výměna předních tlumičů
-> castrol: no vpravo je niečo zle-> OndraST: urob to vpravo ako som písal
-> suri: mam to tak ako som davel odkaz a je to dobre zlozene a to mam nove gumy
-> suri: Auto stojí na kolech na zemi, holt to rozhodím ještě jednou, vše je nové krom těch dvou misek a vršku s přichycením ke kastli na dva šrouby.
-> OndraST: obidve sú divné , to vypadá akoby tam niečo chýbalo , ložisko tam je ? prípadne auto na zemi , matku dole, vrchnú misku von , matku nazad , auto podvihnúť a tlmič ti vôjde do podbehu a dá sa skontrolovať tá vrchná guma alebo vymeniť
Obě strany mají veškeré uložení nové, holt jsem u ridičovo strany asi něco přehodil.
-> OndraST 31.12.18 14:09:28: tady máš vymačkaný uložení nebo něco....
-> OndraST 31.12.18 14:11:52: takhle to má bejt
-> OndraST 31.12.18 14:09:28: tato spravne
Je možné že jsem u této strany prohodil misky, skládal jsem to po tmě a už si nepamatuju zda tam má být vůle,nebo to má být opřené.
Prosím o radu, která strana uložení tlumiče je poskládaná špatne.
-> Jozka 20.08.18 09:35:10: mám taky tuto variantu a funguje dobře :)
-> Polyš: Plochej kus "lepšího železa" tl. 5-6 mm, vyvrtat díru a podle jinýho tlumiče dopilovat otvor na obrys konce pístnice..
-> Bukaj: :)
Nevím jak vy, ale já si na to vyrobil sám klíč ze starého, silného (kvalitního) českého plochého klíče, vybrousil jsem v něm rozbruškou drážku pro konec tlumiče a dosud drží.
-> Polyš: i Herkules se vejde...
Dobře.Tohle nářadí znám. ;)Jen nemám momentálně doma malý model. :D
-> Petrson: Kupuji vyhradne Cobry od Knipexu. Jen doma mam dvoje stary, ale dobry...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: JJ univerzální nástroj. Ale nesmí to být žádný šunty, který udělaj víc škody/zranění než užitku.
-> Tomaso435 19.08.18 17:02:28: Sikovky, slovensky blicky, jsou to nejdulezitejsi naradi, ktery jde pouzit jako sroubovak, klic, kladivo, pacidlo, povolovak na filtry... Bez sikovek ani ranu :-) a jdou pouzivat i na tyto specialni srouby: homel.vsb.cz/~fol20/.../Z
vlastni_srouby.htm
-> Polyš: jednomu týpkovi říkáme Siky ... hádej proč :-D
-> Polyš: Chyť si to sikovkama, dělám to tak pokaždé, klíček mě ani nikdy nenapadlo brát..
Není to úplně téma co má být.Potřebuji rozdělat zadní tlumič Š120 v horním uložení.Už jsem pár klíčků 6 zničil.Vždy to na té tyčce přeskočí.Nějaká rada?
Takže co nedávat už vím
.Prodává se třeba sachs,lemforder nebo tak nejak.I cenově mastná SKF sada.No za ty peníze je jedno co se tam dá ale abych to nemusel dělat 2x roka.
-> Evž@: mam nejake no name na dotyk tvrde ako puky a drzia uz fest dlho
-> Evž@: hlavně ne rubenu. Vymackava se. Mam nejaky španělský a sou tam.
Lidi jakou značku gumy montujete do horního uložení?Případně kupujete celé sady?
Potřebuju vyměnit jen gumu ale asi by to chtělo zrovna i ložisko.
Píše se tu že lze měnit přímo na autě a nevím jestli to platí i pro výměnu ložiska nebo je lepší to vyšoupnout ven.
-> Kuladmin: nj lenže heverom z lidlu to dostatočne vysoko nezdvihneš a kolo ti zavadzia
Ani neni treba sundavat kolo dolu alespon to samo svou vahou sleze
jen to chce pak opatrne resp. pomalu zpet kdyz se to dava na zem a porad kontrolovat zda je ta guma spravne. Todle uz delam na pockani i na parkovisti
-> fidelmc: vypadají vždy a vetšinou majú oválnu dieru
-> suri: Dekuji, vyzkousim na jinem aute
misky vypadaly vporadku.
-> fidelmc: origo kúpiš v autorizáku . Skontroloval si tú plechovú misku ktorá hneď do tohoto uloženia zapadá ? v 90% má opotrebenú kuželovú dieru a robí to neplechu , ak si si ju všimol a je ok , alebo ak si ju vymenil tak už to vyberať nemusíš nakomplet , a pri výmene gumy rozoberať len vrch : Auto postavené na kolesách , odskrutkuješ hornú matku na tlmiči , vyberieš tú zinkovú misku, matku zaskrutkuješ nazad , zhodíš koleso , zodvihneš auto hore a tlmič ti pohodlne pôjde dať rukami nižšie , vyberieš gumu z uloženia , dáš novú , hodíš koleso a pomaly dosadneš na zem , vrátiť hornú misku a zaskrutkuješ maticu ,
Meyle mě překvapuje mám od nich plno silentbloků na autě tak snad vydrží
-> suri: Rad bych se nechal poucit, jak se to dela bez vyndavani tlumice(tohle byla moje prvni vymena na felde)
A jak poznam origo gumu? Rubena? Ja myslel ze made in germany by mohla byt zaruka, jak je vydet tak ne. Ikdyz o kvalite gumy vim prd. Ona je meka, ale treba se tak rychle nezdeformuje. Jak jsem psal, ve znaku to ma hrocha a nic jineho na te gume neni no
-> fidelmc: teraz to mas už dobre
-> fidelmc: nabudúce daj origo a hlavne zbytočne nevyberaj von tlmič , ide to bez neho
Takze jsem vcera rozlozil horni ulozeni, ktere jsem mel myslim si dobre poskladane viz foto. Problem byl v kvalite nebo tvrdosti gumy
Takze montazni set - lozisko/guma znacky Meyle NEKUPOVAT. Koupil jsem tedy na Belohorsky gumy jine (ve znaku maji hrocha, nebo prase ci co)
vymenil a ?
vymenil a ?
-> Gauner: na nákružku to ležet nemá, je ta vůle tim jak se zmáčkne ta guma... tam to leží po odlehčení kola..
jinak tohle je špatně, takhle to je u totálně vymačkanýho uložení.... guma špatná nebo blbě složený.
-> Gauner: To vis ze tam ta guma je, ta co byla v sade s loziskem, jen jsem ji asi otocil mi tak pripada, pac to co tam bylo , bylo uz asi vytvarovany/vymackany do nejakyho tvaru a podle toho jsem dal novou. No a asi ji dal vzhuru nohama, zitra otocim
-> fidelmc: tak tam musí chybět nějaká guma uložení, protože by to mělo být bez vůle nahoře, jinak to bude mlátit jako prase
-> Gauner: Covece misky mam dobre, ta spodni miska je dost hluboka na to aby se dala prohodit s horni ne? Skladal jsem to tak jak jsem rozlozil. Nebo ze bych mel otoceny ten gumovy krouzek co byl v te sade s loziskem? Nebo se ty gumy lisily rokem vyroby?
fidelmc 16.05.13 23:42:51 napsal:
3 je to ok? Máš prohozenou dolní a horní misku uložení, správně to má být naopak. Nahoru patří ta nižší, dolů ta vyšší miska, takhle to bude mlátit. Nahoře to má ležet na tom plastovém nákružku. Takže vyndat a prohodit misky naopak. Nebo pokud jsou misky správně tak ti tam zespodu chybí nějaká guma uložení.
Zdravim, po vymene prednich tlumicu a horniho ulozeni se felda na predku docela zvedla od zeme a takto vypada horni ulozeni viz foto.
Ulozeni jsem poridil toto : www.automedik.cz/autodily .html?path[]=174...
a tlumice : www.automedik.cz/autodily .html?path[]=174...
-> Kuladmin: Dík;-)
sosnete si chytrou knizku Jak na to? a jste razem bez problemu
-> Kuladmin: dík ale katalog náhradních dílu mám taky
-> tomapa: S legem alias favoritem si hraju pořád
