problem? kulicka z loziska v prevodovce
193 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 28.06.2008 do 11.07.2008, založil/a Majkl
11.07.2008
-> Gryzly: presne tak u nas som nezohnal tie matice a stala jedna 169 korun tak som kupil klasicke vysoke 22x1,5 dneska isli na sustruh
11:23:11
11.07.2008
-> Gryzly: Jj, dobry napad, ale nemam moznost soustruhu v realnem case :(
09:17:16
11.07.2008
Já vyndával převodovku bez vyndání motoru asi před 14dny. Je to fakt pohoda, pěknej přístup, hlavně když jsme si to auto mohli obrátit na střechu, vylízt na něj a tam to montovat. Auto šo do šrotu. Ještě jedna věc, když to budete dělat tak mějte prázdnou nádrž, protože tam zavazí ta tlustá propojovací hadice mezi pulkama nádrže.
-> Matthes z TechWebu: na ty matice se zásekem mám fígl. když nejde sehnat, tak si koupím normálně širokou a na soustruhu ji nechám upravit.
protože matice na vlečku stojí 86Kč, ale matice normální stojí 19Kč a upravu na soustruhu mám zdarma.
17:50:18
03.07.2008
Mantrabeach
-> Majkl: vyndat motor spodem je lahoda ve třech lidech.dělal jsem to s novým motorem a je to pohoda.čelo zůstalo na svým místě,to je pravda.-> Tuner#2: no tak jako ono to jde,ale jak říkáš,vopruz až hrůza.já ji tam nemohl vůbec narvat takže trubky na vodu vzadu u příčky jsou trochu poškrábaný ale na to s.re pes.dělal jsem to sám dva dny.jeden den převodovku ven a druhej den novou zpět.Je to tam tak natěsno že je fakt jednodušší ten motor vyndat
14:40:51
03.07.2008
-> petr s: Protoze je to zalepeny a neslo by to povolit 6
14:34:31
03.07.2008
-> Matthes z TechWebu: Proč matice jdou koupit
14:33:39
03.07.2008
-> Matthes z TechWebu: Tak já v tomhle rozebírání převodovek ostatním fandím, jen sobě ne 1 Ale třeba na to ještě jednou přijde čas.
14:33:18
03.07.2008
-> petr s: Ja vim ze je to prasarna, ale co teda tu matku horni hridele bodnout, opravdu bodnout eletrikou k tomu kolecku? 88
13:36:28
03.07.2008
-> Labros: 3 No nejak se clovek ale sebezdokonalovat musi zejo, jesi se to posere tak hold sezenu prevodovku 120LX 8
13:29:49
03.07.2008
Já věděl proč převodovku nerozebírat dál než po víko.
13:05:48
03.07.2008
-> petr s: Jo tak to jsem nastesti dotahl momentakem 2
13:03:06
03.07.2008
-> Matthes z TechWebu: A tak ještě jednoho brouka druhá matice u synchronu se zase musí utáhnout momentákem jak je moc tak se taky přidírá ta 5
To jenom tak mimo abys mohl přemýšlet
13:00:10
03.07.2008
-> petr s: Ajajaj, ze Ty mi musis dycky nasadit brouka do hlavy 150
12:58:53
03.07.2008
-> Matthes z TechWebu: I zaklepaná se povoluje
12:57:19
03.07.2008
-> petr s: No blba ... neni zaklepavaci no, zarvana a zalepena.
12:56:32
03.07.2008
-> Syny: No ... jako takhle to reknu, povedlo se mi to rozebrat, vymenit stalej prevod a zase slozit aniz by mi cokoli zbylo nebo chybelo, na aute ji zatim nemam 40 Mimo jiny proto ze me -> petr s: odrazuje kvuli jinymu kolecku nahonu na tachac, neni duty a do hridele se nedostava olej a prej se nemaze petka 8 Sice to kolecko ma jeste dalsi mazaci mista ale pokusim se sehnat jeste to spravny ... 6
12:53:55
03.07.2008
-> Matthes z TechWebu: A víš že tam máš blbou matici?
12:51:56
03.07.2008
Jakub M.
no a přesně to je ono.. když je ta vidlička moc "daleko" tak ta kulička vypadne.. a už se to veze 3
12:49:44
03.07.2008
-> Matthes z TechWebu: zmed zoubku a kolecek - v tomhle se jako vyznas jo?
12:43:21
03.07.2008
-> Matthes z TechWebu: A to uz je vsechno nadoraz, vic nahoru se ta packa hnout nemuze ... takze bud blbje ustaveny pri slozeni nebo malo utahly a vidlicka se posunula, ikdyz to si rikam ze by mohlo byt znat na petce zase 8
12:42:08
03.07.2008
Takle to vypada kdyz se zaradi zpatecka, to je jedina moznost kdy na petce muze vypadnout ...
zvětšit problem? kulicka z loziska v prevodovce - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 03.07.2008 12:42:08
20:49:49
02.07.2008
-> Labros: už se povedlo i bez poškrábání
19:38:29
02.07.2008
spartra
-> Labros: ne je správná odpověd
18:52:21
02.07.2008
Co takhle anketu - umíte nandat zadní čelo bez jeho poškrábání? 1
18:50:56
02.07.2008
Tak já se řadim mezi lamy co neumí sundat čelo bez poškrábání 3 prostě je totálně orvaný 3 ale na to srát, stejně jde do šrotu
18:18:14
02.07.2008
16:58:33
02.07.2008
-> Majkl: tak jsem se šel schválně podívat dolů na závodáka na čelo a ať jsem hledal jak jsem hledal škrábanec jsem nenašel.
16:13:06
02.07.2008
-> Pedros: ee, to nebylo bubnem, tam se proste zkurvil zavit. Asi sem tam nasrouboval jetou matku, ale proste zavit KO... Dyt si to videl...
16:11:13
02.07.2008
Pedros
-> MOLSO: Syny chtěl spíš napsat zkurvená tím "sundavákem bubnů"
15:19:56
02.07.2008
-> Syny: jak si mohol strhnut zavit na poloose ?? ja som skakal po polmetrovom kluči (65kg) a nestrhol som :-O
15:18:36
02.07.2008
-> Syny: Uzivej srouby 12K 4
15:10:02
02.07.2008
-> Labros: Tak tak 1 Treba ted kdyz sem povoloval srouby co drzi kolejnice sedacek tak z tech 8mi sel jen jeden - zbytek pika, pilnicek nebo majzlik :) Ac pumpa strzena, poloosa strzena, srouby na kouhoutu topeny strzeny oba, 4 stevty na kole strzeny a ja nevim co jeste :)
15:06:09
02.07.2008
-> Syny: Koukám, tobě se šrouby samy nepovolují, co 1 Čili Syny jako utahovač šroubů na raketoplánu - pokud šroub vydrží Synyho utáhnutí, pak už vydrží všecko, jinak se musí vyměnit 1
15:02:06
02.07.2008
-> Labros: 1 1 1
14:59:23
02.07.2008
Ach, na srouby mam momentak a kdyz nechci neco vorvat tak to olepim lepenkou 3
14:58:35
02.07.2008
-> Pavel P.: Jo myslíš ten naskrz shnilej šroub v hlavě válců tvýho rapida, když jsi chtěl pomoct s výměnou hlavy a mně ten shnilej šroub prasknul? No příště si ho můžeš utrhnout sám 4
14:52:55
02.07.2008
-> Labros: Ale kdybys chtel neco utahnout, vis za kym jit 4 3 To priznavam, ze sem zkurvil uz plno veci :) Predelavani zavitu v bloku u AC pumpy me ceka ted az bude motor venku 3
14:51:56
02.07.2008
-> Labros: a někdo trhač šroubů40 18
14:47:09
02.07.2008
No my jsme asi experti všichni, jeden je trhač závitů, druhej nedotahovač, třetí je obraceč dílů a další je šetřílek (po montáži zbyde spousta materiálu) 1 A pak se tady hádáme, kdo je horší 1
14:46:09
02.07.2008
-> Majkl: a proto sem ho tam vzdy daval tak, ze sem si na ty kraje dal hadry 4
14:44:29
02.07.2008
David29
-> Syny: Přece kapsu zevnitř 3 4
Jinak já si to bez poškrábání neumim představit... Syny nám to na Hrocháči může ukázat 1
Jináč já (na sídlišti), se chystám měnit lamelu, a motor ven jedině spodem... horší ho bude tam vrátit 8
14:43:37
02.07.2008
-> Syny: pri sundani a a nandani kovovyho narazniku je problem s tema krajema ktery jsou asi 3mm od kastle, takze v jednom cloveku je nemozny ho tam dat vcetne podlozek a prichytit bez poskrabani..
14:42:29
02.07.2008
-> Labros: Ja sem expert na trhani sroubu a kurveni zavitu, ale ze bych mel roblemy s poskrabanim ruznejch veci pri sundavani/nandavani to fakt ne... Jediyn co si vzpominam ze sem skrabnul bylo pri povolovani sroubu na ramu dveri - kdzysem povoloval ten delici sloupek okna atrojuhelniku. To sem i zvejk sroub, me ujela ruka a udelal sem si na ramu tak 10cm dlouhej sram a pich si sroubovak do ruky, jinak nic hroznyho 1
14:40:18
02.07.2008
-> Majkl: a pri sundavani narazniku odres co? 3 S tim sem taky problemy nemel teda...
14:39:53
02.07.2008
-> Syny: Čoveče ale není to tak dávno, co jsi sám psal, jak jsi nešikovnej, co všechno se ti podařilo pokazit, že jsi měnil nevímco asi poloosy anebo bubny a něco pak upadlo? a bylo toho víc 1 nechci tě nijak kritizovat, já bych to třeba zk***il stejně, ale nepsal bych pak že nahození čela bez poškrábání je brnkačka 1
14:39:20
02.07.2008
-> Tuner#2: tak ono staci pokud tu hranu blatniku trochu prihnes nahoru 4 ale to je dobry udelat pred lakem 3
14:39:14
02.07.2008
-> Tuner#2: a to nemluvim o sundavani chrom narazniku atd, takze dalsi :)
14:36:11
02.07.2008
-> Syny: My nic nehrotíme, jen píšem, že čelo a hranu blatníku prostě odřeš a tečka. Pokud to někdo umí bez odření, tak až budu někdy potřebovat vyndat čelo, tak mu proplatím cestu ke mě a dostane 1.000,- za 5 min. práce, ale běda mu, jestli to škrábne...
14:32:46
02.07.2008
-> Majkl: Tak nemas mit perlet za desetitisice 3 A nebo nemas kurvit prevodovky 3 3 3
Moc to hrotite hosi 1
14:31:40
02.07.2008
-> Tuner#2: To bylo tohleto :) Ale u toho me fakt netrapilo jestli je odreny nebo ne... U tech na kterejch mi zalezelo se mi to u jeddnoho povedlo na 100% a u druhyho na 99% pac sem pri otaceni ho do horizontalni polohy nedal pozor a prave nahore sem ho klepnul, ale kdybych bly pozornej, tak by tam dle me taky spadlo jako nic...
zvětšit problem? kulicka z loziska v prevodovce - obrázek od Syny vložen 02.07.2008 14:31:40
