problem? kulicka z loziska v prevodovce
-> Majkl: Nevyndáš, na příčce jsou šikmá ramena, ale odšroubuješ jí a popustíš na heveru trochu dolů a pak jde převodovka vyndat. Jinak postup souhlasí jak jsi psal.
-> Tuner#2: tak pricka by mi ani moc nevadila.. jaky je postup? odpojim poloosy a talho, povolim pricku a vyndam ji i s prevodovkou?
-> Mantrabeach: -> Majkl: TUNER tohle dělal už asi 5x a to má tu těžkou 1,8T mrchu nad sebou a auto jen v garáži na špalkách. Ale je fakt, že je to opruz a nějaké to poškrábání hlavně příčky převodovky tam hrozí, ale zas si neodřeš čelo při sundavání
-> Mantrabeach: jj vim, nikdy bych to ani nezacal delat, to je mensi zlo vyndat motor spodem nekde na heveru..
Matthes z TechWebu 01.07.08 14:34:59 napsal:
-> Majkl: Tak tam motor nech a vyndej jen prevodovku :)
tak tohle nepřeju nikomu.Dělal jsem to jednou a víckrát už nechci.je to pakárna na celej den a zapomeň na to že nic nepoškrábeš
Matthes z TechWebu 01.07.08 14:56:07 napsal:
-> Majkl: edine vynaleznout teleport a tu kulicku tam nateleportovat ...
Tomu řikám rada
Tomu řikám rada
-> Majkl: Vyndas prevodovku no
Co jineho delat, jedine vynaleznout teleport a tu kulicku tam nateleportovat ...
-> petr s: zavolam tomu, kdo tu prevodovku delal, jeslti se tohle nahodou nestalo.. pokud rekne ze ne tak nevim co budu delat :(
-> Majkl: Vyděláš poloosy a můžou tě táhnout ale zase je možnost že tomu kdo to skládal se rozsypal synchron nenašel kuličku tak tam dal jinou a nic se nestane
-> Matthes z TechWebu: to by byla operace na měsíc...
-> Tuner#2:
to radeji udelam driv, tyjo ale vyndavat cvicne motor se mi fakt vuuuuuubec nechce, zase dalsi riziko poskrabani karoserie atd atd. :((( navic nemam ani kde to vyndat spodem abych nemusel vyndavat celo
-> petr s: :-D
-> Majkl: Vem náhradní převodovku, my se budem koupat a Ty budeš měnit
-> petr s: aha takze zadna sranda :( tyjo zacinate me desit :(
-> Majkl: To se roztrhl i obal
-> petr s: ja se nebojim :) bojim se jen toho ze me bude muset nekdo tahnout :)
-> Matthes z TechWebu: Zrovna mám jednu takovou rozdělanou v dílně ale chybí jenom 7 zubů Ale pss majkl by se bál
-> Majkl: Kovovej, tak 7mm odhadem?
-> petr s: Njn, ale zrovna prevodovka ktera hrozi zaseknutim pri jizde?
-> Matthes z TechWebu: ten klinek je jak velkej? je kovovej? je divny ze taky nebyl na vypustaku..
-> Matthes z TechWebu: kdo se bojí nesmí do lesa
-> Majkl: Do madarska? To radsi ne hele, pruzinku kolecka rozsmelcujou ale ten klinek ne
-> COL: ok diky za radu, budu se snazit to dokroutit do konce sezony vcetne cesty do madarska tak snad to bude ok :)
-> Majkl: no, v nejhorsim to udela chroupppp a nazdar :o)).... ze je to z 5q je vyssi pravdepodobnost, ale neni to jedina moznost, ale jestli je to z 5q, tak tam nekde lita i ten klinek s pruzinkou. Na 5q to pujde snaze opravit. Rad s citem, snad to vydrzi.
-> Majkl: vydrzi len kolko aby sa potom nemujselo menit viac veci
-> COL: takze to je ze synchronu na 5ku ? Ja stejne jezdim vetsinou jen 1-4 :)) Joke :) myslim ze to do konce sezony vydrzi, pak pujde teda znova na rozborku, to jsem z toho nadsenej :(
-> petr s: Jj
Chtel sem si to vyzkouset
-> Matthes z TechWebu: ale to je zase že to posuneš o mm víc jak chodí normálně
-> suri: No praveze da, kdyz sem nemel jeste ustavenou tu hlavni hridel, tak jsem zkusil zaradit a pink synchron se rozletel
-> Matthes z TechWebu: tak by si nezaradil kazdopadne vidlicka neda taku drahu aby gulka vypadla
-> petr s: No ale kdyzby ji ten clovek spatne usadil (vidlicku) tak to taky vyleti ne?
-> Matthes z TechWebu: Při rozdělané převodovce ano ale jinak to drží vidlička
-> COL: 3,4 taky umi vyskocit ... sem poznal kdyz sem mel kuchnutou prevodovku a zkoumal jak to facha, pak byla sranda jednu kulicku najit
-> petr s: to jo, ale parkart vezme vic za paku a za chvili tam nebude zadna kulicka..... krom toho se tam nekde po prevodvce potuluje klinek a pruzinka....
-> COL: Pokud je to jenom 1 kulička tak jde synchron křivě ale funguje
-> petr s: to je duvod, proc jsem psal "hlavne na 1-2,3-4"... :o)
Presuvnik synchroni spojky 5te rychlosti nema aretacni drazku, ale i tak bez tech kulicek nebude chodit synchronizace...
-> COL: Pokud je blbě seřízená 5 tak vypadne
Kazdopadne ta kulicka nemuze z te synchronni spojky jen tak vypadnout, hlavne na 1-2,3-4 taky by bylo divny, kdyby sla ven jen jedna. Kazopadne je to na to tu prevodovku vyndat, rozebrat, zjistit co a jak a eventuelne se priste obratit s GO na nekoho jineho.
petr s 30.06.08 17:27:04 napsal:
-> suri: Co u toho focení děláš ? třepou se ti ruky
trepu se mu ruce od honeni ocasu
-> suri: joke
petr s 30.06.08 19:20:49 napsal:
-> Pavel P.: V ČKD to ukradli
Řiká se přemístili
Řiká se přemístili
-> petr s: a co se tam neukradlo?
-> suri: somet, pokud vim je česká... tady je jen USSR a pod tim ČKD
-> Pavel P.: SOMET? take volaku mam v garazi meria dobre
já mám ruskou a taky měří
-> Matthes z TechWebu: ja mam dve klasicke kinexky jednu dgitalnu cesku meria na stotiny napriklad 10,56 presnost je dobra otec doniesol z roboty
-> suri: Jaka je ta digitalni? Spolehliva? Vydrzi dlouho? Ja zatim zustavam verny nerezocelove
-> petr s: a mobilom fotene
-> petr s: to nevadi to je jedno
-> Majkl: takze synchron a kup si aspon tu cinsku posuvku plastovu
