Motorkáři sobě
3279 příspěvků (zobrazeno 451 až 500) od 06.08.2009 do 01.11.2024, založil/a m8rinek
29.10.2022
-> růža 29.10.22 20:55:00: Cesťáky se mi vůbec nelíbí, takže asi nejsem dostatečně objektivní, ale tato mi přijde z boku hodně disproporční (předek x zadek).
Navíc ty náklady u Ducati.....
upraveno 1x, naposled 29.10.2022 22:27:16
20:55:00
29.10.2022
růža
-> SO545 29.10.22 19:33:30: Motorka pěkná, ale cesťáka od Ducati bych asi nevybral. To už radši třeba tohle:-> Apple STS Chvojkovice-Brod 29.10.22 20:23:59:
Nicméně chápu tvoji náklonost k značce. A co paní, schválila?
20:25:43
29.10.2022
...a zastávka v Moto doupěti Humpolec u předávání Tenérky Kikemu, fajn týpek
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Apple STS Chvojkovice-Brod vložen 29.10.2022 20:25:43
20:23:59
29.10.2022
Včerejší výlet s kolegou...
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Apple STS Chvojkovice-Brod vložen 29.10.2022 20:23:59
19:33:30
29.10.2022
-> růža 29.10.22 12:53:21: ano...sakra ale pozeram v tomto vlakne na motorku ....c i ???3
Chce jazdit obcas so mnou...ale figter nato nieje....tak som jej musel ukazat nieco prijatelne...a ona urci ci je to prijatelne pre nase sporiace prasiatko4
12:53:21
29.10.2022
růža
-> SO545: to je tvoje paní? 1
12:27:51
29.10.2022
asi starnem....ale ma to svoje caro.1
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od SO545 vložen 29.10.2022 12:27:51
22:34:11
28.10.2022
Sita
-> Jakub05: Díky všem, Prošel jsem vsechno: dal jehlu na 1. zářez, vyčistil výfuk (byly v něm uhlíky frakce 8mm), a ve filtrboxu byla ta trubicka natlacena na filtr což asi omezovalo sani a už se to nechá vytočit jako driv. Tak na jinej karbec zatím kaslu, díky ještě jednou za popostrceni…
21:30:56
27.10.2022
-> stanleyAT 27.10.22 09:59:23: dellortu sa z daleka vyhnut ,viac problemov ako uzitku 4 -> Jakub05: akurt dnes som riesil ten karbec a podarilo sa mi ho asi na 5x naladit ,bud prechlastane alebo chudobne
19:00:16
27.10.2022
michael
Na konci řijna jsem ještě nikdy nejezdil 6
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od michael vložen 27.10.2022 19:00:16
18:06:03
27.10.2022
-> U-Geen 26.10.22 23:15:26: GPS. 3 V papírech to má 85 km/h. Kromě těch dílů, které jsem napsal tady ( -> Jirik_Tuňák1983 26.10.22 20:48:52: ), je to sériový skočprd o brutálním 2T výkonu 5 kW. A má to celých 6 ňůtnů. Aspoň to tak říkali ve F&F. 3
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 27.10.2022 18:06:03
upraveno 1x, naposled 27.10.2022 18:42:14
17:56:57
27.10.2022
Dnes rozdílová zkouška.
Vlhko, listí, Fazer v hrozném stavu. Po brzdeni po rychlém slalomu se me komisař zeptal, jestli ta motorka ma ABS. Ja: ne, vidlice jsou potecene, uz tam neni zadny olej
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od radekp vložen 27.10.2022 17:56:57
13:22:47
27.10.2022
Jakub05
-> Sita 27.10.22 09:54:14: Jak už bylo zmíněno, ten karburátor je tak jednoduchej, že je s ním těžký pořízení, změna bohatosti při náklonu je jeho vlastnost, dokonce je i v návodu popsané startování přechlastaného motoru při náklonu stroje vpravo.
Zase na druhou stranu, pokud se to podaří vychytat, jezdí to pak normálně a nějaký bežný náklon hlavně na volnoběh nemá žádný dramatický efekt. Pokud to máš bohaté v otáčkách, sniž hladinu v plovákovce a pusť dolů jehlu šoupátka, klidně na poslední zářez. Taky může na starém karburátoru být jiné otryskování, nové jsou v tomto ohledu OK. Na tom novém jsem měl já špatný plovák, tekl do něj benzín a to už pak nešlo nastavit nic.
Laborování s karburátorem je ale podmíněné dobrým stavem motoru (gufera kliky, těsnění sání, dobrý filtr) a správným seřízením zapalování.
Jo a taky má na bohatost celkem vliv množství otvorů v krytu vzduchového filtru. Mě třeba při sundání horního víka filtru vůbec nejde do otáček a chcípá.
I neupravený motor dokáže jet dobře, já se nedávno zapomněl s otevřeným plynem na magistrále u Roztyl a na tacho bylo 70 (což je v reálu něco přes 60), ale stejně mi ten kamion ujel1
EDIT:Koukám, VAPE, tak to je o starost míň.
upraveno 1x, naposled 27.10.2022 13:26:48
09:59:23
27.10.2022
stanleyAT
Jakýkoliv karbec s centrální plovákovkou bude lepší. Dellorto nebo i z toho Simsona by měl fungovat v pohodě. Jde o to ho tam nějak šikovně naroubovat a pak seřídit.
09:54:14
27.10.2022
Sita
-> stanleyAT: Jasný no, proto se ptám jestli není nejakej lepší vyzkousenej karbec při jinak sériovyho pionyra. Na yt jsem viděl kluky laborovat s karbcema ze sekacek, dokonce membránových z pil, nebo nějaký dellorta… na takovy laborovani čas nemám, chtěl bych zároveň nepotrebuju nic extrémního… proste nejakej vyzkousenej stred…
09:49:19
27.10.2022
Sita
Ještě bych doplnil, ze jsem měl možnost vyzkoušet nový sériový karbec, který se teď prodava (výrobce nevim). Chová se to s nim skoro stejně, ani jeden níže zmíněny problém se tím nevyresil.
09:45:59
27.10.2022
stanleyAT
-> Sita: . S tímto karburátorem žádných zázraků nedocílíš. Ta změna bohatosti směsi při naklonění je díky tomu, že plovákovka je "vedle" . Proto se postupem času přešlo na "centrální" umístění plovákovky.
09:06:39
27.10.2022
Sita
Pokračování…
Zapalování mám vape, svíčku nějakou 15. Nejradši bych tam dal jinej karbec, co třeba ze Simsona? Mám totiž mizerný i řiditka a packy, tak bych dal nejradši vsechno ze simsona včetně ovládání sytice…
Ja vim, nabízí se koupit rovnou simsona, ale tenhle pionyr je se mnou už asi 25 let…dyl než vsechno ostatní…
Jako malej jsem tomu nerozuměl, pak to stalo a teď jsem se trochu naučil dělat pily a sekačky atd, a na pionýru začíná jezdit kluk, ten chod toho motoru se nedá proste poslouchat, pritom by stačilo kdyby ten pionyr měl aspoň “Šroubek H”
upraveno 1x, naposled 27.10.2022 09:10:25
09:02:58
27.10.2022
Sita
-> castrol: -> Jakub05: Když jsme u tech pionýrů, neporadili byste mi jak z toho trochu udělat motorku?
Jednak mi jde o to, aby to na volnobeh nebylo tak citlivý na nakloněni. Doleva se to uleje a chcipne, doprava ochudi, otáčky vystřeli a pak chcipne… druhá věc je, ze to je ve vyssich otáčkách moc bohatý, začne to chrochtat, “ctyrtaktovat”, ulejvat. Při nakloněni doprava to jde vytočit jak pilu, to bych chtěl docílit i při jízdě rovne
08:53:34
27.10.2022
-> U-Geen 26.10.22 23:15:26: Čistota trubičky u 19 let starého výfuku dvoutaktního skútru. Je vidět i šev té trubičky. 1 Najeto má 25 500 km. Ale koukám, už se uvnitř trochu loupe barva a je olezlý ten velký kryt koncovky.
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 27.10.2022 08:53:34
upraveno 2x, naposled 27.10.2022 08:55:21
00:48:15
27.10.2022
Klubko_
-> U-Geen 26.10.22 23:15:26: tata má SH150 už několik let, několik tis. km najeto. Závada bylo jen tekoucí gufero na klice. Takže SHčko se dá rozhodně doporučit.
23:15:26
26.10.2022
-> Jirik_Tuňák1983: peknej prcek. Me se u toho SH libi 16" kola, precijen tu mam i kusy hodne spatnejch cest...
21:17:26
26.10.2022
Rovnou se tady ale zeptám na převodový olej. Mám v příručce převodový olej 10W-30. Poslali mi ale převodový Malossi 80W90. Podle internetu je to možné použít. Svůj stroj jsem v přehledu také našel.
Je prý vhodný i pro mokré spojky se společnou náplní. To není můj případ. Mám to tam dát a nebo objednat jiný?
21:09:33
26.10.2022
-> U-Geen 26.10.22 20:58:03: Starou potvoru. Kupoval jsem ji jen na pojížďky a celkem to člověka začalo i bavit. Je to dvoutaktní Yamaha Neos 100 z roku 2003. Motor je tam Minarelli 101 ccm, je to pořád docela hezkej malej skútr. Vypadá mladší. Váží asi jen 96 kg, vpředu dvoupístek Brembo, vzadu buben. Takovej oldschool. Má to oddělené mazání a dokonce aj katalyzátor. Výfuk je i u toho dvoutaktu úplně čistý. Ona na to právě jde sehnat i pístní sada s válcem, nebo válec, píst, hlava o 113 ccm, 124 ccm a extrém 150 ccm. 3 Je na to dostupné široké pole tuningových dílů. Akorát, bude to ještě bezpečné, když ta fazole poletí třeba 130?
Zatím měnit nebudu, jezdím s tím rád a navíc bych chtěl výhledově přejít na motorku.
upraveno 2x, naposled 26.10.2022 21:12:05
20:58:03
26.10.2022
-> Jirik_Tuňák1983: a co ze to mas vlastne za stroj? Ja trochu zacinam o skutru uvazovat (asi Honda SH 125), precijen na to motani okolo baraku nechci uplne tahat SSS (a taky jako priprava az si bude synator moct udelat papiry a omezime aspon trochu taxikareni... teda jestli matka svoli :-)
20:48:52
26.10.2022
-> Jirik_Tuňák1983 21.07.22 19:19:34: Tak jsem to nakonec musel vrátit, u té španělské sračky byly nesouměrně opracované drážky na klikovku a variátor nešel na drážky vůbec nasadit.
Nakonec jsem kvůli dostupnosti téměř dva měsíce čekal na variátor Malossi Multivar 2000, k tomu šla na straně variátoru větší polořemenice Malossi s jiným stoupáním, řemen se tak mimo jiné dostane na větší průměr. Dával jsem širší řemen Malossi X-Kevlar. K variátoru byla žlutá kontrastní pružina, dával jsem ještě novou svíčku NGK. Oproti dřívějšku stoupla maximální rychlost o 15 km/h, oproti papírovým hodnotám o 10 km/h (dle tacho, radaru a GPS). Zlepšil se výrazně průběh změny převodů, který je teď krásně hladký a takový "variátorový". Navíc maximální rychlosti lze dosáhnout i při nižších otáčkách, protože po odpovídajícím ubrání plynu se daný převod hezky drží. Akcelerace se také dále zlepšila. Velká spokojenost. Snad to nebude návykové a nebudu pokračovat výfuk, karbec, nedejbože válec. To už jsou pak safra peníze. 3
upraveno 2x, naposled 26.10.2022 20:49:30
15:23:34
25.10.2022
-> Jakub05: to je to najmenej 4
14:26:51
25.10.2022
Jakub05
-> castrol: Akorát je potřeba zvětšít osazovací otvor v karteru, původní na O kroužek je menší, tuším 20mm.
06:44:27
25.10.2022
CHIP
Včerejšího dne jsem podnikl kraťoučkou projížďku na motocyklech. Z malinko roztřeseného oranžového stroje jsem přesedlal na velký parník. Rozdíl ohromný, radost z jízdy na obou strojích obrovská.
Aditivum VIF před zimou doplněno do obou strojů.
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od CHIP vložen 25.10.2022 06:44:27
20:14:42
24.10.2022
-> Jakub05: kluka,vybrus,spojka,lozis ka,gufera,ramienko,kondik, vs. cievky vsetko nove 1
to gufero fajn napad ,to tam este doplnim 4
14:40:26
24.10.2022
Jakub05
-> castrol: K tomu jsem byl donucen už v sezoně, z obou provozovaných fichtlů začal cedit olej v množství víc než snesitelným. A když už jsem byl vevnitř, tak jsem tam hodil taky CKR kliku. Jo a podařilo se mi vyřešit konstrukční bolest s prolínáním oleje kolem nakopávací hřídele výměnou toho pitomýho O kroužku za gufero 16x22x4 a je sucho.
19:41:43
22.10.2022
sezona skoncila a uz sa v tom hrabem 1
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od castrol vložen 22.10.2022 19:41:43
18:05:28
21.10.2022
-> radekp 21.10.22 13:22:34: ak je nejaka zlavicka...nieje sa coho bat ani u 4rocnej pneu.4
14:14:24
21.10.2022
CHIP
-> radekp: Gumy který jsou 2 - 6 let starý, kupuju na motocykle .. oni ty veteráni jezděj stejně jenom rovně. Vždycky jsem dostal oproti běžné ceně pneu zhruba 50 % slevu.
13:23:45
21.10.2022
-> T: je to tak. na škodovku jsem nesáhl už dlouho, zato na motorce dělám často...
13:22:34
21.10.2022
Koupil jsem si novou pneu v AZ pneu. Dodali s DOT 2020. Asi se není čeho bát, ale vždycky jsem dostal letošní gumu, tak jsem jim ji tam nechal a sháněl jinde. Nakonec jsem si koupil přes Alzu. Světe div se, letošní.
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od radekp vložen 21.10.2022 13:22:34
21:26:51
16.10.2022
-> T: skodovka sa dostavat neda 40
21:05:37
16.10.2022
-> radekp 02.10.22 20:16:30: takhle tu škodovku nedostavíš 3
19:58:22
16.10.2022
Dnes pojazdene na paradu...ale moto pojde na zarucnu opravu.
ERROR ABS...svina jedna.1
To ma az tak neserie ..ide ako z praku a brzdi tiez dobre...ale pri zmene map som v Offe
Len vypise nech uvolnim brzdy....a mapy neprepne...jedine na mieste.
ABS pumpa asi nevie celkom odbrzdit predne stremene.... jemne pribrzduju.
Viva Italia5
22:46:49
10.10.2022
Klubko_
-> Vojťas 08.10.22 06:11:35: sorry 130 no a to v sobotu jsem tam byl taky. Kompotem TenDymIgnoruj
a to jsem tady psal 1
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Klubko_ vložen 10.10.2022 22:46:49
19:21:31
08.10.2022
-> radekp 08.10.22 09:23:54: postupka ma svoje caro...ked kupis liter potom to bude o kw....a min 150 nech je sranda. Neska som sa povozil na velku paradu....dohnal som jednu malorazku a chlapec to palil velmi slusne technicky za 1...tam kde sa vozim je obcas vykon na prd...ale zase hromada el.straznych anielov maka o 106 na 600 plny a na pohodu...to si na litrovej nedovolis.
09:36:55
08.10.2022
Bery
ja včera 1,5x obkrouzil nedalekou mokrou piskovo-hliněnou mx trať a sotva jsem se udržel řídítek. to je děs jak člověk hnije...
09:23:54
08.10.2022
-> SO545: no 2 kamarádi se mě ptali, proč né rovnou litr. Stejně prý u něj skončím...
09:21:50
08.10.2022
-> Eidy: kua že já to tu psal1 .
Nějak mě to neomezuje. Všechno funguje...
Bylo to možná varování, ale i díky tomu vím, co v životě chci.
06:11:35
08.10.2022
Vojťas
-> Klubko_: no slyšel sem vás, škoda žes nedal vědět 2
23:43:14
07.10.2022
Klubko_
dneska jsem byl zase na okruhu v Mýtě na SM, jezdím jezdím a ve 2 zatáčkách (ne po sobě) mi nějak moc klouzlo zadní kolo. Tak jsem zajel do depa, že to mám asi moc nahuštěny. Podívám se, blatník něčím zaprskanej, což bylo divny, protože bylo sucho. Mrknu pod motorku a z hadičky asi odvětrání klikovky kapal olej na zadní kolo. Takže jsem dojezdil 8
22:18:28
05.10.2022
22:17:13
05.10.2022
Víkendových 110km off, a 250 on road
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Apple STS Chvojkovice-Brod vložen 05.10.2022 22:17:13
15:21:53
05.10.2022
05.10.2022
-> stika87 - Maschinenführer 04.10.22 21:27:25: taky si říkám. Sice mu zbyla jedna koule, ale pořád dost veliká. 1
