výměna předních tlumičů
-> Malebolgii: -> Shadow_: děláte jako byste si nikdy nehrály s Legem
Já ty tlumiče skládal z hromádky dílů podle několika různých knížek a nakonec to je všechno na svém místě a sedí to krásně
ahoja já taky budu měnit tlumiče s pružinama a prostě se vším všudy. škoda že nikde není přesně napsane jak se ty díly skladají za sebou
-> Kuladmin: Super,tak snad to nějak dopadne:) Ale jen co začnu, dostaví se další řada otázek
Stahovak na pruziny pak kdyz uz to budes mit dole tak vymen v hornim ulozeni ty gumy a pak zalezi v jakem stavu mas horni misky zda nejsou prorezly. Pak by byly taky treba. nahore to povolis srouby ty dva ne tu stredovou matici !!!! a dole ten jeden sroub ten je nejhorsi dostat ven - doporucuju pak novej + matici. pak stahovak na pruziny - stahnout a pak zda pokud bys mel roztrhany / zpuchreny dorazy + prachovky - pripadne tez vymenit. a to je asi tak cele.
petr s 26.09.08 17:02:06 napsal: -> x.line: Čím stáhneš pružiny? skousne zubama
-> petr s: len aby isla spodna sroba von to je najpodstatnejsie nie?
-> x.line: Tak potom to doma uděláš
-> petr s: Ten bych si mohl půjčit.
-> petr s: drotom a potom dooka
-> x.line: autogen nachystaj a hor sa na to nic tam nie je a este stahovak na struny
Zdravím,
chtěl bych se zeptat. Potřebuju vyměnit přední tlumiče u Formana, ale upřímně se ni nechce platit ty nehorázný peníze, co za to chtěj v servisu. Myslíte, že by se to dalo udělat doma? Neporadil by mi někdo prosím jak na to? Nějaký stručný návod, případně na co si dát pozor a tak. Díky moc
