výměna předních tlumičů
64 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 26.09.2008 do 31.12.2018, založil/a x.line
31.12.2018
-> castrol: no vpravo je niečo zle-> OndraST: urob to vpravo ako som písal
14:37:11
31.12.2018
-> suri: mam to tak ako som davel odkaz a je to dobre zlozene a to mam nove gumy
14:34:21
31.12.2018
OndraST
-> suri: Auto stojí na kolech na zemi, holt to rozhodím ještě jednou, vše je nové krom těch dvou misek a vršku s přichycením ke kastli na dva šrouby.
14:26:58
31.12.2018
-> OndraST: obidve sú divné , to vypadá akoby tam niečo chýbalo , ložisko tam je ? prípadne auto na zemi , matku dole, vrchnú misku von , matku nazad , auto podvihnúť a tlmič ti vôjde do podbehu a dá sa skontrolovať tá vrchná guma alebo vymeniť
14:21:01
31.12.2018
OndraST
Obě strany mají veškeré uložení nové, holt jsem u ridičovo strany asi něco přehodil.
14:15:49
31.12.2018
-> OndraST 31.12.18 14:09:28: tady máš vymačkaný uložení nebo něco....
-> OndraST 31.12.18 14:11:52: takhle to má bejt
14:12:51
31.12.2018
31.12.2018
OndraST
Je možné že jsem u této strany prohodil misky, skládal jsem to po tmě a už si nepamatuju zda tam má být vůle,nebo to má být opřené.
zvětšit výměna předních tlumičů - obrázek od OndraST vložen 31.12.2018 14:11:52
14:09:28
31.12.2018
OndraST
Prosím o radu, která strana uložení tlumiče je poskládaná špatne.
zvětšit výměna předních tlumičů - obrázek od OndraST vložen 31.12.2018 14:09:28
17:35:24
21.08.2018
čert
-> Jozka 20.08.18 09:35:10: mám taky tuto variantu a funguje dobře :)
09:35:10
20.08.2018
-> Polyš: Plochej kus "lepšího železa" tl. 5-6 mm, vyvrtat díru a podle jinýho tlumiče dopilovat otvor na obrys konce pístnice..
05:16:43
20.08.2018
Polyš
-> Bukaj: :)
21:14:48
19.08.2018
srdcar 120L
Nevím jak vy, ale já si na to vyrobil sám klíč ze starého, silného (kvalitního) českého plochého klíče, vybrousil jsem v něm rozbruškou drážku pro konec tlumiče a dosud drží.
19:05:04
19.08.2018
-> Polyš: i Herkules se vejde...4
19:02:47
19.08.2018
Polyš
Dobře.Tohle nářadí znám. ;)Jen nemám momentálně doma malý model. :D
18:29:58
19.08.2018
-> Petrson: Kupuji vyhradne Cobry od Knipexu. Jen doma mam dvoje stary, ale dobry...
17:35:10
19.08.2018
Petrson
-> Matthes, záškodník z TechWebu: JJ univerzální nástroj. Ale nesmí to být žádný šunty, který udělaj víc škody/zranění než užitku.
17:08:24
19.08.2018
-> Tomaso435 19.08.18 17:02:28: Sikovky, slovensky blicky, jsou to nejdulezitejsi naradi, ktery jde pouzit jako sroubovak, klic, kladivo, pacidlo, povolovak na filtry... Bez sikovek ani ranu :-) a jdou pouzivat i na tyto specialni srouby: homel.vsb.cz/~fol20/.../Z vlastni_srouby.htm
upraveno 1x, naposled 19.08.2018 17:10:18
17:02:28
19.08.2018
-> Polyš: jednomu týpkovi říkáme Siky ... hádej proč :-D
17:02:19
19.08.2018
Kocvin
-> Polyš: Chyť si to sikovkama, dělám to tak pokaždé, klíček mě ani nikdy nenapadlo brát..
16:59:03
19.08.2018
Polyš
Není to úplně téma co má být.Potřebuji rozdělat zadní tlumič Š120 v horním uložení.Už jsem pár klíčků 6 zničil.Vždy to na té tyčce přeskočí.Nějaká rada?
11:15:04
06.02.2018
Evž@
Takže co nedávat už vím 1 .Prodává se třeba sachs,lemforder nebo tak nejak.I cenově mastná SKF sada.No za ty peníze je jedno co se tam dá ale abych to nemusel dělat 2x roka.
18:28:30
04.02.2018
-> Evž@: mam nejake no name na dotyk tvrde ako puky a drzia uz fest dlho
18:10:23
04.02.2018
-> Evž@: hlavně ne rubenu. Vymackava se. Mam nejaky španělský a sou tam.
17:54:13
04.02.2018
Evž@
Lidi jakou značku gumy montujete do horního uložení?Případně kupujete celé sady?
Potřebuju vyměnit jen gumu ale asi by to chtělo zrovna i ložisko.
Píše se tu že lze měnit přímo na autě a nevím jestli to platí i pro výměnu ložiska nebo je lepší to vyšoupnout ven.
09:15:03
19.05.2013
-> Kuladmin: nj lenže heverom z lidlu to dostatočne vysoko nezdvihneš a kolo ti zavadzia
09:14:16
19.05.2013
Kuladmin
Ani neni treba sundavat kolo dolu alespon to samo svou vahou sleze 4 jen to chce pak opatrne resp. pomalu zpet kdyz se to dava na zem a porad kontrolovat zda je ta guma spravne. Todle uz delam na pockani i na parkovisti 1
07:24:35
19.05.2013
-> fidelmc: vypadají vždy a vetšinou majú oválnu dieru
03:14:36
19.05.2013
fidelmc
-> suri: Dekuji, vyzkousim na jinem aute4 misky vypadaly vporadku.
15:43:16
18.05.2013
-> fidelmc: origo kúpiš v autorizáku . Skontroloval si tú plechovú misku ktorá hneď do tohoto uloženia zapadá ? v 90% má opotrebenú kuželovú dieru a robí to neplechu , ak si si ju všimol a je ok , alebo ak si ju vymenil tak už to vyberať nemusíš nakomplet , a pri výmene gumy rozoberať len vrch : Auto postavené na kolesách , odskrutkuješ hornú matku na tlmiči , vyberieš tú zinkovú misku, matku zaskrutkuješ nazad , zhodíš koleso , zodvihneš auto hore a tlmič ti pohodlne pôjde dať rukami nižšie , vyberieš gumu z uloženia , dáš novú , hodíš koleso a pomaly dosadneš na zem , vrátiť hornú misku a zaskrutkuješ maticu ,
13:40:41
18.05.2013
ZdeněkH - zrušená registrace
Meyle mě překvapuje mám od nich plno silentbloků na autě tak snad vydrží
12:44:16
18.05.2013
fidelmc
-> suri: Rad bych se nechal poucit, jak se to dela bez vyndavani tlumice(tohle byla moje prvni vymena na felde)
A jak poznam origo gumu? Rubena? Ja myslel ze made in germany by mohla byt zaruka, jak je vydet tak ne. Ikdyz o kvalite gumy vim prd. Ona je meka, ale treba se tak rychle nezdeformuje. Jak jsem psal, ve znaku to ma hrocha a nic jineho na te gume neni no
upraveno 1x, naposled 18.05.2013 12:44:31
12:06:34
18.05.2013
-> fidelmc: teraz to mas už dobre
11:45:04
18.05.2013
-> fidelmc: nabudúce daj origo a hlavne zbytočne nevyberaj von tlmič , ide to bez neho
11:43:41
18.05.2013
fidelmc
to uz je dobre ne?
zvětšit výměna předních tlumičů - obrázek od fidelmc vložen 18.05.2013 11:43:41
11:43:02
18.05.2013
fidelmc
a s novou gumou
zvětšit výměna předních tlumičů - obrázek od fidelmc vložen 18.05.2013 11:43:02
11:42:27
18.05.2013
fidelmc
Je to spravne ne? Jeste s meyle gumou
zvětšit výměna předních tlumičů - obrázek od fidelmc vložen 18.05.2013 11:42:27
11:40:10
18.05.2013
fidelmc
Takze jsem vcera rozlozil horni ulozeni, ktere jsem mel myslim si dobre poskladane viz foto. Problem byl v kvalite nebo tvrdosti gumy9 Takze montazni set - lozisko/guma znacky Meyle NEKUPOVAT. Koupil jsem tedy na Belohorsky gumy jine (ve znaku maji hrocha, nebo prase ci co)
vymenil a ?
zvětšit výměna předních tlumičů - obrázek od fidelmc vložen 18.05.2013 11:40:10
08:37:46
17.05.2013
-> Gauner: na nákružku to ležet nemá, je ta vůle tim jak se zmáčkne ta guma... tam to leží po odlehčení kola..
jinak tohle je špatně, takhle to je u totálně vymačkanýho uložení.... guma špatná nebo blbě složený.
00:53:37
17.05.2013
fidelmc
-> Gauner: To vis ze tam ta guma je, ta co byla v sade s loziskem, jen jsem ji asi otocil mi tak pripada, pac to co tam bylo , bylo uz asi vytvarovany/vymackany do nejakyho tvaru a podle toho jsem dal novou. No a asi ji dal vzhuru nohama, zitra otocim
00:41:30
17.05.2013
Gauner
-> fidelmc: tak tam musí chybět nějaká guma uložení, protože by to mělo být bez vůle nahoře, jinak to bude mlátit jako prase
00:36:19
17.05.2013
fidelmc
-> Gauner: Covece misky mam dobre, ta spodni miska je dost hluboka na to aby se dala prohodit s horni ne? Skladal jsem to tak jak jsem rozlozil. Nebo ze bych mel otoceny ten gumovy krouzek co byl v te sade s loziskem? Nebo se ty gumy lisily rokem vyroby?
upraveno 1x, naposled 17.05.2013 00:37:12
00:00:36
17.05.2013
Gauner
fidelmc 16.05.13 23:42:51 napsal:
3 je to ok?
Máš prohozenou dolní a horní misku uložení, správně to má být naopak. Nahoru patří ta nižší, dolů ta vyšší miska, takhle to bude mlátit. Nahoře to má ležet na tom plastovém nákružku. Takže vyndat a prohodit misky naopak. Nebo pokud jsou misky správně tak ti tam zespodu chybí nějaká guma uložení.
upraveno 2x, naposled 17.05.2013 00:03:27
23:42:51
16.05.2013
fidelmc
3 je to ok?
zvětšit výměna předních tlumičů - obrázek od fidelmc vložen 16.05.2013 23:42:51
upraveno 1x, naposled 16.05.2013 23:43:10
23:42:26
16.05.2013
fidelmc
23:41:59
16.05.2013
fidelmc
Zdravim, po vymene prednich tlumicu a horniho ulozeni se felda na predku docela zvedla od zeme a takto vypada horni ulozeni viz foto.
Ulozeni jsem poridil toto : www.automedik.cz/autodily .html?path[]=174...
a tlumice : www.automedik.cz/autodily .html?path[]=174...
zvětšit výměna předních tlumičů - obrázek od fidelmc vložen 16.05.2013 23:41:59
19:49:34
27.09.2008
x.line
-> Kuladmin: Dík;-)
17:21:39
27.09.2008
RON
sosnete si chytrou knizku Jak na to? a jste razem bez problemu
16:46:21
27.09.2008
Shadow_
-> Kuladmin: dík ale katalog náhradních dílu mám taky4
14:26:27
27.09.2008
Malebolgii
-> tomapa: S legem alias favoritem si hraju pořád 3
