problem? kulicka z loziska v prevodovce
17:25:39
30.06.2008
30.06.2008
30.06.2008
30.06.2008
-> Majkl: kurnaa kup si aspon jednu posuvkuja mam tieto
17:22:17
30.06.2008
30.06.2008
-> Majkl: takze synchron a kup si aspon tu cinsku posuvku plastovu
13:37:00
30.06.2008
30.06.2008
mm
13:36:01
30.06.2008
30.06.2008
-> Majkl: -> petr s:
13:35:13
30.06.2008
30.06.2008
-> petr s: prave naopak, az ti reknu ze ho mam 15 tak budes vedet ze nejmin 20
13:33:17
30.06.2008
30.06.2008
-> petr s:
12:47:47
30.06.2008
30.06.2008
MerHanz
-> petr s:
12:21:09
30.06.2008
30.06.2008
-> Majkl: Jasan
-> petr s:
12:17:20
30.06.2008
30.06.2008
-> Syny: Ale zase až bude někdy tvrdit že má 20 cm dlouhého tak víme že to bude 5 cm a méně
12:14:58
30.06.2008
30.06.2008
-> Majkl: Tak to premer aspon pravitkem ne
12:10:22
30.06.2008
30.06.2008
-> Matthes z TechWebu: nemeril jsem to, od oka cca poznam :) proste je vetsi nez 3mm :))
vybaveni garaze je v planu az s novou garazi v baraku
12:07:30
30.06.2008
30.06.2008
-> Matthes z TechWebu: Možná koupil čínskou plastovou posuvku
12:05:28
30.06.2008
30.06.2008
-> Syny: Podle toho co jsem cetl na virtu neni Majkl moc vybavem, kdo vi jesi to nemeri krejcovskym rolovacim metrem
12:05:07
30.06.2008
30.06.2008
-> Syny: to ma z nejaky detsky stavebnice :-)
11:52:45
30.06.2008
30.06.2008
-> Syny: Ale začal od 3mm
11:50:00
30.06.2008
30.06.2008
-> Majkl: 4-5mm
To mas teda hodne kvalitni supleru
11:09:27
30.06.2008
30.06.2008
-> suri: tak ta kulicka ma cca 4-5mm v prumeru.. takze synchron?
09:17:13
29.06.2008
29.06.2008
-> petr s: gulku zo synchronu som meral a ma vyse 5mm-> Majkl: pozicaj si posuvku a zmeraj
22:03:24
28.06.2008
28.06.2008
-> Majkl: To těch 600 km přežije
22:02:41
28.06.2008
28.06.2008
-> Nwkt: jj to jo ale to az pres zimu :)
22:00:46
28.06.2008
28.06.2008
-> Majkl: S tim kolik toho najedeš
tak s novym motorem pude ven i převodovka no
21:57:48
28.06.2008
28.06.2008
-> petr s: aha tak to bude asi ona :) takze ze synchronu.. noo to jsem zvedavej jak dlouho jeste pujde radit bez problemu...
21:45:48
28.06.2008
28.06.2008
-> Majkl: Tam menší není
21:42:48
28.06.2008
28.06.2008
-> petr s: a kdyz bude mensi?
21:38:24
28.06.2008
28.06.2008
-> Majkl: 3-4 mm
21:27:57
28.06.2008
28.06.2008
-> petr s: jak 3 az 4ta kulicka? co kdyz to byla 1 az druha? nejak nerozumim :(
21:19:07
28.06.2008
28.06.2008
-> Majkl: Zatím jo ale synchron jde křive a brzo se odrbe pokud to byla 3-4 kulička jinak kuličkové ložisko tam není
21:12:32
28.06.2008
28.06.2008
-> Majkl: kdybys vlastnil alespoň jednu šupleru mohl jsi jí změřit :-D
21:02:56
28.06.2008
28.06.2008
-> petr s: tzn ze by to blbe synchronovalo? :) nebo co by se mohlo stat? zatim jde vsechno uplne v pohode..
-> suri: nevim kolik ma predne ty 3 mm jsem typnul :) mozna je vetsi
20:07:29
28.06.2008
28.06.2008
-> petr s: to iste co hovorim ja teda
20:06:13
28.06.2008
28.06.2008
-> Majkl: Může být ze synchronu
20:02:59
28.06.2008
28.06.2008
-> Majkl: zmeraj kolko ma presne
19:56:44
28.06.2008
28.06.2008
-> Majkl: pockaj ty hovoris ze 3mm ma? lebo ta z presuvniku ma 5,5 tak nejak
19:56:06
28.06.2008
28.06.2008
-> suri: jedna je v pravo a jedna cca uprostred. k cemu to tam je :) nejak mi to nic nerika, je to vazne? co se muze stat_?
19:53:49
28.06.2008
28.06.2008
-> Majkl: www.faann.net/kat/Pict011
9.gif polozka cislo 27 je gulocka mohal prasknut pruzinka a pri prudsom zaradeni vyskocit
19:51:10
28.06.2008
28.06.2008
-> suri: a co to je presuvnik? prevodovkam moc nerozumim :) jak je to vazne?
19:50:12
28.06.2008
28.06.2008
-> Majkl: takze na 5q v loziskach urcite nie su gulky ale valceky takato gulicka mi presne odpoveda do presuvniku
19:49:06
28.06.2008
28.06.2008
-> suri: je to 5q suchej. Kulicka ma tak 3mm v prumeru..
19:47:06
28.06.2008
28.06.2008
-> Majkl: aka je to prevodovka ty by si mal mat valcekove loziska jedine gulicka na presuvniku alebo na radiacich tyckach
19:46:26
28.06.2008
28.06.2008
-> Tommyk.81: nevim, GO se delala prave pred rokem a pul nebo kdy a od ty doby jsem olej nemenil.. az ted a objevim tam tohle
19:45:31
28.06.2008
28.06.2008
Tommyk
nemohla tam bejt už od dob skládání? :o)
19:33:14
28.06.2008
28.06.2008
Ahoj vsem,
dneska jsem menil olej v prevodovce a na vypustaku bliz k predku auta jsem nasel na magnetu kulicku z loziska. Jak se to mohlo stat? vsechno normalne radi, vsechny kvalty jdou bez problemu, prevodovka nehuci..
