983: A ty bys šel? Kvůli cizí motorce? Vůbec nevíš co to je za fetky, šáhne pak do kapsy, propíchne tě břicho a je hotovo. A vzhledem k tomu, co všecko tam maj taky natahaný, tím spíš...
Tam je hlavně zvláštní, jak se kdokoliv bojí zakročit.
-> SO545: jak tu motorku uplne zle stavaju
